Résolu le 19-12-18 [RESOLU] Installation 18.3/18.2: Swap utilisé 100%, memoire:0%
anemol
Re: Installation 18.3/18.2: Swap utilisé 100%, memoire:0%
Message par anemol »
Si mais il n'était pas activé par défaut.
Je l'ai activé.
Je me disais que le microcode fournit par Intel serait mieux, vu que le processeur est assez récent ( v5 )
OS: Linux Mint KDE 18.2 - 64Bits - kernel 4.15.0-48-generic | CM: Asus X99E_WS CPU: Intel(R) Xeon(R) | CPU/MEM: E5-2640 v4 @ 2.40GHz (10threads) - 32Go | GPU: ASUS GeForce GTX 1060 ROG STRIX-GTX1060-6G-GAMING
Salut
En live, le probleme est il présent ?
anemol
Bonjour!
Je suis en live là et il n'y a pas de soucis, j'obtiens: (Mint 18.2 KDE)
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:       32855536      839048    30309424      184720     1707064    31354320
Swap:      33464316           0    33464316
Donc je pense que si ton installation est fraîche tu devrais réinstaller
C'est peu être une solution de facilité, mais perso, je le vois plus comme une solution "gain de temps"
Par contre, peut être du au décalage de ligne/colonne du copier/coller, mais peux tu nous faire un capture d’écran de
free -m
bonjour,
quand je fais "free -m" le résultat est en français
donc question, tu es sur un Os "anglais" ?
sinon pour l'installe je te conseille de vérifier l'intégrité sha256 de ton iso avant
salut la seule erreur est une erreur dans l'affichage ton tableau ( mauvais alignement ), doit être lu comme dans l'image ci-dessous, j'ai repris tes paramètres.
anemol
Effectivement, je viens de m'apercevoir que la colonne pour le swap est du coup décalée à cause de la longueur du libelé
Bon, je vais réinstaller la 18.3 tant qu'à faire!
Merci pour votre aide.
Re: [RESOLU] Installation 18.3/18.2: Swap utilisé 100%, memoire:0%
Si le sujet est résolu merci d'éditer le premier message du sujet, puis :
  2. mettre un [résolu] (entre crochets et à gauche) dans le titre de ce premier message ça c'est fait
voir tuto ici
Merci mpat d'avoir confirmé mes pensés, c'est pour cela qu'une copie d’écran nous aurait de suite enlevé le doute.
