Suppression des codes d'accès
cathare-templier
Message par cathare-templier »
Bonjour, j'ai installé Linux Mint à coté de Windows 10 et je voudrais que W10 démarre en premier... je voudrais simplifier l'accès à Linux et pour ce faire supprimer les nombreux codes d'accès . Etant tout nouvel utilisateur de Linux veuillez être simple dans vos explications, d'avance merci.
Re: Suppression des codes d'accès
Concernant ta première question : pour mettre W$ avant Linux dans le grub de démarrage.
Pour faire cela simplement (sans mettre les mains dans le cambouis) tu peux utiliser le logiciel «grub-customizer».
Pour l'installer, copie/colle cette ligne dans un terminal :
sudo add-apt-repository ppa:danielrichter2007/grub-customizer && sudo apt update && sudo apt install grub-customizer
Pour le lancer :
gksudo grub-customizer
Ensuite dans la fenêtre qui s'affiche tu cliques-droit sur W$ et tu le fait remonter au dessus de Linux.
Dans le 2ème onglet tu pourras aussi modifier le délai avant que le système par défaut soit lancé au démarrage.
cathare-templier a écrit : je voudrais simplifier l'accès à Linux et pour ce faire supprimer les nombreux codes d'accès .
Vraiment pas à conseiller.
Tu n'as à taper ton mot de passe uniquement que pour installer ou faire des commandes qui pourrait casser ton système si tu ne sais pas ce que tu fais....
Donc à réellement éviter. ;)
Si c'est juste pour l'écran de connexion ou la sortie de veille, tout ceci est réglable dans les paramètres système.
cathare-templier
Merci, mais... c'est quoi un terminal ? :(
Capuchon
Message par Capuchon »
C'est la petite boite bizarre qui te permet de tout faire sous Linux ( gestion des paramétres du pc installation et désinstallation des programmes etc.)
Tu clic sur menu tu dois l'avoir dans tes favoris,c'est une icône noire sinon elle est dans administration.
tu colle dedans les lignes de commandes que arghlub t'as donné.
Modifié en dernier par Capuchon le jeu. 8 févr. 2018 15:38, modifié 1 fois.
Desktop : Home made \ Win 8.1 & Linux Mint - Kernel: 4.10.0-38 - Cinnamon 3.6.7 | CM Asus Maximus VII Ranger | CPU I5 4690 @ 3.5 GHz | GPU MSI GTX 970 | RAM 8 Go DRR3 PC12800 | SSD 250 Go se | HDD 1 To data
Laptop : HP Compac 6830 \ Kubuntu 16.04 | CPU C2D P8400@2.26 GHz | GPU radeon HD3450 | Batterie : Kubuntu veut que je la change [ ou quand le libre pousse à la consommation :lol: ]
cathare-templier
Rebonjour, j'ai bien trouvé l'icône dans le menu en bas à gauche, je clique dessus, un petit cercle apparaît avec des petits points qui tournent à l’intérieur pendant qq secondes puis il disparaît !!! A vous ... :!:
Re-Salut,
euuuh très étrange... :?
Sinon, tu peux ouvrir un terminal avec le raccourci-clavier : Ctrl+Alt+t
cathare-templier
ouvrir un terminal avec le raccourci-clavier : Ctrl+Alt+t = RIEN - RAS - NENNI - NON-POINT images/icons/smile/redface.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour infos LINUX installé: MINT 18.1 Serena Cimanon 64 bits
C'est quoi que c'est c,te farce ?
tu aurais pas fait un peu de "caca" en essayant par toi même de supprimer ces codes ?
Sinon cela pourait venir d'une installation incomplète : je te donne pas de commandes terminal de suite vu que ton terminal ne fonctionne pas ;)
Mais ouvres le gestionnaire de paquets synaptic , clic sur recharger et recherche : roxterm et installe le ;)
ensuite quit synaptic puis appuis sur alt + f2 et entre : roxterm ( c'est un autre terminal léger )
dans lequel tu entres ces commandes (fait un copier coller)
sudo apt clean && sudo apt update && sudo apt install -f && sudo apt upgrade
redémarre et ce devrait être réparé ;)
cathare-templier
Merci pour vos conseilles, mais ça ne fonctionne pas,je laisse tomber.
Salut.
