Probleme d'acces a mon ancien disque dur
john-1980
Message par john-1980 »
Bonjour a tous,
Tout d'abord veuillez pardonner le manque de ponctuation, j'ecris avec un clavier qwerty.
J'avais Linux mint 17.3 installe sur un disque dur de 1To dans mon pc.
J'ai recemment achete un disque 2To pour remplacer le precedent.
J'y ai installe win10 et Linux mint 18.1 en dual boot avec une partition partagee entre les deux (en ntfs).
J'ai aussi un dock d'accueil pour venir mettre mon ancient disque dur et le connecter en usb ou e-sata.
Je souhaiterais acceder a mon ancien hdd pour y recuperer mes donnees. Sur win 10 rien de plus facile, il suffit de s'accaparer les droits d'acces sur l'ancien disque (bonjour la securite! je n'avais pas active bitlocker).
Sur Linux par contre c'est plus difficile, je n'arrive pas a monter le disque (pb de droits d'acces).
Il est a noter que j'ai le meme nom d'utilisateur et mot de passe sur ma nouvelle session Linux que sur mon ancienne et que je suis administrateur sur les deux configs.
Pourriez-vous m'indiquer la demarche a suivre pour recuperer l'acces a mon anvien hdd depuis une session ouverte ssur mon nouveau?
Merci d'avance :)
Kernel: 4.4.0-59-generic x86_64 (64 bit)
Cinnamon 3.2.7 Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Acer Aspire X3810
Mobo: WG43M Bios: AMI v: P01-B2 date: 03/24/2010
CPU: Dual core Pentium E5500 (-MCP-) speed/max: 2003/2803 MHz
Graphics:Card: NVIDIA GF108 [GeForce GT 430]
Network: Card: Intel 82567V-2 Gigabit Network Connection driver: e1000e
Drives: HDD Total Size: 2000.4GB
Info: Processes: 197 Uptime: 4 min Memory: 962.4/7983.1MB
Client: Shell (bash) inxi: 2.2.35
Re: Probleme d'acces a mon ancien disque dur
bonjour,
je déplace dans "générale" ;)
Pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de votre matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile Image
salut, tu ne parviens pas a le monter ou à le lire ?
regardes dans l'application Disques s'il est présent pour le monter.
pour le lire ton disque dans un terminal pour être en root, gksudo + ton gestionnaire de fichier.
suivant les résultats, il faudra peut-être modifier les droits
john-1980
débitant a écrit :bonjour,
Bonjour, c'est maintenant fait. Merci ! :)
Acer Aspire X3810
john-1980
mpat a écrit :salut, tu ne parviens pas a le monter ou à le lire ?
Salut Mpat!
Merci de ta réponse rapide.
je n'arrive pas à accéder aux données dans le sous-dossier /home/John-f/ comme le montre la copie d'écran ci-dessous, aucune donnée n'est affichée, juste les deux icones affichées.
Le texte dans readme.txt et celui ci-dessous:
"THIS DIRECTORY HAS BEEN UNMOUNTED TO PROTECT YOUR DATA.
From the graphical desktop, click on:
"Access Your Private Data"
or
From the command line, run:
ecryptfs-mount-private"
Lorsque je fais gksudo nemo c'est pareil:
Acer Aspire X3810
:o :o tu as crypté ce disque.
Si tu te rappel de la passphrase, alors oui tu as une chance de retrouver tes documents.
Pour cela essaye cette commande dans un terminal.
john-1980
:o :shock: (Je ne m'en rappelais plus du tout!)
Voici le résultat:
sudo ecryptfs-mount-private dev/sdf5/
[sudo] Mot de passe de john-f :
Enter your login passphrase:
Inserted auth tok with sig [xxxxxxxxxxxx] into the user session keyring
fopen: No such file or directory
Modifié en dernier par john-1980 le jeu. 26 janv. 2017 16:34, modifié 1 fois.
Acer Aspire X3810
ok mais quand tu as crypté ton disque tu as certainement entré un autre nom que ton pass pour te connecter.
tu as peut être une soluce c'est de démarrer sur ce disque si ton système est encore dessus, et recopier tout ce qui t’intéresses dessus puis le refaire avec gparted
Modifié en dernier par mpat le jeu. 26 janv. 2017 16:36, modifié 1 fois.
john-1980
Merci beaucoup pour tes réponses.
Ca me met au moins sur la bonne piste. Je vais retrouver cette passphrase ou alternativement faire comme tu le suggères.
Merci beaucoup!
Je laisse le sujet ouvert au cas ou j'aurais une autre question après avoir retrouvé la passphrase mais ça ne devrait pas prendre longtemps.
Encore merci :)
Acer Aspire X3810
john-1980
Re-bonjour,
Ca y est, quelques coups de tournevis plus tard, mon ancien disque dur est dans le pc, la session est redémarrée sous l'ancien compte et j'ai à nouveau accès à mes données.
Je pense avoir retrouvé la clé de chiffrement.
Comment faire pour déchiffrer le lecteurs sur lequel la session linux est ouverte? (i.e. le disque dur qui est dans mon pc actuellement).
Acer Aspire X3810
