[résolu] Installation imprimante MFC - J 6520DW
Bonjour, ou rebonjour !
J'essaye d'installer cette imprimante multi-fonction avec ces pilote là :
http://support.brother.com/g/b/download ... _us&os=128
j'ai installé ceux ci dans cet ordre:
mfcj5520dwlpr-3.0.1-1.i386
Le premier en suivant les lignes de commandes données dans la page de DL mais ça bloquait à la dernière, il ne trouvait pas le fichier, j'ai vérifié manuellement en effet il n'existe pas.
J'ai redémarré au cas où mais l'imprimante n’apparaît pas dans la fen^etre d'impression. J'ai retenté une installation avec Gdebi mais il me met que c'est déjà installé.
brscan4-0.4.4-2.i386
brscan-skey-0.2.4-1.i386
Puis ceux ci en faisant clique-droit et installation avec Gdebi.
Aucun message d'erreur mais le scan via la touche de l'imprimante ne fonctionne toujours pas.
Et ben voilà, à nouveau, je bloque. ah j'ai choisi pour linux les paquet .deb
Modifié en dernier par Brujo le lun. 1 mai 2017 21:50, modifié 1 fois.
Kernel: 4.4.0-64-generic x86_64 (64 bit) Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Linux Mint 18.1 Serena / CM : ASRock model: 960GC-GS FX Bios: American Megatrends v: P1.40 date: 10/02/2013 / CPU:Dual core AMD Athlon 4450e (-MCP-) cache: 1024 KB / CG : Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Bonaire XTX [Radeon R7 260X/360]
Re: Installation imprimante MFC - J 6520DW
Modifié en dernier par mpat le ven. 31 mars 2017 18:23, modifié 1 fois.
je viens de parcourir la page que tu m'as donné, la procédure correspondant à mon architecture semble donc etre celle ci :
http://packages.ubuntu.com/search?keywords=ia32-libs
Pour ce qui est de mon architecture je me demande s'il n'y a pas eu un soucis à l'installation de Mint car à l'écran d'accueil au démarrage il m'affiche un x32 et lorsque j'ai essayé d'installer la première fois les paquets pour le scanner j'ai pris ce en x86 et il m'a signalé une mauvaise architecture......
pourtant la cmd inxi -F me signal bel et bien en x86.......
J'ai installé à partir d'une clef usb créé sur unetbootin sous window10 où je suis en dual boot....
Je retente en fin de journée !
je dois donc installé le paquet que je trouve par exemple sur cette page avant l'instalation ?Pre-required Procedure (5)
Related distributions
Debian 64 bit version, Ubuntu 64 bit version
Related products/drivers
printer/PC-FAX drivers
Requirement
ia32-libs or lib32stdc++ is required to be installed.
tu as juste à relire ta signature : Kernel: 4.4.0-64-generic x86_64 (64 bit) ...........
re.
il faut savoir si tu es en 32 ou 64bit la commande ci-dessous et très simple tu as la version de ton noyau et son architecture.
uname -a
Modifié en dernier par mpat le ven. 31 mars 2017 18:24, modifié 2 fois.
Yep on est d'accord ce qui m'a mit le doute c'est l'écran d'accueil qui m'affiche un "xfce 32" au lancement mais je vais éviter d'en tenir compte !Slt ,
Merci mpat je jette un oeil à tout ça dès que j'ai un peu de temps.
J'ai lancé le fameux synaptic et il trouve une foison de lib32stdc++******
dois je considérer que c'est bon ? car aucune ne s'appelle lib32stdc++ tout court.
Je me relance dans l'installation des pilotes x64 dès que j'ai le temps.
Merci pour vos réponses.
Salut
J’atterris
Je déplace dans compatibilité matériel
J’atterris
Re salut !
Alors j'ai essayé d'installer ça :
Le driver LPR en .deb mais mon imprimante n'apparait toujours pas lorsque je vais sur l'option d'impression (ctrl+p)
Ainsi que le driver du scanner en x64
http://support.brother.com/g/b/download ... &type3=566
Mais ça me dit bien" erreur d'architecture AMD64 incorrecte"
Pour l'histoire des bibliothèque je suis un peu paumé ia32-libs n'apparait pas dans synaptic et des lib32 j'en ai une telle pelleté que j'ignore quoi faire avec ça....
Bref j'avance pas : /
Dois-je faire toutes les étapes détailles dans cette page http://support.brother.com/g/s/id/linux ... edirect=on
en lien avec ma version de linux ?
ça parait fastidieux.
Bien sur
Après un nouvel essai il semble en effet y avoir un problème au niveau de l'architecture :
Je met en gras ce qui me semble pertinent meme si vous devez etre habitué
Nouvelle importante : J'ai suivi toutes les étapes de la pages brothers qui me semblait pertinente ou voulait bien fonctionner :
L'imprimante apparait enfin dans le menu d'impression j'ai essayé d'imprimer un PDF : l'imprimante réagit et indique qu'elle reçoit les données..... Mais n'imprime pas....
ci joint la totalité du terminal de l'installation.... si ça peut servir....
Merci de ta patience j'ai l'impression d’être en mode bouletLinux gael-desktop 4.4.0-64-generic #85-Ubuntu SMP Mon Feb 20 11:50:30 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Pour autant je ne comprends pas car je n'ai pas de choix proposé pour les pilotes d'impressions....wget -T 10 -nd --no-cache http://www.brother.com/pub/bsc/linux/pa ... .amd64.deb" onclick="window.open(this.href);return false;
--2017-03-17 12:22:37-- http://www.brother.com/pub/bsc/linux/pa ... .amd64.deb" onclick="window.open(this.href);return false;
Résolution de http://www.brother.com" onclick="window.open(this.href);return false; (http://www.brother.com" onclick="window.open(this.href);return false;)… 92.123.227.168, 92.123.227.219
Connexion à http://www.brother.com" onclick="window.open(this.href);return false; (http://www.brother.com" onclick="window.open(this.href);return false;)|92.123.227.168|:80… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 50852 (50K) [text/plain]
Enregistre : «brscan-skey-0.2.4-1.amd64.deb»
brscan-skey-0.2.4-1 100%[===================>] 49,66K --.-KB/s in 0,06s
2017-03-17 12:22:38 (821 KB/s) - «brscan-skey-0.2.4-1.amd64.deb» enregistré [50852/50852]
dpkg -i --force-all brscan-skey-0.2.4-1.amd64.deb
dpkg : avertissement : problème contourné par utilisation de --force :
dpkg : avertissement : l'architecture du paquet (amd64) ne correspond pas à celle du système (i386)
(Lecture de la base de données... 208894 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de brscan-skey-0.2.4-1.amd64.deb ...
Dépaquetage de brscan-skey:amd64 (0.2.4-1) sur (0.2.4-1) ...
dpkg: brscan-skey:amd64 : problèmes de dépendances, mais configuration comme demandé :
brscan-skey:amd64 dépend de libc6 (>= 2.3.4-1).
Paramétrage de brscan-skey:amd64 (0.2.4-1) ...
Hit Enter/Return key.
gael-desktop Téléchargements #
