[RESOLU] recherche de fichiers
Ecrivain77
Pour mémoire comment faire pour retrouver un fichier , avec le raccourcis Alt+F2, ou LogoWindows
je ne me souviens plus si cela fonctionne sous Lmint
Je le faisais sous UBUNTU
Modifié en dernier par Ecrivain77 le mar. 21 mars 2017 21:05, modifié 1 fois.
Cinnamon 3.2.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.2) dm: mdm Distro: Linux Mint 18.2 Serena
Graphics: Card: Intel Mobile 4 Series Integrated Graphics Controller Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: intel
Re: recherche de fichiers
Bonjour Ecrivain77.
Alt F2 a une autre fonction sur linux (ouvrir une fenêtre de commande).
C'est quelle touche ça : logoWindows ?
Pour répondre à ta question, tu peux utiliser catfish en graphique. Tu l'installe et tu le mets dans ton tableau de bord.
Puis un clic sur l’icône catfish, tu entre le nom du fichier et hop !
sinon en console avec "find". Fait un man dessus pour connaitre comment l'utiliser. (find - search for files in a directory hierarchy)
Ecrivain77
Bonjour Alain,
Merci pour ta réponse
la touche Windows est le logo windows sur les clavier à côté de la touche ALt, elle sert à ouvrir le menu .
ce que je cherche à faire c'est de trouver un fichier par son nom et de cliquer suite au résultat sur le nom de fichier pour l'ouvrir directement.
je vais essayer ton logiciel
salut,
Gnome Search Tool combine trois commandes (locate, find et grep )
tu le retrouve dans accessoires - rechercher des fichiers
sudo apt-get install gnome-search-tool
Modifié en dernier par mpat le mar. 21 mars 2017 17:18, modifié 1 fois.
Ecrivain77
Bonjour mpat ,
Merci pour tout
Merci pour tout
Si le sujet est résolu, merci d'éditer le premier message du sujet et mettre un petit
, comme suit:
Salut
@Ecrivain77 sur ta capture, il y a la fonction recherche en haut de ton menu
Ecrivain77
hello @zebulon
La recherche du menu ne fonctionne que sur les applications , mais ne va pas chercher les fichiers dans les dossiers et sous dossiers.
Pour le moment je fais des essais avec ubuntu et je reviendrai sur Linux Mint .
Merci à tous pour votre aide.
Re: [RESOLU] recherche de fichiers
salut écrivain,
Je viens juste de regarder sur mon Linux Mint Mate.
Quand tu ouvres un navigateur de fichiers, en haut sur la droite (deuxième bandeau en partant du haut) tu as une petite loupe. Tu cliques dessus et tu peux faire une recherche de fichiers
désolé, en approfondissant la chose sous maté c'est pareilEcrivain77 a écrit :La recherche du menu ne fonctionne que sur les applications , mais ne va pas chercher les fichiers dans les dossiers et sous dossiers.
