veille prolongée Windows 10 impossible
vinsse2001
Message par vinsse2001 »
J'ai récemment installé Linux Mint, juste après avoir fraîchement réinstallé Windows 10 sur mon pc portable.
J'ai bien Grub 2.02beta2 au démarrage du pc, j'arrive à accéder à Windows comme à Linux Mint, mais...
Si je mets windows en veille prolongée, j'ai une erreur quand je redémarre le pc : parfois grub reste bloqué (mais bon j'éteins, je relance c'est bon), puis quand je choisis Windows, il veut à chaque fois vérifier le disque (j'appuie sur une touche pour zapper), et quand la session s'ouvre, rien n'est gardé, c'est comme si la session avait planté. Tous les logiciels sont fermés et quand je les rouvre, ils m'affichent les options de récupération (Chrome indique une erreur et propose de rouvrir les onglets, Word dit avoir récupéré le dernier fichier, etc...).
Une idée du paramètre manquant ?
Car avec Ubuntu, ça marchait bien, mais j'ai voulu changer, et là, ça marche pas...
Merci pour votre aide ;)
vinsse2001
Re: veille prolongée Windows 10 impossible
Hello ? Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème, ou un problème similaire et aurait une petite piste à me proposer ? Merci ;)
david37
Message par david37 »
Salut vinsse201,
Tout d'abord pour plus de clarté dans le suivi de vos sujets et pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de votre matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile Image
Ensuite, est-ce que tu as des problèmes quand tu "éteins" complètement W$ ?
vinsse2001
@débitant
Ben entre le 21 août et le 7 septembre, il me semble qu'il y a un peu plus de 24h :lol:
Désolé en tout cas si je t'ai paru impatient, merci en tout cas pour toute aide, car j'ai fouillé et testé plusieurs solutions, mais pour l'instant pas très concluantes...
@david37
La config concernée :
- pc portable Toshiba 64 bits, Core i5, 8Go RAM, Windows 10
Au démarrage, le dualboot grub (GNU GRUB version 2.02~beta2-36ubuntu3.9) m'affiche ça :
- Linux Mint 18.2 Cinnamon 64-bit
- Options avancées pour LM (=> ce choix permet de démarrer LM en recovery mode, etc)
- Windows Boot Manager (sur /dev/sda1)
- System setup (=> si je prends ce choix, j'ai une erreur indiquant "Impossible de trouver la commande fwsetup")
Si j'éteins le pc et le relance (sans avoir laissé la 'réparation' Windows se faire la fois d'avant), j'ai à nouveau le message "Pour ignorer la vérification, appuyer sur une touche ..." et si je n'appuie sur rien, j'ai "Analyse et réparation du lecteur \\?\SystemPartition...".
Si je laisse faire l'analyse/réparation et que je redémarre le portable, je n'ai pas l'erreur (et les logiciels n'indiquent pas d'erreur).
Mais si je mets le pc en veille, ou veille prolongée, j'ai à nouveau le message d'erreur au démarrage de Windows, et les logiciels comme si le pc avait planté.
Donc je suppose que l'erreur est bien en lien avec la veille qui n'est pas reconnue / conservée suite au passage par le dualboot.
david37
Oui du coup, je me demande si ton erreur ne vient pas de chez windows surtout.
T'as un souci quand tu boot sur linux mint ?
vinsse2001
non, ça fonctionne bien.
J'ai posté un message similaire sur des forums windows (EN et FR), car aussi, je pense que c'est un paramétrage côté windows, mais comme c'est suite à l'install de LM / Grub que j'ai le bug, je tentais aussi de ce côté, au cas où quelqu'un aurait vécu une situation similaire...
vinsse2001 a écrit :@débitant
Errare humanum est, je n'avais pas fait attention aux dates :oops: ,
mes excuses, j'avais supprimé mais tu as lu trop vite ;)
salut, en effet c'est la mise en veille des disques sous Windows qui pose problème, celui-ci met en veille au lieu d’arrêter les disques lors de l’arrêt du pc.
pour éviter ce désagrément.
menu démarrer : "exécuter comme administrateur ..." puis taper "cmd.exe"
dans la fenêtre taper "powercfg -h off" puis entrée.
vinsse2001
@debitant : pas de souci, je sais qu'il y a toujours des impatients sur les forums, je comprends ton message ;)
@mpat : sauf erreur, la commande "powercfg -h off" va simplement désactiver la veille prolongée, non ? Justement, je souhaite la garder, car cela permet de garder ses applis ouvertes et d'éteindre le pc sans consommer de courant, puis redémarrer là où on en était avant... Je peux tester, pour voir si ça change qq chose, mais j'aimerais bien garder la veille prolongée...
vinsse2001
je viens de faire le test (exec la cmde, redémarrage, réouverture session, mise en veille), donc la veille fonctionne bien dans ce cas.
Par contre, la veille prolongée n'est évidemment plus disponible... :D
