reunir 2 volumes
reunir 2 volumes
Bonsoir
En changeant d'OS, et en faisant du ménage je me retrouve avec un volume de 97 Gb et un autre de 63 Gb. Vaut il mieux les laisser ainsi où est possible de ne faire qu'un volume?
amitiés surfantes
rhodes38
amitiés surfantes
rhodes38
System: Host: ppinchi-System-Product-Name Kernel: 4.15.0-72-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
CPU: Dual core AMD Athlon 64 X2 4000+ (-MCP-) cache: 1024 KB
Graphics: Card: NVIDIA G72 [GeForce 7500 LE]
Drives: HDD Total Size: 980.2GB (5.2% used)
Re: reunir 2 volumes
ça dépends de ce que tu veux faire
mets nous une capture de "Disques" (menu > accessoires) ou mieux, si tu peux démarrer sur un live, avec GParted
salut si ce sont des partitions linux actives, tu peux le faire mais via un support en live, en session c'est non autorisé même en root
voici la capture: https://www.cjoint.com/c/HAdigzfCdngdébitant a écrit :ça dépends de ce que tu veux faire
Salut rhodes38
Hello zébulon
J'ai tellement été habitué à utiliser cjoint avec d'autres forums...
Je pensais y arriver, mais non. Comment t'y prends tu?zebulon a écrit :Salut rhodes38
bonjour, regardes dans ma signature les liens pour les tutos pour le fonctionnement du forum
par contre évites de prendre La toile libre comme hébergeur (comme dans l'exemple du tuto "poster une image")car en ce moment il beugue prend plutôt postimage (ou un autre )
ce serait quand même plus parlant si tu faisais une capture de gParted (il est dans les dépôts, facilement installable) ou alors en démarrant sur le live qui t'a servi à installé il y est normalement d'office
qu'as-tu sur tes deux partitions ?
EDIT de la modération : merci de ne pas citer le message précédent, si c'est dans son intégralité. Cela n'amène aucune clarté au suivi du sujet
apparemment tu n'as pas grand chose sur les deux partitions
perso ,
1° cas : si ce sont des docs perso, sauvegarde de sda5 sur sda1, puis suppression de sda5 puis de sda2, puis redimensionnement de sda1
2° cas : si ce qu'il y a sur les paritions ne t'est pas important, reformatage complet du DD en ntfs si tu as un W$ quelque part ou en ext4 si tu n'as que du linux
3° cas : sauvegarde des docs des deux partitions sur une clé, puis reformatage complet
pour toute manipulation des partitions, il faudra les "démonter", et travailler avec gParted
juste pour information sur les manipulations voir ceci, plein d'infos à prendre en fonction de ce qu'on veut faire et du matos
perso ,
