Bonjours, j'ai installé linux mint selon les recommandations du site (avec la première méthode, qui écrase le disque, donc je n'ai plus windows) je l'ai fait une dizaine de fois, mais à chaque fois au redémarrage après installation, linux mint est bien installé sur le disque dur, mais seul le programme sur le clé est exploitable, si j'enlève la clé, l'ordinateur indique (no boot divice).
Help j'en ai absolument besoin pour jeudi.
Merci infiniment.
Désolé pour mon anglais pas très correct.
J'utilise ORDINATEUR PORTABLE ACER SWIFT SF314-51-51PQ
[Résolu] Problème de boot ?
Modifié en dernier par Aymard le mer. 31 mai 2017 20:23, modifié 1 fois.
Re: Problème de boot ?
salut, as-tu désactivé le secure-boot ou fast-boot dans ton bios ,
vu que ce pc au départ est dédié w10, tu es sûrement en mode uefi (efi), tu as donc une partition 32bit efi/boot, lors de l'installation tu dois prendre en compte cette partition, c'est dans cette partition que s'installeront les fichiers nécessaires au démarrage de Linux.
regarde en premier si tu as bien désactivé une des options dédiées a w$.
Oui j'ai bien mis en mode legacy mais ça ne fonctionne toujours pas :/
j'ai souvenir d'un bug chez acer avec leur bios et le mode legacy, mais pas dit pout ton pc.
essaye en efi en prenant en compte ta partition boot/efi
pourais-tu poster ici une capture d'écran de ton disque avec gprted ?
J'ai finalement trouvé une solution en suivant les instructions d'une vidéo sur youtube, https://www.youtube.com/watch?v=iD3JtoS ... 3WyTKTnbUg" onclick="window.open(this.href);return false; de la 6eme a la 7eme minutes.
Mais je n'arrive pas à installé correctement Matlab, le logiciel dont j'ai besoin, je vais donc faire un autre sujet pour ceci.
Merci infiniment.
Merci infiniment.
super pour toi
Si le sujet est résolu, merci d'éditer le premier message du sujet et mettre un petit , comme suit:
