Je me retrouve face une petite difficulté..
J'ai branché un troisième écran sur le pc (deux écran déjà présent sur une CG rajoutée) sur la carte graphique intégré.
Donc après je reboot j'active la cg intégré.
Mon écran et bien détecté mais la seul image qu'il puisse afficher c'est le logo... Apparemment la rotation n'est pas prise en charge, je viens pas mal fouiller mais je ne trouve aucune réponse..
Si vous avez une idée ?
Merci bien.
PS: je ne sais pas trop quelle infos il vous faut ?:
Au cas ou :
Mon xrandr :
Screen 0: minimum 320 x 200, current 5120 x 1080, maximum 16384 x 16384
HDMI-2 connected primary 1920x1080+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 160mm x 90mm
1920x1080 60.00*+ 50.00 59.94
1920x1080i 60.00 50.00 59.94
1600x1200 60.00
1680x1050 59.88
1280x1024 60.02
1440x900 59.90
1280x960 60.00
1280x800 59.91
1280x720 60.00 50.00 59.94
1024x768 60.00
800x600 60.32 56.25
720x576 50.00
720x480 60.00 59.94
640x480 60.00 59.94
DVI-0 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 510mm x 287mm
1920x1080 60.00*+
1600x1200 60.00
1680x1050 59.95
1280x1024 60.02
1440x900 59.89
1280x960 60.00
1280x800 59.81
1024x768 60.00
800x600 60.32 56.25
640x480 60.00
DP1 disconnected
DP2 disconnected
HDMI1 connected 1280x1024+3840+56 337mm x 270mm
1280x1024 60.02*+ 75.02
1152x864 75.00
1024x768 75.08 70.07 60.00
832x624 74.55
800x600 72.19 75.00 60.32
640x480 75.00 72.81 60.00
720x400 70.08
HDMI2 disconnected
VGA1 disconnected
VIRTUAL1 disconnected
1024x768 (0x4e) 65.000MHz -HSync -VSync
h: width 1024 start 1048 end 1184 total 1344 skew 0 clock 48.36KHz
v: height 768 start 771 end 777 total 806 clock 60.00Hz
800x600 (0x52) 40.000MHz +HSync +VSync
h: width 800 start 840 end 968 total 1056 skew 0 clock 37.88KHz
v: height 600 start 601 end 605 total 628 clock 60.32Hz
640x480 (0x55) 25.200MHz -HSync -VSync
h: width 640 start 656 end 752 total 800 skew 0 clock 31.50KHz
v: height 480 start 490 end 492 total 525 clock 60.00
