[Résolu] Exécution en mode rendu du logiciel ...
Re-bonsoir ...
Après ma petite présentation, je me permet de vous soumettre mon souci.
Je m'empresse de dire que j'installe toujours mon PC via l'image officielle, gravée sur DVD,
avec une connection câblée (RJ-45) ...
Voici ce que j'obtiens au premier re-démarrage de la bécane après installation:
"Cinnamon est en cours d'exécution sans accélération matérielle vidéo, et par conséquent,
vous pouvez observer une utilisation du CPU beaucoup plus élevée que la normale ..."
Résultat, mon PC rame ...
Modifié en dernier par Grands.Pieds le sam. 25 mars 2017 02:04, modifié 1 fois.
Notebook Clevo W955LU 15"6HD sous Mint 18 Cinnamon 64bits (Version 3.0.6 - Noyau 4.4.0-21 "generic") - 2x4 Gb DDR3 Crucial 1600 SoDimm - 1Tb Seagate 2,5" 5400 RPM 128mb Sata3 - Samsung Graveur DVD SU-208FB - Intel© Celeron© CPU N3050 @ 1.60 Ghz x 2 - Carte graphique Intel Corporation Device 22b1 ... voilà-voilà, sivoplè !!!
Re: "Exécution en mode rendu du logiciel" ...
Pour plus de clarté dans le suivi de vos sujets et pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de votre matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile
Signature utile ajoutée ...
salut, c'est ta carte graphique qui merdouille Carte graphique Intel Corporation Device 22b1.
en 17.1 noyau 3.13, cette carte récente pour l'époque n'était pas encore reconnue
passer en 17.3 minimum et un noyau plus récent comme le 4.3 pour que ta carte fonctionne
en 17.3 sans nouveau noyau tu risques encore un message d'erreur du type ACPI PCC sonde a échoué" mais la carte fonctionne
Bonsoir ...
Il ne reconnaît pas "Bruxelles/Belgique" dans les options d'installation au début, et le message d'erreur dit que le Grub à planté et que le système ne démarrera pas ...
Vrai, c'est bien la carte 22b1. Mais j'ai tenté l'installation de Mint 18.1 "Serena" mais ... même problème.salut, c'est ta carte graphique qui merdouille Carte graphique Intel Corporation Device 22b1.
salut pour reconnaître Bruxelles, tu dois être connecter.
regardes si tu as pas une partition efi
dans le sujet ci-dessous il y a un tuto imagé et dans le dernier poste, 3 liens pour télécharger des démo filmées d'une installation en efi, valable jusqu'au 27/03
https://forum-francophone-linuxmint.fr/ ... =11&t=5191" onclick="window.open(this.href);return false;
[ -d /sys/firmware/efi ] && echo "Session EFI" || echo "Session non-EFI"
Vidéos téléchargées ... merci!
Je vais plancher sérieusement sur le truc, parce que ça rame, c'est une cata mondiale!
Voilà ... problème résolu !!!
J'ai redémarré le PC avec le DVD de Mint 18, ensuite F2 pour aller dans le Bios désactiver l'UEFI et mettre le DVD comme "Boot option #1", ensuite "save & quit" et ... nickel!
Récupération de mon avion de chasse du début, sous Mint 18, noyau 4.4.0-21 generic ...
Plus de chauffe, rapidité du début ... impeccable!
Grand merci à mpat pour ses conseils ...
Re: [Résolu] Exécution en mode rendu du logiciel ...
Bonjour Grand Pieds.
Donc tu tourne en live DVD ? Ou je n'ai pas compris?
Si le sujet est résolu, merci d'éditer le premier message du sujet et mettre un petit , comme suit:
