bonjour à tous, voila, depuis 1 mois j'ai un gros problème de bios. je suis sous Mint 18 mais je pense que mon problème n'a rien a voir avec mon OS...
Une fois démarré, je suis obligé de mettre les valeurs par défaut du bios puis de laisser le système s'installer puis de redémarrer afin de pouvoir m'en servir.
Galère galère, que puis je faire?
merci d'avance pour vos réponses
Lenul [*]
[ résolu ] merci de vos réponse a tousprobleme de bios packard bell
Modifié en dernier par lenul le dim. 26 mars 2017 17:41, modifié 1 fois.
Re: probleme de bios packard bell
salut, si tu pouvais en dire plus sur ton matos, ça aiderais peut-être à comprendre
Merci de ta réponse, c'est un pc de bureau Packard bell, un pc assez compact. Core 2 a 2ghz 4giga de ddr2 carte nvidia intégrée disque dur de 500 giga. Il tournait sous windows 7 quand je l'ai acheté il y a 3 ans et depuis sous Mint 17 puis Mint 18. No problemo jusqu’à 2 semaines ou il a commencé a déconner au démarrage. Quand le Bios se lance au démarrage le ventilo tourne a fond et il me demande de rétablir les valeurs par défaut en tapant F2 puis ça repart...
Je comprends pas du tout...
salut, les ventillo qui tourne a fond au démarrage, fait penser a un pc sale a l'intérieur, l'ouvrir et aspirer les poussières et orifices d'entrées et sorties de l'air ainsi que le ventillo.
pour ce qui est du bios si il ne garde plus les paramètres, fait penser a la pile morte donc a remplacer
Bonne idée pour la pile à changer et je viens de nettoyer le radiateur du cpu c'est vrai qu'il était un peu crado
Je vais changer la pile comme tu dis et voir ce que ça donne, merci pour ta réponse
Bien joué pour la pile, merci, c’était bien ça. je l'ai changé ce matin et ça fonctionne impeccable. encore merci car je galérais avec ce truc...
Si le sujet est résolu, merci d'éditer le premier message du sujet et mettre un petit , comme suit:
