[résolu] Installation Mint 18 xfce: login et mot de passe?
Bonsoir à tous.
J'essaie depuis plusieurs heures d'installer Mint 18.2 xfce sur mon vieil eeePC. En fin d'installation, je me retrouve avec une demande de login et d e mot de passe, et ceux que j'ai indiqués au début de l'installation ne conviennent pas. NB: je sias que c'est une bversion bêta, mais bon...
Merci d'avance pour toute aide, et bonne soirée
Modifié en dernier par Manu62170 le mar. 27 juin 2017 12:40, modifié 1 fois.
PC 1: Ankermann
PC 2: HP
PC 3: eeePC 4G Asus
PC 2: HP
PC 3: eeePC 4G Asus
Re: Help installation Mint 18 xfce: login et mot de passe?
T'as essayé de taper ton mdp comme si c'était une clavier «qwerty» (q à la place du a, virgule à la place du m, etc...) ?
Bien sûr, Arghlub .
Entre temps, j'ai fait ce que j'ai trouvé sur le net pour une autre version de Mint: rentrer comme login, et rien du tout comme mot de passe. Cela a eu pour effet un écran noir. Peut-être l'installation continue-t-elle...
PC 1: Ankermann
PC 2: HP
PC 3: eeePC 4G Asus
PC 2: HP
PC 3: eeePC 4G Asus
Salut
Y a un bleme, car normalement ce n'est pas demandé, du moins pas avant le rebootManu62170 a écrit :En fin d'installation, je me retrouve avec une demande de login et d e mot de passe
Re-bonsoir.
J'ai fait une ènième tentative d'installation, et elle a abouti, après que m'ait tout de même été signalé que certains paquest étaient cassés. MAIS lorsque j'ai relancé l'eeePC, il m'a affiché "Grub rescue", et bloque là-dessus. Boot Repair n'a rien pu arranger, est je pense trop ancien, dui moins dans la version que j'ai trouvée.
C'est vraiment bizarre, car à l'essai, Mint 18 xfce marche très bien sur l'eeePC (4G, donc vraiment ancien). Et quand je l'ai installé sur l'ordinateur de bureau de ma femme (un peu mois ancien, c'est vrai), je n'ai pas eu le problème...
Je précise que j'installe l'OS sur une carte SD en dualboot avec Xandros (l'OS d'origine sur sur le DD de l'eeePC), comme je l'avais fait en d'autres temps avec Mint 13 xfce...
Merci d'avance pour l'aide, et bonne nuit...
PC 1: Ankermann
PC 2: HP
PC 3: eeePC 4G Asus
PC 2: HP
PC 3: eeePC 4G Asus
salut, je connais pas Xandros qui est une version commerciale de Corel. mais c'est du Linux basé debian.
as-tu encore accès a ton Xandros ?
lorsque tu installes Xfce tu mets le grub sur les secteurs de démarrage de ton dd ou de ta sd ?
[Résolu] Help installation Mint 18 xfce: login et mot de passe?
Bonjour, mpat, et bonjour à tous.
Tu poses de bonnes questions.
A priori, le lanceur s'installait sur le petit (4 Go) DD d'origine (Sda1), et Mint 18 xfce se plaçait (évidemment) sur la carte SD de 32Go.
Entre-temps, j'ai réglé le problème différemment:
- J'ai renoncé à choisir moi-même les partitions, j'ai reformaté et repartitionné la carte SD avec Gparted (2 "grosses" partitions de 15 Go, une ext4 destinée à Mint, et une NTFS pour la sauvegarde des documents (pour pouvoir en cas de nécessité les lire sur un PC de mon lycée (je suis prof, pour rappel) tournant -hélas- sous Windows), sans oublier une partition SWAP de 1,2Go, pour être sûr que ça marche bien.
- J'ai lancé l'installation AUTOMATIQUE en choisissant "Installer à côté du système existant".
Tout marche à présent impeccable, y compris Xandros si je veux démarrer en 10 secondes pour un besoin urgent.
Seul problème: la partition de 15 Go ext4 a été redivisée en deux, avec Mint sur l'une des deux, et une autre ext4. Je me retrouve donc avec deux partitions pour les documents une ext4 vide et la NTFS, et regrette un peu d'avoir si peu d'espace (un peu moins de 1 Go) derrière Mint, pour les paquets que j'ajoute en plus, et surtout pour les réactualisations. J'ai en plus l'impression que ce peu d'espace libre freine un peu Mint.
Mais bon, un portable de près de 8 ans qui tourne encore bien, c'est appréciable!!! Vive Linux, et vive Mint!!!
A titre d'info: régulièrement confronté à des problèmes Windows (virus, réactualisations verrouillées, impossibilité justifiée d'ajouter "ses" logiciels gratuits légaux) au lycée, qui ne m'a pas autorisé à installer Linux en dualboot dans ma salle, j'ai voulu voir ce que ça donnait avec une clé USB live.J'ai lancé "essayer Mint", ça se met en place très vite et ça marche super. En, cas de problème Windows, je sais désormais quoi faire...
Pour en revenir à mon eeePC, j'ai juste un petit problème de ractualisation, aisément contournable en mode console, pour lequel j'ouvre un autre topic.
Encore merci, et bonne journée à tous
PC 1: Ankermann
PC 2: HP
PC 3: eeePC 4G Asus
PC 2: HP
PC 3: eeePC 4G Asus
Re: [résolu] Installation Mint 18 xfce: login et mot de passe?
re salut, évidement chacun voit midi a sa porte, perso ,j'ai aurais laissé les 32go uniquement pour Linux, c'est pas trop si tu veux installer quelques trucs et quelques docs perso.
les sd sont très fragiles des neurones ne pas trop les faire voyager d'un pc a l'autre, plutôt les laisser tranquille dans leur emplacement.
et au prix que sont actuellement des clés usb, en avoir une en fat ntfs pour servir de liaison entre le o.s et différents pc.
pour se qui est de tes deux fat ext4, en session live ou Xandros si il possède gparted, supprimer la partition qui ne contient rien et redimensionner la partition mint avec l'espace non attribué.
Merci, mpat.
L'avantage d'avoir mes documents (en l'occurrence mes cours, je suis dans le post-bac) sur une partition de la carte SD, C'est que je ne risque pas d'oublier la carte SD à la maison, ou encore sur un PC du lycée....
Avant de te lire, j'avais bien essayé de repartitionner en live comme tu l'indiques. Cela a semblé fonctionné (gparted n'a pas signalé de problème pendant l'opération, mais même après démarrage, la partition Linux avait la même taille.
Il est vrai que je n'avais pas démonté la partition Linux... Mais si je retente l'opération en démontant la partition Linux, Comment pourrai-je la remonter ensuite sans effacer tout ce qui est déjà dessus?
Merci d'avance pour ton aide, ou celle de tout autre membre de notre forum
PC 1: Ankermann
PC 2: HP
PC 3: eeePC 4G Asus
PC 2: HP
PC 3: eeePC 4G Asus
salut étant donné que ton problème d'installation est passé en résolu, on continuera sur le nouveau sujet que tu as ouvert
