je ravive mes vieilles machine et là je suis sur un Hp mini
Je tente d'installer linux mint dessus et à chaque fois j'ai une erreur : Impossible d'installer GRUB dans /dev/sda
Avez vous des pistes?
Erreur D'installation Grub dans /dev/sda
Linux Mint KDE Cinnamon 18.1 => Terra Mobile 360-15: i5-6200U (2.80GHz), DDR3L 8Go, SSD 240Go, Nvidia 940M (2GHz)
Re: Erreur D'installation Grub dans /dev/sda
Je viens de voir qu'il essaye de monter le grub sur la clé USB et ne veut pas la monter sur le DD interne
salut
la forcé d'installer un grub:
la update du système d'exploitation :
sudo fdisk -l # pour vous aider à trouver la partition sur laquelle est votre ubuntu
sudo mount /dev/sdaX /mnt # montage de celle-ci en remplaçant le X par le bon numéro de partition
sudo mount --bind /dev /mnt/dev # lien symbolique du dossier /dev en cours d'utilisation vers le disque monté
sudo mount --bind /dev/pts /mnt/dev/pts # lien symbolique du dossier /dev/pts en cours d'utilisation vers le disque monté
sudo mount --bind /sys /mnt/sys # lien symbolique du dossier /sys en cours d'utilisation vers le disque monté
sudo mount -t proc /proc /mnt/proc # Pour que Grub2 trouve /proc/mounts
sudo chroot /mnt /bin/bash # mise à la racine du disque monté
mount -a # montage des partitions dans le chroot
apt-get install grub-pc # installation du logiciel Grub2 (sur le disque maintenant à la racine)
update-grub # création d'un nouveau fichier de configuration : grub.cfg
grub-install --force /dev/sda
sudo os-prober
cordialement,
Ro.
Ro.
Bonjour Nafel.
Cela veut simplement dire que tu n'as pas de disque interne.
Donc la seule unité de stockage trouvée, c'est ta clé, normalement appelée sda vu que c'est la seul et donc première unité de stockage.
La première commande donnée par Roro (1ère ligne) te le confirmera.
Quand je dis "tu n'as pas de disque interne" , cela ne veut pas obligatoirement dire que le disque n'est pas physiquement présent, mais qu'il ne fonctionne pas.
Si c'est confirmé par la commande de Roro, il te faudra ouvrir ton ordi, vérifier s'il y a bien un disque, si oui voir pourquoi il ne fonctionne pas. (check des connexions).
Si tu ne trouves rien de spéciale sur le disque, (les connexions te paraissent OK), teste le sur un autre ordi.
j'ai pas tester encore les commande, par contre je peux vous confirmer que:
Le disque est bien présent physiquement
Le disque est en bon état
Le disque est vue sous le nom de sdb
Windows Starter s’installe sans broncher dessus.
Donc je poursuis les investigations ^^
salut,
le mieux pour se faire une idée lorsque tu est dans ta session live ( c-à-d ) sur ta clé d'installation tu est en Anglais donc ...
tu vas dans le menu accesories --> disk ... tu lances cette application
puis tu fais comme dans l'image ci-dessous. et tu postes cette image ici.
pour faire un screenshot tu regardes le N°2 dans l'image.
pour poster ton image.
Tu peux installer GRUB sur sdb puisque ton DD est reconnu de cette façon :
Martin
sudo grub-install /dev/sdb
Debian Sid KDE Plasma 5 / Archlinux KDE Plasma 5.10.4
Desktop – CPU : Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz – RAM : 8 Gio -
CG : NVIDIA GeForce GT 430
