Comment rechercher les erreurs dans les logs ?
Questions concernant les lignes de commandes
Mia88
Message par Mia88 »
J'essaye de me familiariser avec la recherche d'erreurs dans les journaux.
La littérature sur le sujet ne m'a pas suffisamment renseignée sur des questions basiques de débutant, si vous avez les réponses je suis preneuse :)
On trouve la plupart des journaux dans /var/log, mais pas tous d'après mes lectures
Je cherche où se trouvent ceux qui ne sont pas dans /var
La commande
locate *.log
ne me renvoie que ceux situés dans /var
1 - Quelle est la commande à utiliser ?
Pour avoir des infos sur un problème, je crois qu'il faut chercher dans dmesg si pb avec le noyau.
2 - Mais pour le reste, que préférer entre syslog et journal ?
Journal est plus facilement accessible grâce à la commande journalctl.
Centralise-t-il tous les journaux comme j'ai pu le lire ?
Il possède aussi des outils d'analyse plus pratique.
Quel est alors l'intérêt de Syslog ?
Il y a dans les dépôts les logiciels Logcheck et Logwatch pour faciliter la surveillance des erreurs.
3 - Avez-vous une préférence si déjà testés ?
Merci pour vos réponses ;)
Re: Comment rechercher les erreurs dans les logs ?
Salut Mia
Essaie plutôt de passer par grep
sudo grep -R  'error' /var/log/
Plus généralement
sudo grep -R  'LeMotif' /var/log/
Possibilité d'utiliser des regex
( cf viewtopic.php?f=12&t=15622 )
Les logs sont à attaquer en admin sinon tu n'auras pas accès à tout. Les logs sont organisés par thématiques et archivés (éventuellement logrotate)
https://wiki.debian-fr.xyz/Consulter_le ... ercher_%3F
Tout dépend de ce que tu cherches dans tes logs ;)
(très utile d'analyser les logs par exemple pour voir si qq un essaye de te pirater, son ip sera inscrite plusieurs fois sur des délais restreints et dans ce cas, tu choisis de le bannir (automatiquement -> fail2ban... )
Donc dépend aussi si tu es en utilisateur desktop ou serveur ;)
SYSLOG = Tous les messages, hormis les connexions des utilisateurs. Plus complet que /var/log/messages.
LMDE60
Message par LMDE60 »
Bonjour Cyril,
Merci pour les commandes des logs.
J'ai une question a te poser, j'ai jamais eu de problèmes sur mon pc, et en effectuant ta commande afin de vérifier :
Je me suis retrouvé avec un journal de log bourré a ras la gueule, alors que j'ai un LMDE4 installé depuis 1 mois, voici la liste de log.
/var/log/syslog:Mar 22 19:31:36 lenovo brltty[506]: DBus error: get bus: org.freedesktop.DBus.Error.FileNotFound: Failed to connect to socket /var/run/dbus/system_bus_socket: Aucun fichier ou dossier de ce typ
/var/log/syslog:Mar 22 19:31:36 lenovo brltty[506]: brltty: DBus error: get bus: org.freedesktop.DBus.Error.FileNotFound: Failed to connect to socket /var/run/dbus/system_bus_socket: Aucun fichier ou dossier de ce typ
/var/log/syslog:Mar 22 19:31:36 lenovo kernel: [    9.336688] bluetooth hci0: Direct firmware load for brcm/BCM20702A1-0a5c-21e6.hcd failed with error -2
/var/log/syslog:Mar 22 19:31:36 lenovo thermald[710]: error: could not parse file /etc/thermald/thermal-conf.xml
/var/log/syslog:Mar 22 19:31:40 lenovo brltty[506]: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Mar 22 19:31:40 lenovo brltty[506]: brltty: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Mar 22 20:31:43 lenovo kernel: [ 3623.735217] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 61340672
/var/log/syslog:Mar 22 20:31:43 lenovo kernel: [ 3623.735688] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 61340912
/var/log/syslog:Mar 22 20:31:43 lenovo kernel: [ 3623.736309] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 61340672
/var/log/syslog:Mar 22 20:31:43 lenovo kernel: [ 3623.736316] Buffer I/O error on dev sdb1, logical block 7667328, async page read
/var/log/syslog:Mar 22 20:35:48 lenovo thermald[527]: error: could not parse file /etc/thermald/thermal-conf.xml
/var/log/syslog:Mar 22 20:36:15 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 20:36:15 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 20:36:41 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:36:41 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:36:41 lenovo brltty[515]: brltty: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Mar 22 20:36:41 lenovo brltty[515]: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Mar 22 20:37:08 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:37:08 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:37:35 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:37:35 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:38:01 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:38:01 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:38:28 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:38:28 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:38:55 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 20:38:55 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 20:39:21 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:39:21 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:39:48 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:39:48 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:40:14 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:40:14 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:40:41 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:40:41 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:41:08 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:41:08 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:41:34 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:41:34 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:42:01 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:42:01 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:42:27 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:42:27 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:42:54 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:42:54 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:43:21 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 20:43:21 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 20:43:47 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 20:43:47 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 20:44:14 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 20:44:14 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 20:44:41 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 20:44:41 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 20:45:07 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:45:07 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:45:34 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 20:45:34 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 20:46:00 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 20:46:00 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 20:46:08 lenovo kernel: [  630.050579] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 2568
/var/log/syslog:Mar 22 20:46:08 lenovo kernel: [  630.051216] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 2808
/var/log/syslog:Mar 22 20:46:08 lenovo kernel: [  630.052057] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 2568
/var/log/syslog:Mar 22 20:46:08 lenovo kernel: [  630.052062] Buffer I/O error on dev sdb1, logical block 65, async page read
/var/log/syslog:Mar 22 20:46:08 lenovo kernel: [  630.052560] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 6293504
/var/log/syslog:Mar 22 20:46:08 lenovo kernel: [  630.052892] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 6293504
/var/log/syslog:Mar 22 20:46:08 lenovo kernel: [  630.052894] Buffer I/O error on dev sdb1, logical block 786432, async page read
/var/log/syslog:Mar 22 20:46:27 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 20:46:27 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 20:46:54 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 20:46:54 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 20:47:20 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 20:47:20 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 20:47:47 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:47:47 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:48:13 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:48:13 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:48:33 lenovo kernel: [  775.024879] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 2080
/var/log/syslog:Mar 22 20:48:33 lenovo kernel: [  775.027194] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 2080
/var/log/syslog:Mar 22 20:48:33 lenovo kernel: [  775.027200] Buffer I/O error on dev sdb1, logical block 4, async page read
/var/log/syslog:Mar 22 20:48:40 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 20:48:40 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 20:49:07 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:49:07 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:49:33 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 20:49:33 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 20:50:00 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:50:00 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:50:27 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:50:27 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:50:31 lenovo kernel: [  893.429069] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 2064
/var/log/syslog:Mar 22 20:50:31 lenovo kernel: [  893.430283] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 2088
/var/log/syslog:Mar 22 20:50:31 lenovo kernel: [  893.431463] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 2120
/var/log/syslog:Mar 22 20:50:31 lenovo kernel: [  893.431972] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 2184
/var/log/syslog:Mar 22 20:50:31 lenovo kernel: [  893.432308] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 2312
/var/log/syslog:Mar 22 20:50:31 lenovo kernel: [  893.439634] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 2064
/var/log/syslog:Mar 22 20:50:31 lenovo kernel: [  893.439641] Buffer I/O error on dev sdb1, logical block 2, async page read
/var/log/syslog:Mar 22 20:50:31 lenovo kernel: [  893.440253] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 2064
/var/log/syslog:Mar 22 20:50:31 lenovo kernel: [  893.440258] Buffer I/O error on dev sdb1, logical block 2, async page read
/var/log/syslog:Mar 22 20:50:53 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:50:53 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:51:20 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 20:51:20 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 20:51:46 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:51:46 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:52:13 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:52:13 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:52:40 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:52:40 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:53:06 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:53:06 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:53:33 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:53:33 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:53:59 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:53:59 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:54:26 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:54:26 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:54:53 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 20:54:53 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 20:55:19 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:55:19 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:55:46 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 20:55:46 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 20:56:12 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:56:12 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:56:39 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:56:39 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:57:06 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:57:06 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:57:32 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:57:32 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:57:59 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:57:59 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:58:26 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 20:58:26 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 20:58:52 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 20:58:52 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 20:59:19 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:59:19 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:59:45 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 20:59:45 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:00:12 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:00:12 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:00:39 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:00:39 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:01:05 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 21:01:05 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 21:01:32 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 21:01:32 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 21:01:59 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:01:59 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:02:25 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 21:02:25 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 21:02:52 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 21:02:52 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 21:03:18 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 21:03:18 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 21:03:45 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:03:45 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:04:12 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:04:12 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:04:38 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:04:38 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:05:05 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:05:05 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:05:31 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:05:31 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:05:58 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:05:58 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:06:25 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 21:06:25 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 21:06:51 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:06:51 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:07:18 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 21:07:18 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 21:07:44 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 21:07:44 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 21:08:11 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:08:11 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:08:38 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:08:38 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:09:04 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:09:04 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:09:31 lenovo brltty[515]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 21:09:31 lenovo brltty[515]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 21:09:46 lenovo kernel: [ 2048.444206] speech-driver[2776]: segfault at 20 ip 000055b5eb9be424 sp 00007f1b4bffecf0 error 4 in brltty[55b5eb9ae000+56000]
/var/log/syslog:Mar 22 21:10:44 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:10:44 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:11:10 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:11:10 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:11:37 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:11:37 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:12:04 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:12:04 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:12:29 lenovo kernel: [ 2211.485194] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 61340672
/var/log/syslog:Mar 22 21:12:29 lenovo kernel: [ 2211.485965] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 61340912
/var/log/syslog:Mar 22 21:12:29 lenovo kernel: [ 2211.486834] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 61340672
/var/log/syslog:Mar 22 21:12:29 lenovo kernel: [ 2211.486842] Buffer I/O error on dev sdb1, logical block 7667328, async page read
/var/log/syslog:Mar 22 21:12:30 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:12:30 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:12:57 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:12:57 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:13:23 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:13:23 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:13:50 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:13:50 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:14:17 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 21:14:17 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 21:14:43 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:14:43 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:15:10 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:15:10 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:15:37 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:15:37 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:16:03 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 21:16:03 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 21:16:30 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:16:30 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:16:31 lenovo kernel: [ 2453.397023] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 552
/var/log/syslog:Mar 22 21:16:31 lenovo kernel: [ 2453.609256] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 552
/var/log/syslog:Mar 22 21:16:31 lenovo kernel: [ 2453.609268] Buffer I/O error on dev sdb1, logical block 65, async page read
/var/log/syslog:Mar 22 21:16:32 lenovo kernel: [ 2453.641363] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 6291488
/var/log/syslog:Mar 22 21:16:32 lenovo kernel: [ 2453.821579] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 6291488
/var/log/syslog:Mar 22 21:16:32 lenovo kernel: [ 2453.821591] Buffer I/O error on dev sdb1, logical block 786432, async page read
/var/log/syslog:Mar 22 21:16:56 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:16:56 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:17:23 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:17:23 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:17:50 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:17:50 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:18:16 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:18:16 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:18:43 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:18:43 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:19:10 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:19:10 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:19:37 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:19:37 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:20:04 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:20:04 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:20:30 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:20:30 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:20:57 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:20:57 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:21:23 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:21:23 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:21:50 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:21:50 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:22:16 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:22:16 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:22:43 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 21:22:43 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 21:23:10 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:23:10 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:23:36 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:23:36 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:24:03 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:24:03 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:24:29 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:24:29 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:24:56 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 21:24:56 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 21:25:23 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:25:23 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:25:49 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:25:49 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:26:16 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:26:16 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:26:43 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:26:43 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:27:09 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:27:09 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:27:36 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:27:36 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:28:02 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:28:02 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:28:29 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:28:29 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:28:56 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 21:28:56 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 22 21:29:22 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:29:22 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:29:49 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:29:49 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:30:15 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:30:15 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:30:42 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:30:42 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:31:09 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:31:09 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:31:35 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:31:35 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:32:02 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:32:02 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:32:28 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:32:28 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:32:55 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:32:55 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:33:22 lenovo brltty[3764]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 22 21:33:22 lenovo brltty[3764]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:27:14 lenovo thermald[513]: error: could not parse file /etc/thermald/thermal-conf.xml
/var/log/syslog:Mar 23 19:27:40 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:27:40 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:28:07 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:28:07 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:28:07 lenovo brltty[454]: brltty: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Mar 23 19:28:07 lenovo brltty[454]: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Mar 23 19:28:33 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:28:33 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:29:00 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:29:00 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:29:26 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:29:26 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:29:53 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:29:53 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:30:19 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:30:19 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:30:46 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:30:46 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:31:13 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:31:13 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:31:39 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:31:39 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:32:06 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:32:06 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:32:33 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:32:33 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:32:59 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:32:59 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:33:26 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:33:26 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:33:52 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:33:52 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:34:19 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:34:19 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:34:46 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:34:46 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:35:12 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:35:12 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:35:39 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:35:39 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:36:06 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:36:06 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:36:32 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:36:32 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:36:59 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:36:59 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:37:25 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:37:25 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:37:52 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:37:52 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:38:19 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:38:19 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:38:45 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:38:45 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:39:12 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:39:12 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:39:39 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:39:39 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:40:05 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:40:05 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:40:32 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:40:32 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:40:58 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:40:58 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:41:25 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:41:25 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:41:52 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:41:52 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:42:18 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:42:18 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:42:45 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:42:45 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:43:12 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:43:12 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:43:38 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:43:38 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:44:05 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:44:05 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:44:31 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:44:31 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:44:58 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:44:58 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:45:25 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:45:25 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:45:51 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:45:51 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:46:18 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:46:18 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:46:44 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:46:44 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:47:11 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:47:11 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:47:38 lenovo brltty[454]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:47:38 lenovo brltty[454]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:47:53 lenovo kernel: [ 1248.946283] speech-driver[1824]: segfault at 20 ip 00005639c2c0e424 sp 00007fb47affccf0 error 4 in brltty[5639c2bfe000+56000]
/var/log/syslog:Mar 23 19:48:51 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:48:51 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:49:17 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:49:17 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:49:44 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:49:44 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:50:11 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:50:11 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:50:37 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:50:37 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:51:04 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:51:04 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:51:30 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:51:30 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:51:57 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:51:57 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:52:24 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:52:24 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:52:50 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:52:50 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:53:17 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:53:17 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:53:44 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:53:44 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:54:10 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:54:10 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:54:37 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:54:37 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:55:03 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:55:03 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:55:30 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:55:30 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:55:57 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:55:57 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:56:23 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:56:23 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:56:50 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:56:50 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:57:16 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:57:16 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:57:43 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:57:43 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:58:10 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:58:10 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:58:36 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:58:36 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:59:03 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:59:03 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:59:30 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:59:30 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 19:59:56 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 19:59:56 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:00:23 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:00:23 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:00:50 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:00:50 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:01:16 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:01:16 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:01:43 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:01:43 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:02:09 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:02:09 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:02:36 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:02:36 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:03:03 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:03:03 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:03:29 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:03:29 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:03:56 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:03:56 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:04:22 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:04:22 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:04:49 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:04:49 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:05:16 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:05:16 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:05:42 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:05:42 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:06:09 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:06:09 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:06:36 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:06:36 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:07:02 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:07:02 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:07:29 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:07:29 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:07:55 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:07:55 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:08:22 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:08:22 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:08:49 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:08:49 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:09:15 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:09:15 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:09:42 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:09:42 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:10:09 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:10:09 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:10:35 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:10:35 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:11:02 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:11:02 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:11:28 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:11:28 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:11:55 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:11:55 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:12:22 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:12:22 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:12:48 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:12:48 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:13:15 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:13:15 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:13:42 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:13:42 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:14:08 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:14:08 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:14:35 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:14:35 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:15:01 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:15:01 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:15:28 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:15:28 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:15:55 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:15:55 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:16:21 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:16:21 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:16:48 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:16:48 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:17:14 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:17:14 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:17:41 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:17:41 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:18:08 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:18:08 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:18:34 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:18:34 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:19:01 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:19:01 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:19:28 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:19:28 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:19:54 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:19:54 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:20:21 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:20:21 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:20:47 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:20:47 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:21:14 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:21:14 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:21:41 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:21:41 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:22:07 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:22:07 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 23 20:22:34 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:22:34 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:23:01 lenovo brltty[1921]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 23 20:23:01 lenovo brltty[1921]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:11:25 lenovo thermald[528]: error: could not parse file /etc/thermald/thermal-conf.xml
/var/log/syslog:Mar 25 17:11:51 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:11:51 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:12:18 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:12:18 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:12:18 lenovo brltty[460]: brltty: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Mar 25 17:12:18 lenovo brltty[460]: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Mar 25 17:12:44 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:12:44 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:13:09 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:13:09 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:13:36 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:13:36 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:14:03 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 17:14:03 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 17:14:29 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:14:29 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:14:56 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 17:14:56 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 17:15:22 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 17:15:22 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 17:15:49 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:15:49 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:16:16 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:16:16 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:16:42 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:16:42 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:17:09 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:17:09 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:17:35 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:17:35 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:18:02 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:18:02 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:18:29 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:18:29 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:18:55 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:18:55 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:19:22 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:19:22 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:19:48 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 17:19:48 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 17:20:15 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:20:15 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:20:42 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:20:42 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:21:08 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:21:08 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:21:35 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:21:35 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:22:01 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:22:01 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:22:28 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:22:28 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:22:55 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:22:55 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:23:21 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:23:21 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:23:48 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:23:48 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:24:14 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:24:14 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:24:41 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:24:41 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:24:46 lenovo /hpfax: [3410]: error: Failed to create /var/spool/cups/tmp/.hplip
/var/log/syslog:Mar 25 17:24:58 lenovo /hp-makeuri: hp-makeuri[3440]: error: Device does not support fax.
/var/log/syslog:Mar 25 17:25:08 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:25:08 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:25:34 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:25:34 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:26:01 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:26:01 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:26:27 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:26:27 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:26:54 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:26:54 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:27:21 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:27:21 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:27:47 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:27:47 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:28:14 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:28:14 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:28:40 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:28:40 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:29:07 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:29:07 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:29:33 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:29:33 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:30:00 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 17:30:00 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 17:30:27 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 17:30:27 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 17:30:53 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:30:53 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:31:20 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:31:20 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:31:46 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:31:46 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:32:13 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:32:13 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:32:40 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 17:32:40 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 17:33:06 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:33:06 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:33:33 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:33:33 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:33:59 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:33:59 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:34:26 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:34:26 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:34:53 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:34:53 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:35:19 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:35:19 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:35:46 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:35:46 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:36:12 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:36:12 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:36:39 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:36:39 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:37:06 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:37:06 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:37:32 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:37:32 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:37:59 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:37:59 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:38:25 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:38:25 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:38:52 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:38:52 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:39:19 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:39:19 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:39:45 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:39:45 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:40:12 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:40:12 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:40:39 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:40:39 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:41:05 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:41:05 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:41:32 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:41:32 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:41:58 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:41:58 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:42:25 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:42:25 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:42:51 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:42:51 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:43:18 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 17:43:18 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 17:43:45 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:43:45 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:44:11 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:44:11 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:44:38 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:44:38 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:45:05 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:45:05 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:45:31 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:45:31 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:45:58 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:45:58 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:46:24 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:46:24 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:46:51 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 17:46:51 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:17:13 lenovo thermald[514]: error: could not parse file /etc/thermald/thermal-conf.xml
/var/log/syslog:Mar 25 20:17:39 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:17:39 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:18:05 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 20:18:05 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 20:18:05 lenovo brltty[455]: brltty: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Mar 25 20:18:05 lenovo brltty[455]: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Mar 25 20:18:32 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:18:32 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:18:59 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:18:59 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:19:25 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:19:25 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:19:52 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:19:52 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:20:18 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:20:18 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:20:45 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 20:20:45 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 20:21:12 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:21:12 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:21:38 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:21:38 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:22:05 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:22:05 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:22:31 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 20:22:31 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 20:22:58 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:22:58 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:23:25 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:23:25 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:23:51 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:23:51 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:24:18 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:24:18 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:24:44 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 20:24:44 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 20:25:11 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:25:11 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:25:38 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:25:38 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:26:04 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:26:04 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:26:31 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:26:31 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:26:58 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:26:58 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:27:24 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:27:24 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:27:51 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:27:51 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:28:17 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:28:17 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:28:44 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:28:44 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:29:11 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 20:29:11 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 20:29:37 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:29:37 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:30:04 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:30:04 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:30:30 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:30:30 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:30:57 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:30:57 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:31:24 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:31:24 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:31:50 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:31:50 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:32:17 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:32:17 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:32:43 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:32:43 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:33:10 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:33:10 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:33:37 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:33:37 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:34:03 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:34:03 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:34:30 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:34:30 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:34:56 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:34:56 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:40:42 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 20:40:42 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 20:41:09 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:41:09 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:41:36 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:41:36 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:42:02 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 20:42:02 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 20:42:29 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:42:29 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:42:56 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:42:56 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:43:22 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:43:22 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:43:49 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:43:49 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:44:15 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:44:15 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:44:42 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:44:42 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:44:56 lenovo kernel: [ 1355.318904] speech-driver[1938]: segfault at 20 ip 00005640a9b38424 sp 00007ff75490ecf0 error 4 in brltty[5640a9b28000+56000]
/var/log/syslog:Mar 25 20:45:53 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 20:45:53 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 20:46:20 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 20:46:20 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 20:46:47 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:46:47 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:47:13 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 20:47:13 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 20:47:40 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:47:40 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:48:06 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:48:06 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:48:33 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:48:33 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:49:00 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:49:00 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:49:26 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:49:26 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:49:53 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:49:53 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:50:19 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:50:19 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:50:46 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:50:46 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:51:13 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:51:13 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:51:39 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:51:39 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:52:06 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:52:06 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:52:32 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:52:32 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:52:59 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 20:52:59 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 20:53:26 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 20:53:26 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 20:53:52 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:53:52 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:54:19 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:54:19 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:54:45 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:54:45 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:55:12 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:55:12 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:55:39 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:55:39 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:56:05 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:56:05 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:56:32 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 20:56:32 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 20:56:59 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:56:59 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:57:25 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:57:25 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:57:52 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:57:52 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:58:18 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:58:18 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:58:45 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:58:45 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 20:59:12 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 20:59:12 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 20:59:38 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 20:59:38 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 21:00:05 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:00:05 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:00:31 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:00:31 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:00:58 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:00:58 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:01:25 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 21:01:25 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 21:01:51 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:01:51 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:02:18 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:02:18 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:02:44 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:02:44 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:03:11 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:03:11 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:03:38 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:03:38 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:04:04 lenovo brltty[2900]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 21:04:04 lenovo brltty[2900]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 21:04:20 lenovo kernel: [ 2519.235528] speech-driver[2909]: segfault at 20 ip 000055fda36c5424 sp 00007fae0effccf0 error 4 in brltty[55fda36b5000+56000]
/var/log/syslog:Mar 25 21:05:17 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:05:17 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:05:44 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:05:44 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:06:11 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:06:11 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:06:37 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:06:37 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:07:04 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:07:04 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:07:30 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:07:30 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:07:57 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:07:57 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:08:24 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:08:24 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:08:50 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:08:50 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:09:17 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:09:17 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:09:43 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:09:43 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:10:10 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:10:10 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:10:37 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:10:37 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:11:03 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:11:03 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:11:30 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:11:30 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:11:56 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:11:56 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:12:23 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:12:23 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:12:50 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:12:50 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:13:16 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:13:16 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:13:43 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 21:13:43 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 21:14:09 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 21:14:09 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 21:14:36 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:14:36 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:15:03 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:15:03 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:15:29 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:15:29 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:15:56 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:15:56 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:16:22 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:16:22 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:16:49 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:16:49 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:17:16 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:17:16 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:17:42 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:17:42 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:18:09 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 21:18:09 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 21:18:36 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:18:36 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:19:02 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:19:02 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:19:29 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:19:29 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:19:55 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:19:55 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:20:22 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:20:22 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:20:49 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:20:49 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:21:15 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:21:15 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:21:42 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:21:42 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:22:08 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 21:22:08 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 21:22:35 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:22:35 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:23:02 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:23:02 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:23:28 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:23:28 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:23:55 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:23:55 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:24:21 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 21:24:21 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 21:24:48 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:24:48 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:25:15 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:25:15 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:25:41 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:25:41 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:26:08 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 21:26:08 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 21:26:34 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:26:34 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:27:01 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:27:01 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:27:28 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:27:28 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:27:54 lenovo brltty[3067]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:27:54 lenovo brltty[3067]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:40:06 lenovo thermald[527]: error: could not parse file /etc/thermald/thermal-conf.xml
/var/log/syslog:Mar 25 21:40:32 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 21:40:32 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 21:40:58 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:40:58 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:40:58 lenovo brltty[455]: brltty: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Mar 25 21:40:58 lenovo brltty[455]: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Mar 25 21:41:25 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:41:25 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:41:52 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:41:52 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:42:18 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:42:18 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:42:45 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 21:42:45 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 21:43:11 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 21:43:11 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 22:00:29 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 22:00:29 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 22:00:56 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 22:00:56 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 22:01:22 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 22:01:22 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 22:01:49 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 22:01:49 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 25 22:02:15 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 22:02:15 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 22:02:42 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 22:02:42 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 22:03:09 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 22:03:09 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 22:03:35 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 22:03:35 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 22:04:02 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 22:04:02 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 22:04:28 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 22:04:28 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 22:04:55 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 22:04:55 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 22:05:22 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 22:05:22 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 22:05:48 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 22:05:48 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 22:06:15 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 22:06:15 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 22:06:42 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 22:06:42 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 22:07:08 lenovo brltty[455]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 25 22:07:08 lenovo brltty[455]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:04:41 lenovo thermald[527]: error: could not parse file /etc/thermald/thermal-conf.xml
/var/log/syslog:Mar 26 22:05:07 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 26 22:05:07 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 26 22:05:32 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:05:32 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:05:32 lenovo brltty[465]: brltty: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Mar 26 22:05:32 lenovo brltty[465]: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Mar 26 22:05:59 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:05:59 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:06:26 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:06:26 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:06:52 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:06:52 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:07:19 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:07:19 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:07:45 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:07:45 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:08:12 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:08:12 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:08:39 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:08:39 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:09:05 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:09:05 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:09:32 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:09:32 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:09:58 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:09:58 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:10:25 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:10:25 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:10:52 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:10:52 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:11:18 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:11:18 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:11:45 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:11:45 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:12:11 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:12:11 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:12:38 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:12:38 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:13:05 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:13:05 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:13:31 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:13:31 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:13:58 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:13:58 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:14:25 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:14:25 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:14:51 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 26 22:14:51 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 26 22:15:18 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:15:18 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:15:44 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:15:44 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:16:11 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:16:11 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:16:37 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:16:37 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:17:04 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:17:04 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:17:31 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:17:31 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:17:57 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:17:57 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:18:24 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:18:24 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:18:51 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:18:51 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:19:17 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:19:17 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:19:44 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:19:44 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:20:10 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:20:10 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:20:37 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:20:37 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:21:04 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 26 22:21:04 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 26 22:21:30 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:21:30 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:21:57 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:21:57 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:22:23 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:22:23 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:22:50 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:22:50 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:23:17 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:23:17 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:23:43 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:23:43 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:24:10 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:24:10 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:24:36 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:24:36 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:25:03 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:25:03 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:25:30 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 26 22:25:30 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 26 22:25:56 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:25:56 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:26:23 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:26:23 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:26:49 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:26:49 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:27:16 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:27:16 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:27:43 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:27:43 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:28:09 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:28:09 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:28:36 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 26 22:28:36 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 26 22:29:02 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:29:02 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:29:29 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:29:29 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:29:56 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:29:56 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:30:22 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:30:22 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:30:49 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:30:49 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:31:15 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:31:15 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:31:42 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:31:42 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:32:09 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 26 22:32:09 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 26 22:32:35 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:32:35 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:33:02 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:33:02 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:33:29 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:33:29 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:33:55 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:33:55 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:34:22 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:34:22 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:34:48 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:34:48 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:35:15 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:35:15 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:35:42 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:35:42 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:36:08 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:36:08 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:36:35 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:36:35 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:37:01 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:37:01 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:37:28 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:37:28 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:37:55 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:37:55 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:38:21 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:38:21 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:38:48 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 26 22:38:48 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 26 22:39:14 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:39:14 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:39:41 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:39:41 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:40:08 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:40:08 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:40:34 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:40:34 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:41:01 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:41:01 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:41:27 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 26 22:41:27 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 26 22:41:54 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:41:54 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:42:21 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:42:21 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:42:47 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:42:47 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:43:14 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:43:14 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:43:40 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:43:40 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:44:07 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:44:07 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:44:34 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:44:34 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:45:00 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:45:00 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:45:27 lenovo brltty[465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:45:27 lenovo brltty[465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:45:42 lenovo kernel: [ 2472.697206] speech-driver[3407]: segfault at 20 ip 00005611137e9424 sp 00007f8ff1ffacf0 error 4 in brltty[5611137d9000+56000]
/var/log/syslog:Mar 26 22:46:40 lenovo brltty[3842]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:46:40 lenovo brltty[3842]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:47:07 lenovo brltty[3842]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:47:07 lenovo brltty[3842]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:47:33 lenovo brltty[3842]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:47:33 lenovo brltty[3842]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:48:00 lenovo brltty[3842]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:48:00 lenovo brltty[3842]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:48:27 lenovo brltty[3842]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:48:27 lenovo brltty[3842]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:48:53 lenovo brltty[3842]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:48:53 lenovo brltty[3842]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:49:20 lenovo brltty[3842]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 26 22:49:20 lenovo brltty[3842]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 26 22:49:46 lenovo brltty[3842]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:49:46 lenovo brltty[3842]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:50:13 lenovo brltty[3842]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:50:13 lenovo brltty[3842]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:50:40 lenovo brltty[3842]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:50:40 lenovo brltty[3842]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:51:06 lenovo brltty[3842]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:51:06 lenovo brltty[3842]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:51:33 lenovo brltty[3842]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:51:33 lenovo brltty[3842]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:51:59 lenovo brltty[3842]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:51:59 lenovo brltty[3842]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:52:26 lenovo brltty[3842]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:52:26 lenovo brltty[3842]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:52:53 lenovo brltty[3842]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:52:53 lenovo brltty[3842]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:53:19 lenovo brltty[3842]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:53:19 lenovo brltty[3842]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 26 22:53:46 lenovo brltty[3842]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 26 22:53:46 lenovo brltty[3842]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 28 12:08:57 lenovo thermald[531]: error: could not parse file /etc/thermald/thermal-conf.xml
/var/log/syslog:Mar 28 12:09:23 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:09:23 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:09:50 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:09:50 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:09:50 lenovo brltty[482]: brltty: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Mar 28 12:09:50 lenovo brltty[482]: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Mar 28 12:10:16 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:10:16 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:10:43 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:10:43 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:11:09 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:11:09 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:11:36 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:11:36 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:12:03 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:12:03 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:12:29 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:12:29 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:12:56 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:12:56 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:13:22 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:13:22 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:13:49 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:13:49 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:14:16 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:14:16 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:14:42 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:14:42 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:15:09 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:15:09 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:15:35 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 28 12:15:35 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 28 12:16:02 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:16:02 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:16:29 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:16:29 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:16:55 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:16:55 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:17:22 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 28 12:17:22 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 28 12:17:48 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:17:48 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:18:15 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:18:15 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:18:42 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:18:42 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:19:08 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 28 12:19:08 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 28 12:19:35 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 28 12:19:35 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 28 12:20:01 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:20:01 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:20:28 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:20:28 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:20:55 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:20:55 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:21:21 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:21:21 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:21:48 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:21:48 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:22:15 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:22:15 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:22:41 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:22:41 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:23:08 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:23:08 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:23:34 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:23:34 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:24:01 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:24:01 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:24:28 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:24:28 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:24:54 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 28 12:24:54 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 28 12:25:21 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:25:21 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:25:47 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:25:47 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:26:14 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:26:14 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:26:41 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:26:41 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:27:07 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:27:07 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:27:34 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:27:34 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:28:00 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:28:00 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:28:27 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:28:27 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:28:54 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:28:54 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:29:20 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:29:20 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:29:47 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:29:47 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:30:14 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:30:14 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:30:40 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:30:40 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:31:07 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:31:07 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:31:33 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:31:33 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:32:00 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:32:00 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:32:27 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:32:27 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:32:53 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:32:53 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:33:20 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:33:20 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:33:46 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:33:46 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:34:13 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:34:13 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:34:40 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:34:40 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:35:06 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:35:06 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:35:33 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:35:33 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:35:59 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:35:59 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:36:26 lenovo brltty[482]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:36:26 lenovo brltty[482]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:36:41 lenovo kernel: [ 1675.201278] speech-driver[2183]: segfault at 20 ip 000055bdc47ff424 sp 00007f985dffacf0 error 4 in brltty[55bdc47ef000+56000]
/var/log/syslog:Mar 28 12:37:39 lenovo brltty[2218]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:37:39 lenovo brltty[2218]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:38:05 lenovo brltty[2218]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:38:05 lenovo brltty[2218]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:38:32 lenovo brltty[2218]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 28 12:38:32 lenovo brltty[2218]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 28 12:38:59 lenovo brltty[2218]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 28 12:38:59 lenovo brltty[2218]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 28 12:39:25 lenovo brltty[2218]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 28 12:39:25 lenovo brltty[2218]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 28 12:39:52 lenovo brltty[2218]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 28 12:39:52 lenovo brltty[2218]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 28 12:40:18 lenovo brltty[2218]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:40:18 lenovo brltty[2218]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:40:45 lenovo brltty[2218]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:40:45 lenovo brltty[2218]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:41:12 lenovo brltty[2218]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:41:12 lenovo brltty[2218]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:41:38 lenovo brltty[2218]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 28 12:41:38 lenovo brltty[2218]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 28 12:42:05 lenovo brltty[2218]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 28 12:42:05 lenovo brltty[2218]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 28 12:42:31 lenovo brltty[2218]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:42:31 lenovo brltty[2218]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:42:58 lenovo brltty[2218]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 28 12:42:58 lenovo brltty[2218]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 28 12:43:25 lenovo brltty[2218]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:43:25 lenovo brltty[2218]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:43:51 lenovo brltty[2218]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 28 12:43:51 lenovo brltty[2218]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 28 12:44:18 lenovo brltty[2218]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:44:18 lenovo brltty[2218]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:44:44 lenovo brltty[2218]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:44:44 lenovo brltty[2218]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:45:11 lenovo brltty[2218]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:45:11 lenovo brltty[2218]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:45:38 lenovo brltty[2218]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:45:38 lenovo brltty[2218]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:46:04 lenovo brltty[2218]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:46:04 lenovo brltty[2218]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:46:31 lenovo brltty[2218]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:46:31 lenovo brltty[2218]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 28 12:46:58 lenovo brltty[2218]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 28 12:46:58 lenovo brltty[2218]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 31 21:38:05 lenovo thermald[527]: error: could not parse file /etc/thermald/thermal-conf.xml
/var/log/syslog:Mar 31 21:38:31 lenovo brltty[447]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 31 21:38:31 lenovo brltty[447]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 31 21:38:58 lenovo brltty[447]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 31 21:38:58 lenovo brltty[447]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 31 21:38:58 lenovo brltty[447]: brltty: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Mar 31 21:38:58 lenovo brltty[447]: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Mar 31 21:39:24 lenovo brltty[447]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 31 21:39:24 lenovo brltty[447]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 31 21:39:49 lenovo brltty[447]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 31 21:39:49 lenovo brltty[447]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 31 21:40:15 lenovo brltty[447]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 31 21:40:15 lenovo brltty[447]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 31 21:40:42 lenovo brltty[447]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 31 21:40:42 lenovo brltty[447]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 31 21:41:08 lenovo brltty[447]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 31 21:41:08 lenovo brltty[447]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 31 21:41:35 lenovo brltty[447]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 31 21:41:35 lenovo brltty[447]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 31 21:42:02 lenovo brltty[447]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 31 21:42:02 lenovo brltty[447]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Mar 31 21:42:28 lenovo brltty[447]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 31 21:42:28 lenovo brltty[447]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 31 21:42:55 lenovo brltty[447]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 31 21:42:55 lenovo brltty[447]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 31 21:43:21 lenovo brltty[447]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Mar 31 21:43:21 lenovo brltty[447]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:13:44 lenovo thermald[531]: error: could not parse file /etc/thermald/thermal-conf.xml
/var/log/syslog:Apr  2 13:14:10 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 13:14:10 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 13:14:36 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:14:36 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:14:36 lenovo brltty[460]: brltty: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Apr  2 13:14:36 lenovo brltty[460]: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Apr  2 13:15:02 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:15:02 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:15:29 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 13:15:29 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 13:15:55 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:15:55 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:16:22 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:16:22 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:16:49 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:16:49 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:17:15 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:17:15 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:17:42 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:17:42 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:18:08 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:18:08 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:18:35 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:18:35 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:19:02 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:19:02 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:19:28 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:19:28 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:19:55 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:19:55 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:20:21 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:20:21 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:20:48 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:20:48 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:21:15 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:21:15 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:21:41 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:21:41 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:22:08 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:22:08 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:22:34 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:22:34 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:23:01 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:23:01 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:23:28 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:23:28 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:23:54 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:23:54 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:24:21 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:24:21 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:24:47 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:24:47 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:25:14 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:25:14 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:25:41 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:25:41 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:26:07 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:26:07 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:26:34 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 13:26:34 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 13:27:01 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:27:01 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:27:27 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:27:27 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:27:54 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:27:54 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:28:20 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:28:20 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:28:47 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:28:47 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:29:14 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:29:14 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:29:40 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:29:40 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:30:07 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:30:07 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:30:33 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:30:33 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:31:00 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:31:00 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:31:27 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:31:27 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:31:53 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:31:53 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:32:20 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:32:20 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:32:46 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:32:46 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:33:13 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:33:13 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:33:40 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:33:40 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:34:06 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:34:06 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:34:33 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:34:33 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:34:59 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:34:59 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:35:26 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 13:35:26 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 13:35:53 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:35:53 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:36:19 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:36:19 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:36:46 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:36:46 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:37:12 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:37:12 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:37:39 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:37:39 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:38:06 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:38:06 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:38:32 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:38:32 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:38:59 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:38:59 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:39:25 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:39:25 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:39:52 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:39:52 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:40:19 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:40:19 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:40:45 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:40:45 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:41:12 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:41:12 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:41:38 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:41:38 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:42:05 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:42:05 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:42:32 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:42:32 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:42:58 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:42:58 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:43:25 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:43:25 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:43:52 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:43:52 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:44:18 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:44:18 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:44:45 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:44:45 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:45:11 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:45:11 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:45:38 lenovo brltty[460]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:45:38 lenovo brltty[460]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:45:54 lenovo kernel: [ 1940.542101] speech-driver[4065]: segfault at 20 ip 000055fbaae22424 sp 00007f523e7fbcf0 error 4 in brltty[55fbaae12000+56000]
/var/log/syslog:Apr  2 13:46:51 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:46:51 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:47:18 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:47:18 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:47:44 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:47:44 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:48:11 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:48:11 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:48:38 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:48:38 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:49:04 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:49:04 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:49:31 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:49:31 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:49:57 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 13:49:57 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 13:50:24 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:50:24 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:50:51 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:50:51 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:51:17 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:51:17 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:51:44 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:51:44 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:52:10 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:52:10 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:52:37 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 13:52:37 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 13:53:04 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:53:04 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:53:30 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:53:30 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:53:57 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:53:57 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:54:23 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:54:23 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:54:50 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:54:50 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:55:17 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:55:17 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:55:43 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:55:43 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:56:10 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:56:10 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:56:36 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:56:36 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:57:03 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:57:03 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:57:30 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:57:30 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:57:56 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:57:56 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:58:23 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:58:23 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:58:49 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:58:49 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:59:16 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:59:16 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:59:43 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 13:59:43 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:00:09 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:00:09 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:00:36 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:00:36 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:01:02 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:01:02 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:01:29 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:01:29 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:01:56 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:01:56 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:02:22 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 14:02:22 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 14:02:49 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:02:49 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:03:15 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:03:15 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:03:42 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:03:42 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:04:09 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:04:09 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:04:35 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:04:35 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:05:02 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:05:02 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:05:29 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 14:05:29 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 14:05:55 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:05:55 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:06:22 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:06:22 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:06:48 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:06:48 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:07:15 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:07:15 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:07:42 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:07:42 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:08:08 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:08:08 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:08:35 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 14:08:35 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 14:09:01 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:09:01 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:09:28 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:09:28 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:09:55 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:09:55 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:10:21 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:10:21 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:10:48 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:10:48 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:11:15 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:11:15 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:11:41 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:11:41 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:12:08 lenovo brltty[4361]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:12:08 lenovo brltty[4361]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:12:23 lenovo kernel: [ 3530.146517] speech-driver[10936]: segfault at 20 ip 000056465e77d424 sp 00007f77b1ffacf0 error 4 in brltty[56465e76d000+56000]
/var/log/syslog:Apr  2 14:13:21 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:13:21 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:13:47 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:13:47 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:14:14 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:14:14 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:14:40 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:14:40 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:15:07 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:15:07 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:15:34 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:15:34 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:16:00 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:16:00 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:16:27 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:16:27 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:16:53 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:16:53 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:17:20 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:17:20 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:17:47 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:17:47 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:18:13 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:18:13 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:18:40 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:18:40 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:19:06 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:19:06 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:19:33 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:19:33 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:20:00 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:20:00 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:20:26 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:20:26 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:20:53 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:20:53 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:21:19 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:21:19 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:21:46 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:21:46 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:22:13 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:22:13 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:22:39 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:22:39 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:23:06 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:23:06 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:23:32 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:23:32 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:23:59 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:23:59 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:24:25 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:24:25 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:24:52 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:24:52 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:25:19 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:25:19 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:25:45 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:25:45 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:26:12 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:26:12 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:26:38 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:26:38 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:27:05 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:27:05 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:27:32 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:27:32 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:27:58 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:27:58 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:28:25 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:28:25 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:28:51 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:28:51 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:29:18 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:29:18 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:29:45 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:29:45 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:30:11 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:30:11 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:30:38 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:30:38 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:31:04 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:31:04 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:31:31 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:31:31 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:31:58 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:31:58 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:32:24 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:32:24 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:32:51 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:32:51 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:33:17 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:33:17 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:33:44 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:33:44 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:34:11 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:34:11 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:34:37 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:34:37 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:35:04 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 14:35:04 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 14:35:30 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:35:30 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:35:57 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:35:57 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:36:24 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 14:36:24 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 14:36:50 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:36:50 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:37:17 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:37:17 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:37:43 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:37:43 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:38:10 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:38:10 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:38:37 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:38:37 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:39:03 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:39:03 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:39:30 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:39:30 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:39:57 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:39:57 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:40:23 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:40:23 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:40:50 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:40:50 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:41:16 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:41:16 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:41:43 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:41:43 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:42:09 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:42:09 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:42:36 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:42:36 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:43:03 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:43:03 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:43:29 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:43:29 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:43:56 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 14:43:56 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 14:44:23 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:44:23 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:44:49 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:44:49 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:45:16 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:45:16 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:45:42 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:45:42 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:46:09 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:46:09 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:46:35 lenovo brltty[11488]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:46:35 lenovo brltty[11488]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:46:51 lenovo kernel: [ 5598.045211] speech-driver[11580]: segfault at 20 ip 000055a19c03e424 sp 00007f54d9ffacf0 error 4 in brltty[55a19c02e000+56000]
/var/log/syslog:Apr  2 14:47:49 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:47:49 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:48:15 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:48:15 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:48:42 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:48:42 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:49:09 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:49:09 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:49:35 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:49:35 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:50:02 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:50:02 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:50:28 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:50:28 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:50:55 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:50:55 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:51:22 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:51:22 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:51:48 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:51:48 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:52:15 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:52:15 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:52:41 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:52:41 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:53:08 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:53:08 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:53:35 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:53:35 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:54:01 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:54:01 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:54:28 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:54:28 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:54:54 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:54:54 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:55:21 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:55:21 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:55:48 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:55:48 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:56:14 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:56:14 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:56:41 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:56:41 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:57:07 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:57:07 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:57:34 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:57:34 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:58:00 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:58:00 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:58:27 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:58:27 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:58:54 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:58:54 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:59:20 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:59:20 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:59:47 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 14:59:47 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:00:13 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:00:13 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:00:40 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:00:40 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:01:07 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 15:01:07 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 15:01:33 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:01:33 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:02:00 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:02:00 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:02:26 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:02:26 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:02:53 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:02:53 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:03:20 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:03:20 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:03:46 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:03:46 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:04:13 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 15:04:13 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 15:04:40 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:04:40 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:05:06 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:05:06 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:05:33 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:05:33 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:05:59 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:05:59 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:06:26 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:06:26 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:06:52 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:06:52 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:07:19 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:07:19 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:07:46 lenovo brltty[11743]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:07:46 lenovo brltty[11743]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:08:02 lenovo kernel: [ 6868.443065] speech-driver[11765]: segfault at 20 ip 00005608d7b10424 sp 00007f1f2effccf0 error 4 in brltty[5608d7b00000+56000]
/var/log/syslog:Apr  2 15:08:59 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:08:59 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:09:26 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:09:26 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:09:52 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:09:52 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:10:19 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:10:19 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:10:46 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:10:46 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:11:12 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:11:12 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:11:39 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:11:39 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:12:05 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:12:05 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:12:32 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:12:32 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:12:59 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:12:59 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:13:25 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:13:25 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:13:52 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:13:52 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:14:18 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:14:18 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:14:45 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:14:45 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:15:12 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:15:12 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:15:38 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:15:38 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:16:05 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:16:05 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:16:33 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:16:33 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:16:59 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:16:59 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:17:26 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:17:26 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:17:53 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:17:53 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:18:19 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:18:19 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:18:46 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 15:18:46 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 15:19:13 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:19:13 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:19:39 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:19:39 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:20:06 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:20:06 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:20:32 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:20:32 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:20:59 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:20:59 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:21:25 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 15:21:25 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 15:21:52 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:21:52 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:22:19 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:22:19 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:22:45 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:22:45 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:23:12 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:23:12 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:23:38 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:23:38 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:24:05 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:24:05 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:24:32 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:24:32 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:24:58 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:24:58 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:25:25 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:25:25 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:25:51 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:25:51 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:26:18 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:26:18 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:26:44 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:26:44 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:27:11 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:27:11 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:27:38 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:27:38 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:28:04 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 15:28:04 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 15:28:31 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:28:31 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:28:57 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:28:57 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:29:24 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:29:24 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:29:51 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:29:51 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:30:17 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:30:17 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:30:44 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:30:44 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:31:10 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 15:31:10 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 15:31:37 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 15:31:37 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 15:32:04 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:32:04 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:32:30 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:32:30 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:32:57 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:32:57 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:33:23 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 15:33:23 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 15:33:50 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 15:33:50 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 15:34:17 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:34:17 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:34:43 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:34:43 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:35:10 lenovo brltty[11938]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:35:10 lenovo brltty[11938]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:35:26 lenovo kernel: [ 8512.798017] speech-driver[12079]: segfault at 20 ip 0000558512e61424 sp 00007f8126ffccf0 error 4 in brltty[558512e51000+56000]
/var/log/syslog:Apr  2 15:36:25 lenovo brltty[12742]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:36:25 lenovo brltty[12742]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:36:51 lenovo brltty[12742]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:36:51 lenovo brltty[12742]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:37:18 lenovo brltty[12742]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:37:18 lenovo brltty[12742]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:37:45 lenovo brltty[12742]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:37:45 lenovo brltty[12742]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:38:11 lenovo brltty[12742]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:38:11 lenovo brltty[12742]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:38:38 lenovo brltty[12742]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:38:38 lenovo brltty[12742]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:39:04 lenovo brltty[12742]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:39:04 lenovo brltty[12742]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:39:31 lenovo brltty[12742]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:39:31 lenovo brltty[12742]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:39:58 lenovo brltty[12742]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:39:58 lenovo brltty[12742]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:40:24 lenovo brltty[12742]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 15:40:24 lenovo brltty[12742]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 15:40:51 lenovo brltty[12742]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:40:51 lenovo brltty[12742]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:41:17 lenovo brltty[12742]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:41:17 lenovo brltty[12742]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:41:44 lenovo brltty[12742]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:41:44 lenovo brltty[12742]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:42:11 lenovo brltty[12742]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:42:11 lenovo brltty[12742]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:42:37 lenovo brltty[12742]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:42:37 lenovo brltty[12742]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:43:04 lenovo brltty[12742]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:43:04 lenovo brltty[12742]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  2 15:43:30 lenovo brltty[12742]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  2 15:43:30 lenovo brltty[12742]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 09:48:02 lenovo thermald[575]: error: could not parse file /etc/thermald/thermal-conf.xml
/var/log/syslog:Apr  3 09:48:28 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:48:28 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:48:55 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:48:55 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:48:55 lenovo brltty[510]: brltty: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Apr  3 09:48:55 lenovo brltty[510]: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Apr  3 09:49:21 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:49:21 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:49:48 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:49:48 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:50:14 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:50:14 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:50:41 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:50:41 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:51:08 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:51:08 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:51:34 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 09:51:34 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 09:52:01 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:52:01 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:52:27 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:52:27 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:52:54 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:52:54 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:53:21 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:53:21 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:53:47 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:53:47 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:54:14 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:54:14 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:54:40 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:54:40 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:55:07 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:55:07 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:55:34 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:55:34 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:56:00 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:56:00 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:56:27 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:56:27 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:56:53 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:56:53 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:57:20 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:57:20 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:57:47 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:57:47 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:58:13 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:58:13 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:58:40 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:58:40 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:59:06 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 09:59:06 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 09:59:33 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 09:59:33 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:00:00 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:00:00 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:00:26 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 10:00:26 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 10:00:53 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:00:53 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:01:19 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:01:19 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:01:46 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:01:46 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:02:13 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:02:13 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:02:39 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:02:39 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:03:06 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:03:06 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:03:33 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:03:33 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:03:59 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:03:59 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:04:26 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:04:26 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:04:52 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:04:52 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:05:19 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:05:19 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:05:46 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:05:46 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:06:12 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:06:12 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:06:39 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:06:39 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:07:05 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:07:05 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:07:32 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:07:32 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:08:01 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:08:01 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:08:29 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:08:29 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:08:56 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:08:56 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:09:22 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 10:09:23 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 10:09:49 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:09:49 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:10:16 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:10:16 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:10:42 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 10:10:42 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 10:11:09 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:11:09 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:11:35 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:11:35 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:12:02 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:12:02 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:12:29 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:12:29 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:12:55 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:12:55 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:13:22 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:13:22 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:13:48 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:13:48 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:14:15 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:14:15 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:14:42 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:14:42 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:15:08 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:15:08 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:15:35 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:15:35 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:16:02 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:16:02 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:16:28 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:16:28 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:16:55 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:16:55 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:17:21 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:17:21 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:17:48 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:17:48 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:18:15 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:18:15 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:18:41 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:18:41 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:19:08 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:19:08 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:19:34 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:19:34 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:20:01 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:20:01 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:20:28 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:20:28 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:20:54 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 10:20:54 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 10:21:21 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:21:21 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:21:48 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:21:48 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:22:14 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:22:14 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:22:41 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:22:41 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:23:07 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:23:07 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:23:34 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:23:34 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:24:01 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:24:01 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:24:27 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:24:27 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:24:54 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:24:54 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:25:21 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:25:21 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:25:47 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:25:47 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:26:14 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:26:14 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:26:40 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:26:40 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:27:07 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:27:07 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:27:34 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:27:34 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:28:00 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:28:00 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:28:27 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:28:27 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:28:54 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:28:54 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:29:20 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:29:20 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:29:47 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:29:47 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:30:13 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:30:13 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:30:40 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:30:40 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:31:07 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:31:07 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:31:33 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:31:33 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:32:00 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:32:00 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:32:26 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:32:26 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:32:53 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:32:53 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:33:20 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:33:20 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:33:46 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:33:46 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:34:13 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:34:13 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:34:40 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:34:40 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:35:06 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:35:06 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:35:33 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:35:33 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:35:59 lenovo brltty[510]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:35:59 lenovo brltty[510]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:36:15 lenovo kernel: [ 2902.781245] speech-driver[2663]: segfault at 20 ip 000055ce50cd9424 sp 00007fc87cff8cf0 error 4 in brltty[55ce50cc9000+56000]
/var/log/syslog:Apr  3 10:37:13 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:37:13 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:37:40 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:37:40 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:38:06 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:38:06 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:38:33 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:38:33 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:38:59 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:38:59 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:39:26 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:39:26 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:39:53 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:39:53 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:40:19 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:40:19 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:40:46 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:40:46 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:41:13 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:41:13 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:41:39 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:41:39 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:42:06 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:42:06 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:42:32 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:42:32 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:42:59 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:42:59 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:43:26 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:43:26 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:43:52 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:43:52 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:44:19 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:44:19 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:44:46 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:44:46 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:45:12 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:45:12 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:45:39 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:45:39 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:46:05 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:46:05 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:46:32 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:46:32 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:46:59 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:46:59 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:47:25 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:47:25 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:47:52 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:47:52 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:48:18 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:48:18 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:48:45 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:48:45 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:49:12 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:49:12 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:49:38 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:49:38 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:50:05 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:50:05 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:50:31 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:50:31 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:50:58 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:50:58 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:51:25 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:51:25 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:51:51 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:51:51 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:52:18 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:52:18 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:52:44 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:52:44 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:53:11 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:53:11 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:53:38 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:53:38 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:54:04 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:54:04 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:54:31 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:54:31 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:54:57 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:54:57 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:55:24 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:55:24 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:55:51 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:55:51 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:56:17 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:56:17 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:56:44 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:56:44 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:57:10 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:57:10 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:57:37 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:57:37 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:58:04 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:58:04 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:58:30 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:58:30 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:58:57 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:58:57 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:59:23 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:59:23 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:59:50 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 10:59:50 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:00:18 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:00:18 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:00:45 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:00:45 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:01:11 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:01:11 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:01:38 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:01:38 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:02:05 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:02:05 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:02:31 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:02:31 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:02:59 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:02:59 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:03:24 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:03:24 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:03:51 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:03:51 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:04:18 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:04:18 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:04:44 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:04:44 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:05:11 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:05:11 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:05:37 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:05:37 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:06:04 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:06:04 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:06:31 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:06:31 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:06:57 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:06:57 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:07:24 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:07:24 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:07:50 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:07:50 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:08:17 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:08:17 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:08:44 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:08:44 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:09:10 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:09:10 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:09:37 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:09:37 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:10:03 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:10:03 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:10:30 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:10:30 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:10:57 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:10:57 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:11:23 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:11:23 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:11:50 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:11:50 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:12:16 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:12:16 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:12:43 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:12:43 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:13:10 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:13:10 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:13:36 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:13:36 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:14:03 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:14:03 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:14:29 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:14:29 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:14:56 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:14:56 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:15:23 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:15:23 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:15:49 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:15:49 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:16:16 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:16:16 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:16:42 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:16:42 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:17:09 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:17:09 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:17:36 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:17:36 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:18:02 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:18:02 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:18:29 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:18:29 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:18:55 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:18:55 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:19:22 lenovo brltty[2701]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:19:22 lenovo brltty[2701]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:19:38 lenovo kernel: [ 5506.037755] speech-driver[3947]: segfault at 20 ip 0000562ff1b8b424 sp 00007fac0effccf0 error 4 in brltty[562ff1b7b000+56000]
/var/log/syslog:Apr  3 11:20:36 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:20:36 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:21:02 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:21:02 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:21:29 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:21:29 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:21:55 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:21:55 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:22:22 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:22:22 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:22:49 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:22:49 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:23:15 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:23:15 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:23:42 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:23:42 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:24:08 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:24:08 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:24:35 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:24:35 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:25:02 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:25:02 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:25:28 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:25:28 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:25:55 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:25:55 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:26:22 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:26:22 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:26:48 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:26:48 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:27:15 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:27:15 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:27:41 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:27:41 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:28:08 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:28:08 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:28:35 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:28:35 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:29:01 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:29:01 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:29:28 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:29:28 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:29:54 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:29:54 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:30:21 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:30:21 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:30:48 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:30:48 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:31:14 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:31:14 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:31:41 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:31:41 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:32:07 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:32:07 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:32:34 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:32:34 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:33:01 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:33:01 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:33:27 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:33:27 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:33:54 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:33:54 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:34:20 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:34:20 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:34:47 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:34:47 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:35:14 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:35:14 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:35:40 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:35:40 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:36:07 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:36:07 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:36:33 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:36:33 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:37:00 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:37:00 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:37:27 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:37:27 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:37:53 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:37:53 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:38:20 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:38:20 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:38:46 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:38:46 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:39:13 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:39:13 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:39:40 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:39:40 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:40:06 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:40:06 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:40:33 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:40:33 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:40:59 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:40:59 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:41:26 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:41:26 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:41:53 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:41:53 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:42:19 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:42:19 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:42:46 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:42:46 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:43:12 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:43:12 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:43:39 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:43:39 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:44:06 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:44:06 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:44:32 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:44:32 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:44:59 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:44:59 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:45:25 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:45:25 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:45:52 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:45:52 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:46:19 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:46:19 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:46:45 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:46:45 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:47:12 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:47:12 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:47:39 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:47:39 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:48:05 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:48:05 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:48:32 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:48:32 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:48:58 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:48:58 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:49:25 lenovo brltty[5236]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:49:25 lenovo brltty[5236]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:49:41 lenovo kernel: [ 7308.729341] speech-driver[5510]: segfault at 20 ip 000055923c6cd424 sp 00007facde7fbcf0 error 4 in brltty[55923c6bd000+56000]
/var/log/syslog:Apr  3 11:50:38 lenovo brltty[5598]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:50:38 lenovo brltty[5598]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:51:05 lenovo brltty[5598]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:51:05 lenovo brltty[5598]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:51:31 lenovo brltty[5598]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:51:31 lenovo brltty[5598]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:51:58 lenovo brltty[5598]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:51:58 lenovo brltty[5598]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:52:24 lenovo brltty[5598]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:52:24 lenovo brltty[5598]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:52:51 lenovo brltty[5598]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:52:51 lenovo brltty[5598]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:53:18 lenovo brltty[5598]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:53:18 lenovo brltty[5598]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:53:44 lenovo brltty[5598]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:53:44 lenovo brltty[5598]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:54:11 lenovo brltty[5598]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:54:11 lenovo brltty[5598]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:54:38 lenovo brltty[5598]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:54:38 lenovo brltty[5598]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:55:04 lenovo brltty[5598]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:55:04 lenovo brltty[5598]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:55:31 lenovo brltty[5598]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:55:31 lenovo brltty[5598]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:55:57 lenovo brltty[5598]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:55:57 lenovo brltty[5598]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:56:24 lenovo brltty[5598]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:56:24 lenovo brltty[5598]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:56:51 lenovo brltty[5598]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:56:51 lenovo brltty[5598]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:57:17 lenovo brltty[5598]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:57:17 lenovo brltty[5598]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:57:44 lenovo brltty[5598]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:57:44 lenovo brltty[5598]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:58:10 lenovo brltty[5598]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:58:10 lenovo brltty[5598]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:58:37 lenovo brltty[5598]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:58:37 lenovo brltty[5598]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:59:04 lenovo brltty[5598]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:59:04 lenovo brltty[5598]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 11:59:30 lenovo brltty[5598]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:59:30 lenovo brltty[5598]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:59:57 lenovo brltty[5598]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 11:59:57 lenovo brltty[5598]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 12:00:23 lenovo brltty[5598]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 12:00:23 lenovo brltty[5598]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 12:00:50 lenovo brltty[5598]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 12:00:50 lenovo brltty[5598]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 12:01:17 lenovo brltty[5598]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 12:01:17 lenovo brltty[5598]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 12:01:43 lenovo brltty[5598]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 12:01:43 lenovo brltty[5598]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 12:02:10 lenovo brltty[5598]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 12:02:10 lenovo brltty[5598]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 12:02:36 lenovo brltty[5598]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 12:02:36 lenovo brltty[5598]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 12:03:03 lenovo brltty[5598]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 12:03:03 lenovo brltty[5598]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 12:03:30 lenovo brltty[5598]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 12:03:30 lenovo brltty[5598]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 12:03:56 lenovo brltty[5598]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 12:03:56 lenovo brltty[5598]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 12:04:23 lenovo brltty[5598]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 12:04:23 lenovo brltty[5598]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 17:24:04 lenovo thermald[583]: error: could not parse file /etc/thermald/thermal-conf.xml
/var/log/syslog:Apr  3 17:24:30 lenovo brltty[516]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 17:24:30 lenovo brltty[516]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 17:24:56 lenovo brltty[516]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 17:24:56 lenovo brltty[516]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 17:24:56 lenovo brltty[516]: brltty: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Apr  3 17:24:56 lenovo brltty[516]: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Apr  3 17:25:23 lenovo brltty[516]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 17:25:23 lenovo brltty[516]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 17:25:49 lenovo brltty[516]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 17:25:49 lenovo brltty[516]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 17:26:16 lenovo brltty[516]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 17:26:16 lenovo brltty[516]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 17:26:42 lenovo brltty[516]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 17:26:42 lenovo brltty[516]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 17:27:09 lenovo brltty[516]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 17:27:09 lenovo brltty[516]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 17:27:36 lenovo brltty[516]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 17:27:36 lenovo brltty[516]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 17:28:02 lenovo brltty[516]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 17:28:02 lenovo brltty[516]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 17:28:29 lenovo brltty[516]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 17:28:29 lenovo brltty[516]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 17:28:55 lenovo brltty[516]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 17:28:55 lenovo brltty[516]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 17:29:22 lenovo brltty[516]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 17:29:22 lenovo brltty[516]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 17:29:49 lenovo brltty[516]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 17:29:49 lenovo brltty[516]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 17:30:15 lenovo brltty[516]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 17:30:15 lenovo brltty[516]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 17:30:42 lenovo brltty[516]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 17:30:42 lenovo brltty[516]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 17:31:08 lenovo brltty[516]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 17:31:08 lenovo brltty[516]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 17:31:35 lenovo brltty[516]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 17:31:35 lenovo brltty[516]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  3 17:32:02 lenovo brltty[516]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 17:32:02 lenovo brltty[516]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 17:32:28 lenovo brltty[516]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 17:32:28 lenovo brltty[516]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 17:32:55 lenovo brltty[516]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  3 17:32:55 lenovo brltty[516]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 17:27:31 lenovo thermald[582]: error: could not parse file /etc/thermald/thermal-conf.xml
/var/log/syslog:Apr  4 17:27:57 lenovo brltty[525]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 17:27:57 lenovo brltty[525]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 17:28:24 lenovo brltty[525]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 17:28:24 lenovo brltty[525]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 17:28:24 lenovo brltty[525]: brltty: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Apr  4 17:28:24 lenovo brltty[525]: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Apr  4 17:28:50 lenovo brltty[525]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 17:28:50 lenovo brltty[525]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 17:29:17 lenovo brltty[525]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 17:29:17 lenovo brltty[525]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 17:29:43 lenovo brltty[525]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 17:29:43 lenovo brltty[525]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 17:30:10 lenovo brltty[525]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 17:30:10 lenovo brltty[525]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 17:30:37 lenovo brltty[525]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 17:30:37 lenovo brltty[525]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 17:31:03 lenovo brltty[525]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 17:31:03 lenovo brltty[525]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 17:31:30 lenovo brltty[525]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 17:31:30 lenovo brltty[525]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 17:31:56 lenovo brltty[525]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 17:31:56 lenovo brltty[525]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 17:32:23 lenovo brltty[525]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 17:32:23 lenovo brltty[525]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 17:32:50 lenovo brltty[525]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 17:32:50 lenovo brltty[525]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 17:33:16 lenovo brltty[525]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 17:33:16 lenovo brltty[525]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 17:33:43 lenovo brltty[525]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 17:33:43 lenovo brltty[525]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 17:34:10 lenovo brltty[525]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 17:34:10 lenovo brltty[525]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 17:34:36 lenovo brltty[525]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 17:34:36 lenovo brltty[525]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 17:35:03 lenovo brltty[525]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 17:35:03 lenovo brltty[525]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 17:35:29 lenovo brltty[525]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 17:35:29 lenovo brltty[525]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 17:35:56 lenovo brltty[525]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 17:35:56 lenovo brltty[525]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 17:36:23 lenovo brltty[525]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 17:36:23 lenovo brltty[525]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 17:36:49 lenovo brltty[525]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 17:36:49 lenovo brltty[525]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 17:37:16 lenovo brltty[525]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 17:37:16 lenovo brltty[525]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 17:37:43 lenovo brltty[525]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 17:37:43 lenovo brltty[525]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 17:38:09 lenovo brltty[525]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 17:38:09 lenovo brltty[525]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 17:38:36 lenovo brltty[525]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 17:38:36 lenovo brltty[525]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 17:39:02 lenovo brltty[525]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 17:39:02 lenovo brltty[525]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 18:51:50 lenovo thermald[551]: error: could not parse file /etc/thermald/thermal-conf.xml
/var/log/syslog:Apr  4 18:52:16 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 18:52:16 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 18:52:43 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 18:52:43 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 18:52:43 lenovo brltty[536]: brltty: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Apr  4 18:52:43 lenovo brltty[536]: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Apr  4 18:53:09 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 18:53:09 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 18:53:36 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 18:53:36 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 18:54:02 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 18:54:02 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 18:54:29 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 18:54:29 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 18:54:56 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 18:54:56 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 18:55:22 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 18:55:22 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 18:55:49 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 18:55:49 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 18:56:15 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 18:56:15 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 18:56:42 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 18:56:42 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 18:57:09 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 18:57:09 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 18:57:35 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 18:57:35 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 18:58:02 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 18:58:02 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 18:58:28 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 18:58:28 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 18:58:55 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 18:58:55 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 18:59:22 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 18:59:22 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 18:59:48 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 18:59:48 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:00:15 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:00:15 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:00:41 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 19:00:41 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 19:01:08 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:01:08 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:01:35 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:01:35 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:02:01 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:02:01 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:02:28 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 19:02:28 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 19:02:54 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:02:54 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:03:21 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:03:21 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:03:48 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:03:48 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:04:14 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:04:14 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:04:41 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:04:41 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:05:07 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:05:07 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:05:34 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:05:34 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:06:01 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:06:01 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:06:27 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:06:27 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:06:54 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:06:54 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:07:20 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:07:20 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:07:47 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:07:47 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:08:14 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:08:14 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:08:40 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:08:40 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:09:07 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:09:07 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:09:33 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 19:09:33 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 19:10:00 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:10:00 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:10:27 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:10:27 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:10:53 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:10:53 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:11:20 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:11:20 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:11:46 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:11:46 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:12:13 lenovo brltty[536]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:12:13 lenovo brltty[536]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:12:29 lenovo kernel: [ 1249.382004] speech-driver[1868]: segfault at 20 ip 000055ab0df98424 sp 00007fa1967fbcf0 error 4 in brltty[55ab0df88000+56000]
/var/log/syslog:Apr  4 19:13:26 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:13:26 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:13:53 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:13:53 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:14:19 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:14:19 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:14:46 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:14:46 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:15:13 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:15:13 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:15:39 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:15:39 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:16:06 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:16:06 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:16:32 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:16:32 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:16:59 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:16:59 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:17:26 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:17:26 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:17:52 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:17:52 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:18:19 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:18:19 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:18:45 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:18:45 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:19:12 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:19:12 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:19:39 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:19:39 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:20:05 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:20:05 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:20:32 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:20:32 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:20:58 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:20:58 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:21:25 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:21:25 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:21:52 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:21:52 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:22:18 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 19:22:18 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 19:22:45 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 19:22:45 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 19:23:12 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:23:12 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:23:38 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:23:38 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:24:05 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:24:05 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:24:31 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:24:31 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:24:58 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:24:58 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:25:25 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 19:25:25 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 19:25:51 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:25:51 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:26:18 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:26:18 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:26:44 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:26:44 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:27:11 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:27:11 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:27:38 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:27:38 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:28:04 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:28:04 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:28:31 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:28:31 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:28:57 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:28:57 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:29:24 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:29:24 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:29:51 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 19:29:51 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 19:30:17 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:30:17 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:30:44 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:30:44 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:31:10 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:31:10 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:31:37 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:31:37 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:32:04 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:32:04 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:32:30 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:32:30 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:32:57 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:32:57 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:33:23 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:33:23 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:33:50 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:33:50 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:34:17 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:34:17 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:34:43 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:34:43 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:35:10 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:35:10 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:35:36 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:35:36 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:36:03 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:36:03 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:36:30 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:36:30 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:36:56 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:36:56 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:37:23 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:37:23 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:37:49 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:37:49 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:38:16 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:38:16 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:38:43 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:38:43 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:39:09 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:39:09 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:39:36 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:39:36 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:40:02 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:40:02 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:40:29 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:40:29 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:40:56 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:40:56 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:41:22 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:41:22 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:41:49 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:41:49 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:42:15 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:42:15 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:42:42 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:42:42 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:43:09 lenovo brltty[2595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:43:09 lenovo brltty[2595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:43:25 lenovo kernel: [ 3104.994952] speech-driver[2692]: segfault at 20 ip 000055e14d940424 sp 00007f922dffacf0 error 4 in brltty[55e14d930000+56000]
/var/log/syslog:Apr  4 19:44:22 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:44:22 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:44:49 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:44:49 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:45:15 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:45:15 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:45:42 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:45:42 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:46:08 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 19:46:08 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 19:46:35 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:46:35 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:47:02 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 19:47:02 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 19:47:28 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:47:28 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:47:55 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:47:55 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:48:21 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 19:48:21 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 19:48:48 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 19:48:48 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 19:49:15 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:49:15 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:49:41 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:49:41 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:50:08 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:50:08 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:50:34 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:50:34 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:51:01 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:51:01 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:51:28 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:51:28 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:51:54 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:51:54 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:52:21 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:52:21 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:52:47 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 19:52:47 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 19:53:14 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:53:14 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:53:41 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:53:41 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:54:07 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:54:07 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:54:34 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:54:34 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:55:00 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:55:00 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:55:27 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:55:27 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:55:54 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:55:54 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:56:20 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:56:20 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:56:47 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:56:47 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:57:13 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:57:13 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:57:40 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:57:40 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:58:07 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:58:07 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:58:33 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:58:33 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:59:00 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 19:59:00 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 19:59:27 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:59:27 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:59:53 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 19:59:53 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 20:00:20 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 20:00:20 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 20:00:46 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 20:00:46 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 20:01:13 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 20:01:13 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 20:01:40 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 20:01:40 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 20:02:06 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 20:02:06 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 20:02:33 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 20:02:33 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  4 20:02:59 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 20:02:59 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 20:03:26 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 20:03:26 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 20:03:53 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 20:03:53 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 20:04:19 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 20:04:19 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 20:04:46 lenovo brltty[2774]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  4 20:04:46 lenovo brltty[2774]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 09:59:40 lenovo thermald[613]: error: could not parse file /etc/thermald/thermal-conf.xml
/var/log/syslog:Apr  5 09:59:46 lenovo brltty[548]: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Apr  5 09:59:46 lenovo brltty[548]: brltty: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Apr  5 10:38:50 lenovo kernel: [ 2361.009124] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 60062240
/var/log/syslog:Apr  5 10:38:51 lenovo kernel: [ 2361.269087] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 60062240
/var/log/syslog:Apr  5 10:38:51 lenovo kernel: [ 2361.269093] Buffer I/O error on dev sdb1, logical block 7507776, async page read
/var/log/syslog:Apr  5 11:26:42 lenovo thermald[571]: error: could not parse file /etc/thermald/thermal-conf.xml
/var/log/syslog:Apr  5 11:27:09 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:27:09 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:27:35 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:27:35 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:27:35 lenovo brltty[549]: brltty: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Apr  5 11:27:35 lenovo brltty[549]: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Apr  5 11:28:02 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:28:02 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:28:28 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:28:28 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:28:55 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:28:55 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:29:22 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:29:22 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:29:48 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:29:48 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:30:15 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:30:15 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:30:41 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:30:41 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:31:08 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:31:08 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:31:34 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:31:34 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:32:01 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:32:01 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:32:28 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:32:28 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:32:54 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:32:54 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:33:21 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:33:21 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:33:48 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:33:48 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:34:14 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:34:14 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:34:41 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:34:41 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:35:07 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:35:07 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:35:34 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:35:34 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:36:01 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:36:01 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:36:27 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  5 11:36:27 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  5 11:36:54 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:36:54 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:37:20 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:37:20 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:37:47 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:37:47 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:38:14 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:38:14 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:38:40 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:38:40 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:39:07 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:39:07 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:39:33 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:39:33 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:40:00 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:40:00 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:40:27 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:40:27 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:40:53 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:40:53 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:41:20 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:41:20 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:41:46 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  5 11:41:46 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  5 11:42:13 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:42:13 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:42:40 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:42:40 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:43:06 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:43:06 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:43:33 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:43:33 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:43:59 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:43:59 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:44:26 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  5 11:44:26 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  5 11:44:53 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  5 11:44:53 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  5 11:45:19 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:45:19 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:45:46 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:45:46 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:46:12 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:46:12 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:46:39 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:46:39 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:47:06 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:47:06 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:47:32 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:47:32 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:47:59 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:47:59 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:48:25 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:48:25 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:48:52 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:48:52 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:49:19 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:49:19 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:49:45 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:49:45 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:50:12 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:50:12 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:50:39 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:50:39 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:51:05 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:51:05 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:51:32 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:51:32 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:51:58 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:51:58 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:52:25 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:52:25 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:52:52 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:52:52 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:53:18 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:53:18 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:53:45 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:53:45 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:54:11 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:54:11 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:54:38 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:54:38 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:55:05 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:55:05 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:55:31 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:55:31 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:55:58 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:55:58 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:56:24 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:56:24 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:56:51 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:56:51 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:57:18 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:57:18 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:57:44 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:57:44 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:58:11 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:58:11 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:58:37 lenovo brltty[549]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:58:37 lenovo brltty[549]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:58:53 lenovo kernel: [ 1941.159896] speech-driver[2783]: segfault at 20 ip 000055fa04391424 sp 00007f8e2bffecf0 error 4 in brltty[55fa04381000+56000]
/var/log/syslog:Apr  5 11:59:50 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 11:59:50 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:00:17 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:00:17 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:00:44 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  5 12:00:44 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  5 12:01:10 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:01:10 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:01:37 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:01:37 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:02:03 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:02:03 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:02:30 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:02:30 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:02:57 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:02:57 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:03:23 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:03:23 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:03:50 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:03:50 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:04:16 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:04:16 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:04:43 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:04:43 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:05:10 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:05:10 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:05:36 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  5 12:05:36 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  5 12:06:03 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:06:03 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:06:29 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:06:29 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:06:56 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:06:56 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:07:23 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:07:23 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:07:49 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:07:49 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:08:16 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:08:16 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:08:43 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:08:43 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:09:09 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:09:09 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:09:36 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:09:36 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:10:02 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:10:02 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:10:29 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:10:29 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:10:56 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:10:56 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:11:22 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:11:22 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:11:49 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:11:49 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:12:15 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:12:15 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:12:42 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:12:42 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:13:09 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:13:09 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:13:35 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:13:35 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:14:02 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:14:02 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:14:28 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:14:28 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:14:55 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:14:55 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:15:22 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:15:22 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:15:48 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:15:48 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:16:15 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:16:15 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:16:42 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:16:42 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:17:08 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:17:08 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:17:35 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:17:35 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:18:01 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:18:01 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:18:28 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:18:28 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:18:55 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:18:55 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:19:21 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:19:21 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:19:48 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:19:48 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:20:14 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:20:14 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:20:41 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:20:41 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:21:08 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:21:08 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:21:34 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:21:34 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:22:01 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:22:01 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:22:27 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:22:27 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:22:54 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:22:54 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:23:21 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  5 12:23:21 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  5 12:23:47 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:23:47 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:24:14 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:24:14 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:24:40 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:24:40 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:25:07 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:25:07 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:25:34 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:25:34 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:26:00 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:26:00 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:26:27 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:26:27 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:26:53 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:26:53 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:27:20 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:27:20 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:27:47 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  5 12:27:47 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  5 12:28:13 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:28:13 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:28:40 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:28:40 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:29:06 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:29:06 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:29:33 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:29:33 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:30:00 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:30:00 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:30:26 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:30:26 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:30:53 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:30:53 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:31:20 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:31:20 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:31:46 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:31:46 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:32:13 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:32:13 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:32:39 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:32:39 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:33:06 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:33:06 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:33:33 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:33:33 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:33:59 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:33:59 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:34:26 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:34:26 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:34:52 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:34:52 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:35:19 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:35:19 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:35:46 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:35:46 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:36:12 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:36:12 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:36:39 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:36:39 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:37:05 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:37:05 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:37:32 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:37:32 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:37:59 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:37:59 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:38:25 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:38:25 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:38:52 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  5 12:38:52 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  5 12:39:18 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:39:18 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:39:45 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:39:45 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:40:12 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:40:12 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:40:38 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:40:38 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:41:05 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:41:05 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:41:31 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:41:31 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:41:58 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:41:58 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:42:25 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:42:25 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:42:51 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:42:51 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:43:18 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:43:18 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:43:44 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:43:44 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:44:11 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:44:11 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:44:38 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:44:38 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:45:04 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:45:04 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:45:31 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:45:31 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:45:57 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:45:57 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:46:24 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:46:24 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:46:51 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:46:51 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:47:17 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:47:17 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:47:44 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:47:44 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:48:10 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:48:10 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:48:37 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:48:37 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:49:04 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:49:04 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:49:30 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:49:30 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:49:57 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:49:57 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:50:24 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:50:24 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:50:50 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:50:50 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:51:17 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:51:17 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:51:43 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:51:43 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:52:10 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:52:10 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:52:37 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:52:37 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:53:03 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:53:03 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:53:30 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:53:30 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:53:56 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:53:56 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:54:23 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  5 12:54:23 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  5 12:54:50 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:54:50 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:55:16 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:55:16 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:55:43 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:55:43 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:56:09 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  5 12:56:09 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  5 12:56:36 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:56:36 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:57:03 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:57:03 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:57:29 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:57:29 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:57:56 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:57:56 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:58:22 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:58:22 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:58:49 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:58:49 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:59:16 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:59:16 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:59:42 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 12:59:42 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:00:09 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:00:09 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:00:35 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:00:35 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:01:02 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:01:02 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:01:29 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:01:29 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:01:55 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:01:55 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:02:22 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:02:22 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:02:49 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:02:49 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:03:15 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:03:15 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:03:42 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:03:42 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:04:08 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:04:08 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:04:35 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:04:35 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:05:02 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:05:02 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:05:28 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:05:28 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:05:55 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:05:55 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:06:21 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:06:21 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:06:48 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:06:48 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:07:15 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:07:15 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:07:41 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:07:41 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:08:08 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:08:08 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:08:34 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:08:34 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:09:01 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:09:01 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:09:28 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:09:28 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:09:54 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:09:54 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:10:21 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:10:21 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:10:47 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:10:47 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:11:14 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:11:14 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:11:41 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:11:41 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:12:07 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  5 13:12:07 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  5 13:12:34 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:12:34 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:13:00 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:13:00 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:13:27 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:13:27 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:13:54 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:13:54 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:14:20 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:14:20 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:14:47 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:14:47 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:15:14 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:15:14 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:15:40 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:15:40 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:16:07 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:16:07 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:16:33 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:16:33 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:17:00 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:17:00 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:17:27 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:17:27 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:17:53 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:17:53 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:18:20 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:18:20 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:18:46 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  5 13:18:46 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  5 13:19:13 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:19:13 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:19:40 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:19:40 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:20:06 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:20:06 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:20:33 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  5 13:20:33 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  5 13:20:59 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:20:59 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:21:26 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:21:26 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:21:53 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:21:53 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:22:19 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:22:19 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:22:46 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  5 13:22:46 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  5 13:23:12 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:23:12 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:23:39 lenovo brltty[2942]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:23:39 lenovo brltty[2942]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:23:55 lenovo kernel: [ 7042.675307] speech-driver[3393]: segfault at 20 ip 0000563107843424 sp 00007f7366fdccf0 error 4 in brltty[563107833000+56000]
/var/log/syslog:Apr  5 13:24:53 lenovo brltty[3530]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:24:53 lenovo brltty[3530]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:25:19 lenovo brltty[3530]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:25:19 lenovo brltty[3530]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:25:46 lenovo brltty[3530]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:25:46 lenovo brltty[3530]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:26:13 lenovo brltty[3530]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  5 13:26:13 lenovo brltty[3530]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  5 13:26:39 lenovo brltty[3530]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:26:39 lenovo brltty[3530]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:27:06 lenovo brltty[3530]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:27:06 lenovo brltty[3530]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:27:32 lenovo brltty[3530]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:27:32 lenovo brltty[3530]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:27:59 lenovo brltty[3530]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  5 13:27:59 lenovo brltty[3530]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:05:13 lenovo thermald[559]: error: could not parse file /etc/thermald/thermal-conf.xml
/var/log/syslog:Apr  6 09:05:39 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:05:39 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:06:06 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:06:06 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:06:06 lenovo brltty[509]: brltty: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Apr  6 09:06:06 lenovo brltty[509]: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Apr  6 09:06:32 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:06:32 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:06:58 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:06:58 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:07:25 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:07:25 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:07:51 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:07:51 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:08:18 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:08:18 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:08:44 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:08:44 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:09:11 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:09:11 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:09:38 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:09:38 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:10:04 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 09:10:04 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 09:10:31 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 09:10:31 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 09:10:57 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:10:57 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:11:24 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:11:24 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:11:51 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:11:51 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:12:17 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:12:17 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:12:44 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:12:44 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:13:11 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:13:11 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:13:37 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 09:13:37 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 09:14:04 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:14:04 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:14:30 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:14:30 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:14:57 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:14:57 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:15:24 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:15:24 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:15:50 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:15:50 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:16:17 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:16:17 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:16:43 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:16:43 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:17:10 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:17:10 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:17:36 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:17:36 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:18:03 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:18:03 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:18:30 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:18:30 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:18:56 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:18:56 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:19:23 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:19:23 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:19:50 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:19:50 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:20:16 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:20:16 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:20:43 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:20:43 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:21:09 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:21:09 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:21:36 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:21:36 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:22:03 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:22:03 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:22:29 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:22:29 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:22:56 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:22:56 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:23:22 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:23:22 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:23:49 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:23:49 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:24:16 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:24:16 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:24:42 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:24:42 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:25:09 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:25:09 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:25:35 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:25:35 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:26:02 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:26:02 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:26:29 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:26:29 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:26:55 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:26:55 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:27:22 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:27:22 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:27:48 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:27:48 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:28:15 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:28:15 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:28:42 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:28:42 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:29:08 lenovo brltty[509]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:29:08 lenovo brltty[509]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 09:29:17 lenovo kernel: [ 1455.129350] bluetooth hci0: Direct firmware load for brcm/BCM20702A1-0a5c-21e6.hcd failed with error -2
/var/log/syslog:Apr  6 10:25:54 lenovo kernel: [ 4852.151017] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 60062752
/var/log/syslog:Apr  6 10:25:54 lenovo kernel: [ 4852.411652] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 60062752
/var/log/syslog:Apr  6 10:25:54 lenovo kernel: [ 4852.411664] Buffer I/O error on dev sdb1, logical block 7507840, async page read
/var/log/syslog:Apr  6 10:26:34 lenovo xdg-desktop-por[3658]: xdg-desktop-portal-gtk: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.
/var/log/syslog:Apr  6 14:59:55 lenovo thermald[555]: error: could not parse file /etc/thermald/thermal-conf.xml
/var/log/syslog:Apr  6 15:00:22 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 15:00:22 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 15:00:48 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:00:48 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:00:48 lenovo brltty[543]: brltty: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Apr  6 15:00:48 lenovo brltty[543]: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Apr  6 15:01:15 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:01:15 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:01:41 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:01:41 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:02:08 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:02:08 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:02:35 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:02:35 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:03:01 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:03:01 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:03:28 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 15:03:28 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 15:03:54 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:03:54 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:04:21 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:04:21 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:04:48 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:04:48 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:05:14 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 15:05:14 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 15:05:41 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 15:05:41 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 15:06:07 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:06:07 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:06:34 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:06:34 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:07:01 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:07:01 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:07:27 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:07:27 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:07:54 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:07:54 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:08:20 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:08:20 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:08:47 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:08:47 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:09:14 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:09:14 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:09:40 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:09:40 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:10:07 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:10:07 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:10:33 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:10:33 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:11:00 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:11:00 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:11:27 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:11:27 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:11:53 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:11:53 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:12:20 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:12:20 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:12:46 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:12:46 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:13:13 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:13:13 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:13:40 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:13:40 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:14:06 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:14:06 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:14:33 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:14:33 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:14:59 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:14:59 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:15:26 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:15:26 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:15:53 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:15:53 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:16:19 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:16:19 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:16:46 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:16:46 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:17:13 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:17:13 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:17:39 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:17:39 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:18:06 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:18:06 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:18:32 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:18:32 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:18:59 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:18:59 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:19:26 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:19:26 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:19:52 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:19:52 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:20:19 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:20:19 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:20:45 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:20:45 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:21:12 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:21:12 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:21:39 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 15:21:39 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 15:22:05 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:22:05 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:22:32 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:22:32 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:22:58 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 15:22:58 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 15:23:25 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:23:25 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:23:52 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:23:52 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:24:18 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:24:18 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:24:45 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:24:45 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:25:12 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:25:12 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:25:38 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:25:38 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:26:05 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:26:05 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:26:31 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:26:31 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:26:58 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:26:58 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:27:24 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:27:24 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:27:51 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:27:51 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:28:18 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:28:18 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:28:44 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:28:44 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:29:11 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:29:11 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:29:37 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:29:37 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:30:04 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:30:04 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:30:20 lenovo kernel: [ 1834.517005] speech-driver[2641]: segfault at 20 ip 0000561a32259424 sp 00007f656b7fdcf0 error 4 in brltty[561a32249000+56000]
/var/log/syslog:Apr  6 15:31:17 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:31:17 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:31:44 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:31:44 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:32:11 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:32:11 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:32:37 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:32:37 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:33:04 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:33:04 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:33:31 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:33:31 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:33:57 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:33:57 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:34:24 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:34:24 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:34:50 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:34:50 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:35:17 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:35:17 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:35:44 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:35:44 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:36:10 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:36:10 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:36:37 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:36:37 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:37:03 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:37:03 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:37:30 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:37:30 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:37:57 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:37:57 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:38:23 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:38:23 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:38:50 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 15:38:50 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 15:39:16 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:39:16 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:39:43 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:39:43 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:40:10 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:40:10 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:40:36 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:40:36 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:41:03 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:41:03 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:41:30 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:41:30 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:41:56 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:41:56 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:42:23 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:42:23 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:42:49 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:42:49 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:43:16 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:43:16 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:43:43 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:43:43 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:44:09 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:44:09 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:44:36 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:44:36 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:45:02 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:45:02 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:45:29 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:45:29 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:45:56 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:45:56 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:46:22 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:46:22 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:46:49 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:46:49 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:47:15 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:47:15 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:47:42 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:47:42 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:48:08 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:48:08 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:48:35 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:48:35 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:49:02 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:49:02 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:49:28 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:49:28 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:49:55 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:49:55 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:50:21 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:50:21 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:50:48 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:50:48 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:51:15 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:51:15 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:51:41 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:51:41 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:52:08 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:52:08 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:52:34 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:52:34 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:53:01 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:53:01 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:53:28 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:53:28 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:53:54 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:53:54 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:54:21 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:54:21 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:54:47 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 15:54:47 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 15:55:14 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:55:14 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:55:41 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:55:41 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:56:07 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:56:07 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:56:34 lenovo brltty[3115]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:56:34 lenovo brltty[3115]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:56:50 lenovo kernel: [ 3424.524681] speech-driver[3216]: segfault at 20 ip 0000561986b13424 sp 00007f00bb7fdcf0 error 4 in brltty[561986b03000+56000]
/var/log/syslog:Apr  6 15:57:48 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:57:48 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:58:14 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:58:14 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:58:41 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:58:41 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:59:08 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:59:08 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:59:34 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 15:59:34 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:00:01 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:00:01 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:00:27 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:00:27 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:00:54 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:00:54 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:01:21 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:01:21 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:01:47 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:01:47 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:02:14 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:02:14 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:02:40 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:02:40 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:03:07 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:03:07 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:03:33 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:03:33 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:04:00 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:04:00 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:04:27 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:04:27 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:04:53 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:04:53 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:05:20 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:05:20 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:05:47 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:05:47 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:06:13 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 16:06:13 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 16:06:40 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:06:40 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:07:06 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:07:06 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:07:33 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:07:33 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:08:00 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:08:00 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:08:26 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 16:08:26 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 16:08:53 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:08:53 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:09:19 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:09:19 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:09:46 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:09:46 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:10:13 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 16:10:13 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 16:10:39 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:10:39 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:11:06 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:11:06 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:11:32 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 16:11:32 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 16:11:59 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:11:59 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:12:26 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:12:26 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:12:52 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:12:52 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:13:19 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:13:19 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:13:45 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:13:45 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:14:12 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:14:12 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:14:39 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:14:39 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:15:05 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:15:05 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:15:32 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:15:32 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:15:58 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:15:58 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:16:25 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:16:25 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:16:52 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:16:52 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:17:18 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:17:18 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:17:45 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:17:45 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:18:11 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:18:11 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:18:38 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:18:38 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:19:05 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:19:05 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:19:31 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:19:31 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:19:58 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:19:58 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:20:25 lenovo brltty[3370]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:20:25 lenovo brltty[3370]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:20:40 lenovo kernel: [ 4854.770403] speech-driver[3412]: segfault at 20 ip 000056529871c424 sp 00007fc9d97f9cf0 error 4 in brltty[56529870c000+56000]
/var/log/syslog:Apr  6 16:21:37 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:21:37 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:22:04 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 16:22:04 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 16:22:31 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:22:31 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:22:57 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 16:22:57 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 16:23:24 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:23:24 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:23:51 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:23:51 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:24:17 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:24:17 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:24:44 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:24:44 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:25:10 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 16:25:10 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 16:25:37 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:25:37 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:26:04 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:26:04 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:26:30 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:26:30 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:26:57 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:26:57 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:27:23 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:27:23 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:27:50 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:27:50 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:28:17 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:28:17 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:28:43 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:28:43 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:29:10 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:29:10 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:29:36 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:29:36 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:30:03 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 16:30:03 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 16:30:29 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:30:29 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:30:56 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:30:56 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:31:23 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:31:23 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:31:49 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:31:49 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:32:16 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 16:32:16 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 16:32:42 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:32:42 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:33:09 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 16:33:09 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 16:33:36 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:33:36 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:34:02 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:34:02 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:34:29 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:34:29 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:34:55 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:34:55 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:35:22 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:35:22 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:35:49 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:35:49 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:36:15 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 16:36:15 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 16:36:42 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:36:42 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:37:08 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:37:08 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:37:35 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:37:35 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:38:02 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:38:02 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:38:28 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:38:28 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:38:55 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:38:55 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:39:21 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:39:21 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:39:48 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:39:48 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:40:15 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:40:15 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:40:41 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:40:41 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:41:08 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:41:08 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:41:34 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:41:34 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:42:01 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:42:01 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:42:27 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:42:27 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:42:54 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:42:54 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:43:21 lenovo brltty[3459]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:43:21 lenovo brltty[3459]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:43:37 lenovo kernel: [ 6231.517679] speech-driver[3478]: segfault at 20 ip 000055c293d52424 sp 00007fb9aaffccf0 error 4 in brltty[55c293d42000+56000]
/var/log/syslog:Apr  6 16:44:34 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:44:34 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:45:01 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:45:01 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:45:28 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:45:28 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:45:54 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:45:54 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:46:21 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:46:21 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:46:47 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:46:47 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:47:14 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:47:14 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:47:41 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:47:41 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:48:07 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:48:07 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:48:34 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:48:34 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:49:00 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:49:00 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:49:27 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:49:27 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:49:54 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:49:54 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:50:20 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:50:20 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:50:47 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:50:47 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:51:13 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:51:13 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:51:40 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:51:40 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:52:07 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:52:07 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:52:33 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:52:33 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:53:00 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:53:00 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:53:26 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:53:26 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:53:53 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:53:53 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:54:20 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:54:20 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:54:46 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:54:46 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:55:13 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:55:13 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:55:39 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 16:55:39 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 16:56:06 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 16:56:06 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 16:56:33 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:56:33 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:56:59 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:56:59 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:57:26 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:57:26 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:57:52 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:57:52 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:58:19 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:58:19 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:58:46 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:58:46 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:59:12 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 16:59:12 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 16:59:39 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 16:59:39 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:00:05 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:00:05 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:00:32 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:00:32 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:00:59 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:00:59 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:01:25 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:01:25 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:01:52 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:01:52 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:02:18 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 17:02:18 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 17:02:45 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 17:02:45 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 17:03:12 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:03:12 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:03:38 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:03:38 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:04:05 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:04:05 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:04:32 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:04:32 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:04:58 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:04:58 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:05:25 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:05:25 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:05:51 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:05:51 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:06:18 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:06:18 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:06:45 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:06:45 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:07:11 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:07:11 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:07:38 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 17:07:38 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 17:08:04 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:08:04 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:08:31 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 17:08:31 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 17:08:58 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:08:58 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:09:24 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:09:24 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:09:51 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:09:51 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:10:17 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:10:17 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:10:44 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:10:44 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:11:11 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:11:11 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:11:37 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:11:37 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:12:04 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:12:04 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:12:30 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:12:30 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:12:57 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:12:57 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:13:24 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:13:24 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:13:50 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:13:50 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:14:17 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:14:17 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:14:44 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 17:14:44 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 17:15:10 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:15:10 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:15:37 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:15:37 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:16:03 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:16:03 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:16:30 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:16:30 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:16:57 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:16:57 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:17:23 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:17:23 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:17:50 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:17:50 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:18:16 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:18:16 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:18:43 lenovo brltty[3620]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 17:18:43 lenovo brltty[3620]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 17:18:59 lenovo kernel: [ 8353.203402] speech-driver[3677]: segfault at 20 ip 000055e3ade9b424 sp 00007fbf5e7fbcf0 error 4 in brltty[55e3ade8b000+56000]
/var/log/syslog:Apr  6 17:19:56 lenovo brltty[4295]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:19:56 lenovo brltty[4295]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:20:23 lenovo brltty[4295]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:20:23 lenovo brltty[4295]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:20:49 lenovo brltty[4295]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:20:49 lenovo brltty[4295]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:21:16 lenovo brltty[4295]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:21:16 lenovo brltty[4295]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:21:42 lenovo brltty[4295]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:21:42 lenovo brltty[4295]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:22:09 lenovo brltty[4295]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:22:09 lenovo brltty[4295]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:22:36 lenovo brltty[4295]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:22:36 lenovo brltty[4295]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:23:02 lenovo brltty[4295]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:23:02 lenovo brltty[4295]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:23:29 lenovo brltty[4295]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:23:29 lenovo brltty[4295]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:23:55 lenovo brltty[4295]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:23:55 lenovo brltty[4295]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:24:22 lenovo brltty[4295]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:24:22 lenovo brltty[4295]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:24:49 lenovo brltty[4295]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:24:49 lenovo brltty[4295]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:25:15 lenovo brltty[4295]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:25:15 lenovo brltty[4295]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:25:42 lenovo brltty[4295]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:25:42 lenovo brltty[4295]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:26:08 lenovo brltty[4295]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:26:08 lenovo brltty[4295]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:26:35 lenovo brltty[4295]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:26:35 lenovo brltty[4295]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:27:02 lenovo brltty[4295]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:27:02 lenovo brltty[4295]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:27:28 lenovo brltty[4295]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:27:28 lenovo brltty[4295]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:27:55 lenovo brltty[4295]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:27:55 lenovo brltty[4295]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:28:21 lenovo brltty[4295]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:28:21 lenovo brltty[4295]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:28:48 lenovo brltty[4295]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:28:48 lenovo brltty[4295]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:29:15 lenovo brltty[4295]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:29:15 lenovo brltty[4295]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:29:41 lenovo brltty[4295]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:29:41 lenovo brltty[4295]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:30:08 lenovo brltty[4295]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:30:08 lenovo brltty[4295]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:30:34 lenovo brltty[4295]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 17:30:34 lenovo brltty[4295]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 17:31:01 lenovo brltty[4295]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:31:01 lenovo brltty[4295]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:31:28 lenovo brltty[4295]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:31:28 lenovo brltty[4295]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:31:54 lenovo brltty[4295]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:31:54 lenovo brltty[4295]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:32:21 lenovo brltty[4295]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:32:21 lenovo brltty[4295]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:32:47 lenovo brltty[4295]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:32:47 lenovo brltty[4295]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:33:14 lenovo brltty[4295]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 17:33:14 lenovo brltty[4295]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 17:33:41 lenovo brltty[4295]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 17:33:41 lenovo brltty[4295]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 18:35:12 lenovo thermald[536]: error: could not parse file /etc/thermald/thermal-conf.xml
/var/log/syslog:Apr  6 18:35:40 lenovo brltty[527]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 18:35:40 lenovo brltty[527]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 18:36:07 lenovo brltty[527]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 18:36:07 lenovo brltty[527]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 18:36:07 lenovo brltty[527]: brltty: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Apr  6 18:36:07 lenovo brltty[527]: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Apr  6 18:36:35 lenovo brltty[527]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 18:36:35 lenovo brltty[527]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  6 18:37:03 lenovo brltty[527]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  6 18:37:03 lenovo brltty[527]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 08:53:25 lenovo thermald[567]: error: could not parse file /etc/thermald/thermal-conf.xml
/var/log/syslog:Apr  7 08:53:52 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 08:53:52 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 08:54:18 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 08:54:18 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 08:54:18 lenovo brltty[553]: brltty: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Apr  7 08:54:18 lenovo brltty[553]: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Apr  7 08:54:44 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 08:54:44 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 08:55:11 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 08:55:11 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 08:55:38 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 08:55:38 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 08:56:04 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 08:56:04 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 08:56:31 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 08:56:31 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 08:56:57 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 08:56:57 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 08:57:24 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 08:57:24 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 08:57:51 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 08:57:51 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 08:58:17 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 08:58:17 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 08:58:44 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 08:58:44 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 08:59:11 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 08:59:11 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 08:59:37 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 08:59:37 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:00:04 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:00:04 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:00:30 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:00:30 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:00:57 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:00:57 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:01:24 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:01:24 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:01:50 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:01:50 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:02:17 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:02:17 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:02:43 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:02:43 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:03:10 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:03:10 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:03:37 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:03:37 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:04:03 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:04:03 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:04:30 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:04:30 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:04:56 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:04:56 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:05:23 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:05:23 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:05:50 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:05:50 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:06:16 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:06:16 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:06:43 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:06:43 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:07:09 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:07:09 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:07:36 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:07:36 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:08:03 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:08:03 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:08:29 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:08:29 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:08:56 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:08:56 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:09:22 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:09:22 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:09:49 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:09:49 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:10:16 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:10:16 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:10:42 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 09:10:42 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 09:11:09 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:11:09 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:11:35 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:11:35 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:12:02 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 09:12:02 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 09:12:29 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:12:29 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:12:55 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:12:55 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:13:22 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:13:22 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:13:48 lenovo brltty[553]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:13:48 lenovo brltty[553]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:14:04 lenovo kernel: [ 1249.683169] speech-driver[1869]: segfault at 20 ip 000055f42c1c5424 sp 00007fb907ffecf0 error 4 in brltty[55f42c1b5000+56000]
/var/log/syslog:Apr  7 09:15:01 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:15:01 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:15:28 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:15:28 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:15:55 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:15:55 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:16:21 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:16:21 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:16:48 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:16:48 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:17:14 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:17:14 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:17:41 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:17:41 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:18:08 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:18:08 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:18:34 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:18:34 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:19:01 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:19:01 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:19:27 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:19:27 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:19:54 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:19:54 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:20:20 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:20:20 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:20:47 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:20:47 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:21:14 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:21:14 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:21:40 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:21:40 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:22:07 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:22:07 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:22:33 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:22:33 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:23:00 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:23:00 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:23:27 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:23:27 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:23:53 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:23:53 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:24:20 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:24:20 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:24:47 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 09:24:47 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 09:25:13 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:25:13 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:25:40 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:25:40 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:26:06 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:26:06 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:26:33 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 09:26:33 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 09:27:00 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:27:00 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:27:26 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:27:26 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:27:53 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:27:53 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:28:19 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:28:19 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:28:46 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:28:46 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:29:13 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:29:13 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:29:39 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:29:39 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:30:06 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:30:06 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:30:32 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:30:32 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:30:59 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 09:30:59 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 09:31:26 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:31:26 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:31:52 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 09:31:52 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 09:32:19 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:32:19 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:32:45 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:32:45 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:33:12 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 09:33:12 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 09:33:39 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:33:39 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:34:05 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:34:05 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:34:32 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:34:32 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:34:59 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:34:59 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:35:25 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:35:25 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:35:52 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:35:52 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:36:18 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:36:18 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:36:45 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 09:36:45 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 09:37:12 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 09:37:12 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 09:37:38 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:37:38 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:38:05 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:38:05 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:38:31 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:38:31 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:38:58 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:38:58 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:39:25 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:39:25 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:39:51 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:39:51 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:40:18 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:40:18 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:40:44 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:40:44 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:41:11 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:41:11 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:41:38 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:41:38 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:42:04 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:42:04 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:42:31 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:42:31 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:42:57 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:42:57 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:43:24 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:43:24 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:43:51 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:43:51 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:44:17 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:44:17 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:44:44 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:44:44 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:45:10 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:45:10 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:45:37 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:45:37 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:46:04 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:46:04 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:46:30 lenovo brltty[2823]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:46:30 lenovo brltty[2823]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:46:46 lenovo kernel: [ 3211.524606] speech-driver[2904]: segfault at 20 ip 000056420f3fb424 sp 00007f399a7fbcf0 error 4 in brltty[56420f3eb000+56000]
/var/log/syslog:Apr  7 09:47:44 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:47:44 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:48:10 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:48:10 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:48:37 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:48:37 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:49:03 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:49:03 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:49:30 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:49:30 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:49:57 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:49:57 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:50:23 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:50:23 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:50:50 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:50:50 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:51:16 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:51:16 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:51:43 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:51:43 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:52:10 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:52:10 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:52:36 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:52:36 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:53:03 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:53:03 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:53:29 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:53:29 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:53:56 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:53:56 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:54:23 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:54:23 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:54:49 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:54:49 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:55:16 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 09:55:16 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 09:55:42 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:55:42 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:56:09 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:56:09 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:56:36 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:56:36 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:57:02 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:57:02 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:57:29 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:57:29 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:57:55 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:57:55 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:58:22 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:58:22 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:58:49 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:58:49 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:59:15 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 09:59:15 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 09:59:42 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 09:59:42 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:00:08 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:00:08 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:00:35 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:00:35 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:01:02 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:01:02 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:01:28 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 10:01:28 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 10:01:55 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 10:01:55 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 10:02:21 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:02:21 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:02:48 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:02:48 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:03:15 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:03:15 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:03:41 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:03:41 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:04:08 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:04:08 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:04:34 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:04:34 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:05:01 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:05:01 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:05:28 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:05:28 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:05:54 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:05:54 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:06:21 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:06:21 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:06:48 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:06:48 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:07:14 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:07:14 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:07:41 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 10:07:41 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 10:08:07 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:08:07 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:08:34 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:08:34 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:09:01 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:09:01 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:09:27 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:09:27 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:09:54 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:09:54 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:10:20 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:10:20 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:10:47 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:10:47 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:11:14 lenovo brltty[2987]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:11:14 lenovo brltty[2987]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:11:29 lenovo kernel: [ 4694.730512] speech-driver[3031]: segfault at 20 ip 00005585df8d1424 sp 00007f7d837fdcf0 error 4 in brltty[5585df8c1000+56000]
/var/log/syslog:Apr  7 10:12:27 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:12:27 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:12:54 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:12:54 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:13:20 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:13:20 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:13:47 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 10:13:47 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 10:14:14 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:14:14 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:14:40 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:14:40 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:15:07 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:15:07 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:15:33 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:15:33 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:16:00 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:16:00 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:16:27 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:16:27 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:16:53 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:16:53 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:17:20 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:17:20 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:17:46 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:17:46 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:18:13 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:18:13 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:18:40 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:18:40 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:19:06 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 10:19:06 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 10:19:33 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:19:33 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:20:00 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:20:00 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:20:26 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:20:26 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:20:53 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:20:53 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:21:19 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:21:19 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:21:46 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 10:21:46 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 10:22:13 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:22:13 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:22:39 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:22:39 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:23:06 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:23:06 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:23:32 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:23:32 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:23:59 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:23:59 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:24:26 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:24:26 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:24:52 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:24:52 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:25:19 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:25:19 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:25:45 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:25:45 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:26:12 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:26:12 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:26:39 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:26:39 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:27:05 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:27:05 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:27:32 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:27:32 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:27:58 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:27:58 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:28:25 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:28:25 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:28:52 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:28:52 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:29:18 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:29:18 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:29:45 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:29:45 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:30:11 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:30:11 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:30:38 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:30:38 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:31:05 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:31:05 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:31:31 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:31:31 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:31:58 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:31:58 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:32:24 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:32:24 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:32:51 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:32:51 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:33:17 lenovo brltty[3268]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:33:17 lenovo brltty[3268]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:33:33 lenovo kernel: [ 6018.918826] speech-driver[3295]: segfault at 20 ip 0000558eb3248424 sp 00007fd28e7fbcf0 error 4 in brltty[558eb3238000+56000]
/var/log/syslog:Apr  7 10:34:31 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 10:34:31 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 10:34:57 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:34:57 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:35:24 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:35:24 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:35:51 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:35:51 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:36:17 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:36:17 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:36:44 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:36:44 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:37:10 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:37:10 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:37:37 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:37:37 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:38:04 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:38:04 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:38:30 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:38:30 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:38:57 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:38:57 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:39:23 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:39:23 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:39:50 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:39:50 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:40:17 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:40:17 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:40:43 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:40:43 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:41:10 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:41:10 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:41:36 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:41:36 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:42:03 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:42:03 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:42:30 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:42:30 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:42:56 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:42:56 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:43:23 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:43:23 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:43:50 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:43:50 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:44:16 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:44:16 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:44:43 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:44:43 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:45:09 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:45:09 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:45:36 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:45:36 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:46:03 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:46:03 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:46:29 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:46:29 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:46:56 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:46:56 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:47:22 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:47:22 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:47:49 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:47:49 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:48:16 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:48:16 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:48:42 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:48:42 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:49:09 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:49:09 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:49:35 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:49:35 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:50:02 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:50:02 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:50:29 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:50:29 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:50:55 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:50:55 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:51:22 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:51:22 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:51:48 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:51:48 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:52:15 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:52:15 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:52:42 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:52:42 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:53:08 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:53:08 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:53:35 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:53:35 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:54:01 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:54:01 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:54:28 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:54:28 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:54:55 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:54:55 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:55:21 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:55:21 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:55:48 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:55:48 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:56:14 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:56:14 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:56:41 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:56:41 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:57:08 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:57:08 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:57:34 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:57:34 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:58:01 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:58:01 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:58:27 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:58:27 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:58:54 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:58:54 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:59:20 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:59:20 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:59:47 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 10:59:47 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:00:14 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:00:14 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:00:40 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:00:40 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:01:07 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:01:07 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:01:34 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:01:34 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:02:00 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 11:02:00 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 11:02:27 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:02:27 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:02:53 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:02:53 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:03:20 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:03:20 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:03:47 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:03:47 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:04:13 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:04:13 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:04:40 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:04:40 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:05:06 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 11:05:06 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 11:05:33 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 11:05:33 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 11:06:00 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:06:00 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:06:26 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:06:26 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:06:53 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:06:53 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:07:19 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:07:19 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:07:46 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:07:46 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:08:13 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:08:13 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:08:39 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:08:39 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:09:06 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:09:06 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:09:32 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:09:32 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:09:59 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:09:59 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:10:26 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:10:26 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:10:52 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:10:52 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:11:19 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:11:19 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:11:45 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:11:45 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:12:12 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:12:12 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:12:39 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:12:39 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:13:05 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:13:05 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:13:32 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:13:32 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:13:58 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:13:58 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:14:25 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:14:25 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:14:52 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:14:52 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:15:18 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:15:18 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:15:45 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:15:45 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:16:11 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:16:11 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:16:38 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:16:38 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:17:05 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:17:05 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:17:31 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:17:31 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:17:58 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:17:58 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:18:24 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:18:24 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:18:51 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:18:51 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:19:18 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:19:18 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:19:44 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:19:44 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:20:11 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 11:20:11 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 11:20:38 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:20:38 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:21:04 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:21:04 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:21:31 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:21:31 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:21:57 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 11:21:57 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 11:22:24 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:22:24 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:22:51 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:22:51 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:23:17 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:23:17 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:23:44 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:23:44 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:24:10 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:24:10 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:24:37 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:24:37 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:25:04 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:25:04 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:25:30 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:25:30 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:25:57 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:25:57 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:26:23 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:26:23 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:26:50 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:26:50 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:27:17 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:27:17 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:27:43 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:27:43 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:28:10 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:28:10 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:28:36 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:28:36 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:29:03 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:29:03 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:29:30 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:29:30 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:29:56 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:29:56 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:30:23 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 11:30:23 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 11:30:50 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:30:50 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:31:16 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:31:16 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:31:43 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:31:43 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:32:09 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:32:09 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:32:36 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:32:36 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:33:03 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:33:03 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:33:29 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:33:29 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:33:56 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:33:56 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:34:22 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:34:22 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:34:49 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:34:49 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:35:16 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:35:16 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:35:42 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:35:42 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:36:09 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:36:09 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:36:36 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:36:36 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:37:02 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:37:02 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:37:29 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:37:29 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:37:55 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:37:55 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:38:22 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:38:22 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:38:49 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:38:49 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:39:15 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:39:15 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:39:42 lenovo brltty[3373]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:39:42 lenovo brltty[3373]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:39:57 lenovo kernel: [10002.714974] speech-driver[4328]: segfault at 20 ip 000055f78da63424 sp 00007f6aed7f1cf0 error 4 in brltty[55f78da53000+56000]
/var/log/syslog:Apr  7 11:40:55 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:40:55 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:41:22 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:41:22 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:41:48 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:41:48 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:42:15 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:42:15 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:42:42 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:42:42 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:43:08 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:43:08 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:43:35 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:43:35 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:44:01 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:44:01 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:44:28 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:44:28 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:44:55 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:44:55 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:45:21 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:45:21 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:45:48 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:45:48 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:46:15 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:46:15 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:46:41 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:46:41 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:47:08 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:47:08 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:47:34 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:47:34 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:48:01 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:48:01 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:48:28 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:48:28 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:48:54 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:48:54 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:49:21 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 11:49:21 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 11:49:47 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:49:47 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:50:14 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:50:14 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:50:41 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 11:50:41 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 11:51:07 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:51:07 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:51:34 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:51:34 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:52:00 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:52:00 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:52:27 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 11:52:27 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 11:52:54 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:52:54 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:53:20 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:53:20 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:53:47 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:53:47 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:54:13 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:54:13 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:54:40 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:54:40 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:55:07 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:55:07 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:55:33 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:55:33 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:56:00 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:56:00 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:56:27 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 11:56:27 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 11:56:53 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 11:56:53 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 11:57:20 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:57:20 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:57:46 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:57:46 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:58:13 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 11:58:13 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 11:58:40 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:58:40 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:59:06 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 11:59:06 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 11:59:33 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:59:33 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:59:59 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 11:59:59 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:00:26 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:00:26 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:00:53 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 12:00:53 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 12:01:19 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:01:19 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:01:46 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:01:46 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:02:12 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:02:12 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:02:39 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:02:39 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:03:06 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:03:06 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:03:32 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 12:03:32 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 12:03:59 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 12:03:59 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 12:04:25 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:04:25 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:04:52 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:04:52 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:05:19 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:05:19 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:05:45 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:05:45 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:06:12 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:06:12 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:06:39 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 12:06:39 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 12:07:05 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:07:05 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:07:32 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 12:07:32 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 12:07:58 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:07:58 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:08:25 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 12:08:25 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 12:08:52 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:08:52 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:09:18 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:09:18 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:09:45 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:09:45 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:10:11 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:10:11 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:10:38 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:10:38 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:11:05 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:11:05 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:11:31 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:11:31 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:11:58 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:11:58 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:12:24 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 12:12:24 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 12:12:51 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:12:51 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:13:18 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:13:18 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:13:44 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:13:44 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:14:11 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 12:14:11 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 12:14:38 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:14:38 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:15:04 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 12:15:04 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 12:15:31 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:15:31 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:15:57 lenovo brltty[4453]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:15:57 lenovo brltty[4453]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:16:13 lenovo kernel: [12178.217666] speech-driver[4527]: segfault at 20 ip 0000557a3a7b5424 sp 00007f03c97f9cf0 error 4 in brltty[557a3a7a5000+56000]
/var/log/syslog:Apr  7 12:17:10 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 12:17:10 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 12:17:37 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:17:37 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:18:04 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:18:04 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:18:30 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:18:30 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:18:57 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:18:57 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:19:23 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:19:23 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:19:50 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:19:50 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:20:17 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:20:17 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:20:43 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:20:43 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:20:46 lenovo gvfsd[958]: Error calling org.gtk.vfs.MonitorClient.Changed(): L’interface « org.gtk.vfs.MonitorClient » n’existe pas pour l’objet à l’emplacement /org/gtk/vfs/client/filemonitor/2 (g-dbus-error-quark, 19)
/var/log/syslog:Apr  7 12:21:10 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:21:10 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:21:36 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:21:36 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:22:03 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:22:03 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:22:30 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:22:30 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:22:56 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:22:56 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:23:23 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:23:23 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:23:49 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:23:49 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:24:16 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:24:16 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:24:43 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:24:43 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:25:09 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:25:09 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:25:36 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:25:36 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:26:03 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 12:26:03 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 12:26:29 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:26:29 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:26:56 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:26:56 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:27:22 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:27:22 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:27:49 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:27:49 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:28:16 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:28:16 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:28:42 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 12:28:42 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 12:29:09 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:29:09 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:29:36 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:29:36 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:30:02 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:30:02 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:30:29 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 12:30:29 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 12:30:55 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:30:55 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:31:22 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:31:22 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:31:49 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:31:49 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:32:15 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:32:15 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:32:42 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:32:42 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:33:08 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:33:08 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:33:35 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:33:35 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:34:02 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 12:34:02 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 12:34:28 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:34:28 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:34:55 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:34:55 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:35:21 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:35:21 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:35:48 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:35:48 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:36:15 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:36:15 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:36:41 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:36:41 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:37:08 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:37:08 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:37:34 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:37:34 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:38:01 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:38:01 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:38:28 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:38:28 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:38:54 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:38:54 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:39:21 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:39:21 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:39:47 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:39:47 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:40:14 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:40:14 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:40:41 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:40:41 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:41:07 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:41:07 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:41:34 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:41:34 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:42:00 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:42:00 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:42:27 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 12:42:27 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 12:42:54 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:42:54 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:43:20 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:43:20 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:43:47 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 12:43:47 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 12:44:13 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:44:13 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:44:40 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:44:40 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:45:07 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:45:07 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:45:33 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:45:33 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:46:00 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:46:00 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:46:26 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:46:26 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:46:53 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:46:53 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:47:20 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:47:20 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:47:46 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:47:46 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:48:13 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:48:13 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:48:39 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:48:39 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:49:06 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:49:06 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:49:33 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:49:33 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:49:59 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:49:59 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:50:26 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:50:26 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:50:52 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:50:52 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:51:19 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:51:19 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:51:46 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:51:46 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:52:12 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:52:12 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:52:39 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:52:39 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:53:05 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:53:05 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:53:32 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:53:32 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:53:59 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:53:59 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:54:25 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:54:25 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:54:52 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:54:52 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:55:18 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:55:18 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:55:45 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:55:45 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:56:12 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:56:12 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:56:38 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:56:38 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:57:05 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:57:05 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:57:32 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:57:32 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:57:58 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:57:58 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:58:25 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:58:25 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:58:51 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:58:51 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:59:18 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:59:18 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 12:59:45 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 12:59:45 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 13:00:11 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:00:11 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:00:38 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:00:38 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:01:04 lenovo brltty[4582]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:01:04 lenovo brltty[4582]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:01:09 lenovo kernel: [14874.641189] speech-driver[4769]: segfault at 20 ip 000055e88372e424 sp 00007f58467fbcf0 error 4 in brltty[55e88371e000+56000]
/var/log/syslog:Apr  7 13:02:07 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:02:07 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:02:33 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:02:33 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:03:00 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:03:00 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:03:27 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:03:27 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:03:53 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:03:53 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:04:20 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:04:20 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:04:46 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:04:46 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:05:13 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:05:13 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:05:40 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:05:40 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:06:06 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:06:06 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:06:33 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:06:33 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:07:00 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:07:00 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:07:26 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:07:26 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:07:53 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:07:53 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:08:19 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:08:19 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:08:46 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 13:08:46 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 13:09:13 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:09:13 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:09:39 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:09:39 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:10:06 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 13:10:06 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 13:10:32 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:10:32 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:10:59 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:10:59 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:11:26 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:11:26 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:11:52 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:11:52 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:12:19 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:12:19 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:12:45 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:12:45 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:13:12 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 13:13:12 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 13:13:39 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:13:39 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:14:05 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:14:05 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:14:32 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:14:32 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:14:58 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:14:58 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:15:25 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:15:25 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:15:52 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:15:52 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:16:18 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:16:18 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:16:45 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:16:45 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:17:11 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 13:17:11 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 13:17:38 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:17:38 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:18:05 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:18:05 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:18:31 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:18:31 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:18:58 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:18:58 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:19:25 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:19:25 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:19:51 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:19:51 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:20:18 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:20:18 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:20:44 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:20:44 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:21:11 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:21:11 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:21:38 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:21:38 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:22:04 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:22:04 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:22:31 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:22:31 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:22:57 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:22:57 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:23:24 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:23:24 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:23:51 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:23:51 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:24:17 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:24:17 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:24:44 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:24:44 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:25:10 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:25:10 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:25:37 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 13:25:37 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 13:26:04 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:26:04 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:26:30 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 13:26:30 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 13:26:57 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:26:57 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:27:23 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:27:23 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:27:50 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:27:50 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:28:17 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:28:17 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:28:43 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:28:43 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:29:10 lenovo brltty[5221]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:29:10 lenovo brltty[5221]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:29:26 lenovo kernel: [16570.884676] speech-driver[5872]: segfault at 20 ip 000055f0fc366424 sp 00007f00cb7fdcf0 error 4 in brltty[55f0fc356000+56000]
/var/log/syslog:Apr  7 13:30:23 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:30:23 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:30:50 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:30:50 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:31:16 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:31:16 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:31:43 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:31:43 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:32:09 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:32:09 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:32:36 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 13:32:36 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 13:33:03 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:33:03 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:33:29 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:33:29 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:33:56 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:33:56 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:34:22 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:34:22 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:34:49 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:34:49 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:35:16 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:35:16 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:35:42 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:35:42 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:36:09 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:36:09 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:36:36 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 13:36:36 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 13:37:02 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:37:02 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:37:29 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:37:29 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:37:55 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:37:55 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:38:22 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:38:22 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:38:49 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:38:49 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:39:15 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:39:15 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:39:42 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:39:42 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:40:08 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:40:08 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:40:35 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:40:35 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:41:02 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:41:02 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:41:28 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:41:28 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:41:55 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:41:55 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:42:21 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 13:42:21 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 13:42:48 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:42:48 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:43:15 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:43:15 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:43:41 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:43:41 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:44:08 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:44:08 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:44:34 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:44:34 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:45:01 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:45:01 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:45:28 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:45:28 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:45:54 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:45:54 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:46:21 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:46:21 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:46:48 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 13:46:48 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 13:47:14 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 13:47:14 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 13:47:41 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:47:41 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:48:07 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:48:07 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:48:34 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:48:34 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:49:01 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:49:01 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:49:27 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:49:27 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:49:54 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:49:54 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:50:20 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:50:20 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:50:47 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:50:47 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:51:14 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 13:51:14 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 13:51:40 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:51:40 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:52:07 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 13:52:07 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 13:52:33 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:52:33 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:53:00 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:53:00 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:53:27 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:53:27 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:53:53 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:53:53 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:54:20 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:54:20 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:54:46 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:54:46 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:55:13 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:55:13 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:55:40 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:55:40 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:56:06 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:56:06 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:56:33 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:56:33 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:56:59 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:56:59 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:57:26 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:57:26 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:57:53 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:57:53 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:58:19 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:58:19 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:58:46 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:58:46 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:59:13 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:59:13 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 13:59:39 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 13:59:39 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 14:00:06 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:00:06 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:00:32 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:00:32 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:00:59 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:00:59 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:01:26 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:01:26 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:01:52 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:01:52 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:02:19 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:02:19 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:02:45 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:02:45 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:03:12 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:03:12 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:03:40 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:03:40 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:04:07 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:04:07 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:04:35 lenovo brltty[6033]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:04:35 lenovo brltty[6033]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:04:48 lenovo kernel: [18692.993974] speech-driver[6201]: segfault at 20 ip 000056018f10f424 sp 00007f197cff8cf0 error 4 in brltty[56018f0ff000+56000]
/var/log/syslog:Apr  7 14:05:52 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:05:52 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:06:19 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 14:06:19 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 14:06:46 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:06:46 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:07:12 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:07:12 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:07:39 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:07:39 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:08:05 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:08:05 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:08:32 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:08:32 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:08:59 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:08:59 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:09:25 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:09:25 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:09:52 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:09:52 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:10:18 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:10:18 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:10:45 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:10:45 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:11:12 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:11:12 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:11:38 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:11:38 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:12:05 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:12:05 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:12:31 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:12:31 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:12:58 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:12:58 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:13:25 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:13:25 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:13:51 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:13:51 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:14:18 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 14:14:18 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 14:14:44 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:14:44 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:15:11 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:15:11 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:15:38 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:15:38 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:16:04 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:16:04 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:16:31 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:16:31 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:16:57 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:16:57 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:17:24 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:17:24 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:17:51 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:17:51 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:18:17 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:18:17 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:18:44 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:18:44 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:19:10 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:19:10 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:19:37 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:19:37 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:20:04 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:20:04 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:20:30 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:20:30 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:20:57 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:20:57 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:21:23 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:21:23 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:21:50 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:21:50 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:22:17 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:22:17 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:22:43 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:22:43 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:23:10 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:23:10 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:23:36 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:23:36 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:24:03 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 14:24:03 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 14:24:30 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:24:30 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:24:56 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:24:56 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:25:23 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:25:23 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:25:49 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:25:49 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:26:16 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:26:16 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:26:43 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:26:43 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:27:09 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:27:09 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:27:36 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:27:36 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:28:02 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:28:02 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:28:29 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:28:29 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:28:56 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:28:56 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:29:22 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:29:22 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:29:49 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 14:29:49 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 14:30:15 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:30:15 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:30:42 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:30:42 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:31:09 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:31:09 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:31:35 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 14:31:35 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 14:32:02 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:32:02 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:32:29 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:32:29 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:32:55 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:32:55 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:33:22 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:33:22 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:33:48 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:33:48 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:34:15 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:34:15 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:34:42 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:34:42 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:35:08 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:35:08 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:35:35 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:35:35 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:36:01 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:36:01 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:36:28 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:36:28 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:36:55 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:36:55 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:37:21 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:37:21 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:37:48 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:37:48 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:38:15 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:38:15 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:38:41 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:38:41 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:39:08 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:39:08 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:39:34 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:39:34 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:40:01 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:40:01 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:40:28 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:40:28 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:40:54 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 14:40:54 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 14:41:21 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:41:21 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:41:48 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:41:48 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:42:14 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:42:14 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:42:41 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:42:41 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:43:07 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:43:07 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:43:34 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:43:34 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:44:01 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:44:01 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:44:27 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:44:27 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:44:54 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:44:54 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:45:20 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:45:20 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:45:47 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:45:47 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:46:14 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:46:14 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:46:40 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:46:40 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:47:07 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:47:07 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:47:33 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:47:33 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:48:00 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 14:48:00 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 14:48:27 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:48:27 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:48:53 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:48:53 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:49:20 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:49:20 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:49:47 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:49:47 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:50:13 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:50:13 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:50:40 lenovo brltty[6344]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:50:40 lenovo brltty[6344]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:50:55 lenovo kernel: [21460.413389] speech-driver[6776]: segfault at 20 ip 0000564d2e619424 sp 00007fa17dffacf0 error 4 in brltty[564d2e609000+56000]
/var/log/syslog:Apr  7 14:51:53 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:51:53 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:52:19 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:52:19 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:52:46 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:52:46 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:53:13 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:53:13 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:53:39 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:53:39 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:54:06 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:54:06 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:54:33 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:54:33 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:54:59 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:54:59 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:55:26 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:55:26 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:55:52 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 14:55:52 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 14:56:19 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:56:19 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:56:46 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:56:46 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:57:12 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:57:12 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:57:39 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:57:39 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:58:05 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:58:05 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:58:32 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:58:32 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:58:59 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:58:59 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:59:25 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 14:59:25 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 14:59:52 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 14:59:52 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:00:19 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:00:19 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:00:45 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 15:00:45 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 15:01:12 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:01:12 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:01:38 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 15:01:38 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 15:02:05 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:02:05 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:02:32 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:02:32 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:02:58 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:02:58 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:03:25 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:03:25 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:03:52 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:03:52 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:04:18 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 15:04:18 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 15:04:45 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:04:45 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:05:11 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:05:11 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:05:38 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:05:38 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:06:05 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:06:05 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:06:31 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:06:31 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:06:58 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:06:58 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:07:24 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:07:24 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:07:51 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:07:51 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:08:18 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:08:18 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:08:44 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:08:44 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:09:11 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 15:09:11 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 15:09:37 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:09:37 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:10:04 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:10:04 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:10:31 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:10:31 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:10:57 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:10:57 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:11:24 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:11:24 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:11:50 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:11:50 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:12:17 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:12:17 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:12:44 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:12:44 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:13:10 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:13:10 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:13:37 lenovo brltty[6814]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:13:37 lenovo brltty[6814]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:13:52 lenovo kernel: [22837.648843] speech-driver[6833]: segfault at 20 ip 00005639a305f424 sp 00007f5f1d7f9cf0 error 4 in brltty[5639a304f000+56000]
/var/log/syslog:Apr  7 15:14:50 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:14:50 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:15:16 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:15:16 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:15:43 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:15:43 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:16:10 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:16:10 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:16:36 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:16:36 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:17:03 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:17:03 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:17:29 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:17:29 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:17:56 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:17:56 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:18:23 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:18:23 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:18:49 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:18:49 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:19:16 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:19:16 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:19:43 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:19:43 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:20:09 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:20:09 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:20:36 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:20:36 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:21:02 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:21:02 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:21:29 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:21:29 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:21:56 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:21:56 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:22:22 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:22:22 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:22:49 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:22:49 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:23:15 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:23:15 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:23:42 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:23:42 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:24:09 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:24:09 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:24:35 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:24:35 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:25:02 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:25:02 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:25:28 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:25:28 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:25:55 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:25:55 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:26:22 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:26:22 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:26:48 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:26:48 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:27:15 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:27:15 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:27:42 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:27:42 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:28:08 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:28:08 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:28:35 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:28:35 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:29:01 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 15:29:01 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 15:29:28 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:29:28 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:29:55 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:29:55 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:30:21 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:30:21 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:30:48 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:30:48 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:31:14 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:31:14 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:31:41 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:31:41 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:32:08 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:32:08 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:32:34 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:32:34 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:33:01 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:33:01 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:33:27 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:33:27 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:33:54 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:33:54 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:34:21 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:34:21 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:34:47 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:34:47 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:35:14 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:35:14 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:35:41 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:35:41 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:36:07 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:36:07 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:36:34 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:36:34 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:37:00 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:37:00 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:37:27 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:37:27 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:37:54 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:37:54 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:38:20 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:38:20 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:38:47 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 15:38:47 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 15:39:13 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:39:13 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:39:40 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 15:39:40 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 15:40:07 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:40:07 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:40:33 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:40:33 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:41:00 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:41:00 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:41:27 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:41:27 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:41:53 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:41:53 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:42:20 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:42:20 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:42:46 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:42:46 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:43:13 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:43:13 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:43:40 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:43:40 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:44:06 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:44:06 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:44:33 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:44:33 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:45:00 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:45:00 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:45:26 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:45:26 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:45:53 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:45:53 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:46:19 lenovo brltty[7452]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:46:19 lenovo brltty[7452]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:46:35 lenovo kernel: [24799.912770] speech-driver[7501]: segfault at 20 ip 000055c4b5632424 sp 00007f5d2cff8cf0 error 4 in brltty[55c4b5622000+56000]
/var/log/syslog:Apr  7 15:47:33 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:47:33 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:47:59 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:47:59 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:48:26 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:48:26 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:48:53 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:48:53 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:49:20 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:49:20 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:49:46 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:49:46 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:50:13 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:50:13 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:50:39 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:50:39 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:51:06 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:51:06 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:51:33 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:51:33 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:51:59 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:51:59 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:52:26 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:52:26 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:52:52 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:52:52 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:53:19 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:53:19 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:53:46 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:53:46 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:54:12 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:54:12 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:54:39 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:54:39 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:55:05 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:55:05 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:55:32 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:55:32 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:55:59 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:55:59 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:56:25 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:56:25 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:56:52 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:56:52 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:57:18 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:57:18 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:57:45 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:57:45 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:58:12 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:58:12 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:58:38 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:58:38 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:59:05 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:59:05 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:59:31 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:59:31 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:59:58 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 15:59:58 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:00:25 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:00:25 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:00:51 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:00:51 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:01:18 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:01:18 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:01:44 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:01:44 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:02:11 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 16:02:11 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 16:02:38 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:02:38 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:03:04 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 16:03:04 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 16:03:31 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:03:31 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:03:57 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:03:57 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:04:24 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:04:24 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:04:51 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:04:51 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:05:17 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:05:17 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:05:44 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:05:44 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:06:10 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:06:10 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:06:37 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:06:37 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:07:04 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 16:07:04 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 16:07:30 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:07:30 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:07:57 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:07:57 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:08:24 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 16:08:24 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 16:08:50 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:08:50 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:09:17 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 16:09:17 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 16:09:43 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:09:43 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:10:10 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:10:10 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:10:37 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:10:37 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:11:03 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:11:03 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:11:30 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:11:30 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:11:56 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:11:56 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:12:23 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:12:23 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:12:50 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:12:50 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:13:16 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:13:16 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:13:43 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:13:43 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:14:09 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:14:09 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:14:36 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:14:36 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:15:03 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:15:03 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:15:29 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:15:29 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:15:56 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:15:56 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:16:22 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:16:22 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:16:49 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:16:49 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:17:16 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:17:16 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:17:42 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:17:42 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:18:09 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:18:09 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:18:35 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:18:35 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:19:02 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:19:02 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:19:29 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:19:29 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:19:55 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:19:55 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:20:22 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:20:22 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:20:48 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:20:48 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:21:15 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:21:15 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:21:42 lenovo brltty[7650]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:21:42 lenovo brltty[7650]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:21:57 lenovo kernel: [26922.603893] speech-driver[7752]: segfault at 20 ip 00005588d88ff424 sp 00007fe5277fdcf0 error 4 in brltty[5588d88ef000+56000]
/var/log/syslog:Apr  7 16:22:55 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:22:55 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:23:21 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:23:21 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:23:48 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:23:48 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:24:15 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:24:15 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:24:41 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:24:41 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:25:08 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:25:08 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:25:34 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:25:34 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:26:01 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:26:01 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:26:28 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:26:28 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:26:54 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:26:54 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:27:21 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:27:21 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:27:47 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:27:47 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:28:14 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:28:14 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:28:41 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:28:41 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:29:07 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:29:07 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:29:34 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:29:34 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:30:00 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:30:00 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:30:27 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:30:27 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:30:54 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:30:54 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:31:20 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:31:20 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:31:47 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:31:47 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:32:13 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:32:13 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:32:40 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:32:40 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:33:07 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:33:07 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:33:33 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:33:33 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:34:00 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:34:00 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:34:27 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:34:27 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:34:53 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:34:53 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:35:20 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:35:20 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:35:46 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:35:46 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:36:13 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:36:13 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:36:40 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:36:40 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:37:06 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:37:06 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:37:33 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:37:33 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:37:59 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:37:59 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:38:26 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:38:26 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:38:53 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:38:53 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:39:19 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:39:19 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:39:46 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:39:46 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:40:12 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:40:12 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:40:39 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:40:39 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:41:05 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:41:05 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:41:32 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:41:32 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:41:59 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:41:59 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:42:25 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:42:25 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:42:52 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:42:52 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:43:18 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:43:18 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:43:45 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:43:45 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:44:12 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:44:12 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:44:38 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:44:38 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:45:05 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:45:05 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:45:31 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:45:31 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:45:58 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:45:58 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:46:25 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:46:25 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:46:51 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:46:51 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:47:18 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:47:18 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:47:44 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:47:44 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:48:11 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:48:11 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:48:38 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:48:38 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:49:04 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:49:04 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:49:31 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:49:31 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:49:58 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:49:58 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:50:24 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 16:50:24 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 16:50:51 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:50:51 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:51:17 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:51:17 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:51:44 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:51:44 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:52:11 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:52:11 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:52:37 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:52:37 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:53:04 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:53:04 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:53:30 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:53:30 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:53:57 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:53:57 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:54:24 lenovo brltty[7891]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:54:24 lenovo brltty[7891]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:54:39 lenovo kernel: [28884.521477] speech-driver[8034]: segfault at 20 ip 000055f35b4a6424 sp 00007fa7267fbcf0 error 4 in brltty[55f35b496000+56000]
/var/log/syslog:Apr  7 16:55:37 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:55:37 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:56:03 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:56:03 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:56:30 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:56:30 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:56:57 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:56:57 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:57:23 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:57:23 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:57:50 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:57:50 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:58:16 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:58:16 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:58:43 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:58:43 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:59:10 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:59:10 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:59:36 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 16:59:36 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:00:03 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:00:03 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:00:29 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:00:29 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:00:56 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:00:56 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:01:23 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:01:23 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:01:49 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:01:49 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:02:16 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:02:16 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:02:42 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:02:42 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:03:09 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:03:09 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:03:36 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:03:36 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:04:02 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:04:02 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:04:29 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:04:29 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:04:55 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:04:55 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:05:22 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:05:22 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:05:49 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:05:49 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:06:15 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:06:15 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:06:42 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:06:42 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:07:08 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:07:08 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:07:35 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:07:35 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:08:02 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:08:02 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:08:28 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:08:28 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:08:55 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:08:55 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:09:21 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:09:21 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:09:48 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:09:48 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:10:15 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:10:15 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:10:41 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:10:41 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:11:08 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:11:08 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:11:34 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:11:34 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:12:01 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:12:01 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:12:28 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:12:28 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:12:54 lenovo brltty[8098]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:12:54 lenovo brltty[8098]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:13:10 lenovo kernel: [29995.349272] speech-driver[8111]: segfault at 20 ip 00005653adf7f424 sp 00007f713fffecf0 error 4 in brltty[5653adf6f000+56000]
/var/log/syslog:Apr  7 17:14:09 lenovo brltty[9128]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:14:09 lenovo brltty[9128]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:14:35 lenovo brltty[9128]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:14:35 lenovo brltty[9128]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:15:02 lenovo brltty[9128]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:15:02 lenovo brltty[9128]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:15:28 lenovo brltty[9128]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:15:28 lenovo brltty[9128]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:15:55 lenovo brltty[9128]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 17:15:55 lenovo brltty[9128]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 17:16:22 lenovo brltty[9128]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:16:22 lenovo brltty[9128]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:16:48 lenovo brltty[9128]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:16:48 lenovo brltty[9128]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:17:15 lenovo brltty[9128]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:17:15 lenovo brltty[9128]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:17:41 lenovo brltty[9128]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 17:17:41 lenovo brltty[9128]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 17:18:08 lenovo brltty[9128]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:18:08 lenovo brltty[9128]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:18:35 lenovo brltty[9128]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:18:35 lenovo brltty[9128]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:19:01 lenovo brltty[9128]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:19:01 lenovo brltty[9128]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:19:28 lenovo brltty[9128]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:19:28 lenovo brltty[9128]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:19:54 lenovo brltty[9128]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:19:54 lenovo brltty[9128]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:20:21 lenovo brltty[9128]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 17:20:21 lenovo brltty[9128]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 17:20:48 lenovo brltty[9128]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 17:20:48 lenovo brltty[9128]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 17:21:14 lenovo brltty[9128]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:21:14 lenovo brltty[9128]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:21:41 lenovo brltty[9128]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:21:41 lenovo brltty[9128]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:22:08 lenovo brltty[9128]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:22:08 lenovo brltty[9128]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:22:34 lenovo brltty[9128]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:22:34 lenovo brltty[9128]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:23:01 lenovo brltty[9128]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:23:01 lenovo brltty[9128]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:23:27 lenovo brltty[9128]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 17:23:27 lenovo brltty[9128]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 17:23:54 lenovo brltty[9128]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:23:54 lenovo brltty[9128]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:24:21 lenovo brltty[9128]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:24:21 lenovo brltty[9128]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:24:47 lenovo brltty[9128]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:24:47 lenovo brltty[9128]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:25:14 lenovo brltty[9128]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:25:14 lenovo brltty[9128]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:25:40 lenovo brltty[9128]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:25:40 lenovo brltty[9128]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:26:07 lenovo brltty[9128]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:26:07 lenovo brltty[9128]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:26:34 lenovo brltty[9128]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 17:26:34 lenovo brltty[9128]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  7 17:27:00 lenovo brltty[9128]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:27:00 lenovo brltty[9128]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:27:27 lenovo brltty[9128]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:27:27 lenovo brltty[9128]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:27:53 lenovo brltty[9128]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:27:53 lenovo brltty[9128]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:28:20 lenovo brltty[9128]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:28:20 lenovo brltty[9128]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:28:47 lenovo brltty[9128]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  7 17:28:47 lenovo brltty[9128]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:42:53 lenovo thermald[568]: error: could not parse file /etc/thermald/thermal-conf.xml
/var/log/syslog:Apr  8 11:43:20 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:43:20 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:43:46 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 11:43:46 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 11:43:46 lenovo brltty[543]: brltty: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Apr  8 11:43:46 lenovo brltty[543]: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Apr  8 11:44:12 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:44:12 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:44:39 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:44:39 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:45:05 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:45:05 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:45:33 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:45:33 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:45:59 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:45:59 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:46:25 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:46:25 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:46:52 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:46:52 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:47:18 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:47:18 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:47:45 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:47:45 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:48:12 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:48:12 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:48:38 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:48:38 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:49:05 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:49:05 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:49:31 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:49:31 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:49:58 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:49:58 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:50:25 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:50:25 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:50:51 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 11:50:51 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 11:51:18 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:51:18 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:51:44 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:51:44 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:52:11 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:52:11 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:52:38 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:52:38 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:53:04 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:53:04 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:53:31 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:53:31 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:53:57 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:53:57 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:54:24 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:54:24 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:54:51 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:54:51 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:55:17 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:55:17 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:55:44 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:55:44 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:56:10 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:56:10 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:56:37 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:56:37 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:57:04 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:57:04 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:57:30 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 11:57:30 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 11:57:57 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:57:57 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:58:23 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:58:23 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:58:50 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:58:50 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:59:17 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:59:17 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:59:43 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 11:59:43 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:00:10 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:00:10 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:00:37 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:00:37 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:01:03 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:01:03 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:01:30 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:01:30 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:01:56 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:01:56 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:02:23 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:02:23 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:02:50 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:02:50 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:03:16 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:03:16 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:03:43 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:03:43 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:04:09 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:04:09 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:04:36 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:04:36 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:05:03 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:05:03 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:05:29 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:05:29 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:05:56 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:05:56 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:06:22 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:06:22 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:06:49 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:06:49 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:07:16 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:07:16 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:07:42 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:07:42 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:08:09 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:08:09 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:08:35 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:08:35 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:09:02 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:09:02 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:09:29 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:09:29 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:09:55 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:09:55 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:10:22 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:10:22 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:10:48 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:10:48 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:11:15 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:11:15 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:11:42 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:11:42 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:12:08 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:12:08 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:12:35 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:12:35 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:13:02 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 12:13:02 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 12:13:28 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:13:28 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:13:55 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:13:55 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:14:21 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:14:21 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:14:48 lenovo brltty[543]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 12:14:48 lenovo brltty[543]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 12:15:03 lenovo kernel: [ 1941.240642] speech-driver[3347]: segfault at 20 ip 000055ec9231f424 sp 00007f9741ffacf0 error 4 in brltty[55ec9230f000+56000]
/var/log/syslog:Apr  8 12:16:01 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:16:01 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:16:28 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:16:28 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:16:54 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 12:16:54 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 12:17:21 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:17:21 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:17:47 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:17:47 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:18:14 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:18:14 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:18:41 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:18:41 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:19:07 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:19:07 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:19:34 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:19:34 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:20:00 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:20:00 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:20:27 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:20:27 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:20:54 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:20:54 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:21:20 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:21:20 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:21:47 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:21:47 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:22:13 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:22:13 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:22:40 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 12:22:40 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 12:23:07 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:23:07 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:23:33 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:23:33 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:24:00 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:24:00 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:24:26 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:24:26 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:24:53 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:24:53 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:25:20 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:25:20 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:25:46 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:25:46 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:26:13 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:26:13 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:26:40 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:26:40 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:27:06 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:27:06 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:27:33 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 12:27:33 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 12:27:59 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:27:59 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:28:26 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:28:26 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:28:53 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:28:53 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:29:19 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:29:19 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:29:46 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:29:46 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:30:12 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:30:12 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:30:39 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:30:39 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:31:06 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:31:06 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:31:32 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:31:32 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:31:59 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:31:59 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:32:25 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:32:25 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:32:52 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:32:52 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:33:19 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:33:19 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:33:45 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:33:45 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:34:12 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:34:12 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:34:38 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:34:38 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:35:05 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:35:05 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:35:32 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:35:32 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:35:58 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:35:58 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:36:25 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:36:25 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:36:51 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:36:51 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:37:18 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 12:37:18 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 12:37:45 lenovo brltty[3408]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:37:45 lenovo brltty[3408]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:38:00 lenovo kernel: [ 3318.078872] speech-driver[3428]: segfault at 20 ip 0000558937aaa424 sp 00007fc962ffccf0 error 4 in brltty[558937a9a000+56000]
/var/log/syslog:Apr  8 12:38:58 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:38:58 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:39:24 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:39:24 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:39:51 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:39:51 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:40:18 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:40:18 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:40:44 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:40:44 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:41:11 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:41:11 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:41:37 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:41:37 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:42:04 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:42:04 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:42:31 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:42:31 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:42:57 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:42:57 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:43:24 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:43:24 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:43:50 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:43:50 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:44:17 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:44:17 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:44:44 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:44:44 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:45:10 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:45:10 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:45:37 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:45:37 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:46:03 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:46:03 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:46:30 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:46:30 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:46:57 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:46:57 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:47:23 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:47:23 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:47:50 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:47:50 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:48:16 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:48:16 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:48:43 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:48:43 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:49:10 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:49:10 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:49:36 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:49:36 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:50:03 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:50:03 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:50:29 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:50:29 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:50:56 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:50:56 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:51:23 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:51:23 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:51:49 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:51:49 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:52:16 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:52:16 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:52:42 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:52:42 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:53:09 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:53:09 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:53:36 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:53:36 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:54:02 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:54:02 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:54:29 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:54:29 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:54:55 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:54:55 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:55:22 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:55:22 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:55:49 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:55:49 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:56:15 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:56:15 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:56:42 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:56:42 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:57:09 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:57:09 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:57:35 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 12:57:35 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 12:58:02 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:58:02 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:58:28 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:58:28 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:58:55 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:58:55 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:59:22 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:59:22 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:59:48 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 12:59:48 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:00:15 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:00:15 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:00:41 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:00:41 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:01:08 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 13:01:08 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 13:01:35 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:01:35 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:02:01 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:02:01 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:02:28 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:02:28 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:02:54 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:02:54 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:03:21 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:03:21 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:03:48 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:03:48 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:04:14 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:04:14 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:04:41 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 13:04:41 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 13:05:07 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:05:07 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:05:34 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 13:05:34 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 13:06:01 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:06:01 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:06:27 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:06:27 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:06:54 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:06:54 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:07:20 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:07:20 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:07:47 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:07:47 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:08:14 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:08:14 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:08:40 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:08:40 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:09:07 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 13:09:07 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 13:09:34 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:09:34 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:10:00 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:10:00 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:10:27 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:10:27 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:10:53 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:10:53 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:11:20 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 13:11:20 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 13:11:47 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:11:47 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:12:13 lenovo brltty[3474]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 13:12:13 lenovo brltty[3474]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 13:12:29 lenovo kernel: [ 5386.421994] speech-driver[3559]: segfault at 20 ip 0000558ab31b2424 sp 00007f693dffacf0 error 4 in brltty[558ab31a2000+56000]
/var/log/syslog:Apr  8 13:13:26 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 13:13:26 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 13:13:53 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:13:53 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:14:19 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:14:19 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:14:46 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:14:46 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:15:13 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:15:13 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:15:39 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:15:39 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:16:06 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:16:06 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:16:32 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:16:32 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:16:59 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:16:59 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:17:26 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:17:26 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:17:52 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:17:52 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:18:19 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:18:19 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:18:45 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:18:45 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:19:12 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:19:12 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:19:39 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:19:39 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:20:05 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:20:05 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:20:32 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:20:32 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:20:59 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:20:59 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:21:25 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 13:21:25 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 13:21:52 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:21:52 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:22:18 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:22:18 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:22:45 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:22:45 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:23:12 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:23:12 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:23:38 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:23:38 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:24:05 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:24:05 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:24:31 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:24:31 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:24:58 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:24:58 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:25:25 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:25:25 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:25:51 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:25:51 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:26:18 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:26:18 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:26:44 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:26:44 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:27:11 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:27:11 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:27:38 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 13:27:38 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 13:28:04 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:28:04 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:28:31 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:28:31 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:28:57 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:28:57 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:29:24 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:29:24 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:29:51 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:29:51 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:30:17 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:30:17 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:30:44 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:30:44 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:31:11 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:31:11 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:31:37 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:31:37 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:32:04 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:32:04 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:32:30 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:32:30 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:32:57 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:32:57 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:33:24 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:33:24 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:33:50 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:33:50 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:34:17 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:34:17 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:34:43 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:34:43 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:35:10 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:35:10 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:35:37 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:35:37 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:36:03 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:36:03 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:36:30 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:36:30 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:36:56 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:36:56 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:37:23 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:37:23 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:37:50 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:37:50 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:38:16 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:38:16 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:38:43 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:38:43 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:39:09 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:39:09 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:39:36 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:39:36 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:40:03 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:40:03 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:40:29 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:40:29 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:40:56 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:40:56 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:41:22 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:41:22 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:41:49 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:41:49 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:42:16 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:42:16 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:42:42 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:42:42 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:43:09 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:43:09 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:43:35 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:43:35 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:44:02 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:44:02 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:44:29 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:44:29 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:44:55 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:44:55 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:45:22 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 13:45:22 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 13:45:49 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:45:49 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:46:15 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 13:46:15 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 13:46:42 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:46:42 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:47:08 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:47:08 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:47:35 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:47:35 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:48:02 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:48:02 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:48:28 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:48:28 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:48:55 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:48:55 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:49:21 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:49:21 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:49:48 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:49:48 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:50:15 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:50:15 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:50:41 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:50:41 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:51:08 lenovo brltty[3604]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:51:08 lenovo brltty[3604]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:51:24 lenovo kernel: [ 7721.176239] speech-driver[3949]: segfault at 20 ip 0000559ce8e03424 sp 00007fdcdbffecf0 error 4 in brltty[559ce8df3000+56000]
/var/log/syslog:Apr  8 13:52:21 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:52:21 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:52:48 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:52:48 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:53:14 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:53:14 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:53:41 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:53:41 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:54:07 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:54:07 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:54:34 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:54:34 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:55:01 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:55:01 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:55:27 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:55:27 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:55:54 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:55:54 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:56:20 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:56:20 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:56:47 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:56:47 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:57:14 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:57:14 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:57:40 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:57:40 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:58:07 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:58:07 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:58:34 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:58:34 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:59:00 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:59:00 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:59:27 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:59:27 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:59:53 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 13:59:53 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:00:20 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:00:20 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:00:47 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:00:47 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:01:13 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:01:13 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:01:40 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:01:40 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:02:06 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:02:06 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:02:33 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 14:02:33 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 14:03:00 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:03:00 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:03:26 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:03:26 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:03:53 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:03:53 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:04:20 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:04:20 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:04:46 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:04:46 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:05:13 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:05:13 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:05:39 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:05:39 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:06:06 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:06:06 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:06:33 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:06:33 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:06:59 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:06:59 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:07:26 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:07:26 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:07:52 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:07:52 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:08:19 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:08:19 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:08:46 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:08:46 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:09:12 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:09:12 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:09:39 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:09:39 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:10:06 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:10:06 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:10:32 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:10:32 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:10:59 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:10:59 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:11:25 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:11:25 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:11:52 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:11:52 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:12:19 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:12:19 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:12:45 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:12:45 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:13:12 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:13:12 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:13:38 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:13:38 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:14:05 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:14:05 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:14:32 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 14:14:32 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 14:14:58 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:14:58 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:15:25 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:15:25 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:15:51 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:15:51 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:16:18 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:16:18 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:16:45 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 14:16:45 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 14:17:11 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:17:11 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:17:38 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:17:38 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:18:04 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:18:04 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:18:31 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:18:31 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:18:58 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:18:58 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:19:24 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:19:24 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:19:51 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:19:51 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:20:17 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:20:17 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:20:44 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:20:44 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:21:11 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:21:11 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:21:37 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:21:37 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:22:04 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:22:04 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:22:30 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:22:30 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:22:57 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:22:57 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:23:24 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:23:24 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:23:50 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:23:50 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:24:17 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:24:17 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:24:43 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:24:43 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:25:10 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:25:10 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:25:37 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:25:37 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:26:03 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:26:03 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:26:30 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:26:30 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:26:56 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:26:56 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:27:23 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:27:23 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:27:50 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:27:50 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:28:16 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 14:28:16 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 14:28:43 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:28:43 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:29:10 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:29:10 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:29:36 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:29:36 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:30:03 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:30:03 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:30:29 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:30:29 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:30:56 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:30:56 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:31:23 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:31:23 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:31:49 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:31:49 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:32:16 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:32:16 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:32:42 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:32:42 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:33:09 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:33:09 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:33:36 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 14:33:36 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 14:34:02 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:34:02 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:34:29 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:34:29 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:34:55 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:34:55 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:35:22 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 14:35:22 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 14:35:49 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:35:49 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:36:15 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 14:36:15 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 14:36:42 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:36:42 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:37:09 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:37:09 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:37:35 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:37:35 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:38:02 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:38:02 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:38:28 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:38:28 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:38:55 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:38:55 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:39:22 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:39:22 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:39:48 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:39:48 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:40:15 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:40:15 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:40:41 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:40:41 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:41:08 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:41:08 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:41:35 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:41:35 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:42:01 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 14:42:01 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 14:42:28 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:42:28 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:42:54 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:42:54 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:43:21 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:43:21 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:43:48 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:43:48 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:44:14 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:44:14 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:44:41 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:44:41 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:45:07 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:45:07 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:45:34 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:45:34 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:46:01 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:46:01 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:46:27 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:46:27 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:46:54 lenovo brltty[4317]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:46:54 lenovo brltty[4317]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:47:09 lenovo kernel: [11067.070857] speech-driver[7539]: segfault at 20 ip 0000563eed4c8424 sp 00007f2fbf7fdcf0 error 4 in brltty[563eed4b8000+56000]
/var/log/syslog:Apr  8 14:48:07 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:48:07 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:48:34 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 14:48:34 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 14:49:00 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:49:00 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:49:27 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 14:49:27 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 14:49:54 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:49:54 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:50:20 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:50:20 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:50:47 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:50:47 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:51:13 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:51:13 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:51:40 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:51:40 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:52:07 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:52:07 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:52:33 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:52:33 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:53:00 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:53:00 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:53:27 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:53:27 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:53:53 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:53:53 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:54:20 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:54:20 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:54:46 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:54:46 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:55:13 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:55:13 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:55:40 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:55:40 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:56:06 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:56:06 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:56:33 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:56:33 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:56:59 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:56:59 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:57:26 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:57:26 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:57:53 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:57:53 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:58:19 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:58:19 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:58:46 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:58:46 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:59:12 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:59:12 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:59:39 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 14:59:39 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:00:06 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:00:06 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:00:32 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:00:32 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:00:59 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:00:59 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:01:25 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:01:25 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:01:52 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:01:52 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:02:19 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:02:19 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:02:45 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:02:45 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:03:12 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:03:12 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:03:38 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:03:38 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:04:05 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:04:05 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:04:32 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:04:32 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:04:58 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:04:58 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:05:25 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:05:25 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:05:51 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:05:51 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:06:18 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:06:18 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:06:45 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:06:45 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:07:11 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:07:11 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:07:38 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:07:38 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:08:04 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:08:04 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:08:31 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:08:31 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:08:58 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:08:58 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:09:24 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:09:24 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:09:51 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:09:51 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:10:17 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:10:17 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:10:44 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:10:44 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:11:11 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:11:11 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:11:27 lenovo kernel: [12524.697001] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 552
/var/log/syslog:Apr  8 15:11:27 lenovo kernel: [12524.916947] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 552
/var/log/syslog:Apr  8 15:11:27 lenovo kernel: [12524.916953] Buffer I/O error on dev sdb1, logical block 65, async page read
/var/log/syslog:Apr  8 15:11:27 lenovo kernel: [12524.945941] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 6291488
/var/log/syslog:Apr  8 15:11:28 lenovo kernel: [12525.133470] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 6291488
/var/log/syslog:Apr  8 15:11:28 lenovo kernel: [12525.133478] Buffer I/O error on dev sdb1, logical block 786432, async page read
/var/log/syslog:Apr  8 15:11:37 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:11:37 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:12:04 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:12:04 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:12:31 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:12:31 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:12:58 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:12:58 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:13:25 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:13:25 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:13:51 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:13:51 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:14:18 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:14:18 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:14:44 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:14:44 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:15:11 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:15:11 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:15:38 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:15:38 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:16:04 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:16:04 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:16:31 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:16:31 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:16:57 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:16:57 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:17:24 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:17:24 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:17:51 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:17:51 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:18:17 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:18:17 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:18:44 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:18:44 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:19:10 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:19:10 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:19:37 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:19:37 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:20:04 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:20:04 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:20:30 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:20:30 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:20:57 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:20:57 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:21:23 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:21:23 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:21:50 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 15:21:50 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 15:22:17 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:22:17 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:22:43 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:22:43 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:23:10 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:23:10 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:23:36 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:23:36 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:24:03 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:24:03 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:24:30 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:24:30 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:24:56 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:24:56 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:25:23 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:25:23 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:25:49 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:25:49 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:26:16 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:26:16 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:26:43 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:26:43 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:27:09 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:27:09 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:27:36 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:27:36 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:28:02 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:28:02 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:28:29 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 15:28:29 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 15:28:56 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 15:28:56 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 15:29:22 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:29:22 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:29:49 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:29:49 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:30:15 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:30:15 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:30:42 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:30:42 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:31:09 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:31:09 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:31:35 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:31:35 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:32:02 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:32:02 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:32:28 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:32:28 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:32:55 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:32:55 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:33:22 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:33:22 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:33:48 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:33:48 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:34:15 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:34:15 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:34:42 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:34:42 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:35:08 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:35:08 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:35:35 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:35:35 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:36:01 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:36:01 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:36:28 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:36:28 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 15:36:55 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 15:36:55 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 16:44:51 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 16:44:51 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 16:45:18 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 16:45:18 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 16:45:45 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 16:45:45 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 16:46:11 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 16:46:11 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 16:46:38 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 16:46:38 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 16:47:04 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 16:47:04 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 16:47:31 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 16:47:31 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 16:47:58 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 16:47:58 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 16:48:24 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 16:48:24 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 16:48:51 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 16:48:51 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 16:49:17 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 16:49:17 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 16:49:44 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 16:49:44 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 16:50:11 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 16:50:11 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 16:50:37 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 16:50:37 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 16:51:04 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 16:51:04 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr  8 16:51:30 lenovo brltty[7605]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr  8 16:51:30 lenovo brltty[7605]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 13 17:42:59 lenovo thermald[596]: error: could not parse file /etc/thermald/thermal-conf.xml
/var/log/syslog:Apr 13 17:43:05 lenovo brltty[562]: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Apr 13 17:43:05 lenovo brltty[562]: brltty: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Apr 15 11:31:20 lenovo thermald[579]: error: could not parse file /etc/thermald/thermal-conf.xml
/var/log/syslog:Apr 15 11:31:46 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:31:46 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:32:13 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 11:32:13 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 11:32:13 lenovo brltty[503]: brltty: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Apr 15 11:32:13 lenovo brltty[503]: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Apr 15 11:32:39 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:32:39 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:33:01 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 11:33:01 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 11:33:27 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:33:27 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:33:54 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:33:54 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:34:21 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:34:21 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:34:47 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:34:47 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:35:14 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:35:14 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:35:40 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:35:40 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:36:07 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:36:07 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:36:34 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:36:34 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:37:00 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:37:00 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:37:27 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:37:27 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:37:53 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 11:37:53 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 11:38:20 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:38:20 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:38:47 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:38:47 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:39:13 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:39:13 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:39:40 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 11:39:40 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 11:40:06 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:40:06 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:40:33 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:40:33 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:41:00 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:41:00 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:41:26 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:41:26 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:41:53 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:41:53 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:42:19 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:42:19 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:42:46 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:42:46 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:43:13 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:43:13 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:43:39 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:43:39 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:44:06 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:44:06 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:44:32 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:44:32 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:44:59 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:44:59 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:45:26 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:45:26 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:45:52 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:45:52 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:46:19 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:46:19 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:46:45 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:46:45 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:47:12 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:47:12 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:47:39 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:47:39 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:48:05 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:48:05 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:48:32 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:48:32 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:48:58 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 11:48:58 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 11:49:25 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:49:25 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:49:52 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:49:52 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:50:18 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:50:18 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:50:45 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:50:45 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:51:11 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:51:11 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:51:38 lenovo brltty[503]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:51:38 lenovo brltty[503]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:51:54 lenovo kernel: [ 1248.941583] speech-driver[1869]: segfault at 20 ip 0000565193423424 sp 00007f75755e0cf0 error 4 in brltty[565193413000+56000]
/var/log/syslog:Apr 15 11:52:51 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:52:51 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:53:18 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:53:18 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:53:44 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:53:44 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:54:11 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:54:11 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:54:38 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:54:38 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:55:04 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:55:04 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:55:31 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:55:31 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:55:57 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:55:57 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:56:24 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:56:24 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:56:51 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 11:56:51 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 11:57:17 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:57:17 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:57:44 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:57:44 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:58:10 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:58:10 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:58:37 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:58:37 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:59:04 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:59:04 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:59:30 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:59:30 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:59:57 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 11:59:57 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:00:23 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:00:23 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:00:50 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:00:50 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:01:17 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:01:17 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:01:43 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:01:43 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:02:10 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:02:10 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:02:36 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:02:36 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:03:03 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:03:03 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:03:30 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:03:30 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:03:56 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:03:56 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:04:23 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:04:23 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:04:49 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:04:49 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:05:16 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:05:16 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:05:43 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:05:43 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:06:09 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:06:09 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:06:36 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:06:36 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:07:02 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:07:02 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:07:29 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:07:29 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:07:56 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 12:07:56 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 12:16:13 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:16:13 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:16:40 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:16:40 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:17:06 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:17:06 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:17:33 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:17:33 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:18:00 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:18:00 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:18:26 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:18:26 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:18:53 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:18:53 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:19:19 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:19:19 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:19:46 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:19:46 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:20:13 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:20:13 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:20:39 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:20:39 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:21:06 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 12:21:06 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 12:21:32 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:21:32 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:21:59 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:21:59 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:22:26 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:22:26 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:22:52 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:22:52 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:23:19 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:23:19 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:23:45 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:23:45 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:24:12 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:24:12 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:24:39 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:24:39 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:25:05 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:25:05 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:25:32 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:25:32 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:25:58 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:25:58 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:26:25 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:26:25 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:26:52 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:26:52 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:27:18 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 12:27:18 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 12:27:45 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:27:45 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:28:12 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:28:12 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:28:38 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:28:38 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:29:05 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:29:05 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:29:31 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:29:31 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:29:58 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 12:29:58 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 12:30:25 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:30:25 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:30:51 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:30:51 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:31:18 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:31:18 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:31:44 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:31:44 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:32:11 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:32:11 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:32:38 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:32:38 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:33:04 lenovo brltty[2591]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:33:04 lenovo brltty[2591]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:33:20 lenovo kernel: [ 3263.704303] speech-driver[2924]: segfault at 20 ip 000055741a9fa424 sp 00007f4c95ffacf0 error 4 in brltty[55741a9ea000+56000]
/var/log/syslog:Apr 15 12:34:17 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:34:17 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:34:44 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:34:44 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:50:41 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:50:41 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:51:09 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:51:09 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:51:35 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:51:35 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:52:02 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:52:02 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:52:28 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:52:28 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:52:55 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:52:55 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:53:22 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:53:22 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:53:48 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:53:48 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:54:15 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:54:15 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:54:42 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:54:42 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:55:08 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:55:08 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:55:35 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:55:35 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:56:01 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:56:01 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:56:28 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:56:28 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:56:54 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:56:54 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:57:21 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 12:57:21 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 12:57:48 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:57:48 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:58:14 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:58:14 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:58:41 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:58:41 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:59:07 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:59:07 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:59:34 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 12:59:34 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:00:01 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:00:01 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:00:27 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:00:27 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:00:54 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:00:54 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:01:20 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:01:20 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:01:47 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:01:47 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:02:14 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:02:14 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:02:40 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:02:40 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:03:07 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:03:07 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:03:33 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 13:03:33 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 13:04:00 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:04:00 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:04:27 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:04:27 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:04:53 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:04:53 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:05:20 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:05:20 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:05:46 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:05:46 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:06:13 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:06:13 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:06:40 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 13:06:40 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 13:07:06 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:07:06 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:07:33 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:07:33 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:08:00 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:08:00 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:08:26 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:08:26 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:08:53 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:08:53 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:09:19 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:09:19 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:09:46 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:09:46 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:10:13 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:10:13 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:10:39 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:10:39 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:11:06 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:11:06 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:11:32 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:11:32 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:11:59 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 13:11:59 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 13:12:26 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:12:26 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:12:52 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 13:12:52 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 13:13:19 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:13:19 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:13:45 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:13:45 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:14:12 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:14:12 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:14:39 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:14:39 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:15:05 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 13:15:05 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 13:15:32 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:15:32 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:15:58 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:15:58 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:16:25 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:16:25 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:16:52 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:16:52 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:17:18 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:17:18 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:17:45 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:17:45 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:18:12 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:18:12 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:18:38 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:18:38 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:19:05 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:19:05 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:19:31 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 13:19:31 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 13:19:58 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:19:58 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:20:24 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:20:24 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:20:51 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:20:51 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:21:18 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:21:18 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:21:44 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:21:44 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:22:11 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:22:11 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:22:38 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:22:38 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:23:04 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 13:23:04 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 13:23:31 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:23:31 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:23:57 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:23:57 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:24:24 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:24:24 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:24:51 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:24:51 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:25:17 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:25:17 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:25:44 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:25:44 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:26:10 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:26:10 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:26:37 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:26:37 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:27:04 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 13:27:04 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 13:27:30 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:27:30 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:27:57 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:27:57 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:28:23 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 13:28:23 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 13:28:50 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:28:50 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:29:17 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:29:17 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:29:43 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:29:43 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:30:10 lenovo brltty[3010]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:30:10 lenovo brltty[3010]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:30:26 lenovo kernel: [ 5757.856186] speech-driver[3381]: segfault at 20 ip 000055c5b550b424 sp 00007f8badffacf0 error 4 in brltty[55c5b54fb000+56000]
/var/log/syslog:Apr 15 13:31:23 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:31:23 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:31:50 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:31:50 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:32:16 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:32:16 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:32:43 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:32:43 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:33:09 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:33:09 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:33:36 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:33:36 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:34:03 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:34:03 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:34:29 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:34:29 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:34:56 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:34:56 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:35:23 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:35:23 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:35:49 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:35:49 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:36:16 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 13:36:16 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 13:36:42 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:36:42 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:37:09 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:37:09 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:37:36 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:37:36 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:38:02 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 13:38:02 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 13:38:29 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:38:29 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:38:55 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:38:55 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:39:22 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:39:22 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:39:49 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:39:49 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:40:15 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:40:15 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:40:42 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:40:42 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:41:08 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:41:08 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:41:35 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:41:35 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:42:02 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:42:02 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:42:28 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:42:28 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:42:55 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:42:55 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:43:21 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:43:21 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:43:48 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:43:48 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:44:15 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 13:44:15 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 13:44:41 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:44:41 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:45:08 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:45:08 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:45:35 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 13:45:35 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 13:46:01 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:46:01 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:46:28 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:46:28 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:46:54 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:46:54 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:47:21 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 13:47:21 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 13:47:47 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:47:47 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:48:14 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:48:14 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:48:41 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 13:48:41 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 13:49:07 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 13:49:07 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 13:49:34 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:49:34 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:50:00 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:50:00 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:50:27 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:50:27 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:50:54 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:50:54 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:51:20 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:51:20 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:51:47 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:51:47 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:52:13 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:52:13 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:52:40 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:52:40 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:53:07 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:53:07 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:53:33 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:53:33 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:54:00 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:54:00 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:54:26 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:54:26 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:54:53 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:54:53 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:55:20 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:55:20 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:55:46 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:55:46 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:56:13 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:56:13 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:56:39 lenovo brltty[3465]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:56:39 lenovo brltty[3465]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:56:55 lenovo kernel: [ 7347.616175] speech-driver[3506]: segfault at 20 ip 000056204e9ab424 sp 00007fad7e7fbcf0 error 4 in brltty[56204e99b000+56000]
/var/log/syslog:Apr 15 13:57:53 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:57:53 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:58:19 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 13:58:19 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 13:58:46 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:58:46 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:59:13 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:59:13 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:59:39 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 13:59:39 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:00:06 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:00:06 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:00:32 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:00:32 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:00:59 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:00:59 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:01:26 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:01:26 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:01:52 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 14:01:52 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 14:02:19 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:02:19 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:02:45 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:02:45 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:03:12 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:03:12 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:03:39 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:03:39 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:04:05 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:04:05 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:04:32 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:04:32 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:04:59 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:04:59 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:05:25 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:05:25 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:05:52 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:05:52 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:06:18 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:06:18 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:06:45 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:06:45 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:07:12 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 14:07:12 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 14:07:38 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:07:38 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:08:05 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:08:05 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:08:31 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:08:31 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:08:58 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 14:08:58 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 14:09:25 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:09:25 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:09:51 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:09:51 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:10:18 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 14:10:18 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 14:10:44 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:10:44 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:11:11 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:11:11 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:11:38 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:11:38 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:12:04 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:12:04 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:12:31 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:12:31 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:12:57 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:12:57 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:13:24 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:13:24 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:13:51 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:13:51 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:14:17 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:14:17 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:14:44 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:14:44 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:15:10 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 14:15:10 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 14:15:37 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:15:37 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:16:04 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:16:04 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:16:30 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:16:30 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:16:57 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:16:57 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:17:23 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 14:17:23 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 14:17:50 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:17:50 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:18:17 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:18:17 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:18:43 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:18:43 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:19:10 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:19:10 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:19:37 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:19:37 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:20:03 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:20:03 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:20:30 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:20:30 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:20:56 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:20:56 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:21:23 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:21:23 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:21:50 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:21:50 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:22:16 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:22:16 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:22:43 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:22:43 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:23:09 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 14:23:09 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 14:23:36 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:23:36 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:24:03 lenovo brltty[3595]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:24:03 lenovo brltty[3595]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:24:18 lenovo kernel: [ 8990.512068] speech-driver[4217]: segfault at 20 ip 0000558d11b12424 sp 00007fea27ffecf0 error 4 in brltty[558d11b02000+56000]
/var/log/syslog:Apr 15 14:25:16 lenovo brltty[4371]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:25:16 lenovo brltty[4371]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:25:42 lenovo brltty[4371]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:25:42 lenovo brltty[4371]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:26:09 lenovo brltty[4371]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:26:09 lenovo brltty[4371]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:26:36 lenovo brltty[4371]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:26:36 lenovo brltty[4371]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:27:02 lenovo brltty[4371]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:27:02 lenovo brltty[4371]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:27:29 lenovo brltty[4371]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:27:29 lenovo brltty[4371]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:27:55 lenovo brltty[4371]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 14:27:55 lenovo brltty[4371]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:36:14 lenovo thermald[555]: error: could not parse file /etc/thermald/thermal-conf.xml
/var/log/syslog:Apr 15 18:36:41 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:36:41 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:37:07 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:37:07 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:37:07 lenovo brltty[551]: brltty: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Apr 15 18:37:07 lenovo brltty[551]: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Apr 15 18:37:34 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:37:34 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:38:00 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:38:00 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:38:27 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:38:27 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:38:54 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:38:54 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:39:20 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:39:20 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:39:47 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:39:47 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:40:13 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:40:13 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:40:40 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:40:40 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:41:06 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:41:06 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:41:33 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:41:33 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:42:00 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:42:00 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:42:26 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:42:26 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:42:53 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:42:53 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:43:20 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:43:20 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:43:46 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:43:46 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:44:13 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:44:13 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:44:39 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:44:39 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:45:06 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 18:45:06 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 18:45:32 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:45:32 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:45:59 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:45:59 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:46:26 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 18:46:26 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 18:46:52 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:46:52 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:47:19 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:47:19 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:47:45 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:47:45 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:48:12 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:48:12 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:48:39 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:48:39 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:49:05 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:49:05 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:49:32 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:49:32 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:49:58 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:49:58 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:50:25 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:50:25 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:50:52 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:50:52 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:51:18 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:51:18 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:51:45 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:51:45 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:52:11 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:52:11 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:52:38 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:52:38 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:53:05 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:53:05 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:53:31 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:53:31 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:53:58 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 18:53:58 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 18:54:24 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:54:24 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:54:51 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:54:51 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:55:18 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:55:18 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:55:44 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:55:44 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:56:11 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:56:11 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:56:37 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:56:37 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:57:04 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:57:04 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:57:31 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:57:31 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:57:57 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:57:57 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:58:24 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:58:24 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:58:51 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:58:51 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:59:17 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:59:17 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:59:44 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 18:59:44 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:00:10 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:00:10 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:00:37 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:00:37 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:01:04 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:01:04 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:01:30 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:01:30 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:01:57 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:01:57 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:02:23 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:02:23 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:02:50 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:02:50 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:03:17 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:03:17 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:03:43 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:03:43 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:04:10 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:04:10 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:04:36 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:04:36 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:05:03 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:05:03 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:05:30 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:05:30 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:05:56 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:05:56 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:06:23 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:06:23 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:06:49 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:06:49 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:07:16 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:07:16 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:07:43 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:07:43 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:08:09 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:08:09 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:08:36 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:08:36 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:09:02 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:09:02 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:09:29 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:09:29 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:09:56 lenovo brltty[551]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:09:56 lenovo brltty[551]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:10:11 lenovo kernel: [ 2044.493815] speech-driver[1870]: segfault at 20 ip 0000562b10d76424 sp 00007f8e757f9cf0 error 4 in brltty[562b10d66000+56000]
/var/log/syslog:Apr 15 19:11:09 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 19:11:09 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 19:11:35 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:11:35 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:12:02 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:12:02 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:12:29 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 19:12:29 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 19:12:55 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:12:55 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:13:22 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:13:22 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:13:48 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:13:48 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:14:15 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 19:14:15 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 19:14:42 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:14:42 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:15:08 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:15:08 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:15:35 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:15:35 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:16:01 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:16:01 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:16:28 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:16:28 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:16:55 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:16:55 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:17:21 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:17:21 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:17:48 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 19:17:48 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 19:18:14 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:18:14 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:18:41 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:18:41 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:19:08 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:19:08 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:19:34 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:19:34 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:20:01 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:20:01 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:20:27 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 19:20:27 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 19:20:54 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 19:20:54 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 19:21:21 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:21:21 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:21:47 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:21:47 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:22:14 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:22:14 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:22:41 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:22:41 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:23:07 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:23:07 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:23:34 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 19:23:34 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 19:24:00 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:24:00 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:24:27 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:24:27 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:24:54 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:24:54 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:25:20 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:25:20 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:25:47 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:25:47 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:26:13 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:26:13 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:26:40 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:26:40 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:27:07 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:27:07 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:27:33 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:27:33 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:28:00 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:28:00 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:28:26 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:28:26 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:28:53 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:28:53 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:29:03 lenovo kernel: [ 3176.025703] VirtualBox[1702]: segfault at 10 ip 00005570833f5010 sp 00007ffeafe26930 error 4 in VirtualBox[5570833b3000+17d000]
/var/log/syslog:Apr 15 19:29:20 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:29:20 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:29:47 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:29:47 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:30:14 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:30:14 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:30:42 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:30:42 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:31:09 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:31:09 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:31:36 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 19:31:36 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 19:32:02 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:32:02 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:32:29 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:32:29 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:32:56 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:32:56 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:33:22 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:33:22 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:33:49 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:33:49 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:34:15 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:34:15 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:34:42 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:34:42 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:35:09 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:35:09 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:35:35 lenovo brltty[2188]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:35:35 lenovo brltty[2188]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:35:48 lenovo kernel: [ 3580.870926] speech-driver[2360]: segfault at 20 ip 0000560aabc3b424 sp 00007f1976ffccf0 error 4 in brltty[560aabc2b000+56000]
/var/log/syslog:Apr 15 19:36:46 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 19:36:46 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 19:37:12 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:37:12 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:37:39 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:37:39 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:38:05 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:38:05 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:38:32 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 19:38:32 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 19:38:59 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:38:59 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:39:25 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:39:25 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:39:52 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:39:52 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:40:19 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:40:19 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:40:46 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:40:46 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:41:13 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:41:13 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:41:40 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:41:40 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:42:06 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:42:06 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:42:33 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:42:33 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:42:59 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:42:59 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:43:26 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:43:26 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:43:53 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 19:43:53 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 19:44:19 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:44:19 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:44:46 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:44:46 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:45:13 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 19:45:13 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 19:45:39 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:45:39 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:46:06 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:46:06 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:46:32 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:46:32 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:46:59 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:46:59 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:47:26 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:47:26 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:47:52 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:47:52 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:48:19 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:48:19 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:48:45 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:48:45 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:49:12 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:49:12 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:49:39 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:49:39 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:50:05 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:50:05 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:50:32 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:50:32 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:50:58 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:50:58 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:51:25 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:51:25 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:51:52 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:51:52 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:52:18 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:52:18 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:52:45 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 19:52:45 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 19:53:11 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:53:11 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:53:38 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:53:38 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:54:05 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:54:05 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:54:31 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:54:31 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:54:58 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:54:58 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:55:25 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:55:25 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:55:51 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:55:51 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:56:18 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:56:18 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:56:44 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:56:44 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:57:11 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:57:11 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:57:37 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:57:38 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:58:04 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:58:04 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:58:31 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:58:31 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:58:57 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:58:57 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:59:24 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:59:24 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:59:50 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 19:59:50 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:00:17 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:00:17 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:00:44 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:00:44 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:01:10 lenovo brltty[2752]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:01:10 lenovo brltty[2752]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:01:26 lenovo kernel: [ 5118.998354] speech-driver[2788]: segfault at 20 ip 00005644930cc424 sp 00007f7ef77fdcf0 error 4 in brltty[5644930bc000+56000]
/var/log/syslog:Apr 15 20:02:25 lenovo brltty[2894]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:02:25 lenovo brltty[2894]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:02:51 lenovo brltty[2894]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:02:51 lenovo brltty[2894]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:03:18 lenovo brltty[2894]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:03:18 lenovo brltty[2894]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:03:44 lenovo brltty[2894]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:03:44 lenovo brltty[2894]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:04:11 lenovo brltty[2894]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:04:11 lenovo brltty[2894]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:04:38 lenovo brltty[2894]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:04:38 lenovo brltty[2894]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:05:04 lenovo brltty[2894]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:05:04 lenovo brltty[2894]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:05:31 lenovo brltty[2894]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:05:31 lenovo brltty[2894]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:05:57 lenovo brltty[2894]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:05:57 lenovo brltty[2894]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:06:24 lenovo brltty[2894]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:06:24 lenovo brltty[2894]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:06:50 lenovo brltty[2894]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:06:50 lenovo brltty[2894]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:07:17 lenovo brltty[2894]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:07:17 lenovo brltty[2894]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:07:44 lenovo brltty[2894]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:07:44 lenovo brltty[2894]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:08:10 lenovo brltty[2894]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 20:08:10 lenovo brltty[2894]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 15 20:08:37 lenovo brltty[2894]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:08:37 lenovo brltty[2894]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:09:03 lenovo brltty[2894]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:09:03 lenovo brltty[2894]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:09:30 lenovo brltty[2894]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:09:30 lenovo brltty[2894]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:09:56 lenovo brltty[2894]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:09:56 lenovo brltty[2894]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:10:23 lenovo brltty[2894]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:10:23 lenovo brltty[2894]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:10:50 lenovo brltty[2894]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:10:50 lenovo brltty[2894]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:11:16 lenovo brltty[2894]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:11:16 lenovo brltty[2894]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:11:43 lenovo brltty[2894]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:11:43 lenovo brltty[2894]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:12:09 lenovo brltty[2894]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:12:09 lenovo brltty[2894]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:12:36 lenovo brltty[2894]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:12:36 lenovo brltty[2894]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:13:03 lenovo brltty[2894]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:13:03 lenovo brltty[2894]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:13:29 lenovo brltty[2894]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:13:29 lenovo brltty[2894]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:13:56 lenovo brltty[2894]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:13:56 lenovo brltty[2894]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:14:22 lenovo brltty[2894]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:14:22 lenovo brltty[2894]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:14:49 lenovo brltty[2894]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:14:49 lenovo brltty[2894]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:15:16 lenovo brltty[2894]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:15:16 lenovo brltty[2894]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:15:42 lenovo brltty[2894]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:15:42 lenovo brltty[2894]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:16:09 lenovo brltty[2894]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:16:09 lenovo brltty[2894]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:16:35 lenovo brltty[2894]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:16:35 lenovo brltty[2894]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:17:02 lenovo brltty[2894]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:17:02 lenovo brltty[2894]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:17:29 lenovo brltty[2894]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 15 20:17:29 lenovo brltty[2894]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:10:24 lenovo thermald[569]: error: could not parse file /etc/thermald/thermal-conf.xml
/var/log/syslog:Apr 16 10:10:51 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:10:51 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:11:17 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:11:17 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:11:17 lenovo brltty[550]: brltty: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Apr 16 10:11:17 lenovo brltty[550]: console control error 5: fd=8 vt=1 op=0X5603: Erreur d'entrée/sortie
/var/log/syslog:Apr 16 10:11:44 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:11:44 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:12:10 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:12:10 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:12:37 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:12:37 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:13:04 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:13:04 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:13:30 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:13:30 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:13:57 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:13:57 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:14:23 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:14:23 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:14:50 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:14:50 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:15:17 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:15:17 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:15:43 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:15:43 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:16:10 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:16:10 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:16:36 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:16:36 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:17:03 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:17:03 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:17:30 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:17:30 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:17:56 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:17:56 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:18:23 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:18:23 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:18:49 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:18:49 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:19:16 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:19:16 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:19:43 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:19:43 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:20:09 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:20:09 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:20:36 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:20:36 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:21:02 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:21:02 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:21:29 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:21:29 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:21:56 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:21:56 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:22:22 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:22:22 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:22:49 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:22:49 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:23:15 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:23:15 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:23:42 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:23:42 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:24:09 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:24:09 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:24:35 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:24:35 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:25:02 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:25:02 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:25:28 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:25:28 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:25:55 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:25:55 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:26:22 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:26:22 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:26:48 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:26:48 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:27:15 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:27:15 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:27:41 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:27:41 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:28:08 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:28:08 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:28:35 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:28:35 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:29:01 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:29:01 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:29:28 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:29:28 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:29:54 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 16 10:29:54 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 16 10:30:21 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:30:21 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:30:48 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:30:48 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:31:14 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:31:14 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:31:41 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:31:41 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:32:08 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:32:08 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:32:34 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:32:34 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:33:01 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:33:01 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:33:27 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 16 10:33:27 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 16 10:33:54 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:33:54 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:34:21 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:34:21 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:34:47 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:34:47 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:35:14 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:35:14 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:35:40 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:35:40 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:36:07 lenovo brltty[550]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:36:07 lenovo brltty[550]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:36:23 lenovo kernel: [ 1568.985152] speech-driver[2203]: segfault at 20 ip 0000556626daf424 sp 00007f449effccf0 error 4 in brltty[556626d9f000+56000]
/var/log/syslog:Apr 16 10:37:20 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:37:20 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:37:47 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:37:47 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:38:13 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:38:13 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:38:40 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:38:40 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:39:07 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:39:07 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:39:33 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:39:33 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:40:00 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:40:00 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:40:27 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:40:27 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:40:53 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:40:53 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:41:20 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:41:20 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:41:46 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:41:46 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:42:13 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:42:13 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:42:39 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:42:39 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:43:06 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:43:06 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:43:33 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:43:33 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:43:59 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:43:59 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:44:26 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:44:26 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:44:52 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:44:52 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:45:19 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:45:19 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:45:46 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:45:46 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:46:12 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:46:12 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:46:39 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:46:39 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:47:05 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:47:05 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:47:32 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:47:32 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:47:59 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:47:59 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:48:25 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:48:25 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:48:52 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:48:52 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:49:18 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:49:18 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:49:45 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:49:45 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:50:12 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:50:12 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:50:38 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:50:38 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:51:05 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:51:05 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:51:31 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:51:31 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:51:58 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:51:58 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:52:25 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:52:25 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:52:51 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 16 10:52:51 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 16 10:53:18 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:53:18 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:53:44 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:53:44 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:54:11 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:54:11 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:54:38 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:54:38 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:55:04 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:55:04 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:55:31 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:55:31 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:55:58 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:55:58 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:56:24 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 16 10:56:24 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 16 10:56:51 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:56:51 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:57:17 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:57:17 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:57:44 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:57:44 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:58:10 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:58:10 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:58:37 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:58:37 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:59:04 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:59:04 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:59:30 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:59:30 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:59:57 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 10:59:57 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:00:24 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:00:24 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:00:50 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:00:50 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:01:17 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:01:17 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:01:43 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:01:43 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:02:10 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:02:10 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:02:37 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 16 11:02:37 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 16 11:03:03 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:03:03 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:03:30 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:03:30 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:03:56 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:03:56 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:04:23 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:04:23 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:04:50 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:04:50 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:05:16 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:05:16 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:05:43 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:05:43 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:06:09 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:06:09 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:06:36 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:06:36 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:07:03 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:07:03 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:07:29 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:07:29 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:07:56 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:07:56 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:08:23 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:08:23 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:08:49 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 16 11:08:49 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken
/var/log/syslog:Apr 16 11:09:16 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:09:16 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:09:42 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:09:42 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:10:09 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:10:09 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:10:36 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:10:36 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:11:02 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:11:02 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:11:29 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:11:29 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:11:55 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:11:55 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:12:22 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:12:22 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:12:49 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:12:49 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:13:15 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:13:15 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:13:42 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:13:42 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:14:08 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:14:08 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:14:35 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:14:35 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:15:02 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:15:02 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:15:28 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:15:28 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:15:55 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:15:55 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:16:21 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:16:21 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:16:48 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:16:48 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:17:15 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:17:15 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:17:41 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:17:41 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:18:08 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:18:08 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:18:34 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:18:34 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:19:01 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:19:01 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:19:28 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:19:28 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:19:54 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:19:54 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:20:21 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:20:21 lenovo brltty[3849]: brltty: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms
/var/log/syslog:Apr 16 11:20:47 lenovo brltty[3849]: DBus error: send message: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_sta
