Résolu le 16-12-18 [Résolu] Mise à jour vers 18.2
Ancelord
Message par Ancelord »
Salut à tous,
J'ai installé depuis peu LM 18.1 sur 2 de mes PC portable. Je n'avais pas choisi 18.2 car elle était encore en Bêta.
Il semblerait que la 18.2 ne soit plus en Bêta.
Dans le menu déroulant "Edition" de la fenêtre du gestionnaire des mises à jours, il y a Mettre à jour vers "Linux Mint 18.2 Sonya"
Du coup, en allant voir sur le site des téléchargements et on peu voir que la 18.2 n'est plus en Bêta mais en définitive.
De ce fait, si je vais sur Mettre à jour vers "Linux Mint 18.2 Sonya", est-ce que la mise à jour se fera comme sur Rolling Release et je ne suis donc pas obligé de tout réinstallé ou est-ce que ça reformate tout le disque dur pour installer la 18.2 à la place de la 18.1?
Aussi, y a-t-il énormément de différerences entre les deuc versions pour que ça vaille de le coup de mettre ma 18.1 à jours vers la 18.2?
Modifié en dernier par Ancelord le dim. 16 juil. 2017 21:05, modifié 2 fois.
Ancelord
________________
PC Portable HP Pavilion dv7 Notebook PC
Processor: Intel® Core™ i7-2670QM CPU @ 2.20GHz × 8
Memory: 8 Gio
Operating System: Linux Mint 20.2 Uma (Mate)
pingouinormand
Re: Mise à jour vers 18.2
Message par pingouinormand »
Tu peux mettre à jour vers la 18.2. Cela ne va pas supprimer tes données. C'est assez rapide.
C'est lorsque la version LM19 sortira qu'il faudra, si tu le souhaites, refaire une installation qui formatera ton disque dur.
Laptop : Lenovo Thinkpad T430
OS : LMDE 5
WORK : 10 PCs sous Linux Mint 20.3 XFCE (CPU AMD Phenom X3 8450 | 4Go RAM DDR2 | GPU GeForce 8400 GS | SSD Crucial BX500 240 Go)
Ancelord
OK
Nice.
Pour ce qui est de la LM19, à moins que ça ne soit une LTS, je ne l'installerai pas.
Je ne prends que les LTS ;)
Ancelord
________________
Memory: 8 Gio
salut ;)
IL me semble que toutes les nouvelles versions seront LTS.
Ancelord
Il serait donc bien que l'on puisse faire la mise à niveau aussi simplement.
Ça éviterait de tout réinstaller. Logiciels, thèmes, etc.
Modifié en dernier par zeb le sam. 15 juil. 2017 13:42, modifié 1 fois.
Ancelord
________________
Memory: 8 Gio
Re: [Résolu] Mise à jour vers 18.2
@Ancelord, supprime ton message ci dessus, une seule citation, ca ne veut pas dire grand chose ;)
Ancelord a écrit :Il serait donc bien que l'on puisse faire la mise à niveau aussi simplement.
oui mais quand on change de branche, 18 /19 /20 /... il y a de grands changement donc, réinstallation conseillée ;)
Peu de chance que LinuxMint sorte du système LTS pour passer en rolling-release...
LMint est basé sur Ubuntu pour les versions de base voire sur Debian pour la version LMDE qui sont toutes deux (Ubuntu et Debian) des LTS donc à moins qu'il y ait un changement radical dans la politique de développement de Mint (par exemple s'appuyer sur ArchLinux une rolling), ce qui m'étonnerait grandement, tu devrais pouvoir être tranquille si tu veux du LTS, même dans les années à venir.
Oui mais parfois il y a des changements majeurs entre 2 versions : par exemple le changement de système d'initialisation entre les versions 17 et 18 : systemV→systemD donc dans ce genre de cas, il est nécessaire de repartir sur un système vierge pour ne pas mettre le broll.
Sinon si tu veux pas réinstaller, tu prends une distro rolling-release (ce que tu ne veux pas, j'ai bien compris)...
pingouinormand
Effectivement Linux Mint s'appuie uniquement sur les versions LTS de Ubuntu. La version 19 sera donc une LTS.
Il faut compter 2 ans entre 2 LTS. Ta version 18 sera malgré tout supportée jusqu'en 2021. Elle croisera donc les versions LTS 19 et 20. Si le fait de tout réinstaller tous les 2 ans ou tous les 5 ans (à toi de voir) t'embête, il existe en effet des distributions en rolling release qui se mettent à jour continuellement. L'une des plus facile à prendre en main est Manjaro. Pour se lancer dans ce type de distribution, je pense qu'il faut une bonne connaissance de Linux.
OS : LMDE 5
Ancelord
zebulon a écrit :@Ancelord, supprime ton message ci dessus, une seule citation, ca ne veut pas dire grand chose ;)
C'est ce que j'ai voulu faire mais ça n'a pas fonctionné.
Ancelord
________________
Memory: 8 Gio
B’soir,
Tu ne peux plus supprimer ton message une fois qu'il y a eu une réponse ... par contre, tu peux l'éditer et remplacer tout ton “quote” par autre chose genre «EDIT : message d'origine supprimé» ;)
