Clé usb bootable
Clé usb bootable
Qui aurai sous la main un petit didacticiel pour faire créer une clé usb bootable Linux Mint 18.2 Cinnamon 64bit *persistente*
D'avance merci
D'avance merci
Modifié en dernier par genevrier le dim. 16 juil. 2017 10:23, modifié 1 fois.
Re: Clé usb bootable
une petite recherche sur le fofo, répertoire tutos et astuces et
viewtopic.php?f=12&t=2158" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci pour l'info...
Entre temps, j'ai testé Rufus, comment savoir si la clé est persistante ?
je ne connais pas rufus, mais normalement ce doit être une option à mettre au moment de la création de la clé
ce que je fais moi c'est que je lance firefox (ou autre), je vais sur un site ou fofo (fflm par ex) je le mets en marque page , je quitte la clef et redémarre sur la clé et si le marque page y est en lançant firefox, c'est bon
edit il me semble que rufus c'est pour W$ non?
J'ai testé Multisystem, l'option permettant de créer le mode persistant pour Mint 18.2
Problème : impossible de relancer Mint 18.2 , problème de noyau,et impossible de supprimer, je n'ai que l'option "prévenir avant de supprimer "...
je ne comprends pas car moi je l'ai fait avec lm18.2 cinnamon en persistant et je n'ai aucun problèmes, et sur la clé j'ai 7 Os qui démarre bien
quand tu démarres il faut choisir lm18.2 avec persistance (me souvient pas des termes exacts)
sinon as tu vérifié l'intégrité de ton iso avant voir Vérifier Sha256sum sur Linux ou W$
salut, bien relire le tuto, il n'y a aucun problème pour ajouter le mode persistance, n'y pour l'attribuer a un autre iso
voir la section.
Ajouter un mode persistance. ( il peut-être définit après la création de la clé s'enlève, de la même façon, et peut-être attribué a une autre iso )
voir la section.
J'ai bien relu le tuto, j'ai tout respecté et les deux problèmes subsistent :
- Erreur: 1 mode persistent déjà présent, 1 seul est possible
- Impossible de supprimer , onglet inactif
alors un conseil: efface la clé en reformatant et refais la, car c'est pas normal
salut non il faut pas supprimer ta clé, si tu as crée un mode persistant sur une distribution, tu regardes bien celle-ci existe 2x, une fois en normale et une fois en mode persistant.
il suffit de supprimer la distribution en mode persistant, elle restera en mode normal comme les autres.
ensuite tu attribues le mode persistant a la distribution de ton choix celle-ci se dédoublera sur ta clé.
lors du lancement de ta clé bien faire le choix entre cette distribution présente en mode live et en mode persistant.
