Comment configurer une imprimante sur Q4os sans passer par Cups?
Bonjour à Tous,
Tout d'abord Bonne Année à tout le monde. Et merci d'exister.
Voilà mon petit soucis. Je vais devoir changer de distribution car la version de Linux Mint qui est installée sur mon Pc s'arrête en Avril. Vu mon matériel je ne pense pas que la version 20 puisse être opérationnelle. J'avais déjà des soucis sur la 19.2 et sur la 19.3. C'est pour ça que je suis resté sur la 19.1.
J'ai donc opté pour Q4os qui est faites pour les vieux Pc. J'ai installé l'iso Trinity desktop sur un autre Pc en dual boot avec Windows 7 pour voir si mon imprimante pouvez fonctionner(surtout le scanner).
Et la quand je vais sur l'onglet pour configurer l'imprimante je suis diriger directement sur le sîte de Cups. Je n'ai pas cette petite fenêtre qui s'affiche comme dans mon Linux Mint(voir capture):
J'ai fais cette capture sur un tuto sur youtube de Q4os. La personne qui fais le tuto clic sur l'onglet pour montrer comment configurer une imprimante et pour lui la fenêtre de localhost s'ouvre. Pourquoi pas chez-moi? Voilà ma question. Est ce que c'est normal ou il y a une façon de pouvoir ouvrir cette fenêtre sans passer par le sîte de Cups? Merci d'avance pour des réponses.
jumbo67;
jumbo67;
Modifié en dernier par jumbo67 le lun. 9 janv. 2023 21:27, modifié 7 fois.
laptop: Asus Notebook F3U/LM 21.2 Xfce 64bits/ Processeur AMD Turion 64X2 Mobile Technology TL-56 1,80GHz/ Ram 2Go/DD 160Go.
Laptop: Acer Notebook Extensa 5635 / LM 21.2 Xfce 64bits / Processeur Intel Core2 Duo T6600 2,20Ghz / Ram 4Go / DD 250Go.
Re: Comment configurer une imprimante sur Q4os sans passer par Cups?
je ne connais pas cet OS
Mais je pense que tu dois attérir sur un localhost qui écoute le port 631 (celui de cups)
Tu vas dans le menu Administration et tu ajoutes tout simplement ton imprimante depuis cette page (même si c'est via ton navigateur, c'est le serveur local de cups avec qui tu dialogues
Sinon installe le paquet system-config-printer et tu auras le même utilitaire que sous Mint
Bonsoir Cyrille?
Merci,merci,merci pour ta réponse. C'est très sympa. Et oui quand on est nul on est nul! J'avais tenté l'installation via le site de Cups mais je n'y arrivais pas. Et ta 2ème réponse m'a éclairé.
Je pensais que system-config-printer était un fichier(on ne se moque pas) Et effectivement le paquet n'était pas installé. Car sur Q4os on peut faire une installation basique(avec très peu de logiciels installés). Ce que j'ai fais pour pouvoir la configurer à ma guise.
Pour ceux qui seraient intéressés par la distribution, penser à déverrouiller le petit cadenas en haut à droite avant de cliquer sur ajouter:
Et pour ceux qui veulent tester Q4os voici le lien:
https://q4os.org/
Encore merci pour la solution. Je passe le sujet en résolu. Bonne soirée.
jumbo67.
https://q4os.org/
jumbo67.
Re: [RESOLU] Comment configurer une imprimante sur Q4os sans passer par Cups?
Pas de soucis , bonne route sous Linux
C'est effectivement un fichier qui lance une applicationJe pensais que system-config-printer était un fichier(on ne se moque pas)
Tout n'est que fichiers ou dossiers (pour ranger les fichiers)
Bonjour cyrille,
De retour car après avoir configuré mon imprimante (HP Deskjet 2723e) avec tes explications pour intaller le paquet manquant (system-config-printer), elle ne fonctionne pas. Elle est reconnue pour l'impression ainsi que pour la numérisation mais j'ai des messages d'erreurs. Ci-joint captures:
J'ai installé les paquets manquants préconisé dans la documentation de Q4os pour l'inpression et la numérisation(voir lien):
https://q4os.org/dqa007.html#inst
Pour l'impression je ne sais pas interpréter cette erreur de PostScript. Et pour la numérisation j'ai même installé le plugin en ligne de commande en tapant: hp-plugin. Et tout c'est bien passé pour l'installation.
Si tu as une idée pour résoudre ce problème merci d'avance.
jumbo67
jumbo67
Perso je passerai par hplip, ton imprimante étant une HP
https://doc.ubuntu-fr.org/hplip
https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing
Bonjour jumbo67.
Je vois que tu as mis l'attribut "réinstallation" . Tu as réinstaller Q4OS ? et cela a réglé le problème de scan?
Si oui il serait bien de le dire, si non il faut enlever "réinstallation". Merci
Bonjour alain,
Il n'y a pas l'option Enlever l'atribut du sujet dans le menu déroulant. J'ai mis en cours. Je ne sais pas quoi mettre d'autre? Désolé.
jumbo67
jumbo67
