Résolu le 24-09-19 Linux Mint ne démarre pas
romainlebg
Message par romainlebg »
Bonjour à tous , avant de commencer ,je vous informe que je suis un débutant dans l'informatique et que je suis depuis toujours sur windows. Mais depuis que je me suis acheter un nouveau pc , j'ai eu envie d'avoir linux mint sur mon pc en dual boot avec windows 10 pour découvrir linux. J'ai donc suivi ce tutoriel : http://www.jetestelinux.com/comment-ins ... -cinnamon/" onclick="window.open(this.href);return false; J'ai donc fait tous comme il fallait , télécharger la version mint 18.1 cinamon 64 bits(https://www.linuxmint.com/edition.php?id=226" onclick="window.open(this.href);return false;) mis à l'aide de UnetBootin sur une clé usb , désactiver le démarrage rapide ,le secure boot ainsi que modifier l'ordre de démarage.
J'ai mis ma clé usb dans mon pc , aller dans le boot et je suis dans la version de test de linux mint . je modifie ma partition puis j'installe. Je suis toute la procédure , tous à l'air de fonctionner . A la fin, cela me dit qu'il faut redémarrez mon pc et puis .... cela met windows ! Je vais dans le boot mais il ne semble pas détecter linux mint qui est pourtant bien installé.
Voilà, merci d'avance pour vos réponse .
Ps :J'ai trouvé quelqu'un qui semblait avoir les me^mes problèmes que moi et en plus il à aussi un Acer : viewtopic.php?f=23&t=4463" onclick="window.open(this.href);return false;.
Modifié en dernier par romainlebg le ven. 10 mars 2017 11:52, modifié 1 fois.
david37
Re: Linux Mint ne démarre pas
Message par david37 »
Salut romain,
Si tu penses avoir le même problème que celui de Matt, as-tu essayé les conseils donnés dans ce post (aller vérifier le secure boot dans le bios) ? si oui, quels en ont été les résultats ?
Sinon, en redémarrant sur ta clé live, vois tu les partitions dédiés à linux mint sur ton disque dur interne ?
Re ;)
Posté dans une rubrique dédiée exclusivement au fonctionnement du forum (bug, thème, nouveauté) tu ne risques pas d'attirer foule ;)
Je déplace dans "générale" et te conseil de lire ceci.
Merci !!
bouledogue
Message par bouledogue »
Salut Romain
Il faudrait que tu ailles sur ton live usb, que tu ouvres gparted, et que tu nous postes ici une capture d'écran ;) tu as peut être fait une erreur de partitionement
Sinon, as tu bien sur la page du partionnement durant l'installation, en bas , laissé la position du grub par défaut, c'est à dire sda? ( si tu n'as qu'un seul disque dur)
romainlebg
david37 a écrit :Salut romain,
Sakut, j'ai enlevé le secure boot et le démarrage rapide.
Effectivement , je vois toutes les partitions linux mint quand je fais le live usb . Il est même mis linux mint , sur windows je les vois également mais il est juste mis partitions principales.
Pour ce qui est du démarrage rapide et du secure boot je les ai tous les deux désactivés mais sans succès :cry:
romainlebg
bouledogue a écrit :Salut Romain
Salut, je vais essayer de faire ceci . Sinon pour installer linux mint j'ai mis installer à cotés de window boot managers .
Travelmate 276M
Aspire F15 F5-573
On peut désactiver le mode "secure" après avoir mis un mot de passe "Superviseur" dans le Bios en résumé : Bios (F2) Security (mettre un mot de passe pour superviseur" Boot UEFI et Secure disable
https://doc.ubuntu-fr.org/desactiver_secure_boot
ensuite si toujours pas de grub au démarrage employer boot repair
romainlebg
Voilà ....
bouledogue
Merci, tu as bien mis lors de l'installation le grub sur sda ?
Si oui, je te conseille avant tout de suivre la procédure de mpat ci dessus (tu trouveras boot repair en tapant "boot repair ubuntu.org" dans google)
Si aprés ça ça ne marche toujours pas, c'est que tu as fait une erreur durant l'installation ...
romainlebg
bouledogue a écrit :Merci, tu as bien mis lors de l'installation le grub sur sda ?
Bonjour, voilà , je l'ai installé quand j'étais en live usb depuis le terminal : j'ai dabord fais réparer et puis après j'ai fais faire un rapport : voilà ce que ça a donné
Boot Info Script cfd9efe + Boot-Repair extra info [Boot-Info 26Apr2016]
 => No boot loader is installed in the MBR of /dev/sda.
    File system:       vfat
    Boot sector type:  Windows 8/2012: FAT32
    Boot sector info:  No errors found in the Boot Parameter Block.
    Operating System:
    Boot files:        /EFI/Boot/bkpbootx64.efi /EFI/Boot/bootx64.efi
                       /EFI/ubuntu/MokManager.efi /EFI/ubuntu/fwupx64.efi
                       /EFI/ubuntu/grubx64.efi /EFI/ubuntu/shimx64.efi
                       /EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
                       /EFI/Microsoft/Boot/bootmgr.efi
                       /EFI/Microsoft/Boot/memtest.efi
                       /EFI/OEM/Boot/bootmgfw.efi /EFI/OEM/Boot/bootmgr.efi
                       /EFI/OEM/Boot/memtest.efi
    File system:
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Mounting failed:   mount: unknown filesystem type ''
sda3: __________________________________________________________________________
    File system:       ntfs
    Boot sector type:  Windows 8/2012: NTFS
    Operating System:
    Boot files:        /Windows/System32/winload.exe
sda4: __________________________________________________________________________
    File system:       ntfs
    Operating System:
    Boot files:
sda5: __________________________________________________________________________
    File system:       ext4
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Operating System:  Linux Mint 18.1
    Boot files:        /boot/grub/grub.cfg /etc/fstab
sda6: __________________________________________________________________________
    File system:       swap
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
sdb: ___________________________________________________________________________
    File system:       vfat
    Boot sector type:  SYSLINUX 4.03 2010-10-22 ........>..sr>.........t9...0...~.....~...f...M.f.f....f..0~....>E}.u......
    Boot sector info:  Syslinux looks at sector 3616376 of /dev/sdb for its
                       second stage. SYSLINUX is installed in the  directory.
    Operating System:
    Boot files:        /boot/grub/grub.cfg /syslinux.cfg
                       /EFI/BOOT/grubx64.efi /ldlinux.sys
Disk /dev/sda: 119.2 GiB, 128035676160 bytes, 250069680 sectors
Disklabel type: gpt
Partition  Boot  Start Sector    End Sector  # of Sectors  Id System
/dev/sda1                   1   250,069,679   250,069,679  ee GPT
GUID Partition Table detected.
Partition  Attrs   Start Sector    End Sector  # of Sectors System
/dev/sda1                 2,048       206,847       204,800 EFI System partition
/dev/sda2               206,848       239,615        32,768 Microsoft Reserved Partition (Windows)
/dev/sda3               239,616   164,085,759   163,846,144 Data partition (Windows/Linux)
/dev/sda4      R    247,971,840   250,068,991     2,097,152 Windows Recovery Environment (Windows)
/dev/sda5           164,085,760   236,349,439    72,263,680 Data partition (Linux)
/dev/sda6           236,349,440   247,971,839    11,622,400 Swap partition (Linux)
Attributes: R=Required, N=No Block IO, B=Legacy BIOS Bootable, +=More bits set
Device           UUID                                   TYPE       LABEL
/dev/loop0                                              squashfs
/dev/sda1        BE0A-462E                              vfat       ESP
/dev/sda2
/dev/sda3        D6080E1D080DFCED                       ntfs       Acer
/dev/sda4        D6B60ED8B60EB94F                       ntfs       Recovery
/dev/sda5        8b0e258d-cdd7-40b9-b9af-dcba69894cd0   ext4
/dev/sda6        167e531e-2f31-4e00-bb2c-d110af72e5b5   swap
/dev/sdb         E608-D7A6                              vfat       CL DE RORO
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Feb 14 17:19 ata-LITEON_CV3-8D128_KN1280L016632039D9HC -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Feb 14 17:19 ata-LITEON_CV3-8D128_KN1280L016632039D9HC-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Feb 14 17:19 ata-LITEON_CV3-8D128_KN1280L016632039D9HC-part2 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Feb 14 17:19 ata-LITEON_CV3-8D128_KN1280L016632039D9HC-part3 -> ../../sda3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Feb 14 17:20 ata-LITEON_CV3-8D128_KN1280L016632039D9HC-part4 -> ../../sda4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Feb 14 17:19 ata-LITEON_CV3-8D128_KN1280L016632039D9HC-part5 -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Feb 14 17:19 ata-LITEON_CV3-8D128_KN1280L016632039D9HC-part6 -> ../../sda6
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Feb 14  2017 ata-Slimtype_DVD_A_DA8AESH_0080F01164112255F101 -> ../../sr0
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Feb 14 17:19 usb-Generic_Flash_Disk_B0FD7C2C-0:0 -> ../../sdb
Device           Mount_Point              Type       Options
/dev/loop0       /rofs                    squashfs   (ro,noatime)
/dev/sda3        /media/mint/Acer         fuseblk    (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096,uhelper=udisks2)
/dev/sdb         /cdrom                   vfat       (ro,noatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
=========================== sda5/boot/grub/grub.cfg: ===========================
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  set have_grubenv=true
  load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
   set default="${next_entry}"
   set next_entry=
   save_env next_entry
   set boot_once=true
else
   set default="0"
fi
if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
  menuentry_id_option="--id"
else
  menuentry_id_option=""
fi
export menuentry_id_option
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi
function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
  fi
function recordfail {
  set recordfail=1
  if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -z "${boot_once}" ]; then save_env recordfail; fi; fi
function load_video {
  if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
    insmod all_video
  else
    insmod efi_gop
    insmod efi_uga
    insmod ieee1275_fb
    insmod vbe
    insmod vga
    insmod video_bochs
    insmod video_cirrus
  fi
if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
   font=unicode
else
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt5'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt5 --hint-efi=hd0,gpt5 --hint-baremetal=ahci0,gpt5  8b0e258d-cdd7-40b9-b9af-dcba69894cd0
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 8b0e258d-cdd7-40b9-b9af-dcba69894cd0
fi
    font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi
if loadfont $font ; then
  set gfxmode=auto
  load_video
  insmod gfxterm
  set locale_dir=$prefix/locale
  set lang=en_US
  insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
  set timeout=10
else
  if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
    set timeout_style=menu
    set timeout=10
  # Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
  # unavailable.
  else
    set timeout=10
  fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/06_mint_theme ###
set menu_color_highlight=white/light-gray
### END /etc/grub.d/06_mint_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
	set gfxpayload="${1}"
	if [ "${1}" = "keep" ]; then
		set vt_handoff=vt.handoff=7
	else
		set vt_handoff=
	fi
if [ "${recordfail}" != 1 ]; then
  if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
    if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
      if [ ${match} = 0 ]; then
        set linux_gfx_mode=keep
      else
        set linux_gfx_mode=text
      fi
    else
    fi
  else
  fi
else
fi
export linux_gfx_mode
menuentry 'Linux Mint 18.1 Cinnamon 64-bit' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-8b0e258d-cdd7-40b9-b9af-dcba69894cd0' {
	recordfail
	load_video
	gfxmode $linux_gfx_mode
	insmod gzio
	if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
	insmod part_gpt
	insmod ext2
	set root='hd0,gpt5'
	else
	fi
	linux	/boot/vmlinuz-4.4.0-53-generic root=UUID=8b0e258d-cdd7-40b9-b9af-dcba69894cd0 ro  quiet splash $vt_handoff
	initrd	/boot/initrd.img-4.4.0-53-generic
submenu 'Advanced options for Linux Mint 18.1 Cinnamon 64-bit' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-8b0e258d-cdd7-40b9-b9af-dcba69894cd0' {
	menuentry 'Linux Mint 18.1 Cinnamon 64-bit, with Linux 4.4.0-53-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.4.0-53-generic-advanced-8b0e258d-cdd7-40b9-b9af-dcba69894cd0' {
		recordfail
		load_video
		insmod gzio
		insmod part_gpt
		insmod ext2
		set root='hd0,gpt5'
		else
		fi
		echo	'Loading Linux 4.4.0-53-generic ...'
		echo	'Loading initial ramdisk ...'
	menuentry 'Linux Mint 18.1 Cinnamon 64-bit, with Linux 4.4.0-53-generic (upstart)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.4.0-53-generic-init-upstart-8b0e258d-cdd7-40b9-b9af-dcba69894cd0' {
		recordfail
		load_video
		insmod gzio
		insmod part_gpt
		insmod ext2
		set root='hd0,gpt5'
		else
		fi
		linux	/boot/vmlinuz-4.4.0-53-generic root=UUID=8b0e258d-cdd7-40b9-b9af-dcba69894cd0 ro  quiet splash $vt_handoff init=/sbin/upstart
	menuentry 'Linux Mint 18.1 Cinnamon 64-bit, with Linux 4.4.0-53-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.4.0-53-generic-recovery-8b0e258d-cdd7-40b9-b9af-dcba69894cd0' {
		recordfail
		load_video
		insmod gzio
		insmod part_gpt
		insmod ext2
		set root='hd0,gpt5'
		else
		fi
		linux	/boot/vmlinuz-4.4.0-53-generic root=UUID=8b0e258d-cdd7-40b9-b9af-dcba69894cd0 ro recovery nomodeset
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_lupin ###
### END /etc/grub.d/10_lupin ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/25_custom ###
menuentry "Windows UEFI bootmgfw.efi" {
search --fs-uuid --no-floppy --set=root BE0A-462E
chainloader (${root})/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
menuentry "Windows Boot UEFI loader" {
chainloader (${root})/EFI/Boot/bkpbootx64.efi
menuentry "EFI/ubuntu/fwupx64.efi" {
chainloader (${root})/EFI/ubuntu/fwupx64.efi
menuentry "EFI/ubuntu/MokManager.efi" {
chainloader (${root})/EFI/ubuntu/MokManager.efi
menuentry "EFI/OEM/Boot/bootmgfw.efi" {
chainloader (${root})/EFI/OEM/Boot/bootmgfw.efi
### END /etc/grub.d/25_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry 'Windows Boot Manager (on /dev/sda1)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-efi-BE0A-462E' {
	insmod part_gpt
	insmod fat
	set root='hd0,gpt1'
	  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt1 --hint-efi=hd0,gpt1 --hint-baremetal=ahci0,gpt1  BE0A-462E
	else
	  search --no-floppy --fs-uuid --set=root BE0A-462E
	fi
	chainloader /EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
if [ "${timeout}" = 0 ]; then
  set timeout=10
fi
### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
menuentry 'System setup' $menuentry_id_option 'uefi-firmware' {
	fwsetup
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  ${config_directory}/custom.cfg ]; then
  source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f  $prefix/custom.cfg ]; then
  source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
=============================== sda5/etc/fstab: ================================
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=8b0e258d-cdd7-40b9-b9af-dcba69894cd0 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
#UUID=BE0A-462E  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=167e531e-2f31-4e00-bb2c-d110af72e5b5 none            swap    sw              0       0
UUID=BE0A-462E	/boot/efi	vfat	defaults	0	1
=================== sda5: Location of files loaded by Grub: ====================
           GiB - GB             File                                 Fragment(s)
  98.374885559 = 105.629229056  boot/grub/grub.cfg                             1
  98.381477356 = 105.636306944  boot/vmlinuz-4.4.0-53-generic                  1
  98.381477356 = 105.636306944  vmlinuz                                        1
 110.896938324 = 119.074680832  boot/initrd.img-4.4.0-53-generic               1
 110.896938324 = 119.074680832  initrd.img                                     1
=========================== sdb/boot/grub/grub.cfg: ============================
if loadfont /boot/grub/font.pf2 ; then
	set gfxmode=auto
	insmod efi_gop
	insmod efi_uga
	insmod gfxterm
fi
menuentry "Start Linux Mint 18.1 Cinnamon 64-bit" {
	set gfxpayload=keep
	linux	/casper/vmlinuz  file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper iso-scan/filename=${iso_path} quiet splash --
	initrd	/casper/initrd.lz
menuentry "Start Linux Mint 18.1 Cinnamon 64-bit (compatibility mode)" {
	linux	/casper/vmlinuz  file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper xforcevesa iso-scan/filename=${iso_path} ramdisk_size=1048576 root=/dev/ram rw noapic noacpi nosplash irqpoll --
menuentry "OEM install (for manufacturers)" {
	set gfxpayload=keep
	linux	/casper/vmlinuz  file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed oem-config/enable=true only-ubiquity boot=casper iso-scan/filename=${iso_path} quiet splash --
menuentry "Check the integrity of the medium" {
	linux	/casper/vmlinuz  boot=casper integrity-check iso-scan/filename=${iso_path} quiet splash --
============================== sdb/syslinux.cfg: ===============================
default menu.c32
prompt 0
menu title UNetbootin
timeout 100
label unetbootindefault
menu label Default
kernel /ubnkern
append initrd=/ubninit file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper quiet splash --
label ubnentry0
menu label Start Linux Mint
kernel /casper/vmlinuz
append initrd=/casper/initrd.lz file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper  quiet splash --
label ubnentry1
menu label Start in compatibility mode
append initrd=/casper/initrd.lz file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper xforcevesa nomodeset b43.blacklist=yes  ramdisk_size=1048576 root=/dev/ram rw noapic noacpi nosplash irqpoll --
label ubnentry2
menu label OEM install (for manufacturers)
append initrd=/casper/initrd.lz file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed oem-config/enable=true only-ubiquity boot=casper  quiet splash --
label ubnentry3
menu label Integrity check
append initrd=/casper/initrd.lz boot=casper integrity-check  quiet splash --
label ubnentry4
menu label Memory test
kernel /casper/memtest
label ubnentry5
menu label Boot from local drive
kernel /ubnkern
append initrd=/ubninit hd0
label ubnentry6
menu label Start Linux Mint 18.1 Cinnamon 64-bit
append initrd=/casper/initrd.lz file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper iso-scan/filename=${iso_path} quiet splash --
label ubnentry7
menu label Start Linux Mint 18.1 Cinnamon 64-bit (compatibility mode)
append initrd=/casper/initrd.lz file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper xforcevesa iso-scan/filename=${iso_path} ramdisk_size=1048576 root=/dev/ram rw noapic noacpi nosplash irqpoll --
label ubnentry8
menu label Check the integrity of the medium
append initrd=/casper/initrd.lz boot=casper integrity-check iso-scan/filename=${iso_path} quiet splash --
==================== sdb: Location of files loaded by Grub: ====================
            ?? = ??             boot/grub/grub.cfg                             1
================== sdb: Location of files loaded by Syslinux: ==================
            ?? = ??             syslinux.cfg                                   1
            ?? = ??             ldlinux.sys                                    1
            ?? = ??             menu.c32                                       1
=============== sdb: Version of COM32(R) files used by Syslinux: ===============
 menu.c32                           :  COM32R module (v4.xx)
File descriptor 9 (/proc/5529/mounts) leaked on lvs invocation. Parent PID 18026: bash
File descriptor 63 (pipe:[67984]) leaked on lvs invocation. Parent PID 18026: bash
ADDITIONAL INFORMATION :
=================== log of boot-repair 2017-02-14__17h19 ===================
boot-repair version : 4ppa40
boot-sav version : 4ppa40
glade2script version : 3.2.3~ppa1
boot-sav-extra version :
boot-repair is executed in live-session (Linux Mint 18.1 Serena, serena, LinuxMint, x86_64)
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
BOOT_IMAGE=/casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper iso-scan/filename= quiet splash --
ls: cannot access '/home/usr/.config': No such file or directory
/dev/sda1@/efi/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi:Windows Boot Manager:Windows:efi
/dev/sda5:Linux Mint 18.1 Serena (18.1):LinuxMint:linux
=================== blkid:
/dev/sda1: LABEL="ESP" UUID="BE0A-462E" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI system partition" PARTUUID="f88e631a-db6c-4eb5-af01-09b0ac6bcafc"
/dev/sda3: LABEL="Acer" UUID="D6080E1D080DFCED" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="23c5a9b6-3a6d-4fd1-a6ff-d41f437a6994"
/dev/sda4: LABEL="Recovery" UUID="D6B60ED8B60EB94F" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="00a68282-35a2-402a-8756-5109f2441706"
/dev/sda5: UUID="8b0e258d-cdd7-40b9-b9af-dcba69894cd0" TYPE="ext4" PARTUUID="ad4d1858-4dca-40c2-973e-f48c9a79483a"
/dev/sdb: LABEL="CLM-^P DE RORO" UUID="E608-D7A6" TYPE="vfat"
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/sda6: UUID="167e531e-2f31-4e00-bb2c-d110af72e5b5" TYPE="swap" PARTUUID="8db78755-8c42-4a02-a02a-cb6e2eaccc24"
/dev/sda2: PARTLABEL="Microsoft reserved partition" PARTUUID="217e874f-da88-4fb1-8f14-eef1e8165a3a"
1 disks with OS, 2 OS : 1 Linux, 0 MacOS, 1 Windows, 0 unknown type OS.
Windows not detected by os-prober on sda3.
Presence of EFI/Microsoft file detected: /mnt/boot-sav/sda1/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
Presence of EFI/Boot file detected: /mnt/boot-sav/sda1/EFI/Boot/bootx64.efi
=================== sda5/etc/grub.d/ :
drwxr-xr-x  2 root root     4096 Dec 14 01:55 grub.d
total 92
-rwxr-xr-x 1 root root  9791 Jul 23  2016 00_header
-rwxr-xr-x 1 root root  6258 Mar 15  2016 05_debian_theme
-rwxr-xr-x 1 root root  1180 Oct 25  2014 06_mint_theme
-rwxr-xr-x 1 root root 12273 Dec 14 01:55 10_linux
-rwxr-xr-x 1 root root 10634 Oct  1  2012 10_lupin
-rwxr-xr-x 1 root root 11082 Jul 23  2016 20_linux_xen
-rwxr-xr-x 1 root root  1992 Jan 28  2016 20_memtest86+
-rwxr-xr-x 1 root root 11692 Jul 23  2016 30_os-prober
-rwxr-xr-x 1 root root  1418 Jul 23  2016 30_uefi-firmware
-rwxr-xr-x 1 root root   214 Jul 23  2016 40_custom
-rwxr-xr-x 1 root root   216 Jul 23  2016 41_custom
-rw-r--r-- 1 root root   483 Jul 23  2016 README
=================== sda5/etc/default/grub :
# /boot/grub/grub.cfg.
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
/boot/efi detected in the fstab of sda5: UUID=BE0A-462E   (sda1)
=================== efibootmgr -v
BootCurrent: 0002
Timeout: 0 seconds
BootOrder: 2001,0001,2002,2003
Boot0000* Unknown Device: 	HD(1,GPT,f88e631a-db6c-4eb5-af01-09b0ac6bcafc,0x800,0x32000)/File(EFIubuntushimx64.efi)RC
Boot0001* Windows Boot Manager	HD(1,GPT,f88e631a-db6c-4eb5-af01-09b0ac6bcafc,0x800,0x32000)/File(EFIMicrosoftBootbootmgfw.efi)WINDOWS.........x...B.C.D.O.B.J.E.C.T.=.{.9.d.e.a.8.6.2.c.-.5.c.d.d.-.4.e.7.0.-.a.c.c.1.-.f.3.2.b.3.4.4.d.4.7.9.5.}....................
Boot0002* USB FDD: Generic Flash Disk	PciRoot(0x0)/Pci(0x14,0x0)/USB(1,0)RC
Boot2001* EFI USB Device	RC
Boot2002* EFI DVD/CDROM	RC
Boot2003* EFI Network	RC
BIOS is EFI-compatible, and is setup in EFI-mode for this live-session.
SecureBoot disabled. (maybe sec-boot, Please report this message to boot.repair@gmail.com)
sda1	: sda,	not-sepboot,	no-grubenv	nogrub,	no-docgrub,	no-update-grub,	32,	no-boot,	is-os,	is-correct-EFI,	part-has-no-fstab,	part-has-no-fstab,	no-nt,	no-winload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot,	nopakmgr,	nogrubinstall,	no---usr,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	standard,	not-far,	/mnt/boot-sav/sda1.
sda3	: sda,	not-sepboot,	no-grubenv	nogrub,	no-docgrub,	no-update-grub,	32,	no-boot,	is-os,	not--efi--part,	part-has-no-fstab,	part-has-no-fstab,	no-nt,	haswinload,	no-recov-nor-hid,	bootmgr,	notwinboot,	nopakmgr,	nogrubinstall,	no---usr,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	standard,	not-far,	/media/mint/Acer.
sda4	: sda,	not-sepboot,	no-grubenv	nogrub,	no-docgrub,	no-update-grub,	32,	no-boot,	no-os,	not--efi--part,	part-has-no-fstab,	part-has-no-fstab,	no-nt,	no-winload,	recovery-or-hidden,	no-bmgr,	notwinboot,	nopakmgr,	nogrubinstall,	no---usr,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	standard,	farbios,	/mnt/boot-sav/sda4.
sda5	: sda,	not-sepboot,	grubenv-ok	grub2,	signed grub-efi ,	update-grub,	64,	with-boot,	is-os,	not--efi--part,	fstab-without-boot,	fstab-has-goodEFI,	no-nt,	no-winload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot,	apt-get,	grub-install,	with--usr,	fstab-without-usr,	not-sep-usr,	standard,	farbios,	/mnt/boot-sav/sda5.
sda	: GPT,	no-BIOS_boot,	has-correctEFI, 	not-usb,	has-os,	2048 sectors * 512 bytes
=================== parted -l:
Model: ATA LITEON CV3-8D128 (scsi)
Disk /dev/sda: 128GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Number  Start   End     Size    File system     Name                          Flags
1      1049kB  106MB   105MB   fat32           EFI system partition          boot, esp
2      106MB   123MB   16.8MB                  Microsoft reserved partition  msftres
3      123MB   84.0GB  83.9GB  ntfs            Basic data partition          msftdata
5      84.0GB  121GB   37.0GB  ext4
6      121GB   127GB   5951MB  linux-swap(v1)
4      127GB   128GB   1074MB  ntfs            Basic data partition          hidden, diag
Model: Generic Flash Disk (scsi)
Disk /dev/sdb: 4089MB
Partition Table: loop
Disk Flags:
Number  Start  End     Size    File system  Flags
1      0.00B  4089MB  4089MB  fat32
BYT;
/dev/sda:128GB:scsi:512:512:gpt:ATA LITEON CV3-8D128:;
1:1049kB:106MB:105MB:fat32:EFI system partition:boot, esp;
2:106MB:123MB:16.8MB::Microsoft reserved partition:msftres;
3:123MB:84.0GB:83.9GB:ntfs:Basic data partition:msftdata;
5:84.0GB:121GB:37.0GB:ext4::;
6:121GB:127GB:5951MB:linux-swap(v1)::;
4:127GB:128GB:1074MB:ntfs:Basic data partition:hidden, diag;
BYT;
/dev/sdb:4089MB:scsi:512:512:loop:Generic Flash Disk:;
1:0.00B:4089MB:4089MB:fat32::;
=================== lsblk:
KNAME TYPE FSTYPE     SIZE LABEL
sda   disk          119.2G
sda1  part vfat       100M ESP
sda2  part             16M
sda3  part ntfs      78.1G Acer
sda4  part ntfs         1G Recovery
sda5  part ext4      34.5G
sda6  part swap       5.6G
sdb   disk vfat       3.8G CLx90 DE RORO
sr0   rom            1024M
loop0 loop squashfs   1.7G
KNAME ROTA RO RM STATE   MOUNTPOINT
sda      0  0  0 running
sda1     0  0  0         /mnt/boot-sav/sda1
sda2     0  0  0
sda3     0  0  0         /media/mint/Acer
sda4     0  0  0         /mnt/boot-sav/sda4
sda5     0  0  0         /mnt/boot-sav/sda5
sda6     0  0  0         [SWAP]
sdb      1  0  1 running /cdrom
sr0      1  0  1 running
loop0    1  1  0         /rofs
=================== mount:
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=1940540k,nr_inodes=485135,mode=755)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=391124k,mode=755)
/dev/sdb on /cdrom type vfat (ro,noatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
/dev/loop0 on /rofs type squashfs (ro,noatime)
/cow on / type overlay (rw,relatime,lowerdir=//filesystem.squashfs,upperdir=/cow/upper,workdir=/cow/work)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.pids)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.hugetlb)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset,clone_children)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=32,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime)
tracefs on /sys/kernel/debug/tracing type tracefs (rw,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime)
cgmfs on /run/cgmanager/fs type tmpfs (rw,relatime,size=100k,mode=755)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,relatime)
tmpfs on /run/user/999 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=391124k,mode=700,uid=999,gid=999)
gvfsd-fuse on /run/user/999/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=999,group_id=999)
/dev/sda3 on /media/mint/Acer type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096,uhelper=udisks2)
/dev/sda1 on /mnt/boot-sav/sda1 type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
/dev/sda4 on /mnt/boot-sav/sda4 type fuseblk (rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
/dev/sda5 on /mnt/boot-sav/sda5 type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
=================== ls:
/sys/block/sda (filtered):  alignment_offset bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range holders inflight integrity power queue range removable ro sda1 sda2 sda3 sda4 sda5 sda6 size slaves stat subsystem trace uevent
/sys/block/sdb (filtered):  alignment_offset bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range holders inflight integrity power queue range removable ro size slaves stat subsystem trace uevent
/sys/block/sr0 (filtered):  alignment_offset bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range holders inflight integrity power queue range removable ro size slaves stat subsystem trace uevent
/dev (filtered):  autofs block bsg btrfs-control bus cdrom cdrw char console core cpu cpu_dma_latency cuse disk dri drm_dp_aux0 drm_dp_aux1 dvd dvdrw ecryptfs fb0 fd full fuse hidraw0 hidraw1 hpet hugepages hwrng i2c-0 i2c-1 i2c-2 i2c-3 i2c-4 i2c-5 initctl input kmsg kvm lightnvm log mapper mcelog media0 mei0 mem memory_bandwidth mqueue net network_latency network_throughput null port ppp psaux ptmx pts random rfkill rtc rtc0 sda sda1 sda2 sda3 sda4 sda5 sda6 sdb sg0 sg1 sg2 shm snapshot snd sr0 stderr stdin stdout tpm0 uhid uinput urandom userio v4l vfio vga_arbiter vhci vhost-net video0 zero
ls /dev/mapper:  control
=================== hexdump -n512 -C /dev/sda1
00000000  eb 58 90 4d 53 44 4f 53  35 2e 30 00 02 02 fe 19  |.X.MSDOS5.0.....|
00000010  02 00 00 00 00 f8 00 00  3f 00 ff 00 00 08 00 00  |........?.......|
00000020  00 20 03 00 01 03 00 00  00 00 00 00 02 00 00 00  |. ..............|
00000030  01 00 06 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000040  80 01 29 2e 46 0a be 4e  4f 20 4e 41 4d 45 20 20  |..).F..NO NAME  |
00000050  20 20 46 41 54 33 32 20  20 20 33 c9 8e d1 bc f4  |  FAT32   3.....|
00000060  7b 8e c1 8e d9 bd 00 7c  88 56 40 88 4e 02 8a 56  |{......|.V@.N..V|
00000070  40 b4 41 bb aa 55 cd 13  72 10 81 fb 55 aa 75 0a  |@.A..U..r...U.u.|
00000080  f6 c1 01 74 05 fe 46 02  eb 2d 8a 56 40 b4 08 cd  |...t..F..-.V@...|
00000090  13 73 05 b9 ff ff 8a f1  66 0f b6 c6 40 66 0f b6  |.s......f...@f..|
000000a0  d1 80 e2 3f f7 e2 86 cd  c0 ed 06 41 66 0f b7 c9  |...?.......Af...|
000000b0  66 f7 e1 66 89 46 f8 83  7e 16 00 75 39 83 7e 2a  |f..f.F..~..u9.~*|
000000c0  00 77 33 66 8b 46 1c 66  83 c0 0c bb 00 80 b9 01  |.w3f.F.f........|
000000d0  00 e8 2c 00 e9 a8 03 a1  f8 7d 80 c4 7c 8b f0 ac  |..,......}..|...|
000000e0  84 c0 74 17 3c ff 74 09  b4 0e bb 07 00 cd 10 eb  |..t.<.t.........|
000000f0  ee a1 fa 7d eb e4 a1 7d  80 eb df 98 cd 16 cd 19  |...}...}........|
00000100  66 60 80 7e 02 00 0f 84  20 00 66 6a 00 66 50 06  |f`.~.... .fj.fP.|
00000110  53 66 68 10 00 01 00 b4  42 8a 56 40 8b f4 cd 13  |Sfh.....B.V@....|
00000120  66 58 66 58 66 58 66 58  eb 33 66 3b 46 f8 72 03  |fXfXfXfX.3f;F.r.|
00000130  f9 eb 2a 66 33 d2 66 0f  b7 4e 18 66 f7 f1 fe c2  |..*f3.f..N.f....|
00000140  8a ca 66 8b d0 66 c1 ea  10 f7 76 1a 86 d6 8a 56  |..f..f....v....V|
00000150  40 8a e8 c0 e4 06 0a cc  b8 01 02 cd 13 66 61 0f  |@............fa.|
00000160  82 74 ff 81 c3 00 02 66  40 49 75 94 c3 42 4f 4f  |.t.....f@Iu..BOO|
00000170  54 4d 47 52 20 20 20 20  00 00 00 00 00 00 00 00  |TMGR    ........|
00000180  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000001a0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 0d 0a 44 69  |..............Di|
000001b0  73 6b 20 65 72 72 6f 72  ff 0d 0a 50 72 65 73 73  |sk error...Press|
000001c0  20 61 6e 79 20 6b 65 79  20 74 6f 20 72 65 73 74  | any key to rest|
000001d0  61 72 74 0d 0a 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |art.............|
000001e0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000001f0  00 00 00 00 00 00 00 00  ac 01 b9 01 00 00 55 aa  |..............U.|
00000200
=================== hexdump -n512 -C /dev/sda3
00000000  eb 52 90 4e 54 46 53 20  20 20 20 00 02 08 00 00  |.R.NTFS    .....|
00000010  00 00 00 00 00 f8 00 00  3f 00 ff 00 00 a8 03 00  |........?.......|
00000020  00 00 00 00 80 00 80 00  ff 17 c4 09 00 00 00 00  |................|
00000030  00 00 0c 00 00 00 00 00  02 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000040  f6 00 00 00 01 00 00 00  ed fc 0d 08 1d 0e 08 d6  |................|
00000050  00 00 00 00 fa 33 c0 8e  d0 bc 00 7c fb 68 c0 07  |.....3.....|.h..|
00000060  1f 1e 68 66 00 cb 88 16  0e 00 66 81 3e 03 00 4e  |..hf......f.>..N|
00000070  54 46 53 75 15 b4 41 bb  aa 55 cd 13 72 0c 81 fb  |TFSu..A..U..r...|
00000080  55 aa 75 06 f7 c1 01 00  75 03 e9 dd 00 1e 83 ec  |U.u.....u.......|
00000090  18 68 1a 00 b4 48 8a 16  0e 00 8b f4 16 1f cd 13  |.h...H..........|
000000a0  9f 83 c4 18 9e 58 1f 72  e1 3b 06 0b 00 75 db a3  |.....X.r.;...u..|
000000b0  0f 00 c1 2e 0f 00 04 1e  5a 33 db b9 00 20 2b c8  |........Z3... +.|
000000c0  66 ff 06 11 00 03 16 0f  00 8e c2 ff 06 16 00 e8  |f...............|
000000d0  4b 00 2b c8 77 ef b8 00  bb cd 1a 66 23 c0 75 2d  |K.+.w......f#.u-|
000000e0  66 81 fb 54 43 50 41 75  24 81 f9 02 01 72 1e 16  |f..TCPAu$....r..|
000000f0  68 07 bb 16 68 52 11 16  68 09 00 66 53 66 53 66  |h...hR..h..fSfSf|
00000100  55 16 16 16 68 b8 01 66  61 0e 07 cd 1a 33 c0 bf  |U...h..fa....3..|
00000110  0a 13 b9 f6 0c fc f3 aa  e9 fe 01 90 90 66 60 1e  |.............f`.|
00000120  06 66 a1 11 00 66 03 06  1c 00 1e 66 68 00 00 00  |.f...f.....fh...|
00000130  00 66 50 06 53 68 01 00  68 10 00 b4 42 8a 16 0e  |.fP.Sh..h...B...|
00000140  00 16 1f 8b f4 cd 13 66  59 5b 5a 66 59 66 59 1f  |.......fY[ZfYfY.|
00000150  0f 82 16 00 66 ff 06 11  00 03 16 0f 00 8e c2 ff  |....f...........|
00000160  0e 16 00 75 bc 07 1f 66  61 c3 a1 f6 01 e8 09 00  |...u...fa.......|
00000170  a1 fa 01 e8 03 00 f4 eb  fd 8b f0 ac 3c 00 74 09  |............<.t.|
00000180  b4 0e bb 07 00 cd 10 eb  f2 c3 0d 0a 41 20 64 69  |............A di|
00000190  73 6b 20 72 65 61 64 20  65 72 72 6f 72 20 6f 63  |sk read error oc|
000001a0  63 75 72 72 65 64 00 0d  0a 42 4f 4f 54 4d 47 52  |curred...BOOTMGR|
000001b0  20 69 73 20 63 6f 6d 70  72 65 73 73 65 64 00 0d  | is compressed..|
000001c0  0a 50 72 65 73 73 20 43  74 72 6c 2b 41 6c 74 2b  |.Press Ctrl+Alt+|
000001d0  44 65 6c 20 74 6f 20 72  65 73 74 61 72 74 0d 0a  |Del to restart..|
000001f0  00 00 00 00 00 00 8a 01  a7 01 bf 01 00 00 55 aa  |..............U.|
00000200
=================== hexdump -n512 -C /dev/sda4
00000010  00 00 00 00 00 f8 00 00  3f 00 ff 00 00 c0 c7 0e  |........?.......|
00000020  00 00 00 00 80 00 80 00  ff ff 1f 00 00 00 00 00  |................|
00000030  55 55 01 00 00 00 00 00  02 00 00 00 00 00 00 00  |UU..............|
00000040  f6 00 00 00 01 00 00 00  4f b9 0e b6 d8 0e b6 d6  |........O.......|
00000200
=================== df -Th:
Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
tmpfs          tmpfs     382M  6.3M  376M   2% /run
/dev/sdb       vfat      3.9G  1.8G  2.1G  46% /cdrom
/dev/loop0     squashfs  1.7G  1.7G     0 100% /rofs
/cow           overlay   1.9G  189M  1.7G  10% /
tmpfs          tmpfs     1.9G   47M  1.9G   3% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs          tmpfs     1.9G  444K  1.9G   1% /tmp
cgmfs          tmpfs     100K     0  100K   0% /run/cgmanager/fs
tmpfs          tmpfs     382M   36K  382M   1% /run/user/999
/dev/sda3      fuseblk    79G   55G   24G  70% /media/mint/Acer
/dev/sda1      vfat       96M   47M   50M  49% /mnt/boot-sav/sda1
/dev/sda4      fuseblk   1.0G  341M  684M  34% /mnt/boot-sav/sda4
/dev/sda5      ext4       34G  5.1G   28G  16% /mnt/boot-sav/sda5
=================== fdisk -l:
Disk /dev/ram0: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram1: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram2: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram3: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram4: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram5: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram6: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram7: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram8: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram9: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram10: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram11: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram12: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram13: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram14: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram15: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/loop0: 1.7 GiB, 1757536256 bytes, 3432688 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 3D2CFAC9-74C3-4714-85F6-D6A9D345192A
Device         Start       End   Sectors  Size Type
/dev/sda1       2048    206847    204800  100M EFI System
/dev/sda2     206848    239615     32768   16M Microsoft reserved
/dev/sda3     239616 164085759 163846144 78.1G Microsoft basic data
/dev/sda4  247971840 250068991   2097152    1G Windows recovery environment
/dev/sda5  164085760 236349439  72263680 34.5G Linux filesystem
/dev/sda6  236349440 247971839  11622400  5.6G Linux swap
Partition table entries are not in disk order.
Disk /dev/sdb: 3.8 GiB, 4089446400 bytes, 7987200 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0009e87d
Device     Boot      Start        End   Sectors   Size Id Type
/dev/sdb1       3223366752 3470046675 246679924 117.6G f4 SpeedStor
/dev/sdb2        378192737  710426324 332233588 158.4G 10 OPUS
/dev/sdb3        225603442  225603451        10     5K 74 unknown
=================== Recommended repair
The default repair of the Boot-Repair utility will reinstall the grub-efi-amd64-signed of sda5, using the following options:        sda1/boot/efi,
Additional repair will be performed: unhide-bootmenu-10s   fix-windows-boot use-standard-efi-file
/boot/efi added in sda5/fstab
Quantity of real Windows: 1
umount: /media/mint/Acer: target is busy
(In some cases useful info about processes that
use the device is found by lsof(8) or fuser(1).)
Mount sda1 on /mnt/boot-sav/sda5/boot/efi
ls sda1/efi: /OEM/Recovery/BCD.LOG2 /OEM/Recovery/BCD.LOG1 /OEM/Recovery/BCD.LOG /OEM/Recovery/BCD /OEM/Boot/zh-TW /OEM/Boot/zh-HK /OEM/Boot/zh-CN /OEM/Boot/tr-TR /OEM/Boot/sv-SE /OEM/Boot/sr-Latn-CS /OEM/Boot/ru-RU /OEM/Boot/Resources /OEM/Boot/qps-ploc /OEM/Boot/pt-PT /OEM/Boot/pt-BR /OEM/Boot/pl-PL /OEM/Boot/nl-NL /OEM/Boot/nb-NO /OEM/Boot/memtest.efi /OEM/Boot/ko-KR /OEM/Boot/kdstub.dll /OEM/Boot/kd_0C_8086.dll /OEM/Boot/kd_07_1415.dll /OEM/Boot/kd_02_8086.dll /OEM/Boot/kd_02_19a2.dll /OEM/Boot/kd_02_1969.dll /OEM/Boot/kd_02_15b3.dll /OEM/Boot/kd_02_14e4.dll /OEM/Boot/kd_02_1137.dll /OEM/Boot/kd_02_10ec.dll /OEM/Boot/kd_02_10df.dll /OEM/Boot/ja-JP /OEM/Boot/it-IT /OEM/Boot/hu-HU /OEM/Boot/fr-FR /OEM/Boot/Fonts /OEM/Boot/fi-FI /OEM/Boot/es-ES /OEM/Boot/en-US /OEM/Boot/el-GR /OEM/Boot/de-DE /OEM/Boot/da-DK /OEM/Boot/cs-CZ /OEM/Boot/boot.stl /OEM/Boot/BOOTSTAT.DAT /OEM/Boot/bootmgr.efi /OEM/Boot/bootmgfw.efi /OEM/Boot/BCD.LOG2 /OEM/Boot/BCD.LOG1 /OEM/Boot/BCD.LOG /OEM/Boot/BCD /Microsoft/Recovery/BCD.LOG2 /Microsoft/Recovery/BCD.LOG1 /Microsoft/Recovery/BCD.LOG /Microsoft/Recovery/BCD /Microsoft/Boot/zh-TW /Microsoft/Boot/zh-HK /Microsoft/Boot/zh-CN /Microsoft/Boot/uk-UA /Microsoft/Boot/tr-TR /Microsoft/Boot/sv-SE /Microsoft/Boot/sr-Latn-RS /Microsoft/Boot/sr-Latn-CS /Microsoft/Boot/sl-SI /Microsoft/Boot/sk-SK /Microsoft/Boot/ru-RU /Microsoft/Boot/ro-RO /Microsoft/Boot/Resources /Microsoft/Boot/qps-ploc /Microsoft/Boot/pt-PT /Microsoft/Boot/pt-BR /Microsoft/Boot/pl-PL /Microsoft/Boot/nl-NL /Microsoft/Boot/nb-NO /Microsoft/Boot/memtest.efi /Microsoft/Boot/lv-LV /Microsoft/Boot/lt-LT /Microsoft/Boot/ko-KR /Microsoft/Boot/kdstub.dll /Microsoft/Boot/kd_0C_8086.dll /Microsoft/Boot/kd_07_1415.dll /Microsoft/Boot/kd_02_8086.dll /Microsoft/Boot/kd_02_19a2.dll /Microsoft/Boot/kd_02_1969.dll /Microsoft/Boot/kd_02_15b3.dll /Microsoft/Boot/kd_02_14e4.dll /Microsoft/Boot/kd_02_1137.dll /Microsoft/Boot/kd_02_10ec.dll /Microsoft/Boot/kd_02_10df.dll /Microsoft/Boot/ja-JP /Microsoft/Boot/it-IT /Microsoft/Boot/hu-HU /Microsoft/Boot/hr-HR /Microsoft/Boot/fr-FR /Microsoft/Boot/fr-CA /Microsoft/Boot/Fonts /Microsoft/Boot/fi-FI /Microsoft/Boot/et-EE /Microsoft/Boot/es-MX /Microsoft/Boot/es-ES /Microsoft/Boot/en-US /Microsoft/Boot/en-GB /Microsoft/Boot/el-GR /Microsoft/Boot/de-DE /Microsoft/Boot/da-DK /Microsoft/Boot/cs-CZ /Microsoft/Boot/boot.stl /Microsoft/Boot/BOOTSTAT.DAT /Microsoft/Boot/bootmgr.efi /Microsoft/Boot/bootmgfw.efi /Microsoft/Boot/bg-BG /Microsoft/Boot/BCD.LOG2 /Microsoft/Boot/BCD.LOG1 /Microsoft/Boot/BCD.LOG /Microsoft/Boot/BCD /ubuntu/shimx64.efi /ubuntu/MokManager.efi /ubuntu/grubx64.efi /ubuntu/grub.cfg /ubuntu/fwupx64.efi /ubuntu/fw /OEM/Recovery /OEM/Boot /Microsoft/Recovery /Microsoft/Boot /Boot/bootx64.efi
ls sda1: boot-sav
EFI  . Please report this message to boot.repair@gmail.com
*******lspci -nnk | grep -iA3 vga
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Device [8086:5916] (rev 02)
Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device [1025:108f]
Kernel driver in use: i915_bpo
Kernel modules: i915_bpo
grub-install --version
grub-install.real (GRUB) 2.02~beta2-36ubuntu3.2,grub-install.
chroot /mnt/boot-sav/sda5 efibootmgr -v
BootCurrent: 0002
Timeout: 0 seconds
chroot /mnt/boot-sav/sda5 uname -r
Kernel: 4.4.0-53-generic
Reinstall the grub-efi-amd64-signed of sda5
Installing for x86_64-efi platform.
Installation finished. No error reported.
grub-install --uefi-secure-boot : exit code of grub-install :0
ls sda1: boot-sav
df /dev/sda1
Save and rename /mnt/boot-sav/sda5/boot/efi/EFI/Boot/bootx64.efi (/mnt/boot-sav/sda5/boot/efi/EFI/Boot/bkpbootx64.efi)
cp /mnt/boot-sav/sda5/boot/efi/EFI/ubuntu/shimx64.efi /mnt/boot-sav/sda5/boot/efi/EFI/Boot/bootx64.efi
ls sda1/efi: /OEM/Recovery/BCD.LOG2 /OEM/Recovery/BCD.LOG1 /OEM/Recovery/BCD.LOG /OEM/Recovery/BCD /OEM/Boot/zh-TW /OEM/Boot/zh-HK /OEM/Boot/zh-CN /OEM/Boot/tr-TR /OEM/Boot/sv-SE /OEM/Boot/sr-Latn-CS /OEM/Boot/ru-RU /OEM/Boot/Resources /OEM/Boot/qps-ploc /OEM/Boot/pt-PT /OEM/Boot/pt-BR /OEM/Boot/pl-PL /OEM/Boot/nl-NL /OEM/Boot/nb-NO /OEM/Boot/memtest.efi /OEM/Boot/ko-KR /OEM/Boot/kdstub.dll /OEM/Boot/kd_0C_8086.dll /OEM/Boot/kd_07_1415.dll /OEM/Boot/kd_02_8086.dll /OEM/Boot/kd_02_19a2.dll /OEM/Boot/kd_02_1969.dll /OEM/Boot/kd_02_15b3.dll /OEM/Boot/kd_02_14e4.dll /OEM/Boot/kd_02_1137.dll /OEM/Boot/kd_02_10ec.dll /OEM/Boot/kd_02_10df.dll /OEM/Boot/ja-JP /OEM/Boot/it-IT /OEM/Boot/hu-HU /OEM/Boot/fr-FR /OEM/Boot/Fonts /OEM/Boot/fi-FI /OEM/Boot/es-ES /OEM/Boot/en-US /OEM/Boot/el-GR /OEM/Boot/de-DE /OEM/Boot/da-DK /OEM/Boot/cs-CZ /OEM/Boot/boot.stl /OEM/Boot/BOOTSTAT.DAT /OEM/Boot/bootmgr.efi /OEM/Boot/bootmgfw.efi /OEM/Boot/BCD.LOG2 /OEM/Boot/BCD.LOG1 /OEM/Boot/BCD.LOG /OEM/Boot/BCD /Microsoft/Recovery/BCD.LOG2 /Microsoft/Recovery/BCD.LOG1 /Microsoft/Recovery/BCD.LOG /Microsoft/Recovery/BCD /Microsoft/Boot/zh-TW /Microsoft/Boot/zh-HK /Microsoft/Boot/zh-CN /Microsoft/Boot/uk-UA /Microsoft/Boot/tr-TR /Microsoft/Boot/sv-SE /Microsoft/Boot/sr-Latn-RS /Microsoft/Boot/sr-Latn-CS /Microsoft/Boot/sl-SI /Microsoft/Boot/sk-SK /Microsoft/Boot/ru-RU /Microsoft/Boot/ro-RO /Microsoft/Boot/Resources /Microsoft/Boot/qps-ploc /Microsoft/Boot/pt-PT /Microsoft/Boot/pt-BR /Microsoft/Boot/pl-PL /Microsoft/Boot/nl-NL /Microsoft/Boot/nb-NO /Microsoft/Boot/memtest.efi /Microsoft/Boot/lv-LV /Microsoft/Boot/lt-LT /Microsoft/Boot/ko-KR /Microsoft/Boot/kdstub.dll /Microsoft/Boot/kd_0C_8086.dll /Microsoft/Boot/kd_07_1415.dll /Microsoft/Boot/kd_02_8086.dll /Microsoft/Boot/kd_02_19a2.dll /Microsoft/Boot/kd_02_1969.dll /Microsoft/Boot/kd_02_15b3.dll /Microsoft/Boot/kd_02_14e4.dll /Microsoft/Boot/kd_02_1137.dll /Microsoft/Boot/kd_02_10ec.dll /Microsoft/Boot/kd_02_10df.dll /Microsoft/Boot/ja-JP /Microsoft/Boot/it-IT /Microsoft/Boot/hu-HU /Microsoft/Boot/hr-HR /Microsoft/Boot/fr-FR /Microsoft/Boot/fr-CA /Microsoft/Boot/Fonts /Microsoft/Boot/fi-FI /Microsoft/Boot/et-EE /Microsoft/Boot/es-MX /Microsoft/Boot/es-ES /Microsoft/Boot/en-US /Microsoft/Boot/en-GB /Microsoft/Boot/el-GR /Microsoft/Boot/de-DE /Microsoft/Boot/da-DK /Microsoft/Boot/cs-CZ /Microsoft/Boot/boot.stl /Microsoft/Boot/BOOTSTAT.DAT /Microsoft/Boot/bootmgr.efi /Microsoft/Boot/bootmgfw.efi /Microsoft/Boot/bg-BG /Microsoft/Boot/BCD.LOG2 /Microsoft/Boot/BCD.LOG1 /Microsoft/Boot/BCD.LOG /Microsoft/Boot/BCD /ubuntu/shimx64.efi /ubuntu/MokManager.efi /ubuntu/grubx64.efi /ubuntu/grub.cfg /ubuntu/fwupx64.efi /ubuntu/fw /OEM/Recovery /OEM/Boot /Microsoft/Recovery /Microsoft/Boot /Boot/bootx64.efi /Boot/bkpbootx64.efi
ls sda1: boot-sav
Add /mnt/boot-sav/sda5/boot/efi efi entries in /mnt/boot-sav/sda5/etc/grub.d/25_custom
Adding custom /mnt/boot-sav/sda5/boot/efi/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
Adding custom /mnt/boot-sav/sda5/boot/efi/EFI/Boot/bkpbootx64.efi
sda1/bkpbootx64.efi already added
Adding custom /mnt/boot-sav/sda5/boot/efi/EFI/ubuntu/fwupx64.efi
Adding custom /mnt/boot-sav/sda5/boot/efi/EFI/ubuntu/MokManager.efi
sda1/bootmgfw.efi already added
Adding custom /mnt/boot-sav/sda5/boot/efi/EFI/OEM/Boot/bootmgfw.efi
BootCurrent: 0002
Timeout: 0 seconds
BootOrder: 0003,2001,0001,2002,2003
Boot0003* ubuntu	HD(1,GPT,f88e631a-db6c-4eb5-af01-09b0ac6bcafc,0x800,0x32000)/File(EFIubuntushimx64.efi)
chroot /mnt/boot-sav/sda5 update-grub
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.4.0-53-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.4.0-53-generic
File descriptor 9 (/proc/5529/mounts) leaked on lvs invocation. Parent PID 13376: /bin/sh
File descriptor 63 (pipe:[67984]) leaked on lvs invocation. Parent PID 13376: /bin/sh
Found Windows Boot Manager on /dev/sda1@/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
Adding boot menu entry for EFI firmware configuration
Unhide GRUB boot menu in sda5/boot/grub/grub.cfg
Boot successfully repaired.
You can now reboot your computer.
If your computer reboots directly into Windows, try to change the boot order in your BIOS.
If your BIOS does not allow to change the boot order, change the default boot entry of the Windows bootloader.
For example you can boot into Windows, then type the following command in an admin command prompt:
bcdedit /set {bootmgr} path \EFI\ubuntu\shimx64.efi
pastebinit  packages needed
Gtk-Message: GtkDialog mapped without a transient parent. This is discouraged.
W: The repository 'cdrom://Linux Mint 18.1 _Serena_ - Release amd64 20161213 xenial Release' does not have a Release file.
E: Failed to fetch cdrom://Linux Mint 18.1 _Serena_ - Release amd64 20161213/dists/xenial/contrib/binary-i386/Packages  Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update cannot be used to add new CD-ROMs
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
W: --force-yes is deprecated, use one of the options starting with --allow instead.
Que suis je censée faire maintenant car je suis un peu perdu .
Merci encore de m'aider dans cette histoire.
Modifié en dernier par romainlebg le dim. 12 mars 2017 19:32, modifié 1 fois.
