Au shutdown de la machine, le Portable ne s'éteint pas
Voltek
Message par Voltek »
Le titre est assez explicite mais je vais essayer de donner plus de détails.
Quand je lance un shutdown (MSI GL 62 6QF-1234XFR), l'OS s'arrête bien, mais la machine continue de tourner. Je dois manuellement forcer l'arrêt, ce qui est ennuyant.
J'ai suivi le tuto suivant pour l'installation (pour ubuntu) : https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.p ... id=1976971
Je n'ai pas réussi à faire certaines étapes. En particulier :
- 3) Premier démarrage : nouveau.blacklist=1 acpi=off => Je n'ai jamais réussi à sauvegarder mes modifications ... :shock:
- 7) Ubuntu 16.04 : important : ans "General Settings", vous aurez la possibilité de supprimer nouveau.blacklist=1 acpi=off => Puisque je n'ai pas fait l'étape trois, il est logique que je ne puisse réaliser celle-ci.
Je patauge complètement, le problème semble lié aux acpi, mais je ne sais pas comment vérifier ma conf (moi, je ne vois rien d'anormal).
Je vous joins mon boot-info, je ne sais pas lire ces bêtes là. Aussi,je suis peut-être passé à coté de quelque chose de très gros :
http://paste.ubuntu.com/25456754/
Merci d'avance
LinuxMint 18.1 64bit Cinnamon.
Intel Core I5-6300HQ
NVIDIA GeForce GTX 960
Re: Au shutdown de la machine, le Portable ne s'éteint pas
salut dans ta signature se serait bien d'ajouter ta distri + le bureau, pas possible de lire chaque fois le rapport de boot repair.
tu est sous 18.1 64bit Cinnamon.
pour se qui est de la suggestion de ton lien.
Insérez la clé. Au moment où vous arrivez sur le menu, modifiez les options de démarrage (TAB ou "e" selon l'outil utilisé) afin d'y ajouter ceci, juste avant "quiet splash" :
éditer le fichier grub en root pour faire la mofif et enregistrer.
sudo xed /etc/default/grub
Voltek
Re,
Merci mpat. Grâce à toi, j'ai enfin trouvé le "quiet splash"...
J'ai testé, ce n'est pas la solution à mon problème. Je vais chercher d'autres pistes.
Edit : Désactivation Intel Speed Step, sans effet
salut, je pas voulu intervenir dans ton lien, perso j'aurais modifier comme ceci.ne pas oublier les guillemets à la bonne place, un copier coller est plus sécurisant.
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi=off"
si ça ne marche toujours pas remet ton grub comme au départ, et essaye cette commande dans un terminal, regarde si ton pc s'éteint correctement. ( encore une fois un copier coller évite des erreurs )
dbus-send --system --print-reply --system --dest=org.freedesktop.ConsoleKit /org/freedesktop/ConsoleKit/Manager org.freedesktop.ConsoleKit.Manager.Stop
