Profil par défaut surt Mint 18 ? [résolu]
Salut à tous,
j'utilise Mint Mate (lié à un serveur Scribe) en établissements scolaires (au moins 300 stations de déplyées) et jusqu'à Mint Mate 17.3, pour remplir les bureaux des utilisateurs, je copiais un dossier nommé "Bureau" et rempli avec les raccourcis souhaités dans /etc/skel.
Mais en testant Mint 18 dans ce contexte avec la même préparation, rien n'arrive sur les bureaux.
D'où, ma question, qu'est-ce qui a changé entre Mint 17.3 et Mint 18 pour la génération du profil à la première connexion ?
Merci,
David à St-Brieuc.
Merci,
David à St-Brieuc.
Modifié en dernier par hagar le mer. 22 mars 2017 11:08, modifié 1 fois.
Station de travail à la maison : Linux Mint Mate 18.3
Lenovo X230 avec station d'accueil : Ssd 128 Go, 8 Go de Ram, Core-I3, deux écrans
Station comme serveur de fichiers : Linux Mint 18.3
Dell Optiplex 380 : Dd 250 Go + 2 Dd 1 To, 4 Go de ram, Dual-Core, pas d'écran (bureau distant avec Vinagre)
Station de travail au boulot : Linux Mint 18.3
Lenoxo x260 avec station d'accueil : Ssd 500 Go, 16 go de ram, Core-I7, deux écrans plus celui de portable
Re: Profil par défaut surt Mint 18 ?
Un petit up ?
Personne ?
Personne ?
eh oh personne ne pointe ici, un up au bout de 2h me paraît un tant soit peu exagéré
donc un peu de patience en attendant que les gens connaissant peut être ce problème soient là et puissent t'aider, merci
J'ai bien compris le fonctionnement de ce forum et des tous les forums en particulier.
Si tu avais pris le temps de glaner quelques infos avant de répondre, tu aurais vu que mon premier post date du 7 oct. 2016 !
Mais je suis rassuré, au moins une personne a lu mon message.
Après, je sais que ma question est très technique.
Et malgré moultes recherches sur le net, je ne trouve rien.
Merci et @+.
Merci et @+.
effectivement je fais mon méa culpa, je n'ai pas fait attention à la date, juste à l'heure
donc j'espère quand même que quelqu'un pourra te répondre
et je ne suis pas le seul à avoir lu ton message, environ une centaine de personne
dans /etc/skel , normalement c'est quand tu fais une remastérisation de l'iso .......
Puisque tu copie le dossier /bureau , dans celui ci , au lieu de mettre des raccourcis , tu n'as qu'a créer
des lanceurs , qui eux seront fonctionnels
Je vais tester dès demain, merci !
Mais je doute que cela change quelques chose.
Il y d'autres réglages utilisateurs qui avant impactait tous les nouveaux utilisateurs, y compris ceux crée par "pam" à la 1ère connexion.
Depuis Mint 18, l'ensemble ne fonctionne qu'avec les utilisateurs locaux, avec "pam" c'est différent.
David.
David.
Salut à tous,
en plus des raccourcis habituels, j'ai crée des lanceurs : aucune différence.
Rien de ce que je mets dans /etc/skel n'est pris en compte (ni le contenu du "Bureau", ni le ".mozilla", etc ...).
C'est tout par défaut !
Je ne comprends pas ce qui changé dans Pam de Mint 17 à Mint 18.
Si c'est pas /etc/skel, ou cela peut-il être ?
Si ja tape "sudo find / -name .mozilla", je ne trouve rien d'autre.
C'est dans un fichier compressé ?
Si je regarde les fichiers de configuration, dans /etc/auth-client-config/profile.d/acc-default, je trouve pourtant bien la valeur "skel=/etc/skel" pour pam_mkhomedir.so.
Bref, je sèche.
Bref, je sèche.
Il y a bien eu un changement sur la mint 18.
La solution : la fin du fichier /etc/pam.d/common-session doit contenir la ligne avec pam_mkhomedir.so. Il doit ressembler à ceci :
# and here are more per-package modules (the "Additional" block)
session required pam_unix.so
session optional pam_mkhomedir.so
session optional pam_mount.so
session optional pam_ldap.so
session optional pam_systemd.so
session optional pam_ecryptfs.so unwrap
session optional pam_ck_connector.so nox11
# end of pam-auth-update config
PS : Vous auriez pu avoir cette réponse dès le mois d'octobre si vous aviez posé la question sur la liste de diffusion scribe/eole
Cordialement
Cordialement
Salut Mehdi,
merci de ta réponse.
Je penses avoir posé cette question sur la liste scribe.
Et je ne dois pas être bon, car sur une Mint 18.1 fraîchement installée, l'ajout de la ligne "session optional pam_mkhomedir.so" dans la bonne section du fichier "/etc/pam.d/common-session" ne change rien.
Une idée ?
David.
Une idée ?
David.
