[résolu] drivers catalyst pour radeon r9 sous 18.1 => Unsupported OS
Bonjour Ami(e)s Mintiens !
Je suis actuellement sous Mint 18.1 cinnamon 64 bit
J'ai essayée d'installer le driver catalyst : AMDGPU-Pro Driver Version 16.60 for UBUNTU 16.04 sur cette page :
http://support.amd.com/en-us/kb-article ... Notes.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai suivi ce tuto pour l'installation :
http://support.amd.com/en-us/kb-article ... stall.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Lorsque j'entre la commande pour lancer l'exécutable d'installation dans un terminal, la commande me retourne : Unsupported OS
Quelqu'un saurait-il ce qui ne va pas ?
Merci !
Merci !
Modifié en dernier par mintux27 le ven. 3 mars 2017 18:10, modifié 2 fois.
Radeon R9 285
Linux mint 18.1
Linux mint 18.1
Re: drivers catalyst pour radeon r9
Bonjour Mintux.
Je ne saurais te dire ce qui ne va pas, pour ton installation manuelle.
Mais pourquoi faire comme ça? Le gestionnaire de pilotes, ne te propose pas le pilote propriétaire?
Tu devrais y trouver le pilote "non free" flgrx-driver.
Voici comment il est décrit dans synaptic : "This driver release supports the following graphics adapter families:
AMD Radeon R9 Series, AMD Radeon R7 Series, AMD Radeon R5 Series,"
J'ai la même CG que toi, je suis content du pilote ATI/RADEON libre, mais je me demandai quels avantages j'aurai a utiliser le propriétaire.
Alors si tu arrives à l'installer, je compte sur toi pour me faire un retour, avant que je ne tente moi même. Merci d'avance
salut, tu suis le tuto ci-dessous.
télécharger les pilotes 16.60 ici.
https://fichiers.touslesdrivers.com/521 ... 184.tar.xz
ouvres un terminal.
ici il faut changer le nom de la distribution.voir les images.
ouvres un terminal.
cd Téléchargements
tar -Jxvf amdgpu-pro-16.60-379184.tar.xz
cd amdgpu-pro-16.60-379184
sudo xed amdgpu-pro-install
sudo ./amdgpu-pro-install -y
Bonjour, tout d'abord merci mpat et alain !
mpat:
J'ai bien modifié le fichier comme indiqué dans le tuto, j'ai lancé l'installation qui a l'air de se dérouler normalement, sauf que lorsque j'ai relancé, cinammon a planté et je n'ai pas le drivers catalyst de présent dans le gestionnaire de pilote. Je n'ai que amd64-microcode.
alain :
j'ai cherché fglxr, je n'ai trouvé que BOINC-client-fglrx et Fglrx-pxpress
A bientôt !
mpat:
alain :
A bientôt !
Radeon R9 285
Linux mint 18.1
Linux mint 18.1
oui tu actives ce microcode, puis une signature serait utile, pour pouvoir t'aider en connaissant ton matos.
pour le reste d'Ati, en dehors de t'expliquer la démarche pour installer les pilotes, je ne sais rien faire d'autre n'ayant pas de carte Ati
dans la version 16.04 il n'y a plus de support fglrx
En faite ce micro code est déjà activé et l'était avant....
Sinon entre temps j'ai lancé :
Qui a téléchargé d'autre chose en provenance de amdgpu
puis lancé un :
Qui me renvoi :
apt update
apt dist-upgrade
puis lancé un :
dpkg -l amdgpu-pro
Souhait=inconnU/Installé/suppRimé/Purgé/H=à garder
| État=Non/Installé/fichier-Config/dépaqUeté/échec-conFig/H=semi-installé/W=attend-traitement-déclenchements
|/ Err?=(aucune)/besoin Réinstallation (État,Err: majuscule=mauvais)
||/ Nom Version Architecture Description
ii amdgpu-pro 16.60-379184 amd64 Meta package to install amdgpu Pr
Radeon R9 285
Linux mint 18.1
Linux mint 18.1
pourquoi un dpkg -l amdgpu-pro ?
J'ai suivi le tuto :
Lors du téléchargement après le :
il y a un :
me renvoie
Dans mon fichier etc/default/locale il n'y a qu'une ligne :
Je ne sais pas si c'est ça le problème mais
le terminal me dis qu'il a besoin d'un : fr_FR.utf8
le fichier me dit qu'il a un : fr_FR.UTF-8
et dpkg -l amdgpu-pro : (État,Err: majuscule=mauvais)
Est-ce possible que se soit le problème ?
Et si oui comment le régler ?
apt dist-upgrade
Warning: No support for locale: fr_FR.utf8
dpkg -l amdgpu-pro
LANG="fr_FR.UTF-8"
Radeon R9 285
Linux mint 18.1
Linux mint 18.1
si tu suis deux chemins pour arriver, ils sont différents donc toi qui vois,
Il me semble avoir toujours suivi le même chemin en l’occurrence celui dont on parle tout les deux...
Je suis toujours sur la même installation, j'ai suivi le tuto fourni par AMD, exécuté le tiens qui a fonctionné, sauf que l'installation n'a pas vraiment fonctionné apparemment.
La commande dpkg -l amdgpu-pro est suggéré par AMD pour je cite :
"Using the following command at a terminal will provide you with the version of the AMDGPU-Pro stack on your system, or inform you that there are no packages found"
toujours sur le même tuto :
Radeon R9 285
Linux mint 18.1
Linux mint 18.1
