plus acces a linux mint 18
dhrax17
Message par dhrax17 »
bonjour
depuis hier je ne peux plus accéder a linux un message apparaît après l écran constructeur :missing operating systen ,reboot and select proper boot device or device boot media or selected boot device and presse a key.
j aie vérifié mon bios pour voir si mon ssd était présent(là ou linux se trouve) et il apparaît.
je sais pas si le ssd est mort ou bien il n y a plus de linux.
Sachant en mettant mon cd live et en changeant le boot sur le bios ca marche
j avais rien modifier a part les mises a jour des packs,tout marchait bien a part 2 jours avant le souci l écran est resté bloqué,impossible de fermer les fenêtres ouvertes ou accéder au fichier et autres.je devais faire un reset pour refaire démarrer mon pc.
voila
merci de vos réponses et aides
Boot Info Script 8f991e4 + Boot-Repair extra info      [Boot-Info 25oct2017]
 => No known boot loader is installed in the MBR of /dev/sda.
 => No boot loader is installed in the MBR of /dev/sdb.
 => Syslinux MBR (5.00 and higher) is installed in the MBR of /dev/sdc.
 => Syslinux MBR (5.00 and higher) is installed in the MBR of /dev/sdd.
sdb1: __________________________________________________________________________
    File system:       ntfs
    Boot sector type:  Windows Vista: NTFS
    Boot sector info:  No errors found in the Boot Parameter Block.
    Operating System:
    Boot files:
sdb2: __________________________________________________________________________
    File system:       ntfs
    Boot sector info:  The info in the boot sector on the starting sector of
                       the MFT Mirror is wrong. According to the info in the
                       boot sector, sdb2 has 372582392 sectors, but according
                       to the info from fdisk, it has 52533247 sectors.
    Mounting failed:   Failed to read last sector (372582391): Invalid argument
HINTS: Either the volume is a RAID/LDM but it wasn't setup yet,
   or it was not setup correctly (e.g. by not using mdadm --build ...),
   or a wrong device is tried to be mounted,
   or the partition table is corrupt (partition is smaller than NTFS),
   or the NTFS boot sector is corrupt (NTFS size is not valid).
Failed to mount '/dev/sdb2': Invalid argument
The device '/dev/sdb2' doesn't seem to have a valid NTFS.
Maybe the wrong device is used? Or the whole disk instead of a
partition (e.g. /dev/sda, not /dev/sda1)? Or the other way around?
sdc1: __________________________________________________________________________
    File system:       ext4
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Operating System:
    Boot files:
sdc2: __________________________________________________________________________
    File system:       ext4
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Operating System:
    Boot files:
sdc3: __________________________________________________________________________
    File system:       ext4
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Operating System:
    Boot files:
sdd1: __________________________________________________________________________
    File system:       vfat
    Boot sector type:  SYSLINUX 6.03
    Boot sector info:  Syslinux looks at sector 8200 of /dev/sdd1 for its
                       second stage. The integrity check of Syslinux failed.
    Operating System:
    Boot files:        /boot/grub/grub.cfg /syslinux.cfg /casper/vmlinuz.efi
                       /EFI/BOOT/grubx64.efi /ldlinux.sys
Partition  Boot  Start Sector    End Sector  # of Sectors  Id System
Invalid MBR Signature found.
Drive: sdb _____________________________________________________________________
Disk /dev/sdb: 298.1 GiB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors
Disklabel type: gpt
/dev/sdb1                   1   625,142,447   625,142,447  ee GPT
GUID Partition Table detected.
Partition  Attrs   Start Sector    End Sector  # of Sectors System
/dev/sdb1           252,559,360   625,141,759   372,582,400 Data partition (Windows/Linux)
/dev/sdb2                 2,048    52,535,295    52,533,248 Data partition (Windows/Linux)
Attributes: R=Required, N=No Block IO, B=Legacy BIOS Bootable, +=More bits set
Drive: sdc _____________________________________________________________________
Disk /dev/sdc: 1.8 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Disklabel type: dos
/dev/sdc1               2,048     4,196,351     4,194,304  83 Linux
/dev/sdc2           4,196,352    46,139,391    41,943,040  83 Linux
/dev/sdc3    *     46,139,392 3,907,028,991 3,860,889,600  83 Linux
Drive: sdd _____________________________________________________________________
Disk /dev/sdd: 1.9 GiB, 2062548992 bytes, 4028416 sectors
Disklabel type: dos
/dev/sdd1    *          2,048     4,028,415     4,026,368   c W95 FAT32 (LBA)
Device           UUID                                   TYPE       LABEL
/dev/loop0                                              squashfs
/dev/sdb1        5FE5B6572CC8FD45                       ntfs
/dev/sdb2        5FE5B6572CC8FD45                       ntfs
/dev/sdc1        40d4cdb3-fe3a-4671-9946-bf150ef136ac   ext4
/dev/sdc2        8b07d15b-bc01-44b5-9434-e4c4eb1f224a   ext4
/dev/sdc3        b27bb93e-051e-4c6d-8dbe-56b8e7fc8ecb   ext4       home
/dev/sdd1        38F1-DCB5                              vfat       BOOT-REPAIR
/dev/sr0         2016-06-28-12-50-06-00                 iso9660    Linux Mint 18 Cinnamon 64-bit
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Nov 13 21:12 ata-HL-DT-ST_DVDRAM_GH24NSD1_K1KG8SI2133 -> ../../sr0
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Nov 13 22:52 ata-LDLC_09282016B0054 -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 13 22:52 ata-LDLC_09282016B0054-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 13 22:52 ata-LDLC_09282016B0054-part2 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 13 22:52 ata-LDLC_09282016B0054-part5 -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Nov 13 22:53 ata-ST2000DM006-2DM164_Z4Z6AZMQ -> ../../sdc
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 13 22:53 ata-ST2000DM006-2DM164_Z4Z6AZMQ-part1 -> ../../sdc1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 13 22:53 ata-ST2000DM006-2DM164_Z4Z6AZMQ-part2 -> ../../sdc2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 13 22:53 ata-ST2000DM006-2DM164_Z4Z6AZMQ-part3 -> ../../sdc3
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Nov 13 22:52 ata-ST3320813AS_9SZ1Y5VS -> ../../sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 13 22:53 ata-ST3320813AS_9SZ1Y5VS-part1 -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 13 22:53 ata-ST3320813AS_9SZ1Y5VS-part2 -> ../../sdb2
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Nov 13 22:52 usb-VBTM_Store__n__Go_0E807C6171C23AED-0:0 -> ../../sdd
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 13 22:53 usb-VBTM_Store__n__Go_0E807C6171C23AED-0:0-part1 -> ../../sdd1
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Nov 13 22:52 wwn-0x5000000000000000 -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 13 22:52 wwn-0x5000000000000000-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 13 22:52 wwn-0x5000000000000000-part2 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 13 22:52 wwn-0x5000000000000000-part5 -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Nov 13 22:52 wwn-0x5000c50010eb96a8 -> ../../sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 13 22:53 wwn-0x5000c50010eb96a8-part1 -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 13 22:53 wwn-0x5000c50010eb96a8-part2 -> ../../sdb2
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Nov 13 22:53 wwn-0x5000c500928b6f9d -> ../../sdc
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 13 22:53 wwn-0x5000c500928b6f9d-part1 -> ../../sdc1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 13 22:53 wwn-0x5000c500928b6f9d-part2 -> ../../sdc2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 13 22:53 wwn-0x5000c500928b6f9d-part3 -> ../../sdc3
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Nov 13 21:12 wwn-0x5001480000000000 -> ../../sr0
Device           Mount_Point              Type       Options
/dev/loop0       /rofs                    squashfs   (ro,noatime)
/dev/sr0         /cdrom                   iso9660    (ro,noatime)
=========================== sdd1/boot/grub/grub.cfg: ===========================
if loadfont /boot/grub/font.pf2 ; then
	set gfxmode=auto
	insmod efi_gop
	insmod efi_uga
	insmod gfxterm
	terminal_output gfxterm
fi
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
menuentry "Boot-Repair-Disk session" {
	set gfxpayload=keep
	linux	/casper/vmlinuz.efi  file=/cdrom/preseed/lubuntu.seed boot=casper quiet splash --
	initrd	/casper/initrd.lz
============================== sdd1/syslinux.cfg: ==============================
DEFAULT loadconfig
LABEL loadconfig
  CONFIG /isolinux/isolinux.cfg
  APPEND /isolinux/
=================== sdd1: Location of files loaded by Grub: ====================
           GiB - GB             File                                 Fragment(s)
            ?? = ??             boot/grub/grub.cfg                             1
================= sdd1: Location of files loaded by Syslinux: ==================
            ?? = ??             syslinux.cfg                                   1
            ?? = ??             ldlinux.sys                                    1
======================== Unknown MBRs/Boot Sectors/etc: ========================
Unknown MBR on /dev/sda
ERROR: asr: reading /dev/sda[Input/output error]
ERROR: ddf1: reading /dev/sda[Input/output error]
ERROR: hpt37x: reading /dev/sda[Input/output error]
ERROR: hpt45x: reading /dev/sda[Input/output error]
ERROR: isw: reading /dev/sda[Input/output error]
ERROR: jmicron: reading /dev/sda[Input/output error]
ERROR: lsi: reading /dev/sda[Input/output error]
ERROR: nvidia: reading /dev/sda[Input/output error]
ERROR: pdc: reading /dev/sda[Input/output error]
ERROR: sil: reading /dev/sda[Input/output error]
ERROR: via: reading /dev/sda[Input/output error]
hexdump: /dev/sda: Input/output error
File descriptor 9 (/proc/22262/mounts) leaked on lvs invocation. Parent PID 1807: bash
File descriptor 63 (pipe:[477490]) leaked on lvs invocation. Parent PID 1807: bash
ADDITIONAL INFORMATION :
=================== log of boot-repair 20171113_2251 ===================
boot-repair version : 4ppa64
boot-sav version : 4ppa64
boot-sav-extra version :
glade2script version : 3.2.3~ppa4
Error: /dev/sda: unrecognised disk label
Warning: Unable to open /dev/sr0 read-write (Read-only file system).  /dev/sr0 has been opened read-only.
boot-repair is executed in live-session (Linux Mint 18 Sarah, sarah, LinuxMint, x86_64)
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
BOOT_IMAGE=/casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz quiet splash --
ls: cannot access '/home/usr/.config': No such file or directory
mount /dev/sdb2 : Error code 12
mount -r /dev/sdb2 /mnt/boot-sav/sdb2
mount -r /dev/sdb2 : Error code 12
=================== blkid:
/dev/sdb2: UUID="5FE5B6572CC8FD45" TYPE="ntfs" PARTLABEL="os" PARTUUID="6ddf3d1d-c81f-4b42-8cf2-74e5d84433ee"
/dev/sdc1: UUID="40d4cdb3-fe3a-4671-9946-bf150ef136ac" TYPE="ext4" PARTUUID="160f5e0d-01"
/dev/sdc2: UUID="8b07d15b-bc01-44b5-9434-e4c4eb1f224a" TYPE="ext4" PARTUUID="160f5e0d-02"
/dev/sdc3: LABEL="home" UUID="b27bb93e-051e-4c6d-8dbe-56b8e7fc8ecb" TYPE="ext4" PARTUUID="160f5e0d-03"
/dev/sdd1: LABEL="BOOT-REPAIR" UUID="38F1-DCB5" TYPE="vfat" PARTUUID="008dbf0d-01"
/dev/sr0: UUID="2016-06-28-12-50-06-00" LABEL="Linux Mint 18 Cinnamon 64-bit" TYPE="iso9660" PTUUID="43694d2e" PTTYPE="dos"
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/sdb1: UUID="5FE5B6572CC8FD45" TYPE="ntfs" PARTUUID="fa46abb3-d721-4333-b961-474d3de8d466"
=================== No kernel in /media/mint/BOOT-REPAIR/boot:
grub
This live-session is not in EFI-mode.
SecureBoot maybe enabled.
sdb2	: sdb,	not-sepboot,	no-grubenv	nogrub,	no-docgrub,	no-update-grub,	32,	no-boot,	no-os,	not--efi--part,	part-has-no-fstab,	part-has-no-fstab,	no-nt,	no-winload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot,	nopakmgr,	nogrubinstall,	no---usr,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	standard,	not-far,	notbiosboot, /mnt/boot-sav/sdb2.
sdc1	: sdc,	maybesepboot,	no-grubenv	nogrub,	no-docgrub,	no-update-grub,	32,	no-boot,	no-os,	not--efi--part,	part-has-no-fstab,	part-has-no-fstab,	no-nt,	no-winload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot,	nopakmgr,	nogrubinstall,	no---usr,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	standard,	not-far,	notbiosboot, /mnt/boot-sav/sdc1.
sdc2	: sdc,	maybesepboot,	no-grubenv	nogrub,	no-docgrub,	no-update-grub,	32,	no-boot,	no-os,	not--efi--part,	part-has-no-fstab,	part-has-no-fstab,	no-nt,	no-winload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot,	nopakmgr,	nogrubinstall,	no---usr,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	standard,	not-far,	notbiosboot, /mnt/boot-sav/sdc2.
sdc3	: sdc,	maybesepboot,	no-grubenv	nogrub,	no-docgrub,	no-update-grub,	32,	no-boot,	no-os,	not--efi--part,	part-has-no-fstab,	part-has-no-fstab,	no-nt,	no-winload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot,	nopakmgr,	nogrubinstall,	no---usr,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	standard,	farbios,	notbiosboot, /mnt/boot-sav/sdc3.
sdd1	: sdd,	not-sepboot,	no-grubenv	nogrub,	no-docgrub,	no-update-grub,	32,	no-kernel,	no-os,	is-correct-EFI,	part-has-no-fstab,	part-has-no-fstab,	no-nt,	no-winload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot,	nopakmgr,	nogrubinstall,	no---usr,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	standard,	not-far,	notbiosboot, /media/mint/BOOT-REPAIR.
sdb1	: sdb,	not-sepboot,	no-grubenv	nogrub,	no-docgrub,	no-update-grub,	32,	no-boot,	no-os,	not--efi--part,	part-has-no-fstab,	part-has-no-fstab,	no-nt,	no-winload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot,	nopakmgr,	nogrubinstall,	no---usr,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	standard,	farbios,	notbiosboot, /mnt/boot-sav/sdb1.
sdb	: GPT,	no-BIOS_boot,	has-no-EFIpart, 	not-usb,	not-mmc, no-os,	2048 sectors * 512 bytes
sdc	: not-GPT,	BIOSboot-not-needed,	has-no-EFIpart, 	not-usb,	not-mmc, no-os,	2048 sectors * 512 bytes
sdd	: not-GPT,	BIOSboot-not-needed,	has-correctEFI, 	liveusb,	livemmc, no-os,	2048 sectors * 512 bytes
BYT;
/dev/sda:120GB:scsi:512:512:unknown:ATA LDLC:;
BYT;
/dev/sdb:320GB:scsi:512:512:gpt:ATA ST3320813AS:;
2:1049kB:26.9GB:26.9GB:ntfs:os:msftdata;
1:129GB:320GB:191GB:ntfs::msftdata;
BYT;
/dev/sdc:2000GB:scsi:512:4096:msdos:ATA ST2000DM006-2DM1:;
1:1049kB:2149MB:2147MB:ext4::;
2:2149MB:23.6GB:21.5GB:ext4::;
3:23.6GB:2000GB:1977GB:ext4::boot;
BYT;
/dev/sdd:2063MB:scsi:512:512:msdos:VBTM Store 'n' Go:;
1:1049kB:2063MB:2062MB:fat32::boot, lba;
BYT;
/dev/sr0:1698MB:scsi:2048:2048:mac:HL-DT-ST DVDRAM GH24NSD1:;
1:2048B:6143B:4096B::Apple:;
2:44.6MB:47.0MB:2425kB::EFI:;
=================== lsblk:
KNAME TYPE FSTYPE     SIZE LABEL
sda   disk          111.8G
sda1  part          103.8G
sda2  part              1K
sda5  part              8G
sdb   disk          298.1G
sdb1  part ntfs     177.7G
sdb2  part ntfs      25.1G
sdc   disk            1.8T
sdc1  part ext4         2G
sdc2  part ext4        20G
sdc3  part ext4       1.8T home
sdd   disk            1.9G
sdd1  part vfat       1.9G BOOT-REPAIR
sr0   rom  iso9660    1.6G Linux Mint 18 Cinnamon 64-bit
loop0 loop squashfs   1.5G
KNAME ROTA RO RM STATE   MOUNTPOINT
sda      0  0  0 running
sda1     0  0  0
sda2     0  0  0
sda5     0  0  0
sdb      1  0  0 running
sdb1     1  0  0         /mnt/boot-sav/sdb1
sdb2     1  0  0
sdc      1  0  0 running
sdc1     1  0  0         /mnt/boot-sav/sdc1
sdc2     1  0  0         /mnt/boot-sav/sdc2
sdc3     1  0  0         /mnt/boot-sav/sdc3
sdd      1  0  1 running
sdd1     1  0  1         /media/mint/BOOT-REPAIR
sr0      1  0  1 running /cdrom
loop0    1  1  0         /rofs
=================== mount:
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=4054528k,nr_inodes=1013632,mode=755)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=813788k,mode=755)
/dev/sr0 on /cdrom type iso9660 (ro,noatime)
/dev/loop0 on /rofs type squashfs (ro,noatime)
/cow on / type overlay (rw,relatime,lowerdir=//filesystem.squashfs,upperdir=/cow/upper,workdir=/cow/work)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd,nsroot=/)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio,nsroot=/)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer,nsroot=/)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.pids,nsroot=/)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.hugetlb,nsroot=/)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct,nsroot=/)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.perf_event,nsroot=/)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio,nsroot=/)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices,nsroot=/)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset,clone_children,nsroot=/)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory,nsroot=/)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=24,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime)
tracefs on /sys/kernel/debug/tracing type tracefs (rw,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,relatime)
cgmfs on /run/cgmanager/fs type tmpfs (rw,relatime,size=100k,mode=755)
tmpfs on /run/user/999 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=813788k,mode=700,uid=999,gid=999)
gvfsd-fuse on /run/user/999/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=999,group_id=999)
/dev/sdd1 on /media/mint/BOOT-REPAIR type vfat (rw,nosuid,nodev,relatime,uid=999,gid=999,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro,uhelper=udisks2)
/dev/sdc1 on /mnt/boot-sav/sdc1 type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
/dev/sdc2 on /mnt/boot-sav/sdc2 type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
/dev/sdc3 on /mnt/boot-sav/sdc3 type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
/dev/sdb1 on /mnt/boot-sav/sdb1 type fuseblk (rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
=================== ls:
/sys/block/sda (filtered):  alignment_offset bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range holders inflight integrity power queue range removable ro sda1 sda2 sda5 size slaves stat subsystem trace uevent
/sys/block/sdb (filtered):  alignment_offset bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range holders inflight integrity power queue range removable ro sdb1 sdb2 size slaves stat subsystem trace uevent
/sys/block/sdc (filtered):  alignment_offset bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range holders inflight integrity power queue range removable ro sdc1 sdc2 sdc3 size slaves stat subsystem trace uevent
/sys/block/sdd (filtered):  alignment_offset bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range holders inflight integrity power queue range removable ro sdd1 size slaves stat subsystem trace uevent
/sys/block/sr0 (filtered):  alignment_offset bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range holders inflight integrity power queue range removable ro size slaves stat subsystem trace uevent
/dev (filtered):  autofs block bsg btrfs-control bus cdrom cdrw char console core cpu cpu_dma_latency cuse disk dri dvd dvdrw ecryptfs fb0 fd full fuse hidraw0 hidraw1 hpet hugepages hwrng i2c-0 i2c-1 i2c-10 i2c-11 i2c-12 i2c-13 i2c-2 i2c-3 i2c-4 i2c-5 i2c-6 i2c-7 i2c-8 i2c-9 initctl input kmsg kvm lightnvm log lp0 mapper mcelog mei0 mem memory_bandwidth mqueue net network_latency network_throughput null parport0 port ppp psaux ptmx pts random rfkill rtc rtc0 sda sda1 sda2 sda5 sdb sdb1 sdb2 sdc sdc1 sdc2 sdc3 sdd sdd1 sg0 sg1 sg2 sg3 sg4 shm snapshot snd sr0 stderr stdin stdout uhid uinput urandom userio vfio vga_arbiter vhci vhost-net zero
ls /dev/mapper:  control
=================== hexdump -n512 -C /dev/sdb2
00000000  eb 52 90 4e 54 46 53 20  20 20 20 00 02 08 00 00  |.R.NTFS    .....|
00000010  00 00 00 00 00 f8 00 00  3f 00 ff 00 00 08 00 00  |........?.......|
00000020  00 00 00 00 80 00 80 00  f8 27 35 16 00 00 00 00  |.........'5.....|
00000030  04 00 00 00 00 00 00 00  ff 2d 54 02 00 00 00 00  |.........-T.....|
00000040  f6 00 00 00 01 00 00 00  45 fd c8 2c 57 b6 e5 5f  |........E..,W.._|
00000050  00 00 00 00 fa 33 c0 8e  d0 bc 00 7c fb 68 c0 07  |.....3.....|.h..|
00000060  1f 1e 68 66 00 cb 88 16  0e 00 66 81 3e 03 00 4e  |..hf......f.>..N|
00000070  54 46 53 75 15 b4 41 bb  aa 55 cd 13 72 0c 81 fb  |TFSu..A..U..r...|
00000080  55 aa 75 06 f7 c1 01 00  75 03 e9 d2 00 1e 83 ec  |U.u.....u.......|
00000090  18 68 1a 00 b4 48 8a 16  0e 00 8b f4 16 1f cd 13  |.h...H..........|
000000a0  9f 83 c4 18 9e 58 1f 72  e1 3b 06 0b 00 75 db a3  |.....X.r.;...u..|
000000b0  0f 00 c1 2e 0f 00 04 1e  5a 33 db b9 00 20 2b c8  |........Z3... +.|
000000c0  66 ff 06 11 00 03 16 0f  00 8e c2 ff 06 16 00 e8  |f...............|
000000d0  40 00 2b c8 77 ef b8 00  bb cd 1a 66 23 c0 75 2d  |@.+.w......f#.u-|
000000e0  66 81 fb 54 43 50 41 75  24 81 f9 02 01 72 1e 16  |f..TCPAu$....r..|
000000f0  68 07 bb 16 68 70 0e 16  68 09 00 66 53 66 53 66  |h...hp..h..fSfSf|
00000100  55 16 16 16 68 b8 01 66  61 0e 07 cd 1a e9 6a 01  |U...h..fa.....j.|
00000110  90 90 66 60 1e 06 66 a1  11 00 66 03 06 1c 00 1e  |..f`..f...f.....|
00000120  66 68 00 00 00 00 66 50  06 53 68 01 00 68 10 00  |fh....fP.Sh..h..|
00000130  b4 42 8a 16 0e 00 16 1f  8b f4 cd 13 66 59 5b 5a  |.B..........fY[Z|
00000140  66 59 66 59 1f 0f 82 16  00 66 ff 06 11 00 03 16  |fYfY.....f......|
00000150  0f 00 8e c2 ff 0e 16 00  75 bc 07 1f 66 61 c3 a0  |........u...fa..|
00000160  f8 01 e8 08 00 a0 fb 01  e8 02 00 eb fe b4 01 8b  |................|
00000170  f0 ac 3c 00 74 09 b4 0e  bb 07 00 cd 10 eb f2 c3  |..<.t...........|
00000180  0d 0a 41 20 64 69 73 6b  20 72 65 61 64 20 65 72  |..A disk read er|
00000190  72 6f 72 20 6f 63 63 75  72 72 65 64 00 0d 0a 42  |ror occurred...B|
000001a0  4f 4f 54 4d 47 52 20 69  73 20 6d 69 73 73 69 6e  |OOTMGR is missin|
000001b0  67 00 0d 0a 42 4f 4f 54  4d 47 52 20 69 73 20 63  |g...BOOTMGR is c|
000001c0  6f 6d 70 72 65 73 73 65  64 00 0d 0a 50 72 65 73  |ompressed...Pres|
000001d0  73 20 43 74 72 6c 2b 41  6c 74 2b 44 65 6c 20 74  |s Ctrl+Alt+Del t|
000001e0  6f 20 72 65 73 74 61 72  74 0d 0a 00 00 00 00 00  |o restart.......|
000001f0  00 00 00 00 00 00 00 00  80 9d b2 ca 00 00 55 aa  |..............U.|
00000200
efi files in sdd1/efi: /BOOT/grubx64.efi
=================== hexdump -n512 -C /dev/sdd1
00000000  eb 58 90 53 59 53 4c 49  4e 55 58 00 02 08 56 01  |.X.SYSLINUX...V.|
00000010  02 00 00 00 00 f8 00 00  3f 00 ff 00 00 08 00 00  |........?.......|
00000020  00 70 3d 00 55 0f 00 00  00 00 00 00 02 00 00 00  |.p=.U...........|
00000030  01 00 06 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000040  80 01 29 b5 dc f1 38 4e  4f 20 4e 41 4d 45 20 20  |..)...8NO NAME  |
00000050  20 20 46 41 54 33 32 20  20 20 fa fc 31 c9 8e d1  |  FAT32   ..1...|
00000060  bc 76 7b 52 06 57 1e 56  8e c1 b1 26 bf 78 7b f3  |.v{R.W.V...&.x{.|
00000070  a5 8e d9 bb 78 00 0f b4  37 0f a0 56 20 d2 78 1b  |....x...7..V .x.|
00000080  31 c0 b1 06 89 3f 89 47  02 f3 64 a5 8a 0e 18 7c  |1....?.G..d....||
00000090  88 4d f8 50 50 50 50 cd  13 eb 62 8b 55 aa 8b 75  |.M.PPPP...b.U..u|
000000a0  a8 c1 ee 04 01 f2 83 fa  4f 76 31 81 fa b2 07 73  |........Ov1....s|
000000b0  2b f6 45 b4 7f 75 25 38  4d b8 74 20 66 3d 21 47  |+.E..u%8M.t f=!G|
000000c0  50 54 75 10 80 7d b8 ed  75 0a 66 ff 75 ec 66 ff  |PTu..}..u.f.u.f.|
000000d0  75 e8 eb 0f 51 51 66 ff  75 bc eb 07 51 51 66 ff  |u...QQf.u...QQf.|
000000e0  36 1c 7c b4 08 e8 e9 00  72 13 20 e4 75 0f c1 ea  |6.|.....r. .u...|
000000f0  08 42 89 16 1a 7c 83 e1  3f 89 0e 18 7c fb bb aa  |.B...|..?...|...|
00000100  55 b4 41 e8 cb 00 72 10  81 fb 55 aa 75 0a f6 c1  |U.A...r...U.u...|
00000110  01 74 05 c6 06 46 7d 00  66 b8 08 20 00 00 66 ba  |.t...F}.f.. ..f.|
00000120  00 00 00 00 bb 00 80 e8  0e 00 66 81 3e 1c 80 8e  |..........f.>...|
00000130  c1 80 6a 75 74 e9 f8 02  66 03 06 60 7b 66 13 16  |..jut...f..`{f..|
00000140  64 7b b9 10 00 eb 2b 66  52 66 50 06 53 6a 01 6a  |d{....+fRfP.Sj.j|
00000150  10 89 e6 66 60 b4 42 e8  77 00 66 61 8d 64 10 72  |...f`.B.w.fa.d.r|
00000160  01 c3 66 60 31 c0 e8 68  00 66 61 e2 da c6 06 46  |..f`1..h.fa....F|
00000170  7d 2b 66 60 66 0f b7 36  18 7c 66 0f b7 3e 1a 7c  |}+f`f..6.|f..>.||
00000180  66 f7 f6 31 c9 87 ca 66  f7 f7 66 3d ff 03 00 00  |f..1...f..f=....|
00000190  77 17 c0 e4 06 41 08 e1  88 c5 88 d6 b8 01 02 e8  |w....A..........|
000001a0  2f 00 66 61 72 01 c3 e2  c9 31 f6 8e d6 bc 68 7b  |/.far....1....h{|
000001b0  8e de 66 8f 06 78 00 be  da 7d ac 20 c0 74 09 b4  |..f..x...}. .t..|
000001c0  0e bb 07 00 cd 10 eb f2  31 c0 cd 16 cd 19 f4 eb  |........1.......|
000001d0  fd 8a 16 74 7b 06 cd 13  07 c3 42 6f 6f 74 20 65  |...t{.....Boot e|
000001e0  72 72 6f 72 0d 0a 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |rror............|
000001f0  00 00 00 00 00 00 00 00  fe 02 b2 3e 18 37 55 aa  |...........>.7U.|
00000200
=================== hexdump -n512 -C /dev/sdb1
00000010  00 00 00 00 00 f8 00 00  3f 00 ff 00 00 c0 0d 0f  |........?.......|
00000200
=================== df -Th:
Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
tmpfs          tmpfs     795M   82M  714M  11% /run
/dev/sr0       iso9660   1.6G  1.6G     0 100% /cdrom
/dev/loop0     squashfs  1.6G  1.6G     0 100% /rofs
/cow           overlay   3.9G  259M  3.7G   7% /
tmpfs          tmpfs     3.9G  1.3M  3.9G   1% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs          tmpfs     3.9G   45M  3.9G   2% /tmp
cgmfs          tmpfs     100K     0  100K   0% /run/cgmanager/fs
tmpfs          tmpfs     795M   32K  795M   1% /run/user/999
/dev/sdd1      vfat      2.0G  708M  1.3G  37% /media/mint/BOOT-REPAIR
/dev/sdc1      ext4      2.0G  3.0M  1.8G   1% /mnt/boot-sav/sdc1
/dev/sdc2      ext4       20G   44M   19G   1% /mnt/boot-sav/sdc2
/dev/sdc3      ext4      1.8T   68M  1.7T   1% /mnt/boot-sav/sdc3
/dev/sdb1      fuseblk   178G   92M  178G   1% /mnt/boot-sav/sdb1
=================== fdisk -l:
Disk /dev/ram0: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram1: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram2: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram3: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram4: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram5: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram6: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram7: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram8: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram9: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram10: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram11: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram12: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram13: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram14: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram15: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/loop0: 1.5 GiB, 1647394816 bytes, 3217568 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 5A08E52D-D485-4A2C-835D-0D4A649689CE
Device         Start       End   Sectors   Size Type
/dev/sdb1  252559360 625141759 372582400 177.7G Microsoft basic data
/dev/sdb2       2048  52535295  52533248  25.1G Microsoft basic data
Partition table entries are not in disk order.
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x160f5e0d
Device     Boot    Start        End    Sectors  Size Id Type
/dev/sdc1           2048    4196351    4194304    2G 83 Linux
/dev/sdc2        4196352   46139391   41943040   20G 83 Linux
/dev/sdc3  *    46139392 3907028991 3860889600  1.8T 83 Linux
[code]mint@mint ~ $ sudo smartctl -s on -a /dev/sda
smartctl 6.5 2016-01-24 r4214 [x86_64-linux-4.4.0-21-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:     LDLC
Serial Number:    09282016B0054
LU WWN Device Id: 5 000000 000000000
Firmware Version: P0303A
User Capacity:    120,034,123,776 bytes [120 GB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Rotation Rate:    Solid State Device
Device is:        Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:   ACS-2 (minor revision not indicated)
SATA Version is:  SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Wed Nov 15 23:28:54 2017 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF ENABLE/DISABLE COMMANDS SECTION ===
SMART Enabled.
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00)	Offline data collection activity
					was never started.
					Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0)	The previous self-test routine completed
					without error or no self-test has ever
					been run.
Total time to complete Offline
data collection: 		(    0) seconds.
capabilities: 			 (0x71) SMART execute Offline immediate.
					No Auto Offline data collection support.
					Suspend Offline collection upon new
					command.
					No Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					Conveyance Self-test supported.
					Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0002)	Does not save SMART data before
					entering power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)	Error logging supported.
					General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: 	 (   1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 (   2) minutes.
Conveyance self-test routine
SCT capabilities: 	       (0x0035)	SCT Status supported.
					SCT Feature Control supported.
					SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 1
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       398
  9 Power_On_Hours          0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       1560
 12 Power_Cycle_Count       0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       763
171 Unknown_Attribute       0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
172 Unknown_Attribute       0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
174 Unknown_Attribute       0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       62
177 Wear_Leveling_Count     0x0000   100   100   050    Old_age   Offline      -       4
181 Program_Fail_Cnt_Total  0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
182 Erase_Fail_Count_Total  0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       1894
194 Temperature_Celsius     0x0000   040   000   000    Old_age   Offline      -       40
195 Hardware_ECC_Recovered  0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
196 Reallocated_Event_Count 0x0000   100   100   016    Old_age   Offline      -       0
231 Temperature_Celsius     0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       268439625
234 Unknown_Attribute       0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       805
235 Unknown_Attribute       0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       1734
241 Total_LBAs_Written      0x0003   100   100   000    Pre-fail  Always       -       1775810
242 Total_LBAs_Read         0x0003   100   100   000    Pre-fail  Always       -       824491
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
Warning! SMART Self-Test Log Structure error: invalid SMART checksum.
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
    6        0    65535  Read_scanning was never started
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x008dbf0d
/dev/sdd1 * 2048 4028415 4026368 1.9G c W95 FAT32 (LBA)
No OS or WinEFI system
Gtk-Message: GtkDialog mapped without a transient parent. This is discouraged.
=================== Default settings of Boot Repair
The default repair of the Boot-Repair utility would not act on the boot.
=================== User settings
The settings chosen by the user will restore the [(generic mbr)] MBR in sdc, and make it boot on sdc3.
Additional repair will be performed: repair-filesystems
Force Unmount all blkid partitions (for fsck) except / /boot /cdrom /dev /etc /home /opt /pas /proc /rofs /sys /tmp /usr /var
ntfsfix /dev/sdb2
Mounting volume... Failed to read last sector (372582391): Invalid argument
FAILED
Attempting to correct errors... Failed to read last sector (372582391): Invalid argument
FAILED
Failed to startup volume: Invalid argument
Trying the alternate boot sector
$MFT LCN (4) or $MFTMirr LCN (39071231) is greater than the number of clusters (6566655).
Unrecoverable error
Volume is corrupt. You should run chkdsk.
fsck -fyM /dev/sdc1
fsck from util-linux 2.27.1
fsck -fyM /dev/sdc2
fsck -fyM /dev/sdc3
fsck -fyM /dev/sdd1
fsck.fat 3.0.28 (2015-05-16)
0x41: Dirty bit is set. Fs was not properly unmounted and some data may be corrupt.
Automatically removing dirty bit.
There are differences between boot sector and its backup.
This is mostly harmless. Differences: (offset:original/backup)
3:53/4d, 4:59/53, 5:53/44, 6:4c/4f, 7:49/53, 8:4e/35, 9:55/2e, 10:58/30
, 90:fa/33, 91:fc/c9, 92:31/8e, 93:c9/d1, 94:8e/bc, 95:d1/f4, 96:bc/7b
, 97:76/8e, 98:7b/c1, 99:52/8e, 100:06/d9, 101:57/bd, 102:1e/00, 103:56/7c
, 104:8e/88, 105:c1/4e, 106:b1/02, 107:26/8a, 108:bf/56, 109:78/40
, 110:7b/b4, 111:f3/41, 112:a5/bb, 113:8e/aa, 114:d9/55, 115:bb/cd
, 116:78/13, 117:00/72, 118:0f/10, 119:b4/81, 120:37/fb, 121:0f/55
, 122:a0/aa, 123:56/75, 124:20/0a, 125:d2/f6, 126:78/c1, 127:1b/01
, 128:31/74, 129:c0/05, 130:b1/fe, 131:06/46, 132:89/02, 133:3f/eb
, 134:89/2d, 135:47/8a, 136:02/56, 137:f3/40, 138:64/b4, 139:a5/08
, 140:8a/cd, 141:0e/13, 142:18/73, 143:7c/05, 144:88/b9, 145:4d/ff
, 146:f8/ff, 147:50/8a, 148:50/f1, 149:50/66, 150:50/0f, 151:cd/b6
, 152:13/c6, 153:eb/40, 154:62/66, 155:8b/0f, 156:55/b6, 157:aa/d1
, 158:8b/80, 159:75/e2, 160:a8/3f, 161:c1/f7, 162:ee/e2, 163:04/86
, 164:01/cd, 165:f2/c0, 166:83/ed, 167:fa/06, 168:4f/41, 169:76/66
, 170:31/0f, 171:81/b7, 172:fa/c9, 173:b2/66, 174:07/f7, 175:73/e1
, 176:2b/66, 177:f6/89, 178:45/46, 179:b4/f8, 180:7f/83, 181:75/7e
, 182:25/16, 183:38/00, 184:4d/75, 185:b8/38, 186:74/83, 187:20/7e
, 188:66/2a, 189:3d/00, 190:21/77, 191:47/32, 192:50/66, 193:54/8b
, 194:75/46, 195:10/1c, 196:80/66, 197:7d/83, 198:b8/c0, 199:ed/0c
, 200:75/bb, 201:0a/00, 202:66/80, 203:ff/b9, 204:75/01, 205:ec/00
, 206:66/e8, 207:ff/2b, 208:75/00, 209:e8/e9, 210:eb/2c, 211:0f/03
, 212:51/a0, 213:51/fa, 214:66/7d, 215:ff/b4, 216:75/7d, 217:bc/8b
, 218:eb/f0, 219:07/ac, 220:51/84, 221:51/c0, 222:66/74, 223:ff/17
, 224:36/3c, 225:1c/ff, 226:7c/74, 227:b4/09, 228:08/b4, 229:e8/0e
, 230:e9/bb, 231:00/07, 232:72/00, 233:13/cd, 234:20/10, 235:e4/eb
, 236:75/ee, 237:0f/a0, 238:c1/fb, 239:ea/7d, 240:08/eb, 241:42/e5
, 242:89/a0, 243:16/f9, 244:1a/7d, 245:7c/eb, 246:83/e0, 247:e1/98
, 248:3f/cd, 249:89/16, 250:0e/cd, 251:18/19, 252:7c/66, 253:fb/60
, 254:bb/80, 255:aa/7e, 256:55/02, 257:b4/00, 258:41/0f, 259:e8/84
, 260:cb/20, 262:72/66, 263:10/6a, 264:81/00, 265:fb/66, 266:55/50
, 267:aa/06, 268:75/53, 269:0a/66, 270:f6/68, 271:c1/10, 272:01/00
, 273:74/01, 274:05/00, 275:c6/b4, 276:06/42, 277:46/8a, 278:7d/56
, 279:00/40, 280:66/8b, 281:b8/f4, 282:08/cd, 283:20/13, 284:00/66
, 285:00/58, 287:ba/58, 288:00/66, 289:00/58, 290:00/66, 291:00/58
, 292:bb/eb, 293:00/33, 294:80/66, 295:e8/3b, 296:0e/46, 297:00/f8
, 298:66/72, 299:81/03, 300:3e/f9, 301:1c/eb, 302:80/2a, 303:8e/66
, 304:c1/33, 305:80/d2, 306:6a/66, 307:75/0f, 308:74/b7, 309:e9/4e
, 310:f8/18, 311:02/66, 312:66/f7, 313:03/f1, 314:06/fe, 315:60/c2
, 316:7b/8a, 317:66/ca, 318:13/66, 319:16/8b, 320:64/d0, 321:7b/66
, 322:b9/c1, 323:10/ea, 324:00/10, 325:eb/f7, 326:2b/76, 327:66/1a
, 328:52/86, 329:66/d6, 330:50/8a, 331:06/56, 332:53/40, 333:6a/8a
, 334:01/e8, 335:6a/c0, 336:10/e4, 337:89/06, 338:e6/0a, 339:66/cc
, 340:60/b8, 341:b4/01, 342:42/02, 343:e8/cd, 344:77/13, 345:00/66
, 346:66/61, 347:61/0f, 348:8d/82, 349:64/75, 350:10/ff, 351:72/81
, 352:01/c3, 353:c3/00, 354:66/02, 355:60/66, 356:31/40, 357:c0/49
, 358:e8/75, 359:68/94, 360:00/c3, 361:66/42, 362:61/4f, 363:e2/4f
, 364:da/54, 365:c6/4d, 366:06/47, 367:46/52, 368:7d/20, 369:2b/20
, 370:66/20, 371:60/20, 372:66/00, 373:0f/00, 374:b7/00, 375:36/00
, 376:18/00, 377:7c/00, 378:66/00, 379:0f/00, 380:b7/00, 381:3e/00
, 382:1a/00, 383:7c/00, 384:66/00, 385:f7/00, 386:f6/00, 387:31/00
, 388:c9/00, 389:87/00, 390:ca/00, 391:66/00, 392:f7/00, 393:f7/00
, 394:66/00, 395:3d/00, 396:ff/00, 397:03/00, 400:77/00, 401:17/00
, 402:c0/00, 403:e4/00, 404:06/00, 405:41/00, 406:08/00, 407:e1/00
, 408:88/00, 409:c5/00, 410:88/00, 411:d6/00, 412:b8/00, 413:01/00
, 414:02/00, 415:e8/00, 416:2f/00, 418:66/00, 419:61/00, 420:72/00
, 421:01/00, SET@_progressbar1.pulse()
422:c3/00, 423:e2/00, 424:c9/00, 425:31/00, 426:f6/00
, 427:8e/00, 428:d6/0d, 429:bc/0a, 430:68/52, 431:7b/65, 432:8e/74
, 433:de/69, 434:66/72, 435:8f/65, 436:06/7a, 437:78/20, 438:00/6c
, 439:be/65, 440:da/20, 441:7d/64, 442:ac/69, 443:20/73, 444:c0/71
, 445:74/75, 446:09/65, 447:b4/ff, 448:0e/0d, 449:bb/0a, 450:07/45
, 451:00/72, 452:cd/72, 453:10/2e, 454:eb/20, 455:f2/64, 456:31/69
, 457:c0/73, 458:cd/71, 459:16/75, 460:cd/65, 461:19/ff, 462:f4/0d
, 463:eb/0a, 464:fd/50, 465:8a/72, 466:16/65, 467:74/73, 468:7b/73
, 469:06/65, 470:cd/7a, 471:13/20, 472:07/75, 473:c3/6e, 474:42/65
, 475:6f/20, 476:6f/74, 477:74/6f, 478:20/75, 479:65/63, 480:72/68
, 481:72/65, 482:6f/20, 483:72/70, 484:0d/6f, 485:0a/75, 486:00/72
, 487:00/20, 488:00/72, 489:00/65, 490:00/64, 491:00/82, 492:00/6d
, 493:00/61, 494:00/72, 495:00/72, 496:00/65, 497:00/72, 498:00/0d
, 499:00/0a, 504:fe/00, 505:02/ac, 506:b2/c0, 507:3e/ce, 508:18/00
, 509:37/00
Not automatically fixing this.
Performing changes.
/dev/sdd1: 687 files, 181037/502272 clusters
ntfsfix /dev/sdb1
Refusing to operate on read-write mounted device /dev/sdb1.
Will restore the MBR_TO_RESTORE : sdc (generic mbr) into sdc
dd if=/usr/lib/syslinux/mbr/mbr.bin of=/dev/sdc
0+1 records in
0+1 records out
Boot successfully repaired.
You can now reboot your computer.
paste2.org ko ()[/code]
Os Linux Mint 20.1 Ulyssa | [/color]Desk Cinnamon 4.8.6 | Kernel[5.4.0-66-generic x86_64 bits | Cpu[col 6-Core model: AMD Ryzen 5 3600 bits: 64 | NVIDIA GM107 [GeForce GTX 750 Ti Ram7.78 GiB | ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Silicon Power model: SPCC M.2 PCIe SSD
ID-2: /dev/sda vendor: Silicon Power model: SPCC Solid State Disk
ID-3: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST2000DM006-2DM164 size: 1.82 TiB
[/size]
dhrax17
Re: plus acces a linux mint 18
bonjour
personne pour m aider
[/size]
salut je vois que tu te sert de boot repair, bin tu as plus de boot sur tes partitions, comme tu connais boot repair demande lui de réinstaller le grub en sda
dhrax17
bonjour
le ssd est bien HS retour SAV.Renvoi en echange standard d un autre.
j aimerais formater mon hdd 2to pour réinstaller linux en attendant.
merci de vos reponse et aide
[/size]
dhrax17 a écrit :...j aimerais formater mon hdd 2to pour réinstaller linux en attendant.
bonjour, mais ouvres un sujet dans "avant installation" ;)
en cherchant sur le fofo tu aura certainement déjà des pistes à suivre ;)
