[résolu] Probleme Installation Grub
Salut a tous !
J'ai voulu hier installer Linux Mint Cinnamon 18.1 sur mon pc, en dual-boot avec Windows 10.
J'ai donc suivi l'installateur et tout s'est déroulé sans problème (j'avais déjà fait des installation Ubuntu sur d'autres pc, mais c'était ma premiere avec Mint). Mais a la toute fin du dernier chargement, mon pc a affiché un message d'erreur m'indiquant que le grub n'avait pas pu etre installé sur mon pc... Ils ont ensuite envoyé un rapport d'erreur, et c'est tout. J'avais donc Mint sur mon pc, mais rien pour y acceder...
J'ai repartionner mon disque dur (et supprimer l'installation de Mint). J'ai 2 hypotheses concernant ce problème :
- Mon secure boot étant activé, cela a empeché l'installation du grub.
- Mon pc n'est pas fait pour un dual boot :
-> HP Pavilion datant de 2014, je ne saurais pas vous dire le modele comme ça...
Bien entendu, c'est peut etre autre chose.
Merci d'avance pour votre aide précieuse,
Modifié en dernier par gillesdc le ven. 24 mars 2017 22:32, modifié 1 fois.
"La chute n'est pas un échec, l'échec c'est de rester là ou l'on est tomber" Socrate
Laptop : Linux Mint 18.2 Cinnamon 64-bits en dual-boot avec Windows 10 ; Noyau Linux : 4.8.0-53-generic ; HP Pavilion 15 Notebook PC ; CPU : Intel Core i3-4030U 1.90Ghz ; RAM : 4Go DDR3 400Mhz
Desktop : Linux Lint 18.2 Cinnamon 64-bits ; Noyau Linux : 4.10.0-32 ; CPU : Intel Core i7-7700 3.60Ghz x 4 ; RAM : 16Go DDR4 2400Mhz
Re: Probleme Installation Grub
A mon avis, y'a de grandes chances que ça soit à cause du secure boot qui est prévu pour bloquer l'installation de système autre que windows.
Réessayes en le désactivant.
Ok, merci ! Je teste.
Salut !
J'ai essayer en desactivant le secure boot, mais le grub ne veut toujours pas s'installer...
D'autres idées ?
merci d'avance,
D'autres idées ?
merci d'avance,
salut
tu as w10 donc partition efi, pendant ton installation Linux tu dois prendre en compte la partition efi, et seule les images iso 64-bit s’installe en efi
Qu'entends tu par prendre en compte la partition ?
Mon image iso est bien en 64-bits.
Merci d'avance,
Merci d'avance,
J'ai le meme problème qu'ici : https://www.forum-francophone-linuxmint ... =11&t=5191" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais je ne comprends pas les réponses...
Bonjour gillesdc.
Il faut que tu télécharge l'iso de "super grub2". Ensuite tu te fait une clé usb bootable avec super grub2.
Tu démarre ton ordi sur la clé.
Je n'ai pas super grub2 sous les yeux, mais comme dit dans le post, il doit y avoir une option pour réinstaller Grub-efi.
Grub customizer ne te concerne pas pour le moment.
Sinon, les solutions données par Mpat ne fonctionnent vraiment pas? ça t’éviterai de faire une clé bootable avec super grub2...
Merci pour ta réponse.
Etant donné que j'ai toujours la partition Mint sur mon pc, utiliser super grub 2 sera plus facile non ?
Sinon je dois utiliser Gparted live puis recommencer l'installation, surtout que j'ai pas tres bien compris le message de Mpat (je dois changer dans le bios "efi" en "legacy" ?).
Bien a toi,
Bien a toi,
Tu as un windows que tu veux conservé, donc reste en EFI. legacy c'est pour linux avec linux (ou windows en légacy bien sur).
si tu as mint déjà installé, alors oui super grub2 peut peut être te réparer tout ça sans avoir a réinstaller.
Mais il faut quand même que tu te fasse une clé super grub2 et que tu démarre dessus.
Super grub2 c'est une distribution linux a utiliser en live pour réparer les problèmes de ...grub. et de boot.
Je n'ai pas bien suivi, mais, je ne sais pas si tu as bien fait l'installation en EFI, donc en fait même après
super grub2, peu de chance que ça fonctionne, peu être qu'il faudra passer par une nouvelle installation qui prenne
en compte la partition EFI..
