Bonjour à tous.
Je m'aperçois après avoir déjà installé pas mal de choses que la partition sur laquelle a été installée Mint 18.1 xfce est un peu trop juste pour d'éventuels rajouts de paquets ultérieurs, voire des réactualisations.
J'ai essayé d'augmenter avec la version live sur clé USB du même OS et gparted la prtition Linux en réduisant une partistion voisine. L'opération fonctionne apparemment bien, Gparted n'indique aucun problème... saut qu'après, rien n'a changé...
Dois-je démonter la partition Linux? Mais pourrai-je ensuite la remonter et récupérer ainsi tout mon système déjà installé et paramétré?
Merci d'avance pour tout conseil
Peut-on démonter puis remonter la partition Linux?
PC 1: Ankermann
PC 2: HP
PC 3: eeePC 4G Asus
PC 2: HP
PC 3: eeePC 4G Asus
Re: Peut-on démonter puis remonter la partition Linux?
oui pour travailler même en live sur ta sd elle doit être démontée, elle sera montée lors du prochain démarrage sur ta sd.
on ne travaille jamais avec gparted sur un dd ou une partition si ceux-ci ne sont pas démontés
Un grand merci, mpat.
Bonne soirée à toi, et à tous
PC 1: Ankermann
PC 2: HP
PC 3: eeePC 4G Asus
PC 2: HP
PC 3: eeePC 4G Asus
