Scanner Canon TS6151
Bonjour à vous tous,
Je me permets d'ouvrir un topic car j'ai des difficulté à faire fonctionner le scanner de mon imprimante multifonction Canon TS 6151.
Sur le site de Canon (j'ai cherché sur de différents pays) je ne trouve pas le fichier correspondant à mon modèle en .deb (il n'y a que le fichier source ou le rmp et je ne sais pas trop quoi faire avec ces types de fichiers....).
J'ai donc essayé en installant un scanner proche du mon modèle (le TS6051) dont j'ai trouvé le fichier en .deb mais ensuite lorsque j'exécute la commande "scangearmp2" elle me retourne qu'aucun scanner n'est détecté (même si je fais recherche de scanner.
Auriez-vous une idée ou une explication de l'utilisation des fichier source ou rmp pour installer ce scanner ?
Merci de votre aide !
CPU/GPU : Intel G4400
CM : Asus H110i-Plus
RAM : 2x 4Go G.Skill Ripjaws V Red DDR4
Disque système : SSD Samsung Evo 860 250Go
Disque données : HDD WD 1To
OS : LMDE 4 64 bits - Cinnamon
Re: Scanner Canon TS6151
Désolé je ne pourrai t'aider
Par contre, je déplace dans compatibilité matériel.
Je n'ai pas de Canon mais en faisant une petite recherche j'ai trouvé «ScanGear MP 3.50» en version plus simple à installer que de compiler le source.
Télécharge ici : https://support-my.canon-asia.com/conte ... 11101.html
Ensuite tu décompresses l'archive téléchargée.
Puis tu te places dans un terminal dans le répertoire décompressé.
Et tu lances le script d'installation avec cette commande :
sudo ./install.sh
Chez Canon le logiciel pour scanner se nomme Scangearmp ou Scangearmp2 pour quasiment tous les modèles mais , pour un modèle donné, il faut installer la version de Scangearmp ou Scangearmp2 qui lui convient. Si tu n'as trouvé que le paquet en format .RMP, il suffit de noter sa version précisément et de chercher le .DEB de la même version sur le site de Canon (car il existe à coup sûr). J'ai souvent dû procéder comme celà pour avoir le bon logiciel.
Je vais regarder si je trouve celui qui convient pour toi.
Je l'ai trouvé sur le site de Canon Europe sur le lien ci dessous:
https://www.canon-europe.com/support/co ... 20(64-bit)
Avec le package en .DEB, ça va le faire nickel.
Merci pour vos réponses !
Le soucis persiste... Lorsque j'exécute "scangearmp2" il ne détecte toujours aucun scanner...
J'avais déjà essayé d'installer "scangearmp2".
Ton scanner est en USB ou en wifi? Il est bien configuré sur le réseau si c'est en wifi? Il est allumé quand tu lances la détection?
En wifi et oui oui il est bien configuré (sous windows il marche sans soucis et sous linux la partie imprimante est ok !)
J'ai trouvé ce sujet : https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=21999492 qui pourrait m'aider mais lorsque j'essaie d'installer le scangearmp2_3.50.6_amd64.deb du site de Thierry Ordissimo (https://github.com/Ordissimo/scangearmp2/releases) j'ai ce message d'erreur "La dépendence ne peut être satisfaite : libjpeg8 (>=8c)
Et bien tu as donné toi même la réponse à ton problème: il te faut installer la dépendance qui manque, sans doute en allant la récupérer sur internet au format .deb
Ça ne fonction ne toujours pas....
As tu relancé l'installation de Scangearmp2 après avoir installé la librairie manquante ? Il faut le faire.
