[Resolu]Help Connexion Wifi
Bonjour à Tous.
Je viens d'installer Linux Mint 18.1 xfce 32b. Mon problème c'est que ma box est bien reconnue mais quand je clic dessus il me demande de rentrer un mot de passe mais j'en ai pas. J'ai essayé de rentrer la clé wpa de ma freebox mais ça ne marche pas. Si quelqu'un peut me dire comment faut il faire pour activer le wifi ou ou faut il aller pour rentrer le clé wpa.
Merci d'avance pour les réponses.
Modifié en dernier par jumbo67 le mar. 4 avr. 2017 18:25, modifié 1 fois.
laptop: Asus Notebook F3U/LM 21.2 Xfce 64bits/ Processeur AMD Turion 64X2 Mobile Technology TL-56 1,80GHz/ Ram 2Go/DD 160Go.
Laptop: Acer Notebook Extensa 5635 / LM 21.2 Xfce 64bits / Processeur Intel Core2 Duo T6600 2,20Ghz / Ram 4Go / DD 250Go.
Re: Help Connexion Wifi
salut
bha normalement le pass c'est bien ta clé WPA
une piste peut etre...
https://openclassrooms.com/courses/inst ... et-derives
ton wifi est il bien ouvert sur ta box et ton ordi?
ensuite attention a la clé wpa elle est sensible aux minuscule/majuscules une erreur d'une lettre et hop pas de wiffi
si je me souviens bien, sous xfce, il faut que tu ailles dans les propriété des connexions, choisir ton wifi et dans les paramètres, enregistrer la clef Wap
Bonjour à Tous.
Merci pour vos messages. Pour ce qui est du tuto posté par ultimatum pour moi c'est du chinois. Je n'y comprends rien(désolé mais je suis nul).
Pour ce qui est de ton message débitant: excuse moi mais si ça ne te dérange pas de m'expliquer pas à pas comment aller dans les propriétés des connexions et les paramètres de Linux pour taper et enregistrer ma clé WPA.
Je vais quand même essayer mais......?
Désolé mais vous êtes tombé sur un nul en informatique.
jumbo67.
jumbo67.
Re Bonjour.
C'est La MERDE!!!!! Je viens de retourner sur linux pour tenter de faire la manip et là BOUM BUG!!!!! Ecran Noir avec tout un tas d'inscriptions dont voici la 1ère ligne:
Bug: unable to handle kernel Null Pointer dereference at (null)
IP: tatata
pdpt= tatata
Oops: tatata
et ainsi de suite des lettres des noms des chiffres du chinois pour moi. Je pense que l'installation ne sait pas bien passée.
Help! Help! Help! ça commence bien.
Si quelqu'un peut maider pour désinstaller ou voir si il y a quelque chose à faire. Merci d'avance.
jumbo67.
IP: tatata
pdpt= tatata
Oops: tatata
jumbo67.
n'ayant pas xfce je ne peux te faire un tuto, mais si tu clique sur l'icone de connexion en bas à droite à côté de l'horloge, tu devarais trouver
si c'est une installation récente, le mieux serait de refaire l'installation, en prenant soin de vérifier l'intégrité SAH256 de l'iso tu as les tutos correspondants dans le répertoire
salut il faudrait savoir ce que tu as fait comme manipulation ?
pour ta connexion sous xfce ouvres un terminal et colle y ceci
et tu suis le processus ci-dessous
networks-admin
Bonjour mpat.
Les sueurs froides commencent!
Juste une question avant de commencer la manip.
Dans la 2ème fenêtre de ta manip j'ai 2 fois le nom de ma box. Un en dessous de l'autre. Juste que sur le 2ème il y a un 1 à la fin du nom. J'ai ça aussi quand je clic sue le logo wi-fi dans la barre des taches et que je positionne le pointeur de ma souris sur le nom de ma box il y a 2 propositions. Est ce normal de voir 2 fois le nom de ma box et si oui lequel choisir? Je me suis dis que celui avec un 1 a à la fin c'était celui pour Linux et l'autre pour Windows. Est ce que c'est ça?
J'espère que tu comprendras mon explication.
J'attends de voir ta réponse avant de commencer.
Merci pour ton aide et désolé de devoir te prendre la t^te avec mes problèmes.
Jumbo67.
Jumbo67.
salut, non il n'y en a pas un pour w$ et un autre pour Linux
chez moi j'ai ça aussi un est en 2.4ghz et l'autre en 5ghz mais je ne sais pas en France si c'est le cas.
tu risques rien d'essayer si un ne fonctionne pas tu testes le 2 dès que tu en a un qui fonctionne tu ne touches plus à rien
mpat.
Merci pour l'info. Je fais la manip et je reviens vers toi dès que c'est fini.
A+.
Jumbo67.
A+.
Jumbo67.
