Ayant rencontré le bug du grub amd 64 lors de l'install, j'ai fait ce qui est suggéré : me déconnecter, puis installer.
OK, Alors je redémarrage, me loggue... et le internet ne laisser que certains sites comme google, youtube, framabin, wikipédia (+ #linuxmint-help dans hexchat)... mais pas twitter, startpage, CE FORUM, kiwiirc, par exemples... Difficilement compréhensible.
Le IRC linuxmint-help m'a conseillé d essayer de créer une connecxion LAN, j'ai fait une VLAN, aucune différence.
Je me demande si je dois faire qqch au niveau du grub ou du BIOS ??
Et aussi : packages.linuxmint.com est innaccessible, donc le sudo apt-get update ne marche pas ! Là ça m'ennuie fermement !!
EDIT : je viens de changer la source des logiciels, pour des sources accessibles, et vais updater et reboot.
[résolu] Réseau comme filtré
Modifié en dernier par qqun le ven. 31 mars 2017 22:35, modifié 2 fois.
LM 18.1 Serena (base Ubuntu 16.04 LTS Xenial Xerus, elle-même basée sur: Debian 8 Jessie) / édition MATE 1.16.1 - 64 bits /
Compaq (HP) / CPU: Dual core AMD E1-6010 APU (cache 2048 kB) 1350 MHz / GPU: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Mullins [Radeon R2 Graphics] / RAM: 3.6GB DDR3 + SWAP 4GB
Re: (post-install) Réseau comme filtré
Salut qqun,
Pour commencer, si tu peux, fais nous une signature décrivant ton matériel, ça peut être utile pour les gens qui voudront t'aider de savoir quel genre de matos tu as. Pour faire cette signature, suis ce tuto: Aide pour une signature utile
Pour tes images concernant le retour de ifconfig, fais gaffe, parce que l'on voit tes addresses MAC.
Plutôt que de faire une capture d'écran du terminal, faire un copier de celui-ci et le coller dans le message entre les balises "code", c'est plus simple et plus facile à suivre
pour l'utilisation des balises voir ici
Ensuite, tu mentionnes que tu as le même bug que sur le post de greggoals, mais tu dis aussi que tu as appliqué la solution de site officiel linux mint. As tu installé ton système comme mpat l'a suggéré dans le post de greggoals ?
Merci pour ton retour, je vais faire une signature.
Dans la "réponse système" à la commande lshw suggérée pour glaner des infos utiles sur sa signature, j'ai l'impression d'être trop en "broadcast" ou "ouvert" sur le monde. goo.gl/uVHbDo . Or je suis bien intéressé par la sécu.
Je viens de voir dans les informations de connexion, que je n'ai pas d'adresse Ipv4 ("Unknown" pour les 3 items de la fenêtre d'information), mais IPv6 existe. Je suppose donc que je ne n'arrive à joindre que des sites "compatibles" en IPv6.
On ne peut pas changer une adresse MAC, je crois...
J'ai subi plusieurs install "foireuses", mais pour la dernière, je pense bien me souvenir que j'ai fait entre autre :
- /boot/efi assignés à l'ancienne partition EFI ;
/ sur une partittion ext4 environ 30 Go
/home sur une partition ext4 > 100 Go
swap de 4 Go sur une partition swap
Modifié en dernier par qqun le dim. 26 mars 2017 22:42, modifié 1 fois.
ok c'est bien de procéder par étape
Pour tes adresses MAC, c'était pas pour que tu les changes mais surtout pour que tu les masques quand tu les diffuses sur le net. Des pirates peuvent s'en servir pour hacker ton pc...
Pour ton installation, si tu veux être sur, va voir dans gparted, il t'affichera toutes tes partitions.
Tu peux même faire une capture d'écran et la poster ici si tu veux que les experts y jettent un oeil
Bon, mon problème semble s'être résolu tout seul... difficile à comprendre. Seuls les IPv6 passaient.
Peut-être une sorte d'interférence entre une session utilisateur et une autre ? (root connecté, mais un autre compte ouvert en même temps) ? On verra si cela persiste.
Hello
N'oublie pas le résolu
L’informagique mon ami, l'informagiqueqqun a écrit :mon problème semble s'être résolu tout seul... difficile à comprendre
