peut-on installer LM 64 bit sur un pc 32 bits ?
vinsse2001
Message par vinsse2001 »
Hello !
Vous allez dire que ma question est débile, mais comme j'ai quand même réussi à le faire :), je me dis qu'il y a anguille sous roche...
Petit résumé : il y a quelques mois, j'ai gravé LM 64bits sur un DVD, puis je l'ai installé sur mon portable 64bits, jusque là ça va.
Je me décide à installer aussi LM sur mon pc fixe et par réflexe, sans vérifier, je mets le DVD dedans. Tout s'installe sans problème, mais comme durant l'install, je vois des "64" passer, j'ai un doute et le vérifie effectivement en sortant le DVD (je l'avais marqué dessus :D).
Donc, je me retrouve avec un LinuxMint 64 bits, installé apparemment sans souci sur mon pc, qui a la config suivante :
System:    Host: vincent-Aspire-M1641 Kernel: 4.8.0-53-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.4.3 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) dm: lightdm Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine:   System: ACER product: Aspire M1641 v: R01-C2
           Mobo: ACER model: MCP73VE v: NVIDIA MCP73 Bios: American Megatrends v: R01-C2 date: 02/26/2009
CPU:       Dual core Intel Pentium Dual E2180 (-MCP-) cache: 1024 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 ssse3) bmips: 7999
clock speeds: max: 1999 MHz 1: 1999 MHz 2: 1999 MHz
En regardant sur le web, je vois que le processeur Intel Pentium Dual E2180 a un jeu d'instruction 64 bits (cf page https://ark.intel.com/fr/products/31733 ... 00-MHz-FSB" onclick="window.open(this.href);return false;), j'avais donc un pc 64 bits sans le savoir ?
Merci pour vos réponses (faites-vous plaisir...) !
Re: peut-on installer LM 64 bit sur un pc 32 bits ?
'Jour,
Donc, tout est bien qui fini bien :D
T'as une 64 et non une 32 et l'install s'est bien passée 8-)
Perso, j'ai toujours vérifié avant et j'ai tjrs installé du 64 sur du 64, du 32 sur du 32 mais je pense que le log d'install aurait refusé...
A confirmer par les docteurs du forum qui ont fait plus que 2 ans de médecine comme moi, mpat ou tyrry vont te dire ça ;)
vinsse2001
yep, l'idée, cest de confirmer que normalement, si c'était pas du 64, j'aurais dû avoir un log d'erreur, mais comme j'ai pas eu, c'est que je ne me rappelais plus - tout simplement - que j'avais du 64...
je ne suis pas docteur, juste apprenti planteur :lol:
j'avais Xp = 32 bits, mais proc double coeurs en 64 bits (c'est à vérifier quand même sur chaque machine)
donc installe Mint 64 bits
il faut regarder les processeurs, c'est ce qui compte ;)
EDIT
proc 32 bits installe Os 32 bits
proc 64 bits installe Os 32 ou 64 bits
mpedro
Message par mpedro »
ça fonctionnera mais comment?
à part Skype et aucun souci avec.
Ton processeur et bien un 64bits : ton lien le confirme et tu peux aussi entrer la commande suivante:
cat /proc/cpuinfo
si tu as ces 2 lignes en 64
clflush size : 64
cache_alignment : 64 ......c'est que c'est un 64bits ;)
Ton installation est aussi une 64bits , tu le vérifie sur ta première ligne de code : Host: vincent-Aspire-M1641 Kernel: 4.8.0-53-generic x86_64
Et en fait , si tu avais eu un processeur 32bits jamais ton dvd ne se serait lancer ou alors avec un jolie kernel panic ;)
vinsse2001
ok, merci pour vos réponses !
salut Vinsse.
La réponse comme tu l'as trouvé toi même est bien entendu : NON
C'est parfaitement expliqué par les précédents intervenants.
Mais une question me titille, si tu pose la question c'est que tu avais un doute.
Qu'est ce qui a bien pu te faire penser que ton Dual core Intel Pentium Dual E2180, était un 32 bit ?
débitant a écrit : mais proc double coeurs donc 64 bits
Pas tout a fait, débitant. Ce n'est pas parce-que c'est un double coeur que c'est un 64 bit. Dans les faits tu as raison, je pense que la quasi totalité des multi-coeurs sont
en 64 bit. Mais ce n'est pas une raison sine qua non. Les deux technologies sont arrivées à peu près en même temps, du coup les fabricants de microprocesseurs, quand
ils ont décidé de faire des 2 coeurs ont de facto utilisé le 64 bit vu que ça existait.
Mais il eu existé des simples coeur en 64 bits.
L'une et l'autre des technologies sont indépendantes, il est tout a fait possible de faire des doubles (ou plus) coeurs en 32 bit, comme il a été fait des simples coeurs en 64 bit...
Vivement l'arrêt total du développement des logiciels en 32 bit, ça évitera ce genre de questionnement. Comment? ça va recommencer quand on passera en 128 bit! :-o :lol:
vinsse2001
En fait, ce pc n'est pas tout jeune, je l'avais acheté en 2009 pour une utilisation familiale, pas forcément une bête de course et surtout le 64 bits ne m'était pas très connu à l'époque. Ce n'étais d'ailleurs pas encore très répandu et peu de logiciels étaient dispos en 64 bits, et je pense (à vérifier) que ma version de windows installée dessus est aussi une 32 bits.
Donc je pense que ma mémoire m'a tout simplement joué des tours, à ne chercher que des logiciels 32 bits, j'ai tout simplement oublié qu'il était en 64... ! Et cette erreur involontaire d'installer LM 64bits dessus (au lieu de récupérer une 32) m'aura permis de redécouvrir mon matos !
Il me semblait bien qu'on ne pouvait pas installer du 64 sur du 32, mais des fois, je préfère poser une question idiote plutôt que de rester avec un doute... ;)
Et au passage, je crois que je vais quand même devoir réinstaller LM, car j'ai des bugs bizarres avec Windows 10 (malgré une réinstall récente, pensant que c'était un virus), qui refuse une fois sur 2 de démarrer (soit écran noir, écran bleu avec message d'erreur). Je vais remettre Windows 7, plus stable, puis je verrai si LM est toujours accessible ou si tout a disparu...
Voili !
philippus
Message par philippus »
Ton processeur a une architecture :
Voir ce lien :
Comme souvent a cette époque les fondeur fabriquaient des processeur X64 et ils étaient installé sur des PC X86 !!
Un processeur X64 tourne sans problème en X86 mais l'inverse est impossible !!
Portable :
HP pavilion DV6 : LINUX MINT 19 TARA Cinnamon 3.8.6 - Kernel: 4.15.0-20 - AMD64 4 cores - radeon HD 6400Mserie - SSD 500Go - 8 Go RAM
PC perso :
LINUX MINT 19 TARA Cinnamon 3.8.6 - Kernel: 4.15.0-20 - MSI B150 GAMING M3 (MS-7978) - Intel(R) Core(TM) i5-6600K CPU @ 3.50GHz - nvidia GeForce GT 630 - SSD 250 Go - HDD 7 To - 16 Go RAM ;)
