Je voudrais installer linuxtrack pour l'utiliser sous X-plane 11, mais je ne comprend absolument rien aux différent Tuto que j'ai pu trouver....
Quelqu'un pourrait m'aider ??
Comment installer Linuxtrack ?
Re: Comment installer Linuxtrack ?
A priori tout est expliqué ici
https://github.com/uglyDwarf/linuxtrack ... ck-package
tu bloques où ?
tu bloques où ?
Je bloque dès le début avec ce tuto....
Je ne comprend pas la manip de vérification de Key...que faut-il faire ?
De plus, en fonction de mes recherches je trouve plusieurs versions....laquelle choisir ?
La dernière que j'ai téléchargé est la 0.99.18-64.zip
La version current, puis 64 bits si tu es en 64bits sinon la 32bits
Puis tu extrais, incopores la clef gpg et copies l'archive dans /opt... en bref tu suis le tuto et tu reviens si soucis dire où ça bloque et l'erreur
merci, je vais tenter çà
A++
A++
je n'ai toujours pas compris...
je dézip, ça me crée un fichier .sig et un répertoire (zipé ??) .tar.bz2
avec l'interface KGpg, je peu voir et comparer le n de clé.
ça semble correspondre au tuto.
ensuite, je ne comprend absolument pas la manip de clé (je suis totalement novice avec linux et encore plus avec les ligne de commande...)
HELP !!!!
HELP !!!!
Après un mois sans plus de réponse à ma question, j'en suis toujours au même point et je relance ce post...
Est-ce que quelqu'un serait en mesure de m'expliquer ou de m'indiquer un tuto d'installation LINUXTRACK pour GRAND DEBUTANT LINUX ??
J'aimerais avoir un headtracking sur X-plane 11 (je possède un track IR 5...)
Pascal
Pascal
