Installation + plantage + 'verrouillage' partition
MHinault
Message par MHinault »
Tout d abord je suis desole pour l absence d accents, et de certaines ponctuations je n ai pas pris le temps de changer le mappage du clavier utilisant actuellement mint depuis une clef usb...
je suis en train de reinstaller le pc d un ami, j ai cree une clef bootable et j ai lance l installation. Au moment de choisir le gestionnaire de partition (LVM, autre( par curiosite j ai clique sur l option LVM, j ai la petite fenetre me disant que tout sera formate du coup j ai appuye sur le bouton precedent mais a ce moment l installation a plante et ne m a jamais rendu la main du coup j ai fini par rebooter. Depuis et alors que rien n a ete fait j ai un probleme avec les partitions, entre autre j ai une partition LVM qui correspond a l ancienne partition des donnees de mon ami je n arrive pas a y acceder depuis la clef de boot, et quand je tente de demarer normalement rien ne se passe.
depuis la clef boot j ai execute GPARTED pour voir et il me met le message 'Invalid partition table - recursive partition on /dev/sdb.'
Ca fait 3 jours que je passe mes soirees a parcourir des pages et des pages mais je n ai rien trouve sur cette problematique.
J ai effectue un boot info avec l appli boot repair au cas ou... Dites moi si vous pouvez ou pas m aider et si vous savez au pire ou je peux me renseigner, sachant que je ne veux pas juste faire un format du disque qui contient beaucoup de photos que mes amis veulent conserver. Merci de votre aide
 Boot Info Script cfd9efe + Boot-Repair extra info      [Boot-Info 26Apr2016]
 => libparted MBR boot code is installed in the MBR of /dev/sda.
 => ISOhybrid (Syslinux 4.05 and higher) is installed in the MBR of /dev/sdb.
    File system:       ext4
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Mounting failed:   mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda1,
       missing codepage or helper program, or other error
       In some cases useful info is found in syslog - try
       dmesg | tail or so.
    File system:       Extended Partition
    Boot sector type:  Unknown
    Boot sector info:
sda5: __________________________________________________________________________
    File system:       LVM2_member
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
sdb1: __________________________________________________________________________
    File system:       iso9660
    Boot sector info:
       dmesg | tail or so.
mount: /dev/sdb1 is already mounted or /mnt/BootInfo/sdb1 busy
mint-vg-root: __________________________________________________________________
    File system:
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
       dmesg | tail or so.
mount: unknown filesystem type ''
mint-vg-swap_1: ________________________________________________________________
    File system:
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
       dmesg | tail or so.
Disk /dev/sda: 465.8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disklabel type: dos
Partition  Boot  Start Sector    End Sector  # of Sectors  Id System
/dev/sda1               2,048       999,423       997,376  83 Linux
/dev/sda2           1,001,470   976,771,071   975,769,602   5 Extended
/dev/sda5           1,001,472   976,771,071   975,769,600  8e Linux LVM
Drive: sdb _____________________________________________________________________
Disk /dev/sdb: 7.5 GiB, 8039300608 bytes, 15701759 sectors
Disklabel type: dos
/dev/sdb1    *              0     3,250,175     3,250,176  17 Hidden NTFS / HPFS
Device           UUID                                   TYPE       LABEL
/dev/loop0                                              squashfs
/dev/sda1        04c3aff6-87cf-4b59-a12f-9b8806ad84b0   ext4
/dev/sda5        Vxp6hi-abIq-leRp-N8KX-vsjq-uwuz-mRsk65 LVM2_member
/dev/sdb1        2017-06-28-16-58-21-00                 iso9660    Linux Mint 18.2 Cinnamon 32-bit
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Sep  8 16:05 ata-MATSHITADVD-RAM_UJ892AS_HG87_701621 -> ../../sr0
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Sep  8 16:32 ata-WDC_WD5000BEVT-22A0RT0_WD-WX61A11W1192 -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  8 16:32 ata-WDC_WD5000BEVT-22A0RT0_WD-WX61A11W1192-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  8 16:32 ata-WDC_WD5000BEVT-22A0RT0_WD-WX61A11W1192-part2 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  8 16:32 ata-WDC_WD5000BEVT-22A0RT0_WD-WX61A11W1192-part5 -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  8 16:32 dm-name-mint--vg-root -> ../../dm-0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  8 16:32 dm-name-mint--vg-swap_1 -> ../../dm-1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  8 16:32 dm-uuid-LVM-v1Sv7da6114gUWLJJDV1pswtRQUvNf2NBEWD3HMykLLK1KRPkIknvOXrX167XibU -> ../../dm-1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  8 16:32 dm-uuid-LVM-v1Sv7da6114gUWLJJDV1pswtRQUvNf2NwNacYu55XsTNYqs1oDC9pHpgto7AJYbK -> ../../dm-0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  8 16:32 lvm-pv-uuid-Vxp6hi-abIq-leRp-N8KX-vsjq-uwuz-mRsk65 -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Sep  8 16:32 usb-PNY_USB_2.0_FD_4322801DE280C9BC-0:0 -> ../../sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  8 16:32 usb-PNY_USB_2.0_FD_4322801DE280C9BC-0:0-part1 -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Sep  8 16:32 wwn-0x50014ee6abaa1498 -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  8 16:32 wwn-0x50014ee6abaa1498-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  8 16:32 wwn-0x50014ee6abaa1498-part2 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  8 16:32 wwn-0x50014ee6abaa1498-part5 -> ../../sda5
========================= "ls -R /dev/mapper/" output: =========================
/dev/mapper:
control
mint--vg-root
mint--vg-swap_1
Device           Mount_Point              Type       Options
/dev/loop0       /rofs                    squashfs   (ro,noatime)
/dev/sdb         /cdrom                   iso9660    (ro,noatime)
======================== Unknown MBRs/Boot Sectors/etc: ========================
Unknown BootLoader on sda2
00000000  1c 4b 08 b2 3e e4 d1 8c  97 28 e3 e4 fa 7b 00 c0  |.K..>....(...{..|
00000010  3d 2d 23 9a 19 fc d4 b4  6c df ce bc 34 65 0d 95  |=-#.....l...4e..|
00000020  80 bb 3f bc 77 fa 5b 7b  44 08 25 d5 2b 12 6a 5b  |..?.w.[{D.%.+.j[|
00000030  b4 60 78 9c bc 60 be a2  79 2c c1 89 1c c1 6b a2  |.`x..`..y,....k.|
00000040  8a c1 9f 46 24 4f 6e 7d  3b 30 6f 0d 1e f0 57 4e  |...F$On};0o...WN|
00000050  13 ba a5 ec 56 9f b1 4c  6e 24 f5 77 ff 52 b9 8a  |....V..Ln$.w.R..|
00000060  1a b9 a5 19 bf ff 98 b1  86 d4 5d 0b 35 79 5f 67  |..........].5y_g|
00000070  34 89 37 d4 b2 fe aa 3d  13 74 eb 75 b5 98 17 ca  |4.7....=.t.u....|
00000080  77 15 81 54 bd 7b 8b 66  14 b2 da 05 43 e8 43 68  |w..T.{.f....C.Ch|
00000090  9d ae 0e cd 25 42 d6 70  c9 36 67 07 01 6f 4b 04  |....%B.p.6g..oK.|
000000a0  fd 30 8b a9 6d 22 2e d3  43 30 5f ca 79 7b a5 ed  |.0..m"..C0_.y{..|
000000b0  3d d9 06 71 b4 7b 36 ed  32 ba bb 08 75 70 98 0c  |=..q.{6.2...up..|
000000c0  6a 3b 80 05 2a d6 3c 99  32 ab 98 bc 63 09 48 48  |j;..*.<.2...c.HH|
000000d0  57 6a 05 4c dc 35 16 35  65 5d 8e 98 e4 28 7f d0  |Wj.L.5.5e]...(..|
000000e0  81 1c 05 e5 23 a6 42 97  ce 79 d1 17 8b 54 f4 86  |....#.B..y...T..|
000000f0  05 ef 6f ab 8e c1 c1 c2  d2 66 20 f6 f7 9a 62 8a  |..o......f ...b.|
00000100  f7 16 d2 15 6a da b5 a2  74 f7 24 66 8c 01 0d 45  |....j...t.$f...E|
00000110  3a a4 2c 31 50 54 00 04  32 62 39 02 d2 95 07 bd  |:.,1PT..2b9.....|
00000120  c0 49 c7 73 01 aa 84 98  0e 69 a6 12 cc 85 fa 3a  |.I.s.....i.....:|
00000130  c8 b2 fb 39 98 2c 70 91  49 33 d0 7e d6 81 bd 6f  |...9.,p.I3.~...o|
00000140  83 26 7d ac e6 74 65 9a  79 f2 aa 86 7d b5 f5 18  |.&}..te.y...}...|
00000150  75 19 23 bc 78 3d fd 64  87 6b ff 76 59 df d1 7d  |u.#.x=.d.k.vY..}|
00000160  77 da 44 43 62 f2 c3 91  67 e9 fa 98 60 d5 46 5c  |w.DCb...g...`.F\|
00000170  e9 a4 1c 29 13 fc 83 5e  98 ab d1 71 24 41 f4 80  |...)...^...q$A..|
00000180  13 10 c7 60 fb 7f 7b 44  15 66 c5 90 78 42 f3 55  |...`..{D.f..xB.U|
00000190  dd ef 94 f8 f3 9f fa ed  a3 7b 16 83 36 76 7a 93  |.........{..6vz.|
000001a0  58 96 06 6f c6 cf 11 62  0d db ce 13 00 9e 51 61  |X..o...b......Qa|
000001b0  f7 2f 27 9b 24 aa 52 85  3c d4 14 bb bd 03 00 56  |./'.$.R.<......V|
000001c0  19 3e 8e fe ff ff 02 00  00 00 00 10 29 3a 00 00  |.>..........):..|
000001d0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000001f0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 55 aa  |..............U.|
00000200
Unknown BootLoader on sdb1
00000000  33 ed 90 90 90 90 90 90  90 90 90 90 90 90 90 90  |3...............|
00000010  90 90 90 90 90 90 90 90  90 90 90 90 90 90 90 90  |................|
00000020  33 ed fa 8e d5 bc 00 7c  fb fc 66 31 db 66 31 c9  |3......|..f1.f1.|
00000030  66 53 66 51 06 57 8e dd  8e c5 52 be 00 7c bf 00  |fSfQ.W....R..|..|
00000040  06 b9 00 01 f3 a5 ea 4b  06 00 00 52 b4 41 bb aa  |.......K...R.A..|
00000050  55 31 c9 30 f6 f9 cd 13  72 16 81 fb 55 aa 75 10  |U1.0....r...U.u.|
00000060  83 e1 01 74 0b 66 c7 06  f1 06 b4 42 eb 15 eb 00  |...t.f.....B....|
00000070  5a 51 b4 08 cd 13 83 e1  3f 5b 51 0f b6 c6 40 50  |ZQ......?[Q...@P|
00000080  f7 e1 53 52 50 bb 00 7c  b9 04 00 66 a1 b0 07 e8  |..SRP..|...f....|
00000090  44 00 0f 82 80 00 66 40  80 c7 02 e2 f2 66 81 3e  |D.....f@.....f.>|
000000a0  40 7c fb c0 78 70 75 09  fa bc ec 7b ea 44 7c 00  |@|..xpu....{.D|.|
000000b0  00 e8 83 00 69 73 6f 6c  69 6e 75 78 2e 62 69 6e  |....isolinux.bin|
000000c0  20 6d 69 73 73 69 6e 67  20 6f 72 20 63 6f 72 72  | missing or corr|
000000d0  75 70 74 2e 0d 0a 66 60  66 31 d2 66 03 06 f8 7b  |upt...f`f1.f...{|
000000e0  66 13 16 fc 7b 66 52 66  50 06 53 6a 01 6a 10 89  |f...{fRfP.Sj.j..|
000000f0  e6 66 f7 36 e8 7b c0 e4  06 88 e1 88 c5 92 f6 36  |.f.6.{.........6|
00000100  ee 7b 88 c6 08 e1 41 b8  01 02 8a 16 f2 7b cd 13  |.{....A......{..|
00000110  8d 64 10 66 61 c3 e8 1e  00 4f 70 65 72 61 74 69  |.d.fa....Operati|
00000120  6e 67 20 73 79 73 74 65  6d 20 6c 6f 61 64 20 65  |ng system load e|
00000130  72 72 6f 72 2e 0d 0a 5e  ac b4 0e 8a 3e 62 04 b3  |rror...^....>b..|
00000140  07 cd 10 3c 0a 75 f1 cd  18 f4 eb fd 00 00 00 00  |...<.u..........|
00000150  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000001b0  f8 01 00 00 00 00 00 00  df 09 f1 05 00 00 80 00  |................|
000001c0  01 00 17 3f e0 ff 00 00  00 00 00 98 31 00 00 00  |...?........1...|
00000200
File descriptor 9 (/proc/22207/mounts) leaked on lvs invocation. Parent PID 29082: bash
File descriptor 63 (pipe:[59683]) leaked on lvs invocation. Parent PID 29082: bash
File descriptor 9 (/proc/22207/mounts) leaked on lvchange invocation. Parent PID 29418: bash
File descriptor 63 (pipe:[59683]) leaked on lvchange invocation. Parent PID 29418: bash
ADDITIONAL INFORMATION :
=================== log of boot-repair 2017-09-08__16h32 ===================
boot-repair version : 4ppa40
boot-sav version : 4ppa40
glade2script version : 3.2.3~ppa1
boot-sav-extra version :
BLKID BEFORE LVM ACTIVATION:
/dev/sda1: UUID="04c3aff6-87cf-4b59-a12f-9b8806ad84b0" TYPE="ext4" PARTUUID="fc4f8247-01"
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/sda5: UUID="Vxp6hi-abIq-leRp-N8KX-vsjq-uwuz-mRsk65" TYPE="LVM2_member" PARTUUID="fc4f8247-05"
/dev/sdb1: UUID="2017-06-28-16-58-21-00" LABEL="Linux Mint 18.2 Cinnamon 32-bit" TYPE="iso9660" PTUUID="05f109df" PTTYPE="dos" PARTUUID="05f109df-01"
MODPROBE
VGSCAN
File descriptor 9 (/proc/22207/mounts) leaked on vgscan invocation. Parent PID 22215: /bin/bash
Reading all physical volumes.  This may take a while...
Found volume group "mint-vg" using metadata type lvm2
VGCHANGE
File descriptor 9 (/proc/22207/mounts) leaked on vgchange invocation. Parent PID 22215: /bin/bash
2 logical volume(s) in volume group "mint-vg" now active
File descriptor 9 (/proc/22207/mounts) leaked on lvscan invocation. Parent PID 22215: /bin/bash
LVSCAN:
ACTIVE            '/dev/mint-vg/root' [461.35 GiB] inherit
ACTIVE            '/dev/mint-vg/swap_1' [3.93 GiB] inherit
Error: Invalid partition table - recursive partition on /dev/sdb.
Error: /dev/mapper/mint--vg-swap_1: unrecognised disk label
Error: /dev/mapper/mint--vg-root: unrecognised disk label
boot-repair is executed in live-session (Linux Mint 18.2 Sonya, sonya, LinuxMint, i686)
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
BOOT_IMAGE=/casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz quiet splash --
ls: cannot access '/home/usr/.config': No such file or directory
dmesg | tail or so.
mount /dev/sda1 : Error code 32
mount -r /dev/sda1 /mnt/boot-sav/sda1
dmesg | tail or so.
mount -r /dev/sda1 : Error code 32
=================== blkid:
dmesg | tail or so.
dmesg | tail or so.
This live-session is not EFI-compatible.
SecureBoot maybe enabled.
sda1	: sda,	maybesepboot,	no-grubenv	nogrub,	no-docgrub,	no-update-grub,	32,	no-boot,	no-os,	not--efi--part,	part-has-no-fstab,	part-has-no-fstab,	no-nt,	no-winload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot,	nopakmgr,	nogrubinstall,	no---usr,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	standard,	not-far,	/mnt/boot-sav/sda1.
sda	: not-GPT,	BIOSboot-not-needed,	has-no-EFIpart, 	not-usb,	no-os,	2048 sectors * 512 bytes
=================== parted -l:
Model: ATA WDC WD5000BEVT-2 (scsi)
Disk /dev/sda: 500GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number  Start   End    Size   Type      File system  Flags
1      1049kB  512MB  511MB  primary   ext4
2      513MB   500GB  500GB  extended
5      513MB   500GB  500GB  logical                lvm
Model: PNY USB 2.0 FD (scsi)
Disk /dev/sdb: 8039MB
Partition Table: unknown
Disk Flags:
Model: Linux device-mapper (linear) (dm)
Disk /dev/mapper/mint--vg-swap_1: 4224MB
Disk Flags:
Disk /dev/mapper/mint--vg-root: 495GB
Disk Flags:
BYT;
/dev/sda:500GB:scsi:512:512:msdos:ATA WDC WD5000BEVT-2:;
1:1049kB:512MB:511MB:ext4::;
2:513MB:500GB:500GB:::;
5:513MB:500GB:500GB:::lvm;
BYT;
/dev/sdb:8039MB:scsi:512:512:unknown:PNY USB 2.0 FD:;
BYT;
/dev/mapper/mint--vg-swap_1:4224MB:dm:512:512:unknown:Linux device-mapper (linear):;
BYT;
/dev/mapper/mint--vg-root:495GB:dm:512:512:unknown:Linux device-mapper (linear):;
=================== lsblk:
KNAME TYPE FSTYPE        SIZE LABEL
sdb   disk iso9660       7.5G Linux Mint 18.2 Cinnamon 32-bit
sdb1  part iso9660       1.6G Linux Mint 18.2 Cinnamon 32-bit
sr0   rom               1024M
loop0 loop squashfs      1.5G
sda   disk             465.8G
sda2  part                 1K
sda5  part LVM2_member 465.3G
dm-1  lvm                  4G
dm-0  lvm              461.4G
sda1  part ext4          487M
KNAME ROTA RO RM STATE   MOUNTPOINT
sdb      1  0  1 running /cdrom
sdb1     1  0  1
sr0      1  0  1 running
loop0    1  1  0         /rofs
sda      1  0  0 running
sda2     1  0  0
sda5     1  0  0
dm-1     1  0  0 running
dm-0     1  0  0 running
sda1     1  0  0
=================== mount:
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=2018812k,nr_inodes=207011,mode=755)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=406624k,mode=755)
/dev/sdb on /cdrom type iso9660 (ro,noatime)
/dev/loop0 on /rofs type squashfs (ro,noatime)
aufs on / type aufs (rw,noatime,si=95111111)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.pids)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset,clone_children)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.hugetlb)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=31,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=11461)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime)
tracefs on /sys/kernel/debug/tracing type tracefs (rw,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,relatime)
cgmfs on /run/cgmanager/fs type tmpfs (rw,relatime,size=100k,mode=755)
tmpfs on /run/user/999 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=406624k,mode=700,uid=999,gid=999)
gvfsd-fuse on /run/user/999/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=999,group_id=999)
=================== ls:
/sys/block/dm-0 (filtered):  alignment_offset badblocks bdi capability dev discard_alignment dm ext_range holders inflight integrity power queue range removable ro size slaves stat subsystem trace uevent
/sys/block/dm-1 (filtered):  alignment_offset badblocks bdi capability dev discard_alignment dm ext_range holders inflight integrity power queue range removable ro size slaves stat subsystem trace uevent
/sys/block/sda (filtered):  alignment_offset badblocks bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range holders inflight integrity power queue range removable ro sda1 sda2 sda5 size slaves stat subsystem trace uevent
/sys/block/sdb (filtered):  alignment_offset badblocks bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range holders inflight integrity power queue range removable ro sdb1 size slaves stat subsystem trace uevent
/sys/block/sr0 (filtered):  alignment_offset badblocks bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range holders inflight integrity power queue range removable ro size slaves stat subsystem trace uevent
/dev (filtered):  autofs block bsg btrfs-control bus cdrom cdrw char console core cpu cpu_dma_latency cuse disk dm-0 dm-1 dri drm_dp_aux0 drm_dp_aux1 dvd dvdrw ecryptfs fb0 fd full fuse hidraw0 hpet hugepages hwrng i2c-0 i2c-1 i2c-2 i2c-3 i2c-4 i2c-5 i2c-6 i2c-7 initctl input kmsg lightnvm log mapper mcelog media0 mem memory_bandwidth mint-vg mqueue net network_latency network_throughput null port ppp psaux ptmx pts random rfkill rtc rtc0 sda sda1 sda2 sda5 sdb sdb1 sg0 sg1 sg2 shm snapshot snd sr0 stderr stdin stdout uhid uinput urandom userio v4l vfio vga_arbiter vhci vhost-net video0 zero
ls /dev/mapper:  control mint--vg-root mint--vg-swap_1
=================== df -Th:
Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev           devtmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev
tmpfs          tmpfs     398M  6.3M  391M   2% /run
/dev/sdb       iso9660   1.6G  1.6G     0 100% /cdrom
/dev/loop0     squashfs  1.6G  1.6G     0 100% /rofs
aufs           aufs      2.0G  142M  1.9G   8% /
tmpfs          tmpfs     2.0G  844K  2.0G   1% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs          tmpfs     2.0G   16K  2.0G   1% /tmp
cgmfs          tmpfs     100K     0  100K   0% /run/cgmanager/fs
tmpfs          tmpfs     398M   40K  398M   1% /run/user/999
=================== fdisk -l:
Disk /dev/loop0: 1.5 GiB, 1620574208 bytes, 3165184 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xfc4f8247
Device     Boot   Start       End   Sectors   Size Id Type
/dev/sda1          2048    999423    997376   487M 83 Linux
/dev/sda2       1001470 976771071 975769602 465.3G  5 Extended
/dev/sda5       1001472 976771071 975769600 465.3G 8e Linux LVM
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x05f109df
/dev/sdb1  *        0 3250175 3250176  1.6G 17 Hidden HPFS/NTFS
Disk /dev/mapper/mint--vg-root: 461.4 GiB, 495368273920 bytes, 967516160 sectors
Disk /dev/mapper/mint--vg-swap_1: 4 GiB, 4223664128 bytes, 8249344 sectors
No OS or WinEFI system
Gtk-Message: GtkDialog mapped without a transient parent. This is discouraged.
=================== Suggested repair
The default repair of the Boot-Repair utility would not act on the MBR.
The boot flag would be placed on sda1.
Additional repair would be performed:  repair-filesystems
=================== User settings
The settings chosen by the user will not act on the boot.
pastebinit  packages needed
W: The repository 'cdrom://Linux Mint 18.2 _Sonya_ - Release i386 20170628 xenial Release' does not have a Release file.
debconf: DbDriver "config": /var/cache/debconf/config.dat is locked by another process: Resource temporarily unavailable
W: --force-yes is deprecated, use one of the options starting with --allow instead.
mpedro
Re: Installation + plantage + 'verrouillage' partition
Message par mpedro »
Recommence tout à zéro et avec Gparted en premier tu devrais t'en sortir.
bonjour merci (pour la roulette de la souris) de se servir des balises "code" :)
je me suis permis d'en mettre quelques unes et même comme ça c'est pas top ;)
salut
oui plus de table de partition, tu peux essayer de récupérer les docs, photo etc.... même toute la partition via testdisk et photorec
si tu recrées une nouvelle table de partition avant récupération, tu perds tout
