[résolu]SSD+HDD
[résolu]SSD+HDD
bonjour,
je viens d'installer la 18.3 sur un nouveau SSD, donc installation neuve.
je voudrais installer le /home sur un disque dur, le / sur le SSD( c'est fait en utilisant LVM à l'installation).
pour l'instant j'ai pas trouvé , ou mal cherché, ce que je recherche.
j'ai branché le HD aprés l'installation
Faut il utiliser gparted ou LVM ?
je vous aurez bien mis une photo mais je vois pas comment pas un bon jour!!
Modifié en dernier par gringostef le dim. 21 janv. 2018 18:51, modifié 1 fois.
carte mère Gigabyte H55-UD3H intel 55 socket 1156
proc icore 3
ram 4 GA
SSD crucial 240 GO bx300
HDD samsung 1 TO
NAS synology ds216j
proc icore 3
ram 4 GA
HDD samsung 1 TO
NAS synology ds216j
Re: SSD+HDD
Je ne vois pas bien l'avantage du LVM ?
Pourquoi ne pas installer ,d'une façon classique, le systeme complet sur le ssd et les données uniquement sur le hdd
Et meme le ssd complet pour le systeme , je ne connais pas sa taille mais il va etre a l'aise , une trentaine de Go suffisent , tu peux installer d'autres systeme a coté de Linux Linux Mint, meme un autre Lm mais d'un autre environnement.
Ou bien y essayer d'autres distros si tu aimes ça comme moi et d'autres ici
Re: SSD+HDD
enfin quelqu'un de sensé, mais une erreur pour moi c'est l'installateur qui le propose surtout pour un newbie, j'ai déjà pesté pour camézig a écrit :Bonjour Je ne vois pas bien l'avantage du LVM ?
Re: SSD+HDD
bonjourmézig a écrit :Bonjour
installer le systeme sur le ssd et le /home sur le hd, c'est ce que je voulais faire. Après 3 tentatives, j’ai tout mis sur le ssd en pensant rattraper le truc après mais pareil j'y arrive pas
proc icore 3
ram 4 GA
HDD samsung 1 TO
NAS synology ds216j
proc icore 3
ram 4 GA
HDD samsung 1 TO
NAS synology ds216j
Re: SSD+HDD
Alors, sur ton ssd tu as donc LinuxMint sur deux partitions ou une seule ?
Peut importe en fait parce que tu peux diriger tes dossiers et fichiers persos sur ton hdd avec des liens ,donc ça reviendra au meme
Re: SSD+HDD
Sur le ssd y a tout mint, j'ai "rajouté" le hd après l’installation( donc une seule partition +le MBR sur le ssd).EDIT de la modération : merci de ne pas citer le message précédent, si c'est dans son intégralité. Cela n'amène aucune clarté au suivi du sujet
donc si je peux pas mettre le home sur le HD, comment on fait pour diriger les liens dessus?
merci
proc icore 3
ram 4 GA
HDD samsung 1 TO
NAS synology ds216j
proc icore 3
ram 4 GA
HDD samsung 1 TO
NAS synology ds216j
Re: SSD+HDD
Avec des liens vers ce disque
Il faut deja monter le disque au démarrage il ya plusieurs façons de faire
_la ligne de commande
_coller une ligne de /etc/mtab dans etc/fstab
_utiliser le logiciel Disque et modifier les options de montage
_utiliser un logiciel pour ça, par exemple disk-manager
La ligne de commande est le plus simple mais je ne sais pas , il y a des virtuoses de la ligne de commande sur le forum qui vont t'expliquer tout ça
Ensuite faire des liens vers cette partition ou disque (ça c'est tres simple)
Clic droits sur les dossiers Documents, Musique, Images, etc... ceux que l'on veut et choisir "Créer un lien"
Une fois ces liens créés, il faut les déplacer sur une autre fenêtre du gestionnaire de fichiers ouvert sur le deuxieme disque
il faudra renommer ensuite ses liens presents sur le disque 2 en enlevant le "Lien vers"
on supprime les liens qui sont sur le dossier perso
et c'est tout
Tu peux aussi peut etre deplacer ton home en suivant le tuto de Insam
Si ton installation est fraîche et que tu n'as pas encore trop de fichiers et perdu beaucoup de temps a personnaliser ton systeme, il serait peut etre aussi bien de réinstaller en choisissant le disque 2 comme home ou comme stockage de données
et c'est tout
Re: SSD+HDD
merci mezig
en fait j'ai tout réinstallé avec / sur le ssd et /home sur le hd avec une nouvelle install, c'est pas aussi détaillé que je voulais mais ça marche!!!
du coup je me retrouve sans swap mais apparemment c’est pas grave.
merci encore et je met résolu
proc icore 3
ram 4 GA
HDD samsung 1 TO
NAS synology ds216j
proc icore 3
ram 4 GA
HDD samsung 1 TO
NAS synology ds216j
Re: SSD+HDD
ben non c'est pas faitgringostef a écrit :…merci encore et je met résolu
Si le sujet est résolu merci d'éditer le premier message du sujet, puis :
- mettre un petit , comme suit:
