Canon Lide 200 reconu mais qui ne se lance pas
J'ai un scanner Canon Lide 200, mais impssible de le lancer simple scan, alors qu'il est bien vu par le logiciel.
Pour confirmer j'ai installer Xsane, et même situation. (Reconnu, mais lancement impossible et message d'erreur)
J'ai le message suivant avec Xsane: Echec de démarrage du scanner : Erreur d'entrée/sortie sur le périphérique.
En cherchant j'ai pu trouver qu'il faudrait peut être inclure un backend à Xsane (gt68xx-backend-only-1.0-63.tar.gz)
Mais comment faire pour l'inclure à Xsane ?
Je ne parviens pas à trouver les lignes de code correspondantes.
Merci d'avance pour votre aide
Rico
Rico
P5E WS Pro - 32 bits / 3 Go RAM / Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2,836 GHz / Linux Mint 18 / SATA SSD850 EV ; WDC WD6400AAKS-22A ; HD501LJ
Re: Canon Lide 200 reconu mais qui ne se lance pas
Salut, compiler sane-backends, c'est facile. comme tu ne donnes pas ta version de Lmint ici pour la version L17xx .... pour L18 à tester
vérifies que dans synaptic -->libusb-dev, build-essential, libsane-dev, git-core soient bien installés.
editer le fichier 40-libsane.rules
ajouter ceci:
puis testes simple scan
apt-get install git
git clone git://git.debian.org/sane/sane-backends.git
cd sane-backends
./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var
sudo make
sudo make install
sudo gedit /lib/udev/rules.d/40-libsane.rules
# Canon CanoScan Lide 110
ATTRS{idVendor}=="04a9", ATTRS{idProduct}=="1909", ENV{libsane_matched}="yes"
sudo reboot
Salut Mpat,
J'utilise Linux Mint 18, et je n'ai pas pu regarder si build-essential, libsane-dev, git-core étaient bien installés car je ne trouve pas le dossier Synaptic.
J'ai quand même tenté le code, mais arrivé à l'instruction "make", ça ne passe pas:
eric-P5E-WS-Pro sane-backends # sudo make
make: *** Pas de cible spécifiée et aucun makefile n'a été trouvé. Arrêt.
Est ce que c'est une autre commande pour la version 18 ?
Merci d'avance pour ton retour.
Rico
Rico
re vas dans les menus.....menu administration --->gestionnaire de paquets synaptic
Merci pour l'éclaircissement sur le chemin, en fait je n'ai que git-core.
si tu t'en sort pas avec synaptic ouvres un terminal et fait ceci en premier puis tu reprends la procédure plus haut.
sudo apt install libusb-dev
sudo apt install build-essential
sudo apt install libsane-dev
J'ai pu installer ce qui manquait, en utilisant le gestionnaire de logiciels.
Ensuite j'ai bien vérifié qu'ils y étaient, pas de problèmes.
Après avoir relancé toute la procédure et rebooté, j'en suis toujours au même point avec les mêmes messages d'erreur que ce soit pour Simple scan ou Xsane.
J'ai aussi changé de port USB, mais ça n'y fait rien.
Editer
ajouter.
Editer
ajouter
relancer xsane
sudo xed /lib/udev/rules.d/40-libsane.rules
# Canon CanoScan Lide 200
ATTRS{idVendor}=="04a9", ATTRS{idProduct}=="1905", ENV{libsane_matched}="yes"
Editer
sudo xed /etc/sane.d/genesys.conf
usb 0x04a9 0x1905
relancer xsane
J'ai bien suivi cette procédure et dans les 2 fichiers, c'était bien déjà rempli comme il faut.
Dans le doute, j'ai également revérifié mon scanner sous Windows, et il fonctionne correctement.
Revérification avec Xsane et simple scan, pas de changements, mêmes messages d'erreur.
dernière option que je connaisse.
éditer le fichier connon_dr.
ajouter ton scanner
sudo xed /etc/sane.d/canon_dr.conf
# lide 200
usb 0x04a9 0x1905
