Abandon le 16-12-18 linuxmint sur macbook /Abandon trop dur pour moi
Pier
Message par Pier »
J'ai recuperé un macbook, je voudrais installer Mint dessus seul si très simple à faire ou en dual boot ,je n'ai pas trouver sur le site FFLM, juste sur les pages de ubuntu des tutos de 2008 2010 me paraissant assez compliqués, peut on installer à partir d'une clé USB sur mac ?
Informations matériel :
Nom du modèle: MacBook
Identifiant du modèle: MacBook5,1
Nom du processeur: Intel Core 2 Duo
Vitesse du processeur: 2 GHz
Nombre de processeurs: 1
Nombre total de cœurs: 2
Cache de niveau 2: 3 Mo
Mémoire: 2 Go
Vitesse du bus: 1,07 GHz
Version de la ROM de démarrage: MB51.007D.B03
Version SMC (système): 1.32f8
Numéro de série (système): WQ846LRS1AQ
Modifié en dernier par Pier le ven. 15 sept. 2017 18:16, modifié 2 fois.
pier-ASUS K53SJ Dual boot W7/ Linux Mint 19 Tara.HDD Total Size 640.1GBKernel: 4.15.0-42 64 bits Desktop: MATE 1.20.1 Dual core Intel Core i3-2310 Mmax: 2100 MHz NVIDIA GF119M [GeForce GT 520M]
Re: linuxmint sur macbook
salut normalement oui si ton pc accepte de booter sur une clé, a vérifier, ensuite tu veux créer une clé a partir de quel o.s ?
Pier
Message par Pier »
Bonjour et merci de répondre si vite
Je peux facilement créer la clé bootable avec les outils de Mint 17. 2 ou peut être du mac avec de l'aide
J' ai déjà un dual boot W7/ LM17.2 sur un sony vaio
Je ne connais pas mac et ne voudrais pas faire de conneries...
Pier a écrit :...Je ne connais pas mac et ne voudrais pas faire de conneries...
fais un clone disque et comme ça tu pourras réinstaller si tu veux revenir en arrière ;)
tu crées un clé bootable avec Lmint puis tu bootes sur ton mac avec en live, ça te donneras déjà une 1ère idée, matos etc...
il y a aussi Unetbootin à installer dans synaptic pour L17.3
ceci dans le guide Lmint 18 applicable pour Lmint17.xx
Si vous créer un clé usb avec mode persistant pour votre pc seul, (ne pas employer sur d’autres pc matériel non identique) vous pourrez installer votre langage, votre clavier, vos paramètres réseaux, et de très petits programmes, ce qui vous permettra au prochain démarrage de tester votre version Linux Mint live dans votre langue.
crées seulement la clé avec mode persistant, puis tu bootes sur ton mac et la seulement installer, langue,clavier etc, tes paramètres seront enregistrés sur ta clé, sans toucher ce qui est sur ton mac. et te permettras de te retrouver avec les paramètres perso pour mac chaque fois que tu voudras testé.
Pier
Message par Pier »
Ok Merci, je vais déjà essayer en live usb mais c'est jamais aussi bon qu'en dur puis j'essayerais peut être cette page : https://www.forum-francophone-linuxmint ... =20&t=3641" onclick="window.open(this.href);return false;
je suis d'accord avec toi c'est pas comme une installation en dur, mais ça te permet de vérifier ce qui marche, et ne marche pas, et seulement prendre une décision en fonction des tests, qui même plus lents te donnerons une situation général.
autre conseil, vu le peu de ram 2go, tu devrais tester la version Xfce qui est plus légère mais très configurable
si ton cpu est 64-bit mieux de choisir cette version.
pour le savoir.
lscpu | grep bit
réponse 32-bit, 64-bit prend une version 64
réponse 32-bit tu es condamner a une 32
bonjour.
«Les microprocesseurs Core 2 sont des microprocesseurs 64 bits x86 fabriqués par Intel et existant en versions solo ou multi-cœurs (2 ou 4).ł
dixit wikipédia. (mais pas que :D )
Donc installer (ou essayer en live au préalable) une version (xfce) 64 bits de LinuMInt.
bouledogue
Message par bouledogue »
Je plussois Alain, c'est du 64bits xfce qui correspond le mieux à ton ordi.
Je suis curieux de savoir si un Mac accepte bien de se faire linuxisé... :P
Tiens nous au courant ;)
GreUms
Message par GreUms »
Hello
J'ai installé à l’époque sur mon MBP mid-2010 une debian je crois, tout fonctionné très bien sauf le WIFI... J'ai du faire de la gymnastique pour le faire fonctionner ;)
Il y a aussi un truc à installer pour le boot, si non tu boot directement sur linux je crois
Laptop : Dell E5590, I5 8350U, 256go SSD, 16go de ram, Linux Mint 21.2 XFCE 64 Bits
Desktop : I5 10400 - 16go de ram - 3X256go ssd - RX 6500XT - Debian 12 KDE 64 Bits
Mini-ITX : I3 6100 - 12go de ram - 128go ssd - Debian 12 KDE 64Bits
Imprimante : Samsung ML 2165W
NAS synology DS 1010+
Ecran : 2X 1080P
