Apparition d'un long rapport technique dans la console à la fermeture de LM
Linuxingbis
Re: Apparition d'un long rapport technique dans la console à la fermeture de LM
Message par Linuxingbis »
Salut alain,
Voici :
linuxing@linuxing-TUXEDO-Polaris-17-Intel-Gen1:~$ cat /etc/default/grub
# /boot/grub/grub.cfg.
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
Laptop depuis le 16 juillet 2021 : Tuxedo Polaris 17 - Processeur Intel® Core I7 - 10750H / NVIDIA GeForce RTX 1650Ti / Full-HD IPS mat 144Hz / DDR4 SO-DIMM : 16 GB (1x 16GB) 3200Mhz CL22 Samsung / SSD: 1000 GB Samsung 860 EVO (M.2 SATAIII) / WLAN & Bluetooth: Intel Wi-Fi 6 AX200 & Bluetooth 5.1 (up to 2400Mbps). OS : Linux Mint 21 (Vanessa) Mate depuis ce 1 novembre 2022
Linuxingbis
Bonjour, ;)
Bénéficiant d'un meilleur éclairage en journée, j'ai pu cette fois prendre de meilleurs clichés des apparitions furtives des rapports dans la console à la fermeture du PC et ces derniers sont bien plus clairs pour la lecture maintenant. :)
D'abord, la partie supérieure de l'écran :
Ensuite, la partie centrale car le bas fut plus compliqué à saisir :
Espérant que ceci puisse livrer ses secrets 8-) Merci
cela m'arrive et encore pas tout le temps suivant certaines maj / noyau ......
Mais perso tant que cela ne m'affiche pas de message en rouge, je m'en bat les ....... ;)
Linuxingbis
Salut tyrry, ;)
C'est une solution de tranquillité, mais ça n'explique pas :) ;)
désolé mais on ne sait pas lire tes images ;) (enfin moi j'y vois que dalle...)
michLapprenti
Message par michLapprenti »
@cyrille
pour lire à peu près correctement, il faut télécharger la 1ère image du viewtopic.php?p=233015#p233015 et grossir ensuite
J'ai tout copié pour ligne 1 à 8, doute pour certaines lettres, mais assez peu (sous réserve d'erreur de copie - tu peux vérifier avec les copies d'écran grossies qui suivent les lignes de code d'abord présentées ci-dessous)
ligne 1 cela commence par une ligne blanche en gras qui superpose une ligne bleue illisible (jusqu'à l'indication notée ici "(en bleu)"
[ 128.103890] - sd-umoun [3308]: Failed to umont /oldroot: Device or ressource busy (en bleu) mxm_urml ee1004 cfg80211 ecdh_generic soundcore 8250_dw ecc hld_multitouch mei intel_pch_thermal mac_hid nvidia_uvm(pc...
ligne 2 cela commence par une ligne blanche en gras qui superpose une ligne bleue illisible (jusqu'à l'indication notée ici "(en bleu)"
[ 128.104136] - sd-umoun [3308]: Failed to umont /oldroot/sys Device or ressource busy
(en bleu) xo zstd_compress raid6_pq libcrc32c dm_region_hash dm_log rtsx_usb_sdrmc rtsx_usb nvidia_drm(POE) nvdia...
ligne 3 cela commence par une ligne blanche en gras qui superpose une ligne bleue illisible (jusqu'à l'indication notée ici "(en bleu)"
[ 128.104476] - shutdown [1] : Failed to finalize fils systems, ignor ing (en bleu) el drm_kms_helper sha256_ssse3 sha1_ssse3 aesni_intel syscopyarea crypto_simd cryptd systilirect sysimgbit fb_sys_fops cec r8169 rc_...
ligne 4 (en bleu)
ahci realtek drm intel_loss i2C_1801
ligne 5 (en bleu)
[ 128.136875] xhci_pci libahci 12_ssbus xhci_pc_renesas idma64 hid umi video pinctl_cannonlake
ligne 6 (en bleu)
[ 128.137728] CPU: 11 PID: 1 Comm: shutdowb Tainted: P        OE      5.15.0-100-generic #110-Ubuntu
ligne 7 (en bleu)
[ 128.137819] Hardware name: TUXEDO TUXEDO Polaris 17 Intel Gen1/POLARIS1701I1650TI, BIOS N.1.05 08/04/2020
ligne 8 (en bleu)
[ 128.137910]  RIP: 0010:12c_transfer+0xc3/0x100
ensuite ce ne sont pour ainsi dire que des chiffres
la copie d'écran ci-dessous est le grossissement des 8 premières lignes
prendre les images successives A - AA - AAA à l'horizontale:
A__Image
AA__Image
AAA__Image
B = ligne 9 à 16 incomplet sur la droite, mais faites uniquement de chiffres
Pc :Lenovo ThinkPad-W510 | Linux Mint 21.1 Vera | Xfce 4.16.0 | 5.15.0-71-generic x86_64 | dual core model: Intel Core i7 M 620 bits: 64 type: MT MCP | Memory: 7.63 GiB | NVIDIA GT216GLM [Quadro FX 880M] | disque dur: 465.2 go.
Merci pour ces précisions, je sais utiliser un logiciel graphique
j'estime simplement que les aidants n'ont pas de temps à perdre sur la mise en forme....
michLapprenti
@cyrille
la 2e image du viewtopic.php?p=233015#p233015 telechargée et grossie ensuite
J'ai tout copié pour ligne 1 à 12, doute pour certaines lettres, relativement plus difficile à saisir cette fois
-- sous réserve d'erreur de copie, à vérifier si nécessaire avec
copie d'écran en morceaux comme précédemment à la fin - C - CC - CCC - lire à l'horizontale
ligne 1 illisible au début, la copie ecran étant penchée - je n'ai pas copié la suite
ligne 2
pl_nsr ledtrig_audio snd_compress bc97_bus intel_rapl_common intel_tcc_cooling snd_pcn_dmbegine snd_hds_codec_hdni nf_tables x86_pkg_temp_thernel intel_powerclarp co...
ligne 3
snd_hda_codec kvm_intel snd_hds_core
ligne 4
[1558.534540] snd_hwdep kvn iwlvm snd_pcn binfmt_nisc rtsx_usb_ms snd_seq_sidi nemstick snd_seq_midi_event mac 80211 rapl nei_hdcp nis_iso8859_1 libarc4 snd_raumidi
ligne 5
seq iwlwifi btbcm videobuf2_v412 btintel videobuf2_common snd_seq_device asus_uml snd_timer bluetooth videodev input_leds sparse_keynap snd platform_profile (fin illisible)
ligne 6
titouch 8250_dw ecc mei intel_pch_thernal acpi_pad nvidia_uvn(POE) acpl_tad mac_hid sch_fo_code1 nsr parport_pc ppdev ip parport efi_pstore ip_tables x_tables autofs4
ligne 7
(r)egion_hash dm_log rtsx_usb_sdmac nvidia_dra(POE) nvidia_modeset(POE) rtsx_usb nvidia(POE) 1915 12c_algo_bit hid_generic ttm crct10dif_pc1mu1 crc32_pc1mu1 drm_kns_helpe
ligne 8
imgbit besnl_intel fb_sys_fops cypto_sind
ligne 9
[1558.535436] cryptd cec rc_core i2c_hid_acpi i2c_1_À& xhci_pci r8169 dra 12c_hid intel_lpss_pci 12c_sabus ahci intel_lpss reaitek libahcl idma64 xhci_pci_renesas hi...
ligne 10
[1558.536385] CPU: 9 pid: 1 Comm: shutdown Tainted: P      OE    5.15.0-100-generic #110-Ubuntu
ligne 11
[1558.536475] Hardware name: TUDEXO TUDEXO Polaris 17 Intel Geni/POLARIS1701I1650TI, BIOS N.1.05 08/04/2020
ligne 12
[1558.536566] RIP: 0010:12C_transfer+0xc3/0x100
Copie d'écran grossie C - CC - CCC -- lire à l'horizontale
C__Image
CC__Image
CCC__Image
Suite faite de chiffes un moment, puis variantes courtes...
Voilà, j'arrête là :mrgreen:
cyrille a écrit :
dim. 17 mars 2024 21:33
Tu as raison, Linuxingbis aurait très bien pu (et dû) faire cette transcription
je l'ai faite à titre exceptionnelle, pour faire avancer son problème et t'aider un peu en mini-aidant non technique
- mes excuses pour ma fomulation peut-être inapropriée :oops:
Modifié en dernier par michLapprenti le dim. 17 mars 2024 22:45, modifié 12 fois.
ça vient d'où ce /oldroot
Est il inscrit dans le fstab ? Il est démonté sinon. Car visiblement c'est une ressource définie que le système ne sait démonter
ou mtab
Linuxingbis
@ michLapprenti et cyrille,
Mes dernières images étaient réussies, du moins bien meilleures que les premières totalement illisibles :shock:
Bien sûr, ce n'est pas de la HD :lol:
C'est vrai, j'aurais pu copié ce qui était affiché dans la console, mais ce n'était pas le but ; je pensais qu'à la simple lecture de quelques lignes il aurait été possible de trouver une réponse à tout ce charabia 8-) Je ne voyais donc pas l'utilité de tout retranscrire, si ce n'est celle de gagner de l'espace en évitant le téléchargement :| De toutes façons, chapeau à michLapprenti pour ne pas avoir compté son temps et avoir transcrit tant de détails qui permettront d'y voir plus clair :)
Ce sujet trouvera peut-être une réponse, mais en tous cas un grand merci pour avoir fait avancer cette discussion. Je suis curieux de lire les prochains développements éventuels 8-)
