Connexion Cable Ethernet non reconnue
Bonjour !
Excusez-le par avance si il n'est pas sur le bon forum ...
Actuellement, chez Bouygues , il n'a malheureusement pas pu résoudre son problème avec leur service technique. Sa Bbox fonctionnement parfaitement...
Il semblerait qu'il y'ait un bince au niveau de la comptabilité soit matériel soit avec Linux Mint Rosa 17.3
Dès lors, sa connexion Wi-Fi fonctionne mais il subsiste une impossibilité de se connecter à Internet par branchement de câble Ethernet. Aussi, le câble ne s'allume pas à l'embranchement sur le PC quelque soit le sens de branchement.
Enfin, avez-vous une astuce pour qu'il puisse se reconnecter directement par câble à Internet ?
Vous remerciant chaleureusement pour vos attentions..
Cordialement
Pompom et tout le Tralala
Cordialement
System: Host: MSI Kernel: 3.19.0-32-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: MATE 1.12.0 Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Machine: System: Micro-Star product: MSI NOTEBOOK GX710 v: Ver 1.000
Mobo: MSI model: MS-171Ax v: Ver 1.000
Bios: American Megatrends v: A171AAMS V1.0G date: 07/25/2007
CPU: Dual core AMD Athlon 64 X2 TK-55 (-MCP-) cache: 512 KB
clock speeds: max: 1800 MHz 1: 800 MHz 2: 800 MHz
Re: Connexion Cable Ethernet non reconnue
Bonjour Pompom.
Essayer avec un autre câble?...
Salut
Je suis aussi chez Bouygues et ma connexion est en filaire.
Tout marche bien sans manip particulière.
Comme alain, essaies avec un autre câble et regarde bien si tu ne t'es pas trompé de port sur la box
Slt ,POMPOMTRALALA a écrit : Excusez-le par avance si il n'est pas sur le bon forum ..
excusez moi mais j'ai un peu de mal , ce doit être la température !!!
POMPOMTRALALA , tu parles de qui en fait ???
PC 1 : Dell Optiplex 790. 64 Bits. Ram 16 Go. Proc : Intel Pentium : G870. 3,10 Ghz*2 . LinuxMint 19.3 Cinnamon. DD NTFS donnees partagées : 2,5 To.
PC2 : Win 7.32 Bits
Imprimante : CANON MAXIFY MB2350.
NAS : Synology ds412j : 8 To. Synology ds115j : 2To. WDmyCloud : 3 To
Box/Routeur : Freebox Revolution
PC2 : Win 7.32 Bits
Bonsoir !
Et merci pour le temps que vous lui accordez mais il a déjà tout testé avec Bouygues..
Sûre qu'il va finir par croire que la Wi-fi a été découverte lors d'un pétage de câbles sinon une solution y' aurait, non ?
Bon de vos labos s'il ressort des idées, bein, y prend ....
Atchao du Pompom sans Tralala...
Salut Pompom (ou Tralala)
Alors, est ce que tu as testé le cable ? changer de cable ? ou tester le cable que tu as sur un autre pc par exemple ?
Ensuite, ce que tu peux faire pour faire avancer le schmiblick, c'est nous poster le retour de ces commandes:
pour voir quelle carte réseau tu as et voir l'état des réseaux.
et ensuite celle-ci:
qui donnera un retour exhaustif de ta carte réseaux, du chipset, des pilotes, ...
Penses à bien masquer les addresses MAC en utilisant des XX et à poster le retour de ces commandes entre les balises "Code" pour que ça soit lisible sur le forum
Bon courage,
David
inxi -n
sudo lshw -C network
Bon courage,
David
Et voilou :
En espérant que ça va le faire..
tyzef@MSI ~ $ inxi -n
Network: Card-1: Qualcomm Atheros AR242x / AR542x Wireless Network Adapter (PCI-Express)
driver: ath5k
IF: wlan0 state: up mac: xxxxxxxxxxx
Card-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169
IF: eth0 state: down mac: xxxxxxxxxxxx
tyzef@MSI ~ $ sudo lshw -C network
produit: AR242x / AR542x Wireless Network Adapter (PCI-Express)
fabriquant: Qualcomm Atheros
identifiant matériel: 0
nom logique: wlan0
version: 01
numéro de série:
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm msi pciexpress msix bus_master cap_list ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=ath5k driverversion=3.19.0-32-generic firmware=N/A ip=latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11bg
ressources: irq:16 mémoire:fd7f0000-fd7fffff
*-network
produit: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
fabriquant: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
information bus: pci@0000:05:00.0
nom logique: eth0
version: 01
numéro de série:
taille: 10Mbit/s
capacité: 1Gbit/s
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm vpd msi pciexpress bus_master cap_list rom ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=half latency=0 link=no multicast=yes port=MII speed=10Mbit/s
ressources: irq:28 portE/S:c800(taille=256) mémoire:fe2ff000-fe2fffff mémoire:fe2c0000-fe2dffff
