Installation mais pas de boot option sans clé
J'ai installé pour la première fois linux sur mon notebook asus tp200s car il buggait sous windows 10.
L'installation s'est bien passé jusqu'au redémarrage ou là si j’enlève la clé (qui m'avait permis d'installer linux mint cinammon x64), linux ne demarre pas et n'appararait pas dans les boot options du pc. Par contre des que je met la clé linux s'ouvre, et il est bien installé sur le disque dur et pas sur la clé, j'ai verifié.
A quoi cela peut-il être du ? Puis-je le régler ?
Merci d'avance pour toute aide car je n'y connais pas grand chose ^^
Re: Installation mais pas de boot option sans clé
Je pense savoir d'où vient le problème enfait le /sda c'est ma clé usb ! alors que mon disque dur s'appelle /dev/mmcblk0p2.
Est-ce ca pourrait etre pour ca ? Qu'est-ce que je peux faire ?
Ce n'est pas du tout normal.
Plutôt que de bidouiller pour essayer de remettre ton système en état de marche (cela risque d'être bancal), vu que ton “installation” est toute fraîche, tu devrais la refaire.
Re-télécharge l'image .iso et avant de la mettre sur ta clé USB, n'oublie pas de vérifier l'intégrité de l'image .iso (avec le sha256sum) : Tuto -Vérifier sha256sum sur linux ou W$
Merci pour ta réponse !
J'avais déjà suivi cette procédure de vérification et j'ai déjà retenté l'installation (le problème était déjà la la première fois donc j'ai réinstallé sans bidouiller) Mais vu que ça n'a pas marché la seconde fois, je me dis qu'il doit y avoir une problème lié au pc...
ce ne serait pas possible que ce soit du a ce probleme de path de boot qui n'est pas reconnu puisque le /sda est la clé ?
Sinon peut-etre que je peux essayer d'installer MATE au lieu de cinnamon qui apparemment est plus simple et fiable ?
Bon, donne-nous le retour de la commande (dans un terminal) :
sudo fdisk -l
Je peux pas direct envoyer le code depuis le pc car pas internet dessus donc j'ai pris une photo de l'ecran j'espere que ca ira.
Effectivement c'est bien ce qui était à craindre en lisant les spécifications de ton PC (https://www.asus.com/2-in-1-PCs/ASUS_Tr ... fications/" onclick="window.open(this.href);return false;), tu n'as pas de disque dur mais de la mémoire flash eMMC.
Pas sûr que cela soit compatible avec la version actuelle de LinuxMint.
Je vais laisser la main aux experts en la matière.
AH
Eh bien je vais essayer de me renseigner la dessus alors ! Merci pour cet éclairage déjà !
A priori il faudrait donc que je trouve une version de linux qui puisses fonctionner avec ce eMMC ?
Peut-être Ubuntu 17.10 (en attendant Mint19)
Je vais essayer avec Ubuntu alors voir ce que ça donne, j'essaie de faire ça demain soir si j'ai le temps, je mettrais les résultats ici dès que je l'installe !
Mais a priori ça m'a l'air compromis de ce que je lis sur internet x,)
On verra !!
On verra !!
