Bon, voilà ma question : j'ai un dual boot qui fonctionne bien... et j'ai parfois (hélas) encore besoin de W10 pour quelques logiciels spécialisés...
Comment réinstaller Linux Mint sans bousiller le Dual Boot ?
Y a-t-il des précautions particulières à prendre...
J'ai envie de tout... sauf d'avoir à réinstaller WIndows...
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de m'éclairer...
Guide pour réinstaller Mint sur Dual Boot existant
Linux Mint 17.2 Rafaela / Cinnamon 2.6.13 / Kernel 3.16.0-38-generic x86_64 (64 bit)
Gigabyte model: H55M-UD2H / CPU Intel(R) Core(TM) i3 CPU 530 @ 2.93GHz
CG Intel Core Processor Integrated Graphics Controller
SSD Samsung_840 (128 GB). HDD WDC_WD10EARS (1 TB) + WDC_WD20EARX (2 TB)
Partition: ID: / size: 16G fs: ext4 / ID: /home size: 44G fs: ext4
- thyam
Re: Guide pour réinstaller Mint sur Dual Boot existant
'Soir,
Dans ce sens-là, c'est pas gênant... tu peux réinstaller linux (toute distro confondue) après w$
Il faut juste que tu saches ce que tu veux
au lancement, ta clé usb (je suppose que...) va reconnaître ta config... il faut juste que tu indiques ce que tu veux...
du genre, une / (root) , une /home (séparée c'est mieux) et une swap (si t'as besoin... 4 go ou plus, pas nécessaire sauf si tu veux faire de la veille prolongée) et normalement au redémarrage, le grub va reconnaître ta config
J'espère avoir été assez limpide
OK merci !
C'est possible de sélectionner les partitions occupées par l'actuel Mint pour la version mise à jour ?
Donc d'écraser le Mint existant avec le nouveau ?
lgop
lgop
Salut
Oui tu peux écraser ton LMint actuel sans aucun problème.
Soit en supprimant et recréant des partitions, soit en utilisant celles existantes et en cochant la case «Formater».
Merci ! Je vais prendre mon courage à deux mains... un de ces jours !
lgop
lgop
Juste au passage ;Pourquoi vouloir réinstaller , puisque tout vas bien ?lgop a écrit : j'ai un dual boot qui fonctionne bien...
