configuration boot ?
bonsoir
je suis un grand père qui essaie de quitter windows 10
l'ordinateur de ma femme -lenovo- est équipé en double boot avec 18.3 cinamon
sur mon samsung DP700 A3C l'installation ne se fait pas:
avec le DVD que j'ai utilisé sur le premier ordinateur, l'installation se fige avec un écran noir
avec une clé USB bootable créée sur ce premier ordinateur l'installation semble se faire mais il n'y a pas de "grub" apparent et ça redémarre ensuite avec windows 10
il faut peut-être aussi règler le boot?
actuellement: Fast boot : enabled
Booting by lan : enabled
Uefi : disabled
merci d'avance pour vos lumières
Uefi : disabled
Re: configuration boot ?
Désactive le Fast-boot dans le bios
bonsoir
merci pour ta réponse
j'ai désactivé le "secure boot"
réinstallé Mint avec le dvd
mais l'ordinateur persiste à démarrer sous W10
et il ne répond plus à la commande F2 du bios
après un arrêt complet, il redémarre d'ailleurs avec "system résumé" sans afficher l'option F2
vais-je rester prisonnier de windows?
Pour les soucis d’installation de LM 18.3 je ne pourrais pas trop t'aider mais pour accéder au bios, suis ce tuto.
Autrement pour accéder aux options de démarrage avancé tu peux aussi redémarrer en gardant la touche "shift" enfoncé.
Desktop : Home made \ Win 8.1 & Linux Mint - Kernel: 4.10.0-38 - Cinnamon 3.6.7 | CM Asus Maximus VII Ranger | CPU I5 4690 @ 3.5 GHz | GPU MSI GTX 970 | RAM 8 Go DRR3 PC12800 | SSD 250 Go se | HDD 1 To data
Laptop : HP Compac 6830 \ Kubuntu 16.04 | CPU C2D P8400@2.26 GHz | GPU radeon HD3450 | Batterie : Kubuntu veut que je la change [ ou quand le libre pousse à la consommation ]
bonsoir et merci
j'ai réaccédé au bios
et réinstallé mint à nouveau mais sans accès au programme de démarrage!
mon disque dur va devenir un véritable gruyère de partitions, et je ne sais pas maitriser ça
réinstaller W10 en effaçant tout?
autre chose, je remarque dans "security" du bios "password on boot : enabled"
est-ce que ça bloque l'accès ?
et comment le changer ?
on va essayer de procéder par étape :
En premier le bios : il y a 2 types de mots de passe, un qui est demandé pour l'ouverture du bios (bios password)et un au démarrage du PC (boot password).
Logiquement le "password on boot" doit vous être demandé à chaque démarrage du PC.
Pour le désactiver passes le d'"enable" à "disable" là l'ancien mot de passe te sera demandé.
Ensuite dis nous quelle version de LM (nom complet) tu as installé, avec quel logiciel tu as créé ta cle usb bootable et avec quelles options.
Et win 10 est-il encore installé et démarre-t-il encore?
Bonjour, @ jeanbart
Peux-tu nous donner + d'info sur la configuration de ton PC ?
- capacité DD; Men, Carte Graphique...
Quel est le partionnement de ton disque dur, quand tu as réussis l'installation avec la clef usb, et que tu t'es retrouvé sur Windows ?
As-tu créé une partition distinct de windows10, pour Linux MInt ?
[/img]Discord : Invitation => https://discord.gg/HBWnGy3
"Jamais Souris ne confie a un seul trou sa Destinée"
bonjour
Mon ordi est un Samsung DP700A3CS01FR
Disque dur 1To
Mémoire ram 8Go
je joins une copie de dxdiag:
Je ne vois pas les partitions de Mint?
Disque dur 1To
Mémoire ram 8Go
System Information
Time of this report: 2/8/2018, 11:38:18
Machine name: DESKTOP-SAQOO8J
Machine Id: {E6B3851A-B00A-4C00-9031-FD9A4B6013B9}
Operating System: Windows 10 Famille 64-bit (10.0, Build 16299) (16299.rs3_release.170928-1534)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
System Model: P700A3C
BIOS: AMIBIOS Version P00KQS.027.120509.MK
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-3470T CPU @ 2.90GHz (4 CPUs), ~2.9GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8156MB RAM
Page File: 2315MB used, 7760MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 12
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: 120 DPI (125 percent)
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
Miracast: Not Available
Microsoft Graphics Hybrid: Not Supported
DxDiag Version: 10.00.16299.0015 64bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: AMD Radeon HD 7400M Series
Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.
Chip type: AMD Radeon Graphics Processor (0x6760)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Type: Full Device
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_6760&SUBSYS_B084144D&REV_00
Device Status: 0180200A [DN_DRIVER_LOADED|DN_STARTED|DN_DISABLEABLE|DN_NT_ENUMERATOR|DN_NT_DRIVER]
Device Problem Code: No Problem
Driver Problem Code: Unknown
Display Memory: 4848 MB
Dedicated Memory: 1008 MB
Shared Memory: 3840 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
HDR Support: Not Supported
Display Topology: Internal
Display Color Space: DXGI_COLOR_SPACE_RGB_FULL_G22_NONE_P709
Color Primaries: Red(0.650891,0.337414), Green(0.295422,0.605969), Blue(0.145031,0.075695), White Point(0.313977,0.329602)
Display Luminance: Min Luminance = 0.500000, Max Luminance = 270.000000, MaxFullFrameLuminance = 270.000000
Monitor Name: Generic PnP Monitor
Monitor Model: SAMSUNG-AIO
Monitor Id: SEM2301
Native Mode: 1920 x 1080(p) (60.000Hz)
Output Type: DVI
Monitor Advanced Color Capabilities: None
Display Pixel Format: DISPLAYCONFIG_PIXELFORMAT_32BPP
Driver Name: aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx64.dll,amdxc64.dll
Driver File Version: 8.17.0010.1404 (English)
Driver Version: 15.201.1151.1008
DDI Version: 11.2
Feature Levels: 11_0,10_1,10_0,9_3,9_2,9_1
Driver Model: WDDM 1.3
Graphics Preemption: DMA
Compute Preemption: DMA
Miracast: Not Supported
Hybrid Graphics GPU: Not Supported
Power P-states: Not Supported
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 04/11/2015 01:00:00, 1479808 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: Unknown
Device Identifier: {D7B71EE2-2420-11CF-8172-8E90BEC2C535}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x6760
SubSys ID: 0xB084144D
Revision ID: 0x0000
Driver Strong Name: oem30.inf:cb0ae414bf2099d4:ati2mtag_Vancouver:15.201.1151.1008:pci\ven_1002&dev_6760
Rank Of Driver: 00D12001
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C
DXVA2 Modes: DXVA2_ModeMPEG2_VLD DXVA2_ModeMPEG2_IDCT DXVA2_ModeH264_VLD_NoFGT DXVA2_ModeH264_VLD_Stereo_Progressive_NoFGT DXVA2_ModeH264_VLD_Stereo_NoFGT DXVA2_ModeVC1_VLD DXVA2_ModeMPEG4pt2_VLD_AdvSimple_NoGMC
Deinterlace Caps: {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{3C5323C1-6FB7-44F5-9081-056BF2EE449D}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{552C0DAD-CCBC-420B-83C8-74943CF9F1A6}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
D3D9 Overlay: Not Supported
DXVA-HD: Not Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
MPO MaxPlanes: 1
MPO Caps: Not Supported
MPO Stretch: Not Supported
MPO Media Hints: Not Supported
MPO Formats: Not Supported
PanelFitter Caps: Not Supported
PanelFitter Stretch: Not Supported
Sound Devices
Description: Haut-parleurs (Realtek High Definition Audio)
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0272&SUBSYS_144DB084&REV_1000
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: RTKVHD64.sys
Driver Version: 6.00.0001.7543 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 23/06/2015 00:00:00, 4519144 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
HW Accel Level: Basic
Cap Flags: 0xF1F
Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Sound Capture Devices
Description: Microphone (Realtek High Definition Audio)
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Date and Size: 12/10/2015 13:17:35, 4519144 bytes
Cap Flags: 0x1
Format Flags: 0xFFFFF
Video Capture Devices
Number of Devices: 1
FriendlyName: WebCam SCB-1100N
SymbolicLink: \\?\usb#vid_2232&pid_1008&mi_00#7&2153a302&0&0000#{e5323777-f976-4f5b-9b55-b94699c46e44}\global
Manufacturer: Microsoft
HardwareID: USB\VID_2232&PID_1008&REV_0019&MI_00,USB\VID_2232&PID_1008&MI_00
DriverDesc: USB Video Device
DriverProvider: Microsoft
DriverVersion: 10.0.16299.15
DriverDateEnglish: 6/21/2006 00:00:00
DriverDateLocalized: 21/06/2006 00:00:00
Service: usbvideo
Class: Camera
DevNodeStatus: 180200A[DN_DRIVER_LOADED|DN_STARTED|DN_DISABLEABLE|DN_NT_ENUMERATOR|DN_NT_DRIVER]
ContainerId: {00000000-0000-0000-FFFF-FFFFFFFFFFFF}
ProblemCode: No Problem
BusReportedDeviceDesc: WebCam SCB-1100N
Parent: USB\VID_2232&PID_1008\6&8e832e5&0&5
DriverProblemDesc: n/a
UpperFilters: n/a
LowerFilters: n/a
Stack: \Driver\ksthunk,\Driver\usbvideo,\Driver\usbccgp
ContainerCategory: n/a
DirectInput Devices
Device Name: Souris
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Clavier
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: USB wireless KBD Mouse
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x04D9, 0xA058
FF Driver: n/a
Device Name: Elo TouchSystems Touchscreen EloSawJr 2515 0x0124
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x04E7, 0x0124
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
USB Devices
+ Concentrateur USB racine
| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x1C2D
| Matching Device ID: USB\ROOT_HUB20
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 9/29/2017 14:41:08, 513944 bytes
| Driver: usbd.sys, 9/29/2017 14:41:08, 32152 bytes
+-+ Generic USB Hub
| | Vendor/Product ID: 0x8087, 0x0024
| | Matching Device ID: USB\Class_09
| | Service: usbhub
| +-+ Elo TouchSystems Touchscreen EloSawJr 2515 0x0124
| | | Matching Device ID: USB\VID_04E7&PID_0124
| | | Upper Filters: mshidkmdf
| | | Service: EloMTUsb
| | | Driver: EloSawJr.sys, 3/31/2011 03:55:34, 192080 bytes
| | +-+ Souris HID
| | | | Matching Device ID: HID_DEVICE_SYSTEM_MOUSE
| | | | Service: mouhid
| | | | Driver: mouhid.sys, 9/29/2017 14:41:08, 32768 bytes
| | | | Driver: mouclass.sys, 9/29/2017 14:41:08, 57240 bytes
| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x1C26
| Service: usbhub
+-+ Generic USB Hub
| | Service: usbhub
| +-+ Périphérique d’entrée USB
| | | Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC077
| | | Matching Device ID: USB\Class_03&SubClass_01
| | | Service: HidUsb
| | | Driver: hidusb.sys, 9/29/2017 14:41:08, 40960 bytes
| | | Driver: hidclass.sys, 9/29/2017 14:41:08, 187392 bytes
| | | Driver: hidparse.sys, 9/29/2017 14:41:08, 45568 bytes
| | +-+ Souris HID
| | | | Service: mouhid
| +-+ Périphérique USB composite
| | | Matching Device ID: USB\COMPOSITE
| | | Service: usbccgp
| | | Driver: usbccgp.sys, 9/29/2017 14:41:08, 168856 bytes
| | | | Service: HidUsb
| | | +-+ Périphérique clavier PIH
| | | | | Matching Device ID: HID_DEVICE_SYSTEM_KEYBOARD
| | | | | Service: kbdhid
| | | | | Driver: kbdhid.sys, 9/29/2017 14:41:08, 40448 bytes
| | | | | Driver: kbdclass.sys, 9/29/2017 14:41:08, 63384 bytes
| | | | Service: HidUsb
| | | +-+ Souris HID
| | | | | Service: mouhid
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Clavier standard PS/2
| Matching Device ID: *PNP0303
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 9/29/2017 14:41:08, 105984 bytes
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 900.0 GB
Total Space: 929.1 GB
File System: NTFS
Model: ST1000DM003-9YN162
Drive: D:
Model: MATSHITA DVD-RAM UJ8A7AS
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 10.00.16299.0015 (French), 9/29/2017 14:41:02, 159744 bytes
System Devices
Name: Contrôleur High Definition Audio
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C20&SUBSYS_B084144D&REV_04\3&11583659&0&D8
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 10.00.16299.0015 (English), 9/29/2017 14:40:59, 86016 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\drmk.sys, 10.00.16299.0015 (English), 9/29/2017 14:40:59, 96768 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\portcls.sys, 10.00.16299.0015 (English), 9/29/2017 14:40:59, 379392 bytes
Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 4 - 1C16
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C16&SUBSYS_B084144D&REV_B4\3&11583659&0&E3
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 10.00.16299.0192 (French), 1/1/2018 13:39:44, 362904 bytes
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_AA98&SUBSYS_B084144D&REV_00\4&38A81D45&0&0108
Name: Xeon(R) processor E3-1200 v2/3rd Gen Core processor PCI Express Root Port - 0151
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_0151&SUBSYS_B084144D&REV_09\3&11583659&0&08
Name: AMD Radeon HD 7400M Series
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_6760&SUBSYS_B084144D&REV_00\4&38A81D45&0&0008
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atikmdag.sys, 8.01.0001.1500 (English), 12/19/2015 17:54:03, 21648880 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2erec.dll, 1.00.0000.0024 (English), 12/19/2015 17:53:55, 52208 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atiumd64.dll, 9.14.0010.1128 (English), 12/19/2015 17:54:08, 8864920 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atiumd6a.dll, 8.14.0010.0513 (English), 12/19/2015 17:54:08, 8982432 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atitmm64.dll, 6.14.0011.0025 (English), 12/19/2015 17:54:05, 199664 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\amdpcom64.dll, 8.14.0010.0023 (English), 12/19/2015 17:53:49, 88000 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atimpc64.dll, 8.14.0010.0023 (English), 12/19/2015 17:54:04, 88000 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atiadlxx.dll, 7.15.0020.1301 (English), 12/19/2015 17:53:55, 1256432 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atiumd6a.cap, 12/19/2015 17:54:08, 3437632 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atimuixx.dll, 6.14.0010.1002 (English), 12/19/2015 17:54:04, 38384 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atiapfxx.exe, 6.14.0010.1001 (English), 12/19/2015 17:53:57, 375792 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ativvsva.dat, 12/19/2015 17:54:09, 157144 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ativvsvl.dat, 12/19/2015 17:54:09, 204952 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ativvaxy_cik.dat, 12/19/2015 17:54:09, 234420 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ativvaxy_cik_nd.dat, 12/19/2015 17:54:09, 232752 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ativce02.dat, 12/19/2015 17:54:09, 100816 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\amdmmcl6.dll, 1.06.0000.0000 (English), 12/19/2015 17:53:47, 59376 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atiesrxx.exe, 6.14.0011.1199 (English), 12/19/2015 17:54:01, 255472 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atieclxx.exe, 6.14.0011.1199 (English), 12/19/2015 17:54:01, 683504 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atidemgy.dll, 4.05.5786.29424 (French), 12/19/2015 17:54:00, 451056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atio6axx.dll, 6.14.0010.13399 (English), 12/19/2015 17:54:04, 30775792 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\aticalrt64.dll, 6.14.0010.1848 (English), 12/19/2015 17:53:59, 71152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\aticalcl64.dll, 6.14.0010.1848 (English), 12/19/2015 17:53:58, 64496 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\aticaldd64.dll, 6.14.0010.1848 (English), 12/19/2015 17:53:58, 15725552 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atiapfxx.blb, 12/19/2015 17:53:56, 662400 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\amdhdl64.dll, 12/19/2015 17:53:47, 143344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\hsa-thunk64.dll, 12/19/2015 17:54:11, 111600 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\amdmantle64.dll, 9.01.0010.0083 (English), 12/19/2015 17:53:47, 6686192 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\mantle64.dll, 9.01.0010.0083 (English), 12/19/2015 17:54:11, 136176 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\mantleaxl64.dll, 9.01.0010.0083 (English), 12/19/2015 17:54:11, 103408 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ativce03.dat, 12/19/2015 17:54:09, 177344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ativvaxy_vi.dat, 12/19/2015 17:54:09, 322868 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ativvaxy_vi_nd.dat, 12/19/2015 17:54:09, 321200 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ativvaxy_cz_nd.dat, 12/19/2015 17:54:09, 255808 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\amde31a.dat, 12/19/2015 17:53:46, 175648 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\detoured.dll, 2.01.0000.0207 (English), 12/19/2015 17:54:11, 12784 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\amdgfxinfo64.dll, 12/19/2015 17:53:46, 213488 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atieah64.exe, 12/19/2015 17:54:00, 168944 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ativvaxy_FJ.dat, 12/19/2015 17:54:09, 250884 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ativvaxy_FJ_nd.dat, 12/19/2015 17:54:09, 249088 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\amdocl12cl64.dll, 0.08.0000.0000 (English), 12/19/2015 17:53:48, 27544560 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\amdicdxx.dat, 12/19/2015 17:53:47, 833800 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atiicdxx.dat, 12/19/2015 17:54:03, 737410 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\amdlvr64.dll, 1.00.0003.0008 (English), 12/19/2015 17:53:47, 631792 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\amdmiracast.dll, 12/19/2015 17:53:47, 471320 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atidxx64.dll, 8.17.0010.0625 (English), 12/19/2015 17:54:00, 12088000 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWOW64\atiumdag.dll, 9.14.0010.1128 (English), 12/19/2015 17:54:09, 7482560 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWOW64\atiumdva.dll, 8.14.0010.0513 (English), 12/19/2015 17:54:09, 8009360 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWOW64\amdpcom32.dll, 8.14.0010.0023 (English), 12/19/2015 17:53:49, 81160 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWOW64\atimpc32.dll, 8.14.0010.0023 (English), 12/19/2015 17:54:04, 81160 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWOW64\atiadlxy.dll, 7.15.0020.1301 (English), 12/19/2015 17:53:55, 935408 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWOW64\atiadlxx.dll, 7.15.0020.1301 (English), 12/19/2015 17:53:55, 935408 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWOW64\atiumdva.cap, 12/19/2015 17:54:09, 3471376 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWOW64\ativvsva.dat, 12/19/2015 17:54:09, 157144 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWOW64\ativvsvl.dat, 12/19/2015 17:54:09, 204952 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWOW64\amdmmcl.dll, 1.06.0000.0000 (English), 12/19/2015 17:53:47, 48112 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWOW64\atioglxx.dll, 6.14.0010.13399 (English), 12/19/2015 17:54:05, 25320432 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWOW64\atidxx32.dll, 8.17.0010.0625 (English), 12/19/2015 17:54:00, 10211016 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWOW64\aticalrt.dll, 6.14.0010.1848 (English), 12/19/2015 17:53:59, 60912 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWOW64\aticalcl.dll, 6.14.0010.1848 (English), 12/19/2015 17:53:57, 57840 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWOW64\aticaldd.dll, 6.14.0010.1848 (English), 12/19/2015 17:53:58, 14310896 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWOW64\atiapfxx.blb, 12/19/2015 17:53:56, 662400 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWOW64\amdhdl32.dll, 12/19/2015 17:53:47, 132080 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWOW64\hsa-thunk.dll, 12/19/2015 17:54:11, 111088 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWOW64\amdmantle32.dll, 9.01.0010.0083 (English), 12/19/2015 17:53:47, 5216240 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWOW64\mantle32.dll, 9.01.0010.0083 (English), 12/19/2015 17:54:11, 122352 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWOW64\mantleaxl32.dll, 9.01.0010.0083 (English), 12/19/2015 17:54:11, 96752 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWOW64\detoured.dll, 2.01.0000.0207 (English), 12/19/2015 17:54:11, 12784 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWOW64\amdgfxinfo32.dll, 12/19/2015 17:53:46, 198640 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWOW64\atieah32.exe, 12/19/2015 17:54:00, 152560 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWOW64\amdocl12cl.dll, 0.08.0000.0000 (English), 12/19/2015 17:53:48, 22327280 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWOW64\amdlvr32.dll, 1.00.0003.0008 (English), 12/19/2015 17:53:47, 524272 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ATIODCLI.exe, 1.00.0000.0001 (English), 12/19/2015 17:54:04, 59888 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ATIODE.exe, 1.00.0000.0001 (English), 12/19/2015 17:54:04, 341488 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atikmpag.sys, 8.14.0001.6463 (English), 12/19/2015 17:54:04, 674288 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atiu9p64.dll, 8.14.0001.6463 (English), 12/19/2015 17:54:06, 130064 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atiuxp64.dll, 8.14.0001.6463 (English), 12/19/2015 17:54:09, 162232 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atig6txx.dll, 8.14.0001.6463 (English), 12/19/2015 17:54:02, 165360 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atiglpxx.dll, 8.14.0001.6463 (English), 12/19/2015 17:54:03, 78320 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\aticfx64.dll, 8.17.0010.1404 (English), 12/19/2015 17:54:00, 1479808 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\amdxc64.dll, 8.18.0010.0044 (English), 12/19/2015 17:53:54, 9355016 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWOW64\aticfx32.dll, 8.17.0010.1404 (English), 12/19/2015 17:53:59, 1223544 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWOW64\amdxc32.dll, 8.18.0010.0044 (English), 12/19/2015 17:53:49, 7683096 bytes
Driver: C:\Program Files\AMD\CCC2\Install\ccc2_install.exe, 8.911.0003.3000 (French), 12/19/2015 17:54:11, 96779808 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\OpenCL.dll, 2.00.0004.0000 (English), 12/19/2015 17:53:54, 73712 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\amdocl64.dll, 10.00.1800.0011 (English), 12/19/2015 17:53:49, 47794160 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\amdocl_as64.exe, 12/19/2015 17:53:49, 1196032 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\amdocl_ld64.exe, 12/19/2015 17:53:49, 1070592 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\clinfo.exe, 12/19/2015 17:54:11, 243696 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWOW64\OpenCL.dll, 2.00.0004.0000 (English), 12/19/2015 17:53:54, 68080 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWOW64\amdocl.dll, 10.00.1800.0011 (English), 12/19/2015 17:53:48, 39720944 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWOW64\amdocl_as32.exe, 12/19/2015 17:53:49, 1004032 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWOW64\amdocl_ld32.exe, 12/19/2015 17:53:49, 807424 bytes
Driver: C:\Program Files\AMD\amdkmpfd\amdkmpfd.stz, 8.14.0001.6028 (English), 12/19/2015 17:53:47, 82664 bytes
Driver: C:\Program Files\AMD\amdkmpfd\amdkmpfd.itz, 12/19/2015 17:53:47, 1988 bytes
Driver: C:\Program Files\AMD\amdkmpfd\amdkmpfd.ctz, 12/19/2015 17:53:47, 9805 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atig6pxx.dll, 8.14.0001.6463 (English), 12/19/2015 17:54:02, 83952 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWOW64\atiu9pag.dll, 8.14.0001.6463 (English), 12/19/2015 17:54:07, 112360 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWOW64\atiuxpag.dll, 8.14.0001.6463 (English), 12/19/2015 17:54:09, 143056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWOW64\atigktxx.dll, 8.14.0001.6463 (English), 12/19/2015 17:54:03, 150512 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SysWOW64\atiglpxx.dll, 8.14.0001.6463 (English), 12/19/2015 17:54:03, 78320 bytes
Driver: C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies\Multimedia\AMDhwDecoder_32.dll, 1.00.0000.0001 (English), 12/19/2015 17:53:47, 217584 bytes
Driver: C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies\Multimedia\AMDhwDecoder_64.dll, 1.00.0000.0001 (English), 12/19/2015 17:53:47, 254960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\coinst_15.20.dll, 1.00.0005.0009 (English), 12/19/2015 17:54:11, 874480 bytes
Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C26
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C26&SUBSYS_B084144D&REV_04\3&11583659&0&E8
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 10.00.16299.0015 (French), 9/29/2017 14:41:08, 95640 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 10.00.16299.0015 (French), 9/29/2017 14:41:08, 454040 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 10.00.16299.0015 (French), 9/29/2017 14:41:08, 513944 bytes
Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C2D
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C2D&SUBSYS_B084144D&REV_04\3&11583659&0&D0
Name: Contrôleur hôte ASMedia USB 3.0 eXtensible - 0.96 (Microsoft)
Device ID: PCI\VEN_1B21&DEV_1042&SUBSYS_B084144D&REV_00\4&23D00A08&0&00E4
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBXHCI.SYS, 10.00.16299.0125 (French), 12/8/2017 00:24:06, 437144 bytes
Name: Carte réseau Broadcom 802.11n
Device ID: PCI\VEN_14E4&DEV_4357&SUBSYS_7181144F&REV_01\000099FFFF4624EC00
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\BCMWL664.SYS, 5.100.0082.0095 (French), 7/5/2011 12:55:30, 4745280 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\bcmihvsrv64.dll, 5.100.0082.0095 (English), 7/5/2011 12:55:22, 3952128 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\bcmihvui64.dll, 5.100.0082.0095 (English), 7/5/2011 12:55:24, 3617280 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\bcmwlcoi.dll, 5.100.0082.0095 (English), 7/5/2011 12:55:32, 95544 bytes
Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 Port SATA AHCI Controller - 1C02
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C02&SUBSYS_B084144D&REV_04\3&11583659&0&FA
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\storahci.sys, 10.00.16299.0098 (English), 12/23/2017 09:34:18, 149400 bytes
Name: Realtek PCIe GBE Family Controller
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_B084144D&REV_06\01000000684CE00000
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rt640x64.sys, 9.01.0406.2015 (French), 9/29/2017 14:41:03, 604160 bytes
Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller - 1C22
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C22&SUBSYS_B084144D&REV_04\3&11583659&0&FB
Driver: n/a
Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 5 - 1C18
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C18&SUBSYS_B084144D&REV_B4\3&11583659&0&E4
Name: Xeon(R) processor E3-1200 v2/3rd Gen Core processor DRAM Controller - 0150
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_0150&SUBSYS_B084144D&REV_09\3&11583659&0&00
Driver: n/a
Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 - 1C10
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C10&SUBSYS_B084144D&REV_B4\3&11583659&0&E0
Name: Intel(R) H61 Express Chipset Family LPC Interface Controller - 1C5C
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C5C&SUBSYS_B084144D&REV_04\3&11583659&0&F8
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\msisadrv.sys, 10.00.16299.0015 (English), 9/29/2017 14:41:03, 18840 bytes
Name: Intel(R) Management Engine Interface
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C3A&SUBSYS_B084144D&REV_04\3&11583659&0&B0
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HECIx64.sys, 7.00.0000.1144 (English), 10/20/2010 17:34:26, 56344 bytes
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,WMADMOD.DLL,10.00.16299.0015
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,WMADMOD.DLL,10.00.16299.0015
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOD.DLL,10.00.16299.0015
MP3 Decoder DMO,0x00600800,1,1,mp3dmod.dll,10.00.16299.0015
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp4sdecd.dll,10.00.16299.0015
WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsdecd.dll,10.00.16299.0015
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,wmvdecod.dll,10.00.16299.0015
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp43decd.dll,10.00.16299.0015
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mpg4decd.dll,10.00.16299.0015
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,10.00.16299.0015
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,10.00.16299.0015
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.16299.0015
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,10.00.16299.0015
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.16299.0015
SBE2MediaTypeProfile,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.16299.0015
Microsoft DTV-DVD Video Decoder,0x005fffff,2,4,msmpeg2vdec.dll,10.00.16299.0015
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,10.00.16299.0015
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.16299.0015
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,10.00.16299.0015
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,10.00.16299.0015
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.16299.0015
VBI Codec,0x00600000,1,4,VBICodec.ax,10.00.16299.0015
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,10.00.16299.0015
Closed Captions Analysis Filter,0x00200000,2,5,cca.dll,10.00.16299.0015
SBE2FileScan,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.16299.0015
Microsoft MPEG-2 Video Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,10.00.16299.0015
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,10.00.16299.0015
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,10.00.16299.0015
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,10.00.16299.0015
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.16299.0015
Microsoft MPEG-2 Encoder,0x00200000,2,1,msmpeg2enc.dll,10.00.16299.0015
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,10.00.16299.0015
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,10.00.16299.0015
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.16299.0015
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,,
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,10.00.16299.0015
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,10.00.16299.0015
VPS Decoder,0x00200000,0,0,WSTPager.ax,10.00.16299.0015
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.16299.0015
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,10.00.16299.0015
DVD Navigator,0x00200000,0,3,qdvd.dll,10.00.16299.0015
Overlay Mixer2,0x00200000,1,1,,
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,10.00.16299.0015
Microsoft MPEG-2 Audio Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,10.00.16299.0015
WST Pager,0x00200000,1,1,WSTPager.ax,10.00.16299.0015
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,10.00.16299.0015
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,10.00.16299.0015
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,10.00.16299.0015
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,10.00.16299.0015
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,Mpeg2Data.ax,10.00.16299.0015
Microsoft AC3 Encoder,0x00200000,1,1,msac3enc.dll,10.00.16299.0015
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.16299.0015
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,10.00.16299.0015
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,,
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,10.00.16299.0015
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,10.00.16299.0015
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.16299.0015
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.16299.0015
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.16299.0015
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.16299.0015
Microsoft DTV-DVD Audio Decoder,0x005fffff,1,1,msmpeg2adec.dll,10.00.16299.0015
StreamBufferSink2,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.16299.0015
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,10.00.16299.0015
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,10.00.16299.0015
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,10.00.16299.0015
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,10.00.16299.0015
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,10.00.16299.0015
Enhanced Video Renderer,0x00200000,1,0,evr.dll,10.00.16299.0098
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,2,0,psisrndr.ax,10.00.16299.0015
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,10.00.16299.0015
WDM Streaming Tee/Splitter Devices:
Convertisseur en T/site-à-site,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,10.00.16299.0015
Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvxencd.dll,10.00.16299.0015
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvencod.dll,10.00.16299.0015
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsencd.dll,10.00.16299.0015
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,10.00.16299.0015
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,10.00.16299.0015
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOE.DLL,10.00.16299.0015
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMADMOE.DLL,10.00.16299.0015
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.16299.0015
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.16299.0015
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.16299.0015
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.16299.0015
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.16299.0015
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.16299.0015
Audio Capture Sources:
Microphone (Realtek High Definition Audio),0x00200000,0,0,qcap.dll,10.00.16299.0015
PBDA CP Filters:
PBDA DTFilter,0x00600000,1,1,CPFilters.dll,10.00.16299.0192
PBDA ETFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,10.00.16299.0192
PBDA PTFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,10.00.16299.0192
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,10.00.16299.0015
Microsoft GS Wavetable Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.16299.0015
WDM Streaming Capture Devices:
WebCam SCB-1100N,0x00200000,1,2,ksproxy.ax,10.00.16299.0015
Realtek HD Audio Mic input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,10.00.16299.0015
Realtek HD Audio Stereo input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,10.00.16299.0015
WDM Streaming Rendering Devices:
Realtek HD Audio output,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,10.00.16299.0015
BDA Network Providers:
Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,10.00.16299.0015
Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,10.00.16299.0015
Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,10.00.16299.0015
Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,10.00.16299.0015
Microsoft Network Provider,0x00200000,0,1,MSNP.ax,10.00.16299.0015
Video Capture Sources:
Multi-Instance Capable VBI Codecs:
BDA Transport Information Renderers:
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,2,0,psisrndr.ax,10.00.16299.0015
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,Mpeg2Data.ax,10.00.16299.0015
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,1,EncDec.dll,10.00.16299.0192
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,EncDec.dll,10.00.16299.0192
PTFilter,0x00200000,0,0,EncDec.dll,10.00.16299.0192
XDS Codec,0x00200000,0,0,EncDec.dll,10.00.16299.0192
WDM Streaming Communication Transforms:
Audio Renderers:
Haut-parleurs (Realtek High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.16299.0015
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,10.00.16299.0015
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.16299.0015
DirectSound: Haut-parleurs (Realtek High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.16299.0015
Preferred DirectShow Filters
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DirectShow\Preferred]
<media subtype GUID>, [<filter friendly name>, ]<filter CLSID>
MEDIASUBTYPE_MPEG1Payload, MPEG Video Decoder, CLSID_CMpegVideoCodec
MEDIASUBTYPE_MPEG1Packet, MPEG Video Decoder, CLSID_CMpegVideoCodec
MEDIASUBTYPE_DVD_LPCM_AUDIO, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
MEDIASUBTYPE_MPEG2_AUDIO, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
MEDIASUBTYPE_MPEG2_VIDEO, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
{78766964-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
{7634706D-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mp4s, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
{6C737664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
{64737664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
{64697678-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
{64687664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
{58564944-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
{5634504D-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MP4S, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVR, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVP, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MJPG, MJPEG Decompressor, CLSID_MjpegDec
{44495658-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVA, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mpg4, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MPG4, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_h264, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
MEDIASUBTYPE_H264, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
MEDIASUBTYPE_WMV3, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mp43, Mpeg43 Decoder DMO, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MP43, Mpeg43 Decoder DMO, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_m4s2, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMV2, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MSS2, WMV Screen decoder DMO, CLSID_CMSSCDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_M4S2, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WVP2, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mp42, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MP42, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMV1, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MSS1, WMV Screen decoder DMO, CLSID_CMSSCDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WVC1, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_AVC1, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
{20637664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
MEDIASUBTYPE_MPEG_LOAS, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
MEDIASUBTYPE_MPEG_ADTS_AAC, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
MEDIASUBTYPE_WMAUDIO_LOSSLESS, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMAUDIO3, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
WMMEDIASUBTYPE_WMAudioV8, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MSAUDIO1, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_RAW_AAC1, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
WMMEDIASUBTYPE_MP3, MP3 Decoder DMO, CLSID_CMP3DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MPEG1AudioPayload, MPEG Audio Decoder, CLSID_CMpegAudioCodec
WMMEDIASUBTYPE_WMSP2, WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject
WMMEDIASUBTYPE_WMSP1, WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject
Media Foundation Transforms
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\Transforms]
<category>:
<transform friendly name>, <transform CLSID>, <flags>, [<merit>, ]<file name>, <file version>
Video Decoders:
AMD D3D11 Hardware MFT Playback Decoder, {17796AEB-0F66-4663-B8FB-99CBEE0224CE}, 0x4, 8, AMDhwDecoder_64.dll, 1.00.0000.0001
Microsoft MPEG Video Decoder MFT, {2D709E52-123F-49B5-9CBC-9AF5CDE28FB9}, 0x1, msmpeg2vdec.dll, 10.00.16299.0015
DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}, 0x1, mfdvdec.dll, 10.00.16299.0015
Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT, 0x1, mp4sdecd.dll, 10.00.16299.0015
Microsoft H264 Video Decoder MFT, CLSID_CMSH264DecoderMFT, 0x1, msmpeg2vdec.dll, 10.00.16299.0015
WMV Screen decoder MFT, CLSID_CMSSCDecMediaObject, 0x1, wmvsdecd.dll, 10.00.16299.0015
WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject, 0x1, wmvdecod.dll, 10.00.16299.0015
MJPEG Decoder MFT, {CB17E772-E1CC-4633-8450-5617AF577905}, 0x1, mfmjpegdec.dll, 10.00.16299.0015
Mpeg43 Decoder MFT, CLSID_CMpeg43DecMediaObject, 0x1, mp43decd.dll, 10.00.16299.0015
Microsoft WebM MF VP8 Decoder Transform, {E3AAF548-C9A4-4C6E-234D-5ADA374B0000}, 0x1, MSVP9DEC.dll, 10.00.16299.0015
Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject, 0x1, mpg4decd.dll, 10.00.16299.0015
Video Encoders:
H264 Encoder MFT, {6CA50344-051A-4DED-9779-A43305165E35}, 0x1, mfh264enc.dll, 10.00.16299.0015
WMVideo8 Encoder MFT, CLSID_CWMVXEncMediaObject, 0x1, wmvxencd.dll, 10.00.16299.0015
Microsoft MF VPX Encoder Transform, {AEB6C755-2546-4881-82CC-E15AE5EBFF3D}, 0x1, MSVPXENC.dll, 10.00.16299.0015
H263 Encoder MFT, {BC47FCFE-98A0-4F27-BB07-698AF24F2B38}, 0x1, mfh263enc.dll, 10.00.16299.0015
WMVideo9 Encoder MFT, CLSID_CWMV9EncMediaObject, 0x1, wmvencod.dll, 10.00.16299.0015
Microsoft MPEG-2 Video Encoder MFT, {E6335F02-80B7-4DC4-ADFA-DFE7210D20D5}, 0x2, msmpeg2enc.dll, 10.00.16299.0015
Video Effects:
Frame Rate Converter, CLSID_CFrameRateConvertDmo, 0x1, mfvdsp.dll, 10.00.16299.0015
Resizer MFT, CLSID_CResizerDMO, 0x1, vidreszr.dll, 10.00.16299.0015
VideoStabilization MFT, {51571744-7FE4-4FF2-A498-2DC34FF74F1B}, 0x1, MSVideoDSP.dll, 10.00.16299.0015
Color Control, CLSID_CColorControlDmo, 0x1, mfvdsp.dll, 10.00.16299.0015
Color Converter MFT, CLSID_CColorConvertDMO, 0x1, colorcnv.dll, 10.00.16299.0015
Video Processor:
Microsoft Video Processor MFT, {88753B26-5B24-49BD-B2E7-0C445C78C982}, 0x1, msvproc.dll, 10.00.16299.0098
Audio Decoders:
Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}, 0x1, DolbyDecMFT.dll, 10.00.16299.0015
MS AMRNB Decoder MFT, {265011AE-5481-4F77-A295-ABB6FFE8D63E}, 0x1, MSAMRNBDecoder.dll, 10.00.16299.0015
WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject, 0x1, WMADMOD.DLL, 10.00.16299.0015
Microsoft AAC Audio Decoder MFT, CLSID_CMSAACDecMFT, 0x1, MSAudDecMFT.dll, 10.00.16299.0015
A-law Wrapper MFT, {36CB6E0C-78C1-42B2-9943-846262F31786}, 0x1, mfcore.dll, 10.00.16299.0192
GSM ACM Wrapper MFT, {4A76B469-7B66-4DD4-BA2D-DDF244C766DC}, 0x1, mfcore.dll, 10.00.16299.0192
WMAPro over S/PDIF MFT, CLSID_CWMAudioSpdTxDMO, 0x1, WMADMOD.DLL, 10.00.16299.0015
Microsoft Opus Audio Decoder MFT, {63E17C10-2D43-4C42-8FE3-8D8B63E46A6A}, 0x1, MSOpusDecoder.dll, 10.00.16299.0015
Microsoft FLAC Audio Decoder MFT, {6B0B3E6B-A2C5-4514-8055-AFE8A95242D9}, 0x1, MSFlacDecoder.dll, 10.00.16299.0015
Microsoft MPEG Audio Decoder MFT, {70707B39-B2CA-4015-ABEA-F8447D22D88B}, 0x1, MSAudDecMFT.dll, 10.00.16299.0015
WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject, 0x1, WMSPDMOD.DLL, 10.00.16299.0015
G711 Wrapper MFT, {92B66080-5E2D-449E-90C4-C41F268E5514}, 0x1, mfcore.dll, 10.00.16299.0192
IMA ADPCM ACM Wrapper MFT, {A16E1BFF-A80D-48AD-AECD-A35C005685FE}, 0x1, mfcore.dll, 10.00.16299.0192
MP3 Decoder MFT, CLSID_CMP3DecMediaObject, 0x1, mp3dmod.dll, 10.00.16299.0015
Microsoft ALAC Audio Decoder MFT, {C0CD7D12-31FC-4BBC-B363-7322EE3E1879}, 0x1, MSAlacDecoder.dll, 10.00.16299.0015
ADPCM ACM Wrapper MFT, {CA34FE0A-5722-43AD-AF23-05F7650257DD}, 0x1, mfcore.dll, 10.00.16299.0192
Dolby TrueHD IEC-61937 converter MFT, {CF5EEEDF-0E92-4B3B-A161-BD0FFE545E4B}, 0x1, mfaudiocnv.dll, 10.00.16299.0015
DTS IEC-61937 converter MFT, {D035E24C-C877-42D7-A795-2A8A339B472F}, 0x1, mfaudiocnv.dll, 10.00.16299.0015
Audio Encoders:
LPCM DVD-Audio MFT, {068A8476-9229-4CC0-9D49-2FC699DCD30A}, 0x1, mfaudiocnv.dll, 10.00.16299.0015
MP3 Encoder ACM Wrapper MFT, {11103421-354C-4CCA-A7A3-1AFF9A5B6701}, 0x1, mfcore.dll, 10.00.16299.0192
Microsoft FLAC Audio Encoder MFT, {128509E9-C44E-45DC-95E9-C255B8F466A6}, 0x1, MSFlacEncoder.dll, 10.00.16299.0015
WM Speech Encoder DMO, CLSID_CWMSPEncMediaObject2, 0x1, WMSPDMOE.DLL, 10.00.16299.0015
MS AMRNB Encoder MFT, {2FAE8AFE-04A3-423A-A814-85DB454712B0}, 0x1, MSAMRNBEncoder.dll, 10.00.16299.0015
Microsoft MPEG-2 Audio Encoder MFT, {46A4DD5C-73F8-4304-94DF-308F760974F4}, 0x1, msmpeg2enc.dll, 10.00.16299.0015
WMAudio Encoder MFT, CLSID_CWMAEncMediaObject, 0x1, WMADMOE.DLL, 10.00.16299.0015
Microsoft AAC Audio Encoder MFT, {93AF0C51-2275-45D2-A35B-F2BA21CAED00}, 0x1, mfAACEnc.dll, 10.00.16299.0015
Microsoft ALAC Audio Encoder MFT, {9AB6A28C-748E-4B6A-BFFF-CC443B8E8FB4}, 0x1, MSAlacEncoder.dll, 10.00.16299.0015
Microsoft Dolby Digital Encoder MFT, {AC3315C9-F481-45D7-826C-0B406C1F64B8}, 0x1, msac3enc.dll, 10.00.16299.0015
Audio Effects:
AEC, CLSID_CWMAudioAEC, 0x1, mfwmaaec.dll, 10.00.16299.0015
Resampler MFT, CLSID_CResamplerMediaObject, 0x1, resampledmo.dll, 10.00.16299.0015
Multiplexers:
Microsoft MPEG2 Multiplexer MFT, {AB300F71-01AB-46D2-AB6C-64906CB03258}, 0x2, mfmpeg2srcsnk.dll, 10.00.16299.0064
Others:
Microsoft H264 Video Remux (MPEG2TSToMP4) MFT, {05A47EBB-8BF0-4CBF-AD2F-3B71D75866F5}, 0x1, msmpeg2vdec.dll, 10.00.16299.0015
Media Foundation Enabled Hardware Categories
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Media Foundation\HardwareMFT]
EnableDecoders = 1
Media Foundation Byte Stream Handlers
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Media Foundation\ByteStreamHandlers]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\MediaSources\Preferred]
<file ext. or MIME type>, <handler CLSID>, <brief description>[, Preferred]
.3g2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.3gp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.3gp2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.3gpp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.aac, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
.ac3, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
.adt, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
.adts, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
.am?, {EFE6208A-0A2C-49FA-8A01-3768B559B6DA}, MF AMRNB Media Source ByteStreamHandler
.amr, {EFE6208A-0A2C-49FA-8A01-3768B559B6DA}, MF AMRNB Media Source ByteStreamHandler, Preferred
.asf, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
.avi, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
.dvr-ms, {65964407-A5D8-4060-85B0-1CCD63F768E2}, dvr-ms Byte Stream Handler, Preferred
.dvr-ms, {A8721937-E2FB-4D7A-A9EE-4EB08C890B6E}, MF SBE Source ByteStreamHandler
.ec3, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
.flac, {0E41CFB8-0506-40F4-A516-77CC23642D91}, MF FLAC Media Source ByteStreamHandler, Preferred
.m2t, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.m2ts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.m4a, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.m4v, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.mk3d, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
.mka, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
.mks, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
.mkv, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
.mod, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.mov, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.mp2v, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.mp3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
.mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.mp4v, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.mpa, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
.mpeg, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.mpg, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.mts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.nsc, {B084785C-DDE0-4D30-8CA8-05A373E185BE}, NSC Byte Stream Handler, Preferred
.sami, {7A56C4CB-D678-4188-85A8-BA2EF68FA10D}, SAMI Byte Stream Handler, Preferred
.smi, {7A56C4CB-D678-4188-85A8-BA2EF68FA10D}, SAMI Byte Stream Handler, Preferred
.tod, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.ts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.tts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.uvu, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.vob, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.wav, {42C9B9F5-16FC-47EF-AF22-DA05F7C842E3}, WAV Byte Stream Handler, Preferred
.weba, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, WEBM Byte Stream Handler, Preferred
.webm, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, WEBM Byte Stream Handler, Preferred
.wm, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
.wma, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
.wmv, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
.wtv, {65964407-A5D8-4060-85B0-1CCD63F768E2}, WTV Byte Stream Handler, Preferred
audio/3gpp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/3gpp2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/aac, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
audio/aacp, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
audio/eac3, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/flac, {0E41CFB8-0506-40F4-A516-77CC23642D91}, MF FLAC Media Source ByteStreamHandler, Preferred
audio/L16, {3FFB3B8C-EB99-472B-8902-E1C1B05F07CF}, LPCM Byte Stream Handler, Preferred
audio/mp3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/MP4A-LATM, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/mpa, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/mpeg, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/mpeg3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/vnd.dlna.adts, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
audio/vnd.dolby.dd-raw, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/wav, {42C9B9F5-16FC-47EF-AF22-DA05F7C842E3}, WAV Byte Stream Handler, Preferred
audio/webm, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, WEBM Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-aac, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-flac, {0E41CFB8-0506-40F4-A516-77CC23642D91}, MF FLAC Media Source ByteStreamHandler, Preferred
audio/x-m4a, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-matroska, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-mp3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-mpeg, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-ms-wma, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-wav, {42C9B9F5-16FC-47EF-AF22-DA05F7C842E3}, WAV Byte Stream Handler, Preferred
video/3gpp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/3gpp2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/avi, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
video/mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/mpeg, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
video/msvideo, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
video/vnd.dece.mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/vnd.dlna.mpeg-tts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
video/webm, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, WEBM Byte Stream Handler, Preferred
video/x-m4v, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/x-matroska, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
video/x-ms-asf, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
video/x-ms-wm, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
video/x-ms-wmv, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
video/x-msvideo, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
Media Foundation Scheme Handlers
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Media Foundation\SchemeHandlers]
<URL type>, <handler CLSID>, <brief description>[, Preferred]
file:, {477EC299-1421-4BDD-971F-7CCB933F21AD}, File Scheme Handler, Preferred
http:, {44CB442B-9DA9-49DF-B3FD-023777B16E50}, Http Scheme Handler
http:, {9EC4B4F9-3029-45AD-947B-344DE2A249E2}, Urlmon Scheme Handler
http:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
httpd:, {44CB442B-9DA9-49DF-B3FD-023777B16E50}, Http Scheme Handler, Preferred
https:, {37A61C8B-7F8E-4D08-B12B-248D73E9AB4F}, Secure Http Scheme Handler, Preferred
httpsd:, {37A61C8B-7F8E-4D08-B12B-248D73E9AB4F}, Secure Http Scheme Handler, Preferred
httpt:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
httpu:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
mcast:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
mcrecv:, {FA6D33D4-9405-4BA5-9983-12604AC8E77A}, Miracast Sink Scheme Handler, Preferred
mms:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
ms-appdata:, {CFC81939-3886-4ACF-9692-DA58037AE716}, MsAppData Scheme Handler, Preferred
ms-appx-web:, {8DB0224B-3D65-4F6F-8E12-BEB4B78B8974}, MsAppxWeb Scheme Handler, Preferred
ms-appx:, {8DB0224B-3D65-4F6F-8E12-BEB4B78B8974}, MsAppx Scheme Handler, Preferred
ms-winsoundevent:, {F79A6BF9-7415-4CF3-AE10-4559509ABC3C}, Sound Event Scheme Handler, Preferred
rtsp:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
rtspt:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
rtspu:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
sdp:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
Preferred Media Foundation Transforms
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\Transforms\Preferred]
<media subtype GUID>, [<transform friendly name>, ]<transform CLSID>
{EB27CEC4-163E-4CA3-8B74-8E25F91B517E}, Dolby TrueHD IEC-61937 converter MFT, {CF5EEEDF-0E92-4B3B-A161-BD0FFE545E4B}
{E06D802C-DB46-11CF-B4D1-00805F6CBBEA}, Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}
MFVideoFormat_MPEG2, Microsoft MPEG Video Decoder MFT, {2D709E52-123F-49B5-9CBC-9AF5CDE28FB9}
MEDIASUBTYPE_DOLBY_DDPLUS, Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}
{A61AC364-AD0E-4744-89FF-213CE0DF8804}, DTS IEC-61937 converter MFT, {D035E24C-C877-42D7-A795-2A8A339B472F}
{A2E58EB7-0FA9-48BB-A40C-FA0E156D0645}, DTS IEC-61937 converter MFT, {D035E24C-C877-42D7-A795-2A8A339B472F}
{7634706D-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
{73616D72-767A-494D-B478-F29D25DC9037}, MS AMRNB Decoder MFT, {265011AE-5481-4F77-A295-ABB6FFE8D63E}
MEDIASUBTYPE_mp4s, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MFVideoFormat_DVSL, DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}
MFVideoFormat_DVSD, DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}
MFVideoFormat_DVHD, DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}
{63616C61-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft ALAC Audio Decoder MFT, {C0CD7D12-31FC-4BBC-B363-7322EE3E1879}
MFVideoFormat_MP4V, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MFVideoFormat_MP4S, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
{53314356-0000-0010-8000-00AA00389B71}, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVR, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVP, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MFVideoFormat_MJPG, MJPEG Decoder MFT, {CB17E772-E1CC-4633-8450-5617AF577905}
MEDIASUBTYPE_WMVA, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
{3F40F4F0-5622-4FF8-B6D8-A17A584BEE5E}, Microsoft H264 Video Decoder MFT, CLSID_CMSH264DecoderMFT
MEDIASUBTYPE_mpg4, Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MPG4, Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MFVideoFormat_H264, Microsoft H264 Video Decoder MFT, CLSID_CMSH264DecoderMFT
MFVideoFormat_WMV3, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
{33363248-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MEDIASUBTYPE_mp43, Mpeg43 Decoder MFT, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
MFVideoFormat_MP43, Mpeg43 Decoder MFT, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_m4s2, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MFVideoFormat_WMV2, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MFVideoFormat_MSS2, WMV Screen decoder MFT, CLSID_CMSSCDecMediaObject
MFVideoFormat_M4S2, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MEDIASUBTYPE_WVP2, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mp42, Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MP42, Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MFVideoFormat_WMV1, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MFVideoFormat_MSS1, WMV Screen decoder MFT, CLSID_CMSSCDecMediaObject
MFVideoFormat_MPG1, Microsoft MPEG Video Decoder MFT, {2D709E52-123F-49B5-9CBC-9AF5CDE28FB9}
MFVideoFormat_WVC1, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
{30395056-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft WebM MF VP8 Decoder Transform, {E3AAF548-C9A4-4C6E-234D-5ADA374B0000}
{30385056-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft WebM MF VP8 Decoder Transform, {E3AAF548-C9A4-4C6E-234D-5ADA374B0000}
MFVideoFormat_DVC, DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}
{0000F1AC-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft FLAC Audio Decoder MFT, {6B0B3E6B-A2C5-4514-8055-AFE8A95242D9}
{00007361-0000-0010-8000-00AA00389B71}, MS AMRNB Decoder MFT, {265011AE-5481-4F77-A295-ABB6FFE8D63E}
{0000704F-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft Opus Audio Decoder MFT, {63E17C10-2D43-4C42-8FE3-8D8B63E46A6A}
{00006C61-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft ALAC Audio Decoder MFT, {C0CD7D12-31FC-4BBC-B363-7322EE3E1879}
{00002001-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DTS IEC-61937 converter MFT, {D035E24C-C877-42D7-A795-2A8A339B472F}
{00002000-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}
MFAudioFormat_AAC, Microsoft AAC Audio Decoder MFT, CLSID_CMSAACDecMFT
MFAudioFormat_ADTS, Microsoft AAC Audio Decoder MFT, CLSID_CMSAACDecMFT
MFAudioFormat_WMAudio_Lossless, WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject
MFAudioFormat_WMAudioV9, WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject
MFAudioFormat_WMAudioV8, WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MSAUDIO1, WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_RAW_AAC1, Microsoft AAC Audio Decoder MFT, CLSID_CMSAACDecMFT
MFAudioFormat_MP3, MP3 Decoder MFT, CLSID_CMP3DecMediaObject
MFAudioFormat_MPEG, Microsoft MPEG Audio Decoder MFT, {70707B39-B2CA-4015-ABEA-F8447D22D88B}
{00000031-0000-0010-8000-00AA00389B71}, GSM ACM Wrapper MFT, {4A76B469-7B66-4DD4-BA2D-DDF244C766DC}
{00000011-0000-0010-8000-00AA00389B71}, IMA ADPCM ACM Wrapper MFT, {A16E1BFF-A80D-48AD-AECD-A35C005685FE}
MFAudioFormat_MSP1, WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject
KSDATAFORMAT_SUBTYPE_MULAW, G711 Wrapper MFT, {92B66080-5E2D-449E-90C4-C41F268E5514}
{00000006-0000-0010-8000-00AA00389B71}, A-law Wrapper MFT, {36CB6E0C-78C1-42B2-9943-846262F31786}
KSDATAFORMAT_SUBTYPE_ADPCM, ADPCM ACM Wrapper MFT, {CA34FE0A-5722-43AD-AF23-05F7650257DD}
Disabled Media Foundation Transforms
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\Transforms\DoNotUse]
<transform CLSID>
Disabled Media Sources
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\MediaSources\DoNotUse]
<media source CLSID>
EVR Power Information
Current Setting: {5C67A112-A4C9-483F-B4A7-1D473BECAFDC} (Quality)
Quality Flags: 2576
Enabled:
Force throttling
Allow half deinterlace
Allow scaling
Decode Power Usage: 100
Balanced Flags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force half deinterlace
Force scaling
Decode Power Usage: 50
PowerFlags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force scaling
Decode Power Usage: 0
Diagnostics
Windows Error Reporting:
+++ WER0 +++:
Récipient d’erreurs , type 0
Nom d’événement : StartupRepairOnline
Réponse : Non disponible
ID de CAB : 0
Signature du problème :
P1 : 10.0.16299.15
P2 : 10.0.16299.15
P3 : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
P4 : 1
P5 : 0
P6 : SystemDisk
P7 : 1
P8 : NoBootFailure
P9 :
P10 :
Fichiers joints :
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERD2D0.tmp.WERInternalMetadata.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERD409.tmp.csv
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERD590.tmp.txt
Ces fichiers sont peut-être disponibles ici :
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\Critical_10.0.16299.15_66ef41dd922a84c290e61c75ca6dd1f9f37322d_00000000_22bf36a1
Symbole d’analyse :
Nouvelle recherche de la solution : 0
ID de rapport : d2294866-12ec-4d88-8c65-33d24cec5a65
Statut du rapport : 2147491940
Récipient avec hachage :
+++ WER1 +++:
ID de CAB : 0
P1 : 10.0.16299.15
P2 : 10.0.16299.15
P4 : 1
P5 : 0
P6 : SystemDisk
P7 : 1
P8 : NoBootFailure
P9 :
P10 :
Fichiers joints :
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\Critical_10.0.16299.15_66ef41dd922a84c290e61c75ca6dd1f9f37322d_00000000_cab_0614d5ed
Symbole d’analyse :
Statut du rapport : 100
+++ WER2 +++:
ID de CAB : 0
P1 : 10.0.16299.15
P2 : 10.0.16299.15
P4 : 1
P5 : 0
P6 : SystemDisk
P7 : 1
P8 : NoBootFailure
P9 :
P10 :
Fichiers joints :
Symbole d’analyse :
+++ WER3 +++:
Récipient d’erreurs 128029720187, type 5
Nom d’événement : WinSetupDiag02
ID de CAB : 0
P1 : X
P2 : X
P3 : 9
P4 : 0
P5 : X
P6 : X
P7 : 16299
P8 : X
P9 : X
P10 : X
Fichiers joints :
\\?\C:\Windows\Panther\SetupAct.log
\\?\C:\Windows\Panther\diagerr.xml
\\?\C:\Windows\inf\setupapi.setup.log
\\?\C:\Windows\inf\setupapi.offline.log
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER40C8.tmp.WERInternalMetadata.xml
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\NonCritical_X_1561939d491aa0484a7537e6eed5cf734d6cb7b_00000000_cab_12f24c03\WPR_initiated_DiagTrackMiniLogger_WPR System Collector_inject.etl
\\?\C:\Windows\Temp\WER4B87.tmp.etl
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER4B95.tmp.csv
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER4BC5.tmp.txt
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\NonCritical_X_1561939d491aa0484a7537e6eed5cf734d6cb7b_00000000_04a70f5d
Symbole d’analyse :
ID de rapport : 0c2a1e8c-9668-4b0e-883f-579903a994fd
Statut du rapport : 268435556
Récipient avec hachage : efbe6e48248ae29b97ac70142881f60f
+++ WER4 +++:
ID de CAB : 0
P1 : X
P2 : X
P3 : 9
P4 : 0
P5 : X
P6 : X
P7 : 16299
P8 : X
P9 : X
P10 : X
Fichiers joints :
Symbole d’analyse :
+++ WER5 +++:
ID de CAB : 0
P1 : X
P2 : X
P3 : 9
P4 : 0
P5 : X
P6 : X
P7 : 16299
P8 : X
P9 : X
P10 : X
Fichiers joints :
Symbole d’analyse :
+++ WER6 +++:
ID de CAB : 0
P1 : X
P2 : X
P3 : 9
P4 : 0
P5 : X
P6 : X
P7 : 16299
P8 : X
P9 : X
P10 : X
Fichiers joints :
Symbole d’analyse :
+++ WER7 +++:
ID de CAB : 0
P1 : X
P2 : X
P3 : 9
P4 : 0
P5 : X
P6 : X
P7 : 16299
P8 : X
P9 : X
P10 : X
Fichiers joints :
Symbole d’analyse :
+++ WER8 +++:
ID de CAB : 0
P1 : X
P2 : X
P3 : 9
P4 : 0
P5 : X
P6 : X
P7 : 16299
P8 : X
P9 : X
P10 : X
Fichiers joints :
Symbole d’analyse :
+++ WER9 +++:
ID de CAB : 0
P1 : X
P2 : X
P3 : 9
P4 : 0
P5 : X
P6 : X
P7 : 16299
P8 : X
P9 : X
P10 : X
Fichiers joints :
Symbole d’analyse :
Statut du rapport : 4
Par ailleurs, j'ai réinstallé W10 sans conserver mes fichiers
la gestion des disques m'annonce
system 100 Mo
disque C 907.34 Go
disque 0 partition 3 de 450 Mo
disque 0 partition 4 de 23.63 Go
System de 100 Mo libre à 64%
Modifié en dernier par débitant le jeu. 8 févr. 2018 15:01, modifié 1 fois.
Raison : ajout des balises "code" pour faciliter la lecture du sujet
Re: configuration boot ?
houla
Édite ton message, tu sélectionne tous ton rapport dxdiag, tu coupe, tu clic sur code et tu colle à la place de mon astérisque ..code]*[/code..
on y verra plus clair
C"est normal que tu ne vois plus Mint si tu à réinstalle win10 il l'a écrasé et s'est installé par dessus.
Desktop : Home made \ Win 8.1 & Linux Mint - Kernel: 4.10.0-38 - Cinnamon 3.6.7 | CM Asus Maximus VII Ranger | CPU I5 4690 @ 3.5 GHz | GPU MSI GTX 970 | RAM 8 Go DRR3 PC12800 | SSD 250 Go se | HDD 1 To data
Laptop : HP Compac 6830 \ Kubuntu 16.04 | CPU C2D P8400@2.26 GHz | GPU radeon HD3450 | Batterie : Kubuntu veut que je la change [ ou quand le libre pousse à la consommation ]
Tu fais exécuter tu tape dans la fenêtre msinfo32 et tu nous dis ce que tu as en face de :
- Type : si c'est 32 ou 64
- Bios : si c'est UEFI ou autre.
Pour installer Mint il va falloir que tu réduise ta partition c: 907.34 Go réduit la au maximum autorisé et dis nous combien tu as récupéré d'espace vide.
Dis nous aussi quelle version de MInt tu as téléchargé.
