Windows xp non reconnu dans le grub - double amorce avec LMDE2
Olá les internautes,
Je me tourne vers vous devant l'énième problème que je rencontre dans ma nouvelle tentative d'installation de LMDE 2 betsy en double amorce avec windows xp.
J'ai laborieusement réussi à installer et amorcer LMDE sur mon ordinateur de bureau mais windows xp n'apparait pas dans la liste de grub. De plus, il ne m'est pas permis d'entrer sur ma session lmde car elle ne reconnait pas mon identifiant et mon mot de passe, que j'avais bien noté et vérifié (ce souci m'était arrivé lors d'une précédente tentative d'installation et s'était résolu de lui-même en réinstallant... à l'identique. Sauf que windows xp était accessible cette fois-là).
Du coup, j'utilise mon live-dvd pour tenter de situer l'ennui. GParted confirme la présence de windows en partition /dev/sda1 et son flag porte bien le boot.
A l'installation, j'ai crée trois partitions pour debian, swap (/dev/sda2), racine (/dev/sda3) et home (/dev/sda4) et laisser la mise en place du grub par défaut en /dev/sda.
Par ailleurs, l'architecture choise, en 64bits, est la bonne et j'ai vérifié positivement la somme sha256 de mon image iso.
Sauriez-vous m'aider à débloquer la situation, s'il vous plait ?
Modifié en dernier par Acoop le lun. 4 sept. 2017 18:37, modifié 1 fois.
Ordinateur de bureau
Carte mère : Asustek P5E-VM SE
Processeur : Intel Core 2 Duo E8400 3GHz socket LGA775
Mémoire : 4Gb DDR2 kingston 2G-UDIMM
DD système : SSD Corsair Force LS 120Gb partitionnés
DD données : Samsung HD103SJ 931Gb
Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 560
Systèmes d'exploitation en double amorce : windows XP sp3 / linux mint debian edition cinnamon (en devenir )
Re: Windows xp non reconnu dans le grub - double amorce avec LMDE2
salut déjà regarder en 1er si ton clavier n'est pas en qwerty, si oui dans ce cas sans un terminal
ou taper ton identifiant et pass en qwerty si tu connais le clavier ..... si tu as mis des majuscules attention linux est sensible a la case
si ça ne résout pas ton problème il faudra passer par ton cd/clé live
setxkbmap fr
Le clavier sur la session est bien en azerty, mon identifiant apparait bien quand je le tape, et j'ai bien créé en minuscules. Juste que cela échoue à reconnaitre derrière.
Du coup, je suis sur le live-dvd où j'ai lancé fdisk sur le terminal pour voir que windows xp est effectivement dans la liste. Il me faudrait un biais par ce support ou le bios ou j'ignore... pour restaurer l'accès à xp.
salut.
reste sur ton dvd/live ouvres un terminal
te loger en root
vas sur ton disque ou est installé ton linux, avec ton gestionnaire de fichier tu vas dans /etc
trouves le fichier shadow
ouvres le et fait ce qui se trouve dans l'image ci-dessous puis reboot au démarrage il te demandera ton pass tu fais Enter sans rien taper ta session s'ouvrira
une fois ta session linux lancée tu ouvres un terminal et colle ceci dedans, au prochain démarrage w$ serra proposé au boot.
te loger en root
sudo -i
sudo os-prober && sudo update-grub
Modifié en dernier par mpat le mer. 29 mars 2017 23:44, modifié 1 fois.
Dans le dossier etc, j'ai trouvé un fichier nommé shadow mais pas de fichier schadow. Est-ce la même chose ?
Le fichier shadow est déclaré comme type inconnu, il refuse de s'ouvrir avec text editor, libreoffice writer ou document viewer.
oui c'est shadow. mais tu es bien en root = privilège élevés ?
en session live si tu fait pas sudo -i tu n'est pas en root ensuite nemo
ici tu t'occupes pas de ce qu'il dit mais il t'ouvre nemo en root
pour ouvrir le fichier tu clic 2x dessus sinon ouvrir avec gedit
Désolé mpat, une coupure ponctuelle du réseau m'a différée ta réponse (à cette heure-ci, cela arrive avec la bbox. Plaisant quand tu bosse en ligne en nocturne…)
Par contre, j'ai crée un cd amorçable du logiciel Boot Repair pour réparer le Grub. Avec succès, j'ai de nouveau accès à windows xp tout en préservant la double amorce avec linux mint debian 2. Donc joie.
Je rentrais bien la commande sudo mais effectivement le bandeau rouge des privilèges élevés ne s'affichait pas. Je vais ajouter nemo.
Cela fonctionne, libre accès aux privilèges élevés et au fichier shadow. Mais aucune trace de mon identifiant dans le document que ce soit après la ligne mdm ou ailleurs.
Néanmoins, la 1er ligne ressemble énormément à celle de ta capture, hormis qu'elle débute par root au lieu de mon identifiant. Peut être est-ce la bonne.
4ème ligne avant la fin du doc . en premier ton nom d'user
Modifié en dernier par mpat le jeu. 30 mars 2017 00:39, modifié 3 fois.
Elle n'y est pas. Rien de ressemblant hormis ladite ligne commençant par root.
