Besoin d'aide concernant une température élevée
Depuis quelques temps j'ai l'impression que le ventilation de ma tour est sollicité plus que normalement.
J'ai utilisé GKrellM pour visualiser les températures des sondes présentes dans mon PC mais je n'arrive pas à identifier l'origine de la sonde N°3 qui affiche entre 79 et 80°C en permanence quelque soit la charge du processeur
Merci d’avance pour votre aide
Modifié en dernier par arghlub le mar. 20 nov. 2018 06:52, modifié 2 fois.
Raison : modification du résolu
Pas besoin de changer de machine à chaque évolution de l'OS, pas de Virus, de la gratuité, et un monde ou l'union fait la force et ou la convivialité n'est pas un vain mot.
Linux est aujourd'hui accessible à tous
OS : Mint 20.04 Noyau : 5.4.0-59-generic Mate 64b
Carte mère => MSI B460M PRO / Processeur => Intel Core i3-10100 / RAM => Corsair Vengeance 16 Go DDR4 2666 MHz CL16 / DD : SSD 250 Go
Re: Besoin d'aide concernant une température élevée
essais :
puis
tu auras peut-être plus de détails
essais :
sudo apt install psensor
psensor
Autre solution: alterner Doliprane et Ibuprofène toutes les 4 heures
Idem pour les résultats par contre j'aimerai savoir si le capteur de température 3 est impérativement sur la carte mère et ce qu'il surveille.
Pour éventuellement ne changer que la carte mère et peut être un nouveau radiateur pour le processeur.
Merci d'avance pour vos conseils avisés
dans psensor , clic bouton droit dessus temp3 et préférences
tu auras l'info : voir capture :
Merci @tyrry
Lorsque j'ouvre les préférences sur temp3 j'obtiens :
Type : Température
Puce : it8720
Id : Imsensor it8720-isa-0228 temp3
J'ai l'impression que ce composant gère les I/O (sans certitude), maintenant est-ce que 80°C est une température normale de fonctionnement ?
Type : Température
Puce : it8720
J'en trouve confirmation chez GigaByte :
Mais pour la t°, ça me paraît fort haut ...GigaByte[i a écrit :]Contrôleur d'Entrée/Sortie[/i]
。 puce ITE IT8720
Suite, j'ai ouvert le PC et je me suis muni d'un thermomètre laser.
J'ai ensuite identifié le composant it8720 et en température de surface j’obtiens au maximum 30°C donc surement un problème de sonde.
Lorsque je prends des mesure sur les différent chipsets et processeur je ne dépasse jamais 40°C en surface donc cela semble bon.
Je me suis aussi aperçu que, lors du dernier démontage et nettoyage de mon PC, j'avais monté le ventilateur de façade à l’envers donc les deux travaillaient en opposition ce qui n'est surement pas l'idéal pour un refroidissement optimal.
Maintenant ma configuration date de presque 12 ans donc je vais me mettre à la recherche d'un carte mère, d'un processeur et d'un ventilateur et essayé de conserver ma carte graphique Radeon HD5570 et mes 8 Go de RAM DDR3 DIMM mon disque SSD et mes antiques lecteurs graveurs de DVD et CD.
Encore merci aux participants
Modifié en dernier par jclaudej le mar. 20 nov. 2018 08:19, modifié 1 fois.
Re: Besoin d'aide concernant une température élevée [Résolu]
Pour éviter les histoire de mauvais chemins de logiciels→sondes
Que donne (ca coûte rien d'essayer)il se peut que les logiciels fassent une mauvaise interprétation.
Aussi, dans le bios, tu n'as pas les infos ??
sensors
Merci Zeb,
La commande sensors donne :
Dans le Bios :
Cela semble normal !
sensors
radeon-pci-0100
Adapter: PCI adapter
temp1: +34.5°C (crit = +120.0°C, hyst = +90.0°C)
it8720-isa-0228
Adapter: ISA adapter
in0: +1.22 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in1: +1.52 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in2: +3.36 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
+5V: +3.02 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in4: +3.12 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in5: +0.98 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in6: +3.36 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
5VSB: +2.98 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
Vbat: +3.23 V
fan1: 1323 RPM (min = 0 RPM)
fan2: 501 RPM (min = 0 RPM)
fan3: 0 RPM (min = 0 RPM)
fan5: 0 RPM (min = 0 RPM)
temp1: +24.0°C (low = +127.0°C, high = +127.0°C) sensor = thermistor
temp2: +22.0°C (low = +127.0°C, high = +127.0°C) sensor = thermal diode
temp3: +78.0°C (low = +127.0°C, high = +127.0°C) sensor = thermistor
cpu0_vid: +1.250 V
intrusion0: ALARM
k10temp-pci-00c3
temp1: +32.5°C (high = +70.0°C)
(crit = +79.0°C, hyst = +77.0°C)
