Résolu le 28-12-18 [Résolu]"déplacer" Linux Mint de sda/1 vers sda/2
StéphG
Message par StéphG »
et bien j'utilise Linux Mint depuis Octobre et ça me convient .
Voici mon probléme :
j'ai mon disque dur principal sda/1 interne de 250 Go sur lequel j'ai Linux Mint et Vista en dual boot qui commence à vibrer dangereusement (bon il est de 2008 quand même !).
j'ai un 2eme dd sda/2 interne de 150Go qui me sert un peu en sauvegarde.
Voici ma question:
comment "déplacer" Linux de sda/1 vers sda/2, en supprimant Vista bien sûr, qui sont de format différent tout en gardant l'environnement et logiciels que j'ai installé sur Linux et aussi et surtout la messagerie Thunderbird avec les contacts, les messages, les paramètres...
et tout ça le plus simplement possible car je ne suis pas encore un pro de Linux !
euh... c'est possible ?
Merci pour vos réponses.
Modifié en dernier par StéphG le dim. 19 mars 2017 15:28, modifié 3 fois.
OS : Linux Mint 19.3 Cinnamon 64 bit
version : 4.4.8
noyau :5.3.0-26-generic
version GRUB 2.02
processeur : AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor × 6
mémoire vive : 15.6 Go
Disque SSD : 250 Go
carte graphique : NVIDIA Corporation GK208B [GeForce GT 710]
StéphG
Re: "déplacer" Linux Mint de sda/1 vers sda/2
bonsoir
je déplace dans "générale" ;)
le plus simple étant de faire un "clonage" de disque ;)
Tu peux le faire via clonezilla ( fait une recherche dans le forum , le sujet est traité plusieurs fois )
En gros , tu fais une image disque de sda1 que tu balancera sur sda2 ;)
bouledogue
Message par bouledogue »
+1 avec Tyrry ;)
Je pense que tu fais erreur, tu veux passer mint de sda vers sdb ? Les lettres sont pour distinguer les disques, les chiffres pour distinguer les partitions à l'intérieur de chaque disque. Ex, ton vieux disque comporte les partitions sda1 sda2 etc...
il y a un super tuto sur clonezilla dans la rubrique tuto et astuces en haut de la page de ce forum :)
petits conseils pour ne pas Etre perdu :
- Tu vas devoir avant tout télécharger clonezilla live. Puis tu ouvres gparted depuis le menu de mint et tu regardes comment se nomme la partition de mint, sdaX. Pas difficile c'est celle qui est active, désignée "/" comme point de montage
Et regarder surtout sa taille. Puis toujours sous gparted tu vas sur l'autre disque, sdb ou sdc... Et tu crees une partition ext4 de la même taille.
- tu fais une clef bootable de clonezilla live avec le logiciel de création de clef intégré à mint, et tu suis le tuto.
Tiens nous au courant ici même ;)
StéphG
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses.
Effectivement j'ai fait une erreur ce n'est pas sda/1 et sda/2.
voici des captures des 2 disques :
disque 1 :
donc : sda1 c'est la partition de windows Vista (que je ne veut plus)
sda2 la partition de Linux Mint
sda5 la partie active, celle que je doit copier
sda6 le stockage tampon je pense pour le fonctionnement de Linux.
C'est bien ça bouledogue ?
Donc je doit copier sda5 sur le 2eme dd mais que devient sda6 ?
il se crée automatiquement ?
Disque 2 :
ça c'est le 2eme disque dur sur lequel je veut déplacer Linux Mint.
Aprés l'avoir formaté ou pas ? ou c'est clonezilla qui s'en occupe ?
Merci de me donner ton avis sur ce message, de mon coté je regarde tous ça pour effectuer cette opération.
Bien sûr je te tiens au courant.
à bientôt.
version : 4.4.8
version GRUB 2.02
Disque SSD : 250 Go
StéphG
StéphG
... j'oubliais, quand est-il de l'environnement de Linux et la messagerie Thunderbird ?
c'est tout copié collé ?
version : 4.4.8
version GRUB 2.02
Disque SSD : 250 Go
StéphG
bluc
Message par bluc »
Il est possible et facile de copier coller une partition sur une autre (ou un autre disque) a l'aide de Gparted a condition que la partition cible soit plus grande ou au moins egale a la partition source , ça fonctionne tres bien avec Windows
le deuxième disque peut ne pas etre formaté
Donc si j'ai bien compris tu veux que ton systeme Linux sda5 soit copié sur ton deuxieme disque il n'ya aucun problleme pour le faire avec gparted
il suffit simplement d'aller au coin en haut a droite de choisir le disque faire un clic droit sur la partition choisir copier >> choisir le deuxieme disque toujours en haut a droite et de faire clic droit sur l'espace libre et choisir coller
Dans ta capture d'ecran sda2 est une partition étendue ou logique , qui contient ton systeme linux et la swap
dans ce cas il faudra réinstaller grub avec boot repair ou je pense depuis un live cd
patrice63261
Message par patrice63261 »
C'est sda5 linux
C'est sda6 le swap
Il faudra aussi remettre le swap sur le disque 2 sdb
Dans sda5 il y a toute ta partition systeme, logiciels, home et parametrage de ton linux dont la messagerie, tout est la-dedans
Le seul truc au final a devoir faire en plus de la copie de deplacement, comme expliqué par bluc, ce sera de reinstaller le grub (boot de demarrage), qui une fois reparé (reinstaller), demarrera le "clonage" linux demenagé en integralité.
PC 1 : Dell Optiplex 790. 64 Bits. Ram 16 Go. Proc : Intel Pentium : G870. 3,10 Ghz*2 . LinuxMint 19.3 Cinnamon. DD NTFS donnees partagées : 2,5 To.
PC2 : Win 7.32 Bits
Imprimante : CANON MAXIFY MB2350.
NAS : Synology ds412j : 8 To. Synology ds115j : 2To. WDmyCloud : 3 To
Box/Routeur : Freebox Revolution
bluc
Message par bluc »
Je me suis fait foutre de ma poire une fois sur l'ancien forum (hein!...l'ardechois ,si tu me lis ;) ) et a juste raison , parce que j'avais indiquer de copier coller la partition swap
Tu peux la créer, toujours a l'aide de Gparted ,ensuite tu vas modifier le fichier fstab (/ect/fstab) qui ressemble a ça
# / was on /dev/sda3 during installation
UUID=07396286-bd27-435d-818d-2befbd9a561c /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /fichiers was on /dev/sda2 during installation
UUID=3A84460C45046D37 /fichiers       ntfs    defaults,umask=007,gid=46 0       0
# swap was on /dev/sda4 during installation
UUID=ce329ccd-b714-4684-955a-e9dbc18e2d29 none            swap    sw              0       0
Sur la derniere ligne de ce fichier
Tu remplaces ce qui est en bleu par l'UUID de ta partition swap que tu trouveras encore a l"aide de Gparted en faisant un clic droit sur la partition swap et en choisissant "Information"
Voila comme moi je faisais , d'apres mes expériences persos, ça n'a rien d'officiel, si d'autres ont une critique a faire ou une amélioration ce serait top
En fait avec ce système et gparted on ne fait que des copier coller ,(ça au moins c'est un logiciel moderne) si seulement il etait possible de faitre la meme chose avec Clonezilla ou autres
Mais avant essayes de copier coller cette partition swap , (je ne l'ai jamais refait du coup :roll: ) si ça se trouve l'UUID correspondra et dans ce cas se sera encore plus simple
bouledogue
Bluc , super ta méthode je ne connaissais pas! :D
On peut donc se passer de clonezilla, qui n'est pas convivial, c'est le moins qu'on puisse dire, j'ai l'impression de lancer un jeu sur mon amstrad dans les 80's :lol:
En fait avec ta méthode sauver par image ne sert plus à rien, suffit d'avoir deux disques dur dans sa tour pour garder un clone sur le deuxième au cas où. Top. Merci ;)
