[résolu] Mint 18.3 : installation Ok mais PC parfois bloqué durant le boot [Ryzen 3 2200G]
je viens d'installer une Mint 18.3 (Cinnamon) sur une config de jeu bas coût :
-Asrock AB350M
-Ryzen 3 2200G
-4 go DDR4 3000
-SSD 250 Go
Le système est très stable sauf à l'extinction/allumage, notamment le Pc bloque parfois juste avant l'affichage du logo Mint (~1 fois sur 4). Bref, je resette et je redémarre, mais c'est pas très pratique.
La config étant récente, j'ai installé un noyau (4.17) et un Mesa très récent vie le dépot oibaf (voir ici le détail).
J'ai d'abord pensé que ca venait de là, mais le système étant très stable à l'utilisation, j'ai un doute.
J'ai quelques messages au démarrage, notamment :
-kvm: disabled by bios
-AMD-Vi: Unable to write to IOMMU perf counter.
et quelques erreurs un peu génériques liées à l'ACPI.
Est ce que par hasard, quelqu'un serait tombé sur ce genre de problème ?
-Asrock AB350M
-Ryzen 3 2200G
-4 go DDR4 3000
-SSD 250 Go
Modifié en dernier par Madeba le dim. 13 mai 2018 22:24, modifié 2 fois.
Asrock AB350M (Desktop), Bios 4.50, Ryzen 3 2200G (GPU intégré vega 8, Raven), SSD Samsung 850/ 256 Go,
Linux Mint 18.3, noyau 4.17rc5, Mesa 18.2-devel, DRM 3.25.0, pilote amdgpu, LLVM 6.0
Re: Mint 18.3 : installation Ok mais boot "aléatoire"
Salux,
C'est assez contradictoire ce que tu dit ... tu parle d'un arrêt problématique et ton titre parle d'un boot qui pose problème ?????
Pour ton souci de KMM Bios, regarde dans ton Bios si un point qui parle de la "Virtualisation" est désactivé ... active le ...
Pour l'autre, on dirai un bug qui semble être connu ....
Pour le reste ... ben si tu ne nous les donnes pas tes problèmes, on ne saura pas t'aider
Pour le titre, il n'est pas accrocheur ...
d'abord merci pour la réponse
1) Il bloque parfois durant la phase de démarrage, c'est le plus gênant (obligé d'éteindre et redémarrer). D'où le titre
2) Parfois, je n'arrive pas à l'éteindre. Je suis alors obligé d'appuyer longuement sur le bouton d'allumage. Moins gênant.
Concernant le problème au démarrage, je suis passé en mode verbeux, et en fait il bloque sur le chargement du pilote vidéo AMD avec le message :
Ca ressemble à un problème de firmware, ce qui ne serait pas étonnant vu que le matériel est récent.
J'ai peut être mal formulé. Le PC a deux problèmes :Gerinald a écrit :Salux,
fb : switching to amdgpudrmfb from VESA VGA
Déjà fait, j'ai activé l'option SVM dans le BIOS...Sans succès.Gerinald a écrit : regarde dans ton Bios si un point qui parle de la "Virtualisation" est désactivé ... active le ...
Je l'ai modifié, pas sûr que ce soit le titre de l'année, cependantGerinald a écrit : Pour le titre, il n'est pas accrocheur ...
Re: Mint 18.3 : installation Ok mais PC parfois bloqué durant le boot [Ryzen 3 2200G]
Bonjour, @Madeba
On va commencer par le basic...
1°) Vérifie ton fichier Iso d'install.... sur quel site tu l'as récupéré
2°) Quel utilitaire utiliser pour faire ton USB Live.
3°) Tu as un SSD uniquement ou en plus un HDD
ps: peut-être peux-tu nous donner ton partitionnement, et kernel utilisé..
[/img]Discord : Invitation => https://discord.gg/HBWnGy3
"Jamais Souris ne confie a un seul trou sa Destinée"
Perso, dans un premier temps j'essaierai de rétrograder de noyau.
Avec la version 4.17, tu es avec la plus récente (qui est encore en «rc» (ReleaseCandidate), si je ne m'abuse).
Comme te le demandait yomane, donne nous la version exacte de ton kernel :
Ensuite si ça ne vient pas du noyau/kernel, essaie de supprimer ton driver AMD (pour le remettre après) .... (quand on change de noyau, mieux vaut désactiver les pilotes graphiques auparavant)
inxi -Sxxx
Hello tous,
2) ISO crée avec un simple dd
3) Le PC n'a que le SSD
4) partionnement :
5)Version du noyau : 4.17.0-041700rc4-generic
Le PC semble bien démarrer avec l'option nomodeset.
1) J'ai vérifié l'intégrité de l'ISO (SHA-256)yomane a écrit :Bonjour, @Madeba
4) partionnement :
/dev/sda1 11G 1,3G 9,2G 12% /
/dev/sda6 42G 4,9G 35G 13% /usr
/dev/sda9 149G 71G 71G 51% /home
/dev/sda5 4,5G 201M 4,1G 5% /boot
/dev/sda7 19G 1,2G 17G 7% /var
Bonjour Madeba.
Je ne vois pas d'infos sur ta carte graphique et son pilote.
Peux tu nous donner le retour de:
Bon, j'ai cru comprendre que c'est une carte ATI/AMD et vu que c'est une config de jeu elle ne doit pas être manchote, mais ça serait
intéressant de savoir laquelle car ton pb vient de la:
le 4.17 en rc. Pour info le 4.13.0-39 va très bien pour un ryzen 3.
/!\ Je ne pense pas que tu ais installé le pilote graphique propriétaire, donc ne le supprime pas avant de rétrograder de version
du kernel. Il n' y a que si tu es sous le pilote propriétaire qu'il faut repasser sous pilote libre avant de changer de version de noyau.
Ensuite suivant ton retour de inxi -G nous verrons si le pilote est approprié à ta carte graphique.
Tu peux aussi activer l'iommu (en plus de svm) dans le bios, ça ne réglera pas ton problème, mais tu n'auras plus le message d'erreur le concernant et le jour
ou tu voudras monter une VM ça te servira...
inxi -G
Mais dans un premier temps, comme te le suggère fort à propos Arghlub, rétrograde de version du noyau. C'est vraiment trop casse gueule d'utiliserMadeba a écrit : Le PC semble bien démarrer avec l'option nomodeset.
-devel
Et ca fonctionne pas mal sur l'APU avec les pilotes libres, j'ai testé pas mal d'indé et quelques jeux plus gourmands.
C'est l'APU du Ryzen 3 2200G, avec le pilote libre amdgpu+mesa 18.2.alain a écrit : Je ne vois pas d'infos sur ta carte graphique et son pilote.
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Device 15dd
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,amdgpu (unloaded: fbdev,vesa,radeon)
Resolution: 1920x1080@60.00hz
GLX Renderer: AMD RAVEN (DRM 3.25.0, 4.17.0-041700rc5-generic, LLVM 6.0.0)
GLX Version: 3.1 Mesa 18.2.0
En fait c'est un PC bas coût pour une config de salon permettant de jouer un minimum.alain a écrit : Bon, j'ai cru comprendre que c'est une carte ATI/AMD et vu que c'est une config de jeu elle ne doit pas être manchote,
En fait c'est un Ryzen 3, mais 2200G, architecture Raven Ridge, supportée à partir du noyau 4.15. il a même fallu flasher le bios, sinon la carte mère ne reconnaissait pas le processeur.alain a écrit : Mais dans un premier temps, comme te le suggère fort à propos Arghlub, rétrograde de version du noyau. C'est vraiment trop casse gueule d'utiliser
Je ne vois pas d'option iommu dans le bios, et les seuls info que j'ai trouvées disent d'activer l'option "svm".alain a écrit : Tu peux aussi activer l'iommu (en plus de svm) dans le bios, ça ne réglera pas ton problème, mais tu n'auras plus le message d'erreur le concernant et le jour
Bonjour @madeba
Merci pour ton retour..(ton install est nickel)
J'irai dans le sens d'@alain, avec un test en + (l'un n'empêchant pas l'autre)
- ton kernel 4.17 à reçu une MAJ pour les AMD récent
( http://www.global-informatique-securite ... -4.17.html )
que te donne les commandes suivantes pour la prise en compte d'iommu ? (sur les forums anglophones on parle de ce bug)
ps -ef | grep iommu
lsmod | grep iommu
dmesg | grep IOMMU
Modifié en dernier par yomane le ven. 18 mai 2018 01:57, modifié 1 fois.
Bonjour Maleba.
Donc, bien ce que je pensais tu es avec amdgpu (libre) ...
Suis les indications et le lien de Yomane.
Ensuite si pas d'améliorations avec changement de kernel et iommu, peut être essayer le pilote propriétaire "amdgpu-pro" ?
@Yoname:
Madeba a écrit : C'est l'APU du Ryzen 3 2200G, avec le pilote libre amdgpu+mesa 18.2.
Ooops ! j'ai pas percuté pour le "2200G", pourtant c'est dans le titreMadeba a écrit : En fait c'est un Ryzen 3, mais 2200G, architecture Raven Ridge
@Yoname:
