Au vu de la capture du fdisk-l, on voit déjà quelques problèmes d'installation.
si, comme je pense, le Bios est réglé sur UEFI au démarrage, il faut déjà confirmer que le sécure-boot et le fast-boot sont désactivés.
Ensuite, sur le "disk" eMMC, on y voit 4 partitions, qui pourraient être, dans l'ordre :
- "EFI" qui a le drapeau * boot ==> elle devrait être en Fat32, pas en ext4 Linux, et doit avoir comme point de montage /boot/efi
- "/" pour Mint de 18,6 Go environ : ok
- "swap Linux" de 3,7 Go : pas besoin d'autant, si il y a 4 Go de ram, tu mets maxi 2Go de swap, ou juste 512 Mo histoire d'en avoir un. L'espace du eMMC très réduit sera beaucoup plus profitable pour mettre un /home un peu plus grand.
- "/home" Linux de 6,3 Go ==> mettre le reste après avoir réduit le swap
donc tu réinstalles en faisant attention à ces points là, et tu captures la fenêtre avec le choix du disque d'installation du grub, (il y a une combo de choix), tu la postes histoire de voir si il y a autre choix que "/dev/sda"
Si pas d'autre choix, tu pourrais peut-être utiliser une clef nano-Usb dédiée à cela, en fat 32, suffit d'une ancienne de 512 Mo,qui sera donc vue en "/dev/sdb", et qui resterai branchée en permanence, pour le boot dessus. l'inconvénient, c'est que ça bloque un des 3 ports usb de la machine.
à moins que l'on trouve comment faire pour que le "disque" eMMC soit bootable (uefi à potasser, c'est à dire se passer de grub pour booter directement sur linux sans passer par grub -- chercher du coté de plopbootmanager peut-être...)
[edit] sur un forum
ubuntu, j'ai trouvé cela :
--In order for the system to recognized the installed OS, you must ensure the system is using UEFI boot mode as well as enabling Firmware TPM BEFORE installation. Secure boot MUST be off for installation and after installation. Legacy Option ROM should be disabled. After install, the system will recognize the OS and boot properly after the TPM check which will only occur at the very first bootup and never occur again.
il faut chercher cette option TPM dans le bios et la mettre en [enabled] si elle existe.
