Installation Brother MFC 4620DW sur Mint 18 [RESOLU]
jpj91
Message par jpj91 »
Bonjour à tous
J'ai un souci d'installation de ma multifonctions Brother MFC J4620 DW. Je l'utilisais sans problème avec linux mint 17 Rosa et je viens de passer à 18 Sarah.
L'installation a évidemment viré les pilotes de l'imprimante et autres bricoles.
J'ai téléchargé le pilote de l'imprimante, il a changé par rapport à la première install, c'était le linux-brprinter-installer-2.0.0-1, c'est devenu le 2.1.1-1. Je l'ai installé et l'imprimante marche sans problème (à priori).
J'ai ensuite téléchargé le pilote du scanner qui lui n'a pas changé c'est toujours le brscan-skey-0.2.4-1.amd64.deb, je l'ai installé mais rien à faire, ça ne marche pas.
Simple scan "le voit" mais ça ne marche pas
Quand à Xsane il ne le voit pas du tout.
J'ai bricolé un peu lamentablement en essayant d'autres pilotes Brother, j'ai peut être fait plus de mal que de bien...Je me demande si je n'aurais pas intérêt à repasser reprendre à zéro.
J'ai tapé sur le terminal la commande sudo dpkg -l | grep Brother et voici le résultat.
Est ce que cela inspire quelqu'un ? Merci d'avance.
Modifié en dernier par jpj91 le jeu. 23 mars 2017 11:50, modifié 1 fois.
Bureau : CM Asus H97M-E - Core I5 4690 - DDR3 8Go - SSD 240Go - DD2To - Linux Mint 18 Sarah - Maté 64bit
Portable : Dell G15 - Core I5 10200 H - DDR4 8Go - SSD 256Go M2 - NVIDIA GeForce GTX 1650 - dual boot Ubuntu / Mint 20.3 Una Maté
Re: Installation Brother MFC 4620DW sur Mint 18
salut, regardes si les librairies ci-dessous sont installées.
sudo apt-get install libusb-0.1-4 libusb-0.1-4:i386
sudo cp -R /usr/lib64/* /usr/lib
Pour une version 64 bits, il faudra également ajouter un lien symbolique pour les bibliothèques de numérisation
sudo ln -s /usr/lib64/sane /usr/lib/sane
si tu es en wifi il faut ajouter vu que tu as installé brscan4
pour accéder à la liste des scanner supportés
 brsaneconfig4 -q
pour le wifi, remplacer NOM-DE-TON-MODELE par le nom de ton modèle et IP.DE.L.IMPRIMANTE par ton ip
sudo brsaneconfig4 -a name=SCANNER_BROTHER model=NOM-DE-TON-MODELE ip=IP.DE.L.IMPRIMANTE
exemple: sudo brscanconfig4 -a name=SCANNER_BROTHER modele=4620w ip=168.192.1.17
Modifié en dernier par mpat le lun. 20 mars 2017 16:53, modifié 1 fois.
jpj91
Message par jpj91 »
Merci mpat pour tes explications mais après la saisie des lignes de commande, ça ne change rien.
Pour info l'imprimante est reliée par USB.
Après la première ligne de commande voici ce qui se passe
Après la deuxième ligne
ln: impossible de créer le lien symbolique '/usr/lib/sane/sane': Le fichier existe
Et après la troisième
libusb-0.1-4 is already the newest version (2:0.1.12-28).
libusb-0.1-4:i386 is already the newest version (2:0.1.12-28).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  libconfig-general-perl libextutils-depends-perl libextutils-pkgconfig-perl
  libfilesys-df-perl libfont-ttf-perl libgoo-canvas-perl libgoocanvas-common
  libgoocanvas3 libgtk2-ex-simple-list-perl libgtk2-imageview-perl
  libgtkimageview0 libimage-magick-perl libimage-magick-q16-perl
  liblog-log4perl-perl libossp-uuid-perl libossp-uuid16 libpdf-api2-perl
  libproc-processtable-perl libreadonly-perl libsane-perl libset-intspan-perl
  libtiff-tools libtry-tiny-perl
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 521 non mis à jour.
Modifié en dernier par jpj91 le lun. 20 mars 2017 14:13, modifié 1 fois.
bonjour
conseil de présentation
plutôt que de faire une capture d'écran du terminal, faire un copier de celui-ci et le coller dans le message entre les balises "code", c'est plus simple et plus facile à suivre ;)
pour l'utilisation des balises voir ici
oui mais tu as jamais fait de mise à jour ?? dans ta dernière image 521 paquets non mis à jour ?
commence par un
sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
jpj91
Message par jpj91 »
Merci mapt,
Bien sûr que je n'ai pas fait de mise à jour, j'ai installé Mint 18 dimanche...je ne pensais pas que cela était nécessaire.
Bon ben j'ai vu passer des centaines (!!) de lignes et je suis toujours dans le même état, l'imprimante ok, mais pas de scanner.
Après un autoremove, si je retape les 3 lignes de commandes que tu m'as passées j'ai ça
jpj@jpj-pc ~ $ sudo apt-get install libusb-0.1-4 libusb-0.1-4:i386
jpj@jpj-pc ~ $ sudo ln -s /usr/lib64/sane /usr/lib/sane
jpj@jpj-pc ~ $ sudo cp -R /usr/lib64/* /usr/lib
cp: '/usr/lib64/sane' et '/usr/lib/sane' identifient le même fichier
les deux derniers tableau te disent que c'est déjà installé donc c'est bon, les commandes étaient pour vérifier.
maintenant si les pilotes ne fonctionnent pas ?
jpj91
Message par jpj91 »
Ben alors...je suis mal... Peut être que je devrais repasser sous Mint 17 ?
quand tu installes le fichier brscan4-0.4.4-2.amd64.deb via Gdebi, il te dit toutes les dépendances sont satisfaites ?
jpj91
Message par jpj91 »
Bonjour mpat et merci pour ton aide.
J'ai essayé de réinstaller brscan4..xxx... via Gdebi et il me dit juste que la même version est déjà installée.
Il y a une palanquée de fichiers que je n'ai pas pu capter en totalité. mais ça semble le satisfaire...même si ça ne marche pas :)
