J'essaie d'installer Linux Mint sur l'ordi suivant :
Asus F5 Entertainment system de l'année 2009 à la base avec Windows Vista 32 bits
Carte graphique : Nvidia Geforce 8200M G
3Go RAM
CPU : Intel Core 2 Duo @ 2,16GHz
Historique : Il y a quelques années, j'avais essayé d'installer plusieurs distribs Linux, et la seule qui a voulu s'installer c'était : OpenSuse 10.3, mais quasi rien ne marchait : pas de son, pas de réseau, affichage décevant, …
Je viens de refaire un test avec Linux Mint (Mate, 18.2).
- en live : mode normal ne démarre pas (écran noir), en mode de compatibilité c'est correct
- depuis ce mode compatibilité j'essai l'installation qui se déroule correctement mais ensuite le système ne démarre pas (écran noir)
- Ensuite un moyen que j'ai trouvé pour booter sur un système à peu près correct :
je boote sur Options avancées puis Recovery Mode puis Resume normal boot (à faire 2x).
( applis démarrent correctement, son et réseau ok, mais affichage merdique)
Je suis un peu teigneux et souhaiterais quand même installer Linux d'une manière correcte sur cette machine.
Merci d'avance de me donner vos idées.
Belle journée.
[RESOLU] installation sur pc portable Asus
Modifié en dernier par le_lutin le jeu. 21 sept. 2017 17:56, modifié 5 fois.
PC1 : Portable Dell Latitude E6400 / CPU Intel Core2 Duo P8700 / 4GO RAM / Mint 18.3 LXDE & Win10
PC2 : Tour / CM : ASRock 4CoreDual-SATA2 / CPU Intel Core2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz / 2Go RAM DDR2 / CG : Nvidia GeForce GTS 250 / Sans OS
MacBook 4,1 CM: Mac-F22788A9 / Intel Core2 Duo CPU T8300 @ 2.40GHz / CG GM965/GL960 / Mint Mate 19.1 64 bits
Re: installation sur pc portable Asus
salut, que tu sois en 32 ou 64bit va dans menu administration --> gestionnaire de pilotes --> et choisis le pilotes 340.102
Re: [Résolu] installation sur pc portable Asus
Salut mpat,
Merci ! cela fonctionne correctement maintenant en suivant la manip que tu mentionnes !
Il semble que le driver libre ne gère pas correctement la carte graphique, et en repassant sur le driver du constructeur c'est ok.
Encore merci et belle journée à tous.
[RESOLU]
[RESOLU]
Je reviens vers vous concernant ce même ordinateur.
Je l'ai reformaté notamment pour virer le windows vista d'origine.
Seulement, il me faut passer en mode recovery pour changer le driver de la carte graphique et ainsi pouvoir correctement utiliser Mint.
Mais maintenant comme il n'y a plus Vista je n'ai plus accès au grub par défaut.
Il ne s'agit donc pas de restaurer grub mais de le faire apparaître.
J'ai tenté la chose suivante : booter sur un live usb, puis j'ai édité grub, mis un « # » devant GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
donc je suis bloqué, quelque chose m'échappe …
merci d'avance pour votre aide. Cordialement.
mint@mint /media/mint/ed101574-dca3-47d0-8625-3329bd07219e/etc/default $ sudo vi grub
mint@mint /media/mint/ed101574-dca3-47d0-8625-3329bd07219e/etc/default $ sudo update-grub
/usr/sbin/grub-probe: error: failed to get canonical path of `aufs'.
Je me réponds à moi-même, car j'ai résolu mon problème moi-même !
Donc, au moment du démarrage de l'ordi, j'ai appuyé sur Echap, ce qui a affiché le grub. Ainsi, j'ai pu aller en Recovery mode, où j'ai pu changer le driver de la carte graphique pour mettre le driver propriétaire et tout fonctionne bien maintenant !
Belle soirée à tous, cordialement.
[RESOLU]
[RESOLU]
Re: [RESOLU] installation sur pc portable Asus
super !! merci pour ce retour d'expérience
par contre
Si le sujet est résolu, merci d'éditer le premier message du sujet et mettre un petit , comme suit:
par contre
