[résolu] MBR mint17.3 32bits pour mint18.2 64bits
OS actuel : Mint 17.3
installation : 32 bits
je ne sas pas où le proramme de démarrage a été installé
- ma machine est compatible 64 bits.
- mon disque dur est représenté sur cette
- je voudrai installer MINT 18-2 64 bits ET rester en mode mbr (pour ne pas tout refaire en uefi, partition gpt, etc.)
- je ferai l'installation sans connexion internet
(nota : quand tout sera ok, je ferai les maj par internet)
donc pour garder la situation actuelle voici ce que j'envisage de faire :
- reformater uniquement la partition sda2 -- mettre le point de montage / (pour installation de mint18-2 64bits)
- pas de reformatage pour sda3 -- mettre point de montage /home (garder ainsi mes données)
- pas de reformatage pour ntfs
>> est-ce que ce que je viens de présenter est correct ?
MAIS à l'installation il est demandé :
"Périphérique où sera installé le programme de démarrage"
- que faut-il choisir : sda où sda2 où sda3 où sda4
je ne sais pas et ne voudrais pas être sur un écran noir, sans boot, etc.
merci pour vos réponses
Modifié en dernier par irma_mint_2 le lun. 14 août 2017 12:16, modifié 3 fois.
Noyau: 4.4.0-53-generic x86_64 - MATE 1.16.1 - Linux Mint 18.1 Serena
Carte: ASUSTeK P8H61-M LE - 4G RAM
CPU: Dual Intel Core i3-2100 - cache: 3072 KB - 3100 MHz/1620 MHz/1639 MHz/1612 MHz/1689 MHz
Graphics Card: Intel 2nd Generation Integrated Graphics Controller
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa)
Audio: Card-1 Intel 6 Series/C200 Series - Audio Controller: snd_hda_intel
Network: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller driver: r8169
Re: MBR mint17.3 32bits pour mint18.2 64bits
salut pour trouver ta partition de démarrage,
tu devrais avoir une réponse du genre.
Périphérique Amorçage Start Fin Secteurs Size Id Type
/dev/sda1 * c'est celle avec un astérisque qui est amorçable, ...., c'est celle-la qu'il faut désigner dans l'exemple c'est sda
/dev/sda2
sudo fdisk -l
/dev/sda2
merci pour cette réponse
voici ce que j'ai :
pour la question :
alors je dois répondre sda2 ?
nota
juste pour info, que se passe-t'il si je mets sda ?
voici ce que j'ai :
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 têtes, 63 secteurs/piste, 60801 cylindres, total 976773168 secteurs
Unités = secteurs de 1 * 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Identifiant de disque : 0x00014e06
Périphérique Amorçage Début Fin Blocs Id. Système
/dev/sda1 2048 15624191 7811072 82 partition d'échange Linux / Solaris
/dev/sda2 * 15624192 113281023 48828416 83 Linux
/dev/sda3 113281024 937709567 412214272 83 Linux
/dev/sda4 937709568 976773119 19531776 7 HPFS/NTFS/exFAT
pour la question :
nota
salut, dans ton cas c'est sda2
mais le plus facile tu désignes la prise en compte de toutes tes partitions, et tu ne formates que ta sda2, ce qui écrasera ton ancien système en gardant ton /home sur la sda3
surtout ne pas cocher formater sur les autres partitions que la sda2 !!!
Si je peux me permettre, pour plus de clarté dans le suivi de vos sujets et pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de votre matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile
merci à tous pour vos renseignements.
si je résume vos propos :
0) internet NON connecté - disque formaté en msdos (pas de uefi) - c'est ce qui est actuel
1) formater sda2 ET mettre le pointage / OUI - NON
2) NE PAS formater sda3 OUI - NON
mettre ou remettre le pointage de montage /home OUI - NON
3) NE PAS formater sda4 OUI - NON
4) "Périphérique où sera installé le programme de démarrage"
je peux mettre tout le disque sda OUI - NON
j'attends le feu vert aux réponses oui-non en les précisant pour ne pas faire de boulettes.
je vous dirai ensuite et me ferai une signature toute neuve.
bonjour,
merci pour ces conseils que j'ai bien suivis.
changement de mint 17.3 vers 18.1 réussi - home à retoucher un peu seulement.
affaire résolue pour moi.
Re: [Résolu] MBR mint17.3 32bits pour mint18.2 64bits
bonjour,
Si le sujet est résolu, merci d'éditer le premier message du sujet et mettre un petit , comme suit:
