[résolu]linuxMint à la place de windows 10
j'ai réussi à créer une clé USB bootable avec Rufus pour installer linuxmint 18.1 mate 64 bits, sur un nouvel ordi ACER (voir signature). Au démarrage de l'ordi, j'appuie sur F2, dans le BIOS je choisis "F12 boot menu (enabled)", puis dans "security" je mets un pw dans supervisor, ce qui permets dans "boot" de faire "secure boot (disabled)" et de mettre l'USB en priorité. Exit....
et ça démarre sur .... windows 10.
Je redémarre en appuyant sur F12. Dans le "boot option menu", je choisis "linux (generic flash disk)" et j'ai une page noire (titre : GNU GRUB version 2.02 beta2-36ubuntu3) avec "start linux etc.", ligne sélectionnée et "enter". Et, il ne passe plus rien, écran gris...
Quel magicien me sortira de cet envoutement ?
Laptop Medion MD96970 Premium 32-bit SP2, Intel Core2 Duo CPU T5750 @ 2.00GHz, 3 Gb RAM, NVIDIA GeForce 9300M G, HDD 320 Go Linuxmint 18.3 Sylvia.
Laptop Lenovo ideapad330 Écran : 17,3 Pouces, Intel Core i3-7020U, 2.30 GHz Dual-Core, Intel HD Graphics 620, Mémoire vive : 6 Go, Disque dur : 1000 Go, Disque SSD : 128 G Linux Mint 19.1 Cinnamon
Re: linuxMint à la place de windows 10
Comme j'ai dit dans le message précédent, "secure boot -> desabled", mais "boot mode -> UEFI" inaccessible.mpat a écrit :ton secure boot .--->
secure boot mode : standard
tu sais pas mettre en disable ?
Le problème peut être résolu comme suit:
1) Démarrer Lmint Live DVD / USB en mode test et ouvrir le terminal
2) Exécuter le processus d'installation sans installer le chargeur de démarrage en:
3) Appuyer sur Continuer les tests une fois l'installation terminée.
4) Monter le système de fichiers nouvellement installé dans / mnt:
(Où sda2 est la partition racine et sda1 est la partition efi)
5) Charger efivars par:
6) Réinstaller grub-install pour une version 64 bits
7) Changer de racine vers / mnt et mettre à jour grub
8) Déplacer et renommer le chargeur d'amorçage installé
9) Redémarrer le système.
ou tenter une installation uefi en créant une partition fat 32 ... voir le sujet ici.
https://forum-francophone-linuxmint.fr/ ... =11&t=5191" onclick="window.open(this.href);return false;
sudo ubiquity -b
sudo mount /dev/sda2 /mnt sudo mkdir /mnt/boot/efi sudo mount /dev/sda1 /mnt/boot/efi for i in /dev /dev/pts /proc /sys; do sudo mount -B $i /mnt$i; done
sudo modprobe efivars
sudo apt-get install --reinstall grub-efi-amd64 sudo grub-install —no-nvram —root-directory=/mnt
sudo chroot /mnt sudo update-grub
cd /boot/efi/EFI sudo cp -R ubuntu BOOT cd BOOT sudo cp grubx64.efi bootx64.efi
Merci mpat,
mais c'est trop compliqué pour moi. Je vais faire appel à un professionnel !
Merci encore
Merci encore
des fois pour eviter se desagrement sur certaine machine un dvd passe mieux
et oui a l'ancienne
et oui a l'ancienne
pour terminer cette histoire, il s'avère que le BIOS du Laptop ACER est verrouillé car si on peut installer LinuxMint, l'écran n'est pas reconnu et on doit utiliser un écran externe. Donc rédhibitoire. J'ai retourné l'ACER à mon fournisseur.
Donc sachez qu'il y a des ordi verrouillés où Windows 10 est imposé.
Merci à tous ceux qui ont voulu m'aider.
Si le sujet est résolu, merci d'éditer le premier message du sujet et mettre un petit , comme suit:
cadeau je vais le faire
désolé je déterre un peu mais voila un peu de lecture intéressante sur le "tatouage"jificher a écrit :Bonjour
https://doc.ubuntu-fr.org/pc_tatoue
sa légalité et les moyen de tenter de le contourner
