clef usb: destination en lecture seule
rever
Message par rever »
bonjour à tous
Gros souci. Je veux copier des fichiers de mon DD sur clef usb : le système me renvoie message "la destination est en lecture seule".
Je veux comprendre et je me dis que la clef est peut-être morte. je la branche sur un autre pc et j'essaie de transférer un fichier : elle fonctionne.
Je me dis que c'est peut être le formatage ; je reformate en NTFS et ensuite à nouveau en Fat32.
Retour sur mon pc courant : re-tentative = même message. Donc le souci ne vient pas de ma clef .
J'ai pioché un peu sur le web mais les réponses me paraissent très fantaisistes. j'ai installé ntfs-config avec synaptic sans résultat.
Qu'en pensez vous ? Je précise que j'ai grand besoin de ma clef usb.
merci de votre attention.
M 17,2 Cinnamon 32bit. V : 2.6.13. Noyau Linux 3.16.38 généric
Processeur Intel Pentium 4 Cpu , 3.00GHz. Mémoire vive 1,0Go. DD 145,4 Go. carte mére: P5VDC-MX
carte graphique Advenced Micro Devices Inc. [AMD ATI] RV280 Radeon 9200 SE
rever
Re: clef usb: destination en lecture seule
Message par rever »
Juste pour compléter le post précédent!
je viens de brancher un disque dur mobile qui fonctionne très bien de 60 Go. La machine lit son contenu et affiche tout, mais, si je veux copier un fichier ou un dossier, elle me renvoie le message "destination en lecture seule". j'en conclu qu'il s'agit d'un bug interne.
Qu'en pensez vous ?
Salut rever,
as-tu essayé de redémarrer le pc, des fois ça le fait bien
dagonh
Message par dagonh »
As-tu essayé sur d'autres ports USB ?
C'est probablement un problème d'autorisation sur ces ports que tu as.
Dans un premier temps essaie ceci :
Une fois ta clé insérée, ouvre le répertoire /media/[utilisateur], et vérifie les autorisations de ta clé (répertoire portant le nom que tu lui as donné au formatage) et son propriétaire.
Si tu n'es pas le propriétaire ou si pas d'autorisation 'w', exécute la commande en ligne :
sudo chmod 777 /media[utilisateur]/[clé]
(en remplaçant [utilisateur] et [clé] par les bons noms).
Ensuite, ça devrait fonctionner.
Écran Hanns 27" 16/10
Sarah Maté
rever
Message par rever »
Merci de vos réponses zebulon et dagonh : le problème est résolu. Suivant le conseil simple de dagonh j'ai permuté la clef usb sur un autre port usb : le transfert des dossiers fonctionne !
Reste à savoir comment du jour au lendemain le système a modifié l'"autorisation"... sans mon autorisation.
En tout cas merci, un moment j'envisageais de démonter le dd pour le transférer en esclave sur un autre pc. Quand même un peu galère.
Donc pour résumer le remède est, en cas de message "destination en lecture seule" = changer de port usb.
ouf
rever a écrit :Reste à savoir comment du jour au lendemain le système a modifié l'"autorisation"... sans mon autorisation
Moi aussi je serais curieux de savoir le pourquoi du comment.
Peut être que quelqu'un va venir donner une piste
Ravi que ton problème soit résolu.
mpedro
Message par mpedro »
Donc tu as simplement changé de port USB sans faire autres choses?
Mais pas mal de fois c'est arrivé et sans comprendre pourquoi en passant par Windows ça marchait
mais la commande mkfs est imparable
umount /dev/tonUSB
pour ext3
mkfs.ext3 /dev/tonUSB
pour FAT32
mkfs.vfat -F 32 /dev/tonUSB
Modifié en dernier par mpedro le mar. 24 nov. 2015 22:50, modifié 1 fois.
Merci pour les infos mpedro
mpedro
