Abandon le 20-12-18 [installation autre distro] ACPI error Namespace lookup failure au démarrage de linux mint 19
c-top
Message par c-top »
J'essaye d'installer linux mint en dual boot avec windows 10 sur un HP spectre X360 mais sans grand succès.
J'utilise une cle bootable et l'installation à partir de la clé semble bien fonctionner. J'ai même le petit message de fin
installation réussie.
Les problèmes commence quand je redémarre l'ordinateur, j'ai bien un multiboot qui me propose linux cinnamon 19 ou
windows 10. Quand je clique sur linux mint le système me propose un écran noir avec les informations suivantes :
Les 6 premières lignes sont des ACPI errors la première indique : Namespace lookup failure
Ensuite j'ai une busybox
BusyBox v1.27.2 (Ubuntu 1/1.27.2-2ubuntu3) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list o built-in commands
(initramfs)
Je décide donc de taper la commande exit
J'obtiens le message d'erreur suivant :
Gave up waiting for root system device. Common problems
- Boot args (cat /proc/cmdline)
  - Check rootdelay= (did the system wait long enough?)
- Missing modules (cat /proc/modules; ls /dev)
ALERT! UUID=1DF8-7A2A does not exist. Dropping to as shell
Je ne sais pas quoi faire merci pour votre aide
Modifié en dernier par c-top le mar. 4 sept. 2018 10:03, modifié 3 fois.
mézig
Re: dual boot windows 10 / mint 19
Message par mézig »
a partir d'un live cd coller dans le terminal et mettre le retour sur le prochain message
sudo fdisk -l
Ton titre !!!! oui, un "dual boot windows 10 / mint 19" je serai tenté de te dire, oui et alors ! c'est commun d'avoir un dual boot !!!!!
Donc, ton titre, il serait bien d'en changer, histoire d'en avoir un qui résume un peu ton problème ;)
Merci !!
c-top
Re: initramfs au démarrage de linux mint 19
Message par c-top »
Merci pour ces réponses rapides
1°) titre changé
2°) voila ce que j'obtiens avec la commande suggérée
Disque /dev/loop0 : 61,8 MiB, 64733184 octets, 126432 secteurs
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Disque /dev/loop1 : 253,2 MiB, 265531392 octets, 518616 secteurs
Disque /dev/loop2 : 950,4 MiB, 996519936 octets, 1946328 secteurs
Disque /dev/loop3 : 437,8 MiB, 459042816 octets, 896568 secteurs
Disque /dev/nvme0n1 : 238,5 GiB, 256060514304 octets, 500118192 secteurs
Type d'étiquette de disque : gpt
Identifiant de disque : 6092E30E-0884-467B-946D-8EDC3CD1C735
Périphérique       Début       Fin  Secteurs Taille Type
/dev/nvme0n1p1      2048    534527    532480   260M Système EFI
/dev/nvme0n1p2    534528    567295     32768    16M Réservé Microsoft
/dev/nvme0n1p3    567296 176134871 175567576  83,7G Données de base Microsoft
/dev/nvme0n1p4 470210560 472217599   2007040   980M Environnement de récupération Windows
/dev/nvme0n1p5 472217600 500105215  27887616  13,3G Données de base Microsoft
/dev/nvme0n1p6 176136192 273790975  97654784  46,6G Système de fichiers Linux
/dev/nvme0n1p7 273790976 453478399 179687424  85,7G Système de fichiers Linux
/dev/nvme0n1p8 453478400 470210559  16732160     8G Partition d'échange Linux
Les entrées de la table de partitions ne sont pas dans l'ordre du disque.
Disque /dev/sda : 14,9 GiB, 16025387008 octets, 31299584 secteurs
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0xb221cf80
Périphérique Amorçage Début      Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sda1    *         2048 31299583 31297536  14,9G  c W95 FAT32 (LBA)
;) Merci,
j'aurai plus vu le message d'erreur concerné (ou au moins un début) mais c'est déjà mieux :D
c-top
Re: ACPI error Namespace lookup failure au démarrage de linux mint 19
Message par c-top »
Personne pour un conseil ? J'ai lu pas mal de forums mais rien de concluant, j'ai fais plein de tests mais rien ne marche. J'en suis à me demander si je ne vais pas formater le tout et installer uniquement linux ....
En espérant ne plus avoir cette erreur
c-top
[RESOLU] Re: ACPI error Namespace lookup failure au démarrage de linux mint 19
Message par c-top »
Bon, pas trop d'aide ni sur ce forum ni sur celui des US. Donc je considère le problème résolu j'ai installé une autre distribution.
Vu que c'est une réinstallation, plutôt que mettre [résolu], tu pourrais mettre [installation autre distro].
De plus, c'est le premier message du sujet qu'il faut que tu modifies.
Merci d'éditer le premier message du sujet, puis :
  1. mettre un petit Image, comme suit : voir tuto ici
  2. mettre un [résolu] [installation autre distro] (entre crochets et à gauche) dans le titre de ce premier message
