Partition BOOT
Partition BOOT
Bonjour à tous
Lors de l'installation de mint 18.1 en mai 2017 je n'ai pas fait attention à la capacité de la partition boot qui était de 500Mo et qui m'a posé des problèmes lors des nouvelles Maj du noyau linux. J'ai pu faire le ménage mais je trouve finalement que 500Mo est peu et j'ai essayer de l'augmenter avec gparted en live usb mint 18.1 mais les onglets pour augmenter le volume du boot était grisé. Pouvez-vous m'aider à le faire car je souhaite le passer à 2Go pour être tranquille et ne pas avoir à supprimmer continuellement les anciens noyaux même s'ils ne servent à plus rien (HDD de 1To et 30 Go d'utilisé donc j'ai de la place.
Merci d'avance et à bientôt.
laptop:Dell Vostro 1720/Int cor 2 cpu 2,53Ghz/ram 4Go/dd 1000Go/CG NVIDIA G96M-Distro: Linux Mint 18.2 Sonya 64Bit-Kernel: 4.10.0-33-generic x86_64-MATE 1.18.0
Re: Partition BOOT
yesminto
oui tranquille 2 Go pour multiboot 2 Go = 2097152 Mo
tu avais raison aprce que la bloque 500 Mo lorsque n'avait pas assez une taille
ne hésite pas à moi ou autre l'expert Mint
Roromint
Roromint
cordialement,
Ro.
Ro.
Re: Partition BOOT
salut,
la partition a agrandir ne doit pas être montée
en clé/cd live. pour être en root dans un terminal
sudo -i
gparted
Re: Partition BOOT
https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.p ... #p13576521" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Partition BOOT
bonjour et merci pour la réponse. J'ai essayé avec gparted live usb (en boot gparted seul) et ça n'a pas fonctionné, je n'ai pas la main sur l'onglet augmenter la partition boot (sda1) qui est de 487Mo et reste donc bloquée . Même avec linux mint 18.2 live usb ça me fait la même chose. Je peux laisser comme ça mais je voudrais comprendre voire trouver la solution. Et je continuerai à chercher sauf si un éminent spécialiste souhaite m'apporter celle ci je l'en remercie d'avance.
Bonne journée.
Bonne journée.
Re: Partition BOOT
Ah j'ai oublié de dire que la partition n'était pas montée puisque j'avais booté sur gparted liveusb ou mint live usb.
partition boot
Bonjour, sur le forum ubuntu il est indiqué que la partition boot n'est pas nécessairement séparée alors que moi si, et comment puis-je lier la partition boot avec ma partition principale sachant que j'ai un HDD de 1To et une seule partition ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: partition boot
salut tout dépend du nombre de partitions que tu veux faire et si tu installe en uefi/gpt.
en uefi tu dais avoir une partition boot de +- 100mo par o.s a installer une boot de 512mo te permet d'installer +- 5 O.s différents et de partitionner en gpt
en mbr ton boot se place dans la racine de ton dd actif. tes partition ne peuvent excéder 2t0
les différents noyau que tu pourrait installer ne vont pas dans la partition /boot mais dans la partition sys.
Exemple: i tu part sur du mbr, tu sais soit faire 4 partitions primaires ou soit 3 primaires + une étendue dans laquelle tu sais créer des logiques
dans le cas mbr le boot secteur de démarrage serra dan ta partition ( / ) sys
dans le cas uefi, il te faut une partition fat32 en début de disque de 512mo elle sera ta partition /uefi/boot suivie d'autres partitions en ext4, swap, même ntf pour un compatibilité ace w$
si tu veux une partition gpt, une partition 512mo /uefi/boot/esp -----suivie des autres partitions
le mbr gére des partitions de 2to max
le gpt gère ed partition de de 2to et permet une plus grand nombre de partitions primaires
Re: partition boot
Salut
Deux sujets avec le même titre
Je fusionne les deux sujets.
Merci !!
Merci !!
Re: Partition BOOT
Bonjour mpat et merci pour ta réponse. Mon cas est simple je n'ai qu'une partition avec mint 18.2 seul. Pas d'UEFI mon pc démarre sur le bios normalement après je ne saurai pas dire comment (pas fort en informatique). Voici une image de mon système avec fdisk:
Pour la suite de tes explications j'avoue que je ne les comprend pas toutes.
Mes demandes sont simples; --la ligne /dva/sda1 comment puis_je la passer à 1 ou 2 To pour ne plus être embêté avec les Maj du noyaux ?
--que veut dire la dernière ligne (partition 2 does..........) ?
Merci pour ta patience à bientôt
Disque /dev/sda : 931,5 GiB, 1000204886016 octets, 1953525168 secteurs
Unités : sectors of 1 * 512 = 512 octets
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xb8b101e9
Périphérique Amorçage Start Fin Secteurs Size Id Type
/dev/sda1 * 2048 999423 997376 487M 83 Linux
/dev/sda2 1001470 1953523711 1952522242 931G 5 Étendue
/dev/sda5 1001472 1953523711 1952522240 931G 8e LVM Linux
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
Modifié en dernier par débitant le dim. 17 sept. 2017 18:50, modifié 1 fois.
Raison : ajout des balises "code" pour faciliter la lecture du sujet
